  4. IoBroker Backup einspielen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
iobrokerbackup
93 Beiträge 11 Kommentatoren 28.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • K Offline
    Kippe
    Ich habe mir mal über die Konsole vom io Broker ein Backup gemacht, und habe es auf meinem Pc gezippt liegen.Uch habe mir auf meinem Easpberr pi3 jetzt rasbian Light draufgemacht und läuft auch. Wie kann ich jetzