  4. IoBroker Backup einspielen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
iobrokerbackup
93 Beiträge 11 Kommentatoren 28.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @MaikB85
    Hast du den Installer Fix laufen lassen?
    Du kannst auch noch das Backup selber auf Beschädigungen prüfen.
    MaikB85
    schrieb am zuletzt editiert von MaikB85
    #41
    @simatec sagte in IoBroker Backup einspielen:
    @MaikB85
    Fix lief erfolgreich durch.
    Hab schon verschiedene Backups probiert aber immer das gleiche.
    Allerdings sehe ich gerade, dass ich es nichtmal manuell entpacken kann:
    maik@ubuntuserver:/opt/iobroker/backups$ tar xfvz iobroker_2020_03_02-20_16_48_backupiobroker.tar.gz
    gzip: stdin: not in gzip format
    tar: Child returned status 1
    tar: Error is not recoverable: exiting now
      SilSchm
      #42
      ich habe gerade das gleiche Problem wie @MaikB85 . Meine SD ist tot und das Backup lässt sich aufgrund der gleichen Fehler nicht wieder einspielen.
        Rushmed
        #43
        Hallo, ich scheitere auch am restore. Vll warte ich nicht lang genug.
        Mir kommt auch komisch vor dass ich in dem per Adapter erstellten BUs nicht den iobroker-data Ordner finde. Zudem scheinen mir die Backups mit etwa 1 MB Größe bei ca. 40 Adaptern und 4 kB für Zigbee recht klein.
        Es wird auch nur ein Mimimal BU erstellt.
        Ist das so korrekt und lässt und lässt sich damit der ioBroker tatsächlich komplett wiederherstellen?
        • R Rushmed
          MaikB85
          #44
          @Rushmed sagte in IoBroker Backup einspielen:
          Also das Problem hab ich nicht. Bekomme das Archiv unter MacOS auch normal entpackt und scheint auch alles dabei zu sein. Nur unter Linux irgendwie nicht.
          maik@ubuntuserver:/opt/iobroker/backups$ tar -xzf iobroker_2020_03_02-20_16_48_backupiobroker.tar.gz -C /
          maik@ubuntuserver:/opt/iobroker/backups$ tar -xf iobroker_2020_03_02-20_16_48_backupiobroker.tar.gz -C /
          tar: This does not look like a tar archive
          Kann man das irgendwie vorher entpacken und dann zurückspielen?
          • simatecS Online
            simatecS Online
            simatec
            #45
            Die mit backitup oder über Konsole erstellten iobroker Backups sind in ordnung und haben keine Fehler.
            Habe gerade bei mir alle Backups getestet.
            Bitte pürft eure Backups ebenfalls. Dazu könnt ihr zum Beispiel unter Windows 7Zip nehmen.
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
              MaikB85
              #46
              Es scheint so als würden die Backups nicht korrekt heruntergeladen werden. Ich habe über die Adapterkonfiguration von Backitup das Backups aus der Dropbox geladen. Die Datei hat aber nur ein paar Bytes.
              Ich werde mal das Backup manuell hochladen
                MaikB85
                #47
                Ja läuft jetzt. Backup manuell über ftp in den Backups Ordner gepackt und Restore ausgeführt
                Ich hab jetzt wohl alles wieder drin, nur sind einige Adapter nicht wirklich installiert. Muss ich da noch was machen?
                Edit: Hat sich erledigt, Fixer hat das Problem gelöst
                • M MaikB85
                  simatecS Online
                  simatecS Online
                  simatec
                  #48
                  @MaikB85
                  In dem HowTo habe ich auch den Weg lokal beschrieben.
                  Alles andere ist eher experimentell ...
                    Rushmed
                    schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                    #49
                    Wie groß sind eure Backups ungefähr?
                    Woran erkenne ich ob meine Backup okay ist?
                    simatecS M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R Rushmed
                      simatecS Online
                      simatecS Online
                      simatec
                      #50
                      @Rushmed
                      indem du es mit 7zip prüfst ... Dort gibt es die Möglichkeit das Archiv zu überprüfen
                      • R Rushmed
                        MaikB85
                        #51
                        Also meine haben 3,4MB
                          maxpd
                          schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                          #52
                          Hi, mich begrüßt diese Meldung beim Backup einspielen:
                          pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker restore 0
                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:568
                                  if (parseInt(name.trim(), 10).toString() === name.trim().toString()) {
                          TypeError: name.trim is not a function
                              at BackupRestore.restoreBackup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-contr                   oller/lib/setup/setupBackup.js:568:27)
                              at dbConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js                   :1474:28)
                              at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/s                   etup.js:3087:29)
                              at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/                   lib/states/statesInMemServer.js:184:26)
                              at runCallback (timers.js:705:18)
                              at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                              at processImmediate (timers.js:658:5)
                          Nach dem Einspielen alternativ mit backitup ist der iobroker nach einem Neustart nicht mehr erreichbar. In der Fritz.box bekommt er seine IP, aber der Browser sagt nur ERR_CONNECTION_REFUSED
                          Über Konsole:
                          pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                            system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, b        ind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.chromecast.0            : chromecast  - disabled
                            system.adapter.cloud.0                 : cloud       - disabled
                            system.adapter.denon.0                 : denon       - disabled
                            system.adapter.discovery.0             : discovery   - disabled
                            system.adapter.google-sharedlocations.0: google-sharedlocations - disabled
                            system.adapter.history.0               : history     - disabled
                            system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     - disabled
                            system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      - disabled, port: 0
                            system.adapter.info.0                  : info        - disabled
                            system.adapter.iot.0                   : iot         - disabled
                            system.adapter.javascript.0            : javascript  - disabled
                            system.adapter.lgtv.0                  : lgtv        - disabled
                            system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum - disabled, port: 54321
                            system.adapter.ping.0                  : ping        - disabled
                            system.adapter.sayit.0                 : sayit       - disabled, port: 0
                            system.adapter.shelly.0                : shelly      - disabled, port: 1882, b        ind: 0.0.0.0
                            system.adapter.sonoff.0                : sonoff      - disabled, port: 1883, b        ind: 0.0.0.0
                            system.adapter.telegram.0              : telegram    - disabled, port: 8443, b        ind: 0.0.0.0
                            system.adapter.telegram.1              : telegram    - disabled, port: 8443, b        ind: 0.0.0.0
                            system.adapter.telegram.2              : telegram    - disabled, port: 8443, b        ind: 0.0.0.0
                            system.adapter.terminal.0              : terminal    - disabled, port: 8088, b        ind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.text2command.0          : text2command - disabled
                            system.adapter.tr-064.0                : tr-064      - disabled
                            system.adapter.web.0                   : web         - disabled, port: 8082, b        ind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.wifilight.0             : wifilight   - disabled
                            system.adapter.yeelight-2.0            : yeelight-2  - disabled
                            system.adapter.zigbee.0                : zigbee      - disabled
                          + instance is alive
                          pi@iobroker:/opt/iobroker $ node -v4
                          node: bad option: -v4
                          v10.19.0
                          pi@iobroker:/opt/iobroker $ nodejs -v
                          v10.19.0
                          pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm -v
                          6.13.4
                          maxpd
                          Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices
                          • M maxpd
                            Über Konsole:
                            + instance is alive
                            v10.19.0
                            v10.19.0
                            6.13.4
                            simatecS Online
                            simatecS Online
                            simatec
                            schrieb am zuletzt editiert von simatec
                            #53
                            @maxpd
                            Entweder du gibst statt der 0 den konkreten Dateinamen statt der null an, oder du suchst mal hier im Forum nach der Fehlermeldung. Da gibt es bereits einige Themen zu
                            • simatecS simatec
                              @maxpd
                              maxpd
                              #54
                              @simatec Aber die Fehlermeldung wäre ja irrelevant, wenn man es über backitup macht. dort wurde kein fehler gemeldet. Das Problem ist jetzt eigentlich, dass iobroker gar nicht mehr läuft.
                              maxpd
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                #55
                                Vielleicht sollest du besser ein neues Thema öffnen und genau beschreiben was du gemacht hast.
                                Habe letzte Woche dreimal restore gemacht und hatte nie Probleme.
                                • M maxpd
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  #56
                                  @maxpd
                                  was sagt :
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker status
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    @maxpd
                                    was sagt :
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker status
                                    maxpd
                                    #57
                                    @Glasfaser
                                    pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker status
                                    iobroker is running
                                    Objects type: file
                                    States  type: file
                                    maxpd
                                    • M maxpd
                                      @Glasfaser
                                      iobroker is running
                                      Objects type: file
                                      States  type: file
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      #58
                                      @maxpd
                                      deineIP:8081
                                        @maxpd
                                        deineIP:8081
                                        maxpd
                                        #59
                                        @Glasfaser Was meinst du?
                                        maxpd
                                        • M maxpd
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          #60
                                          @maxpd
                                          Den Admin im Browser aufrufen ....
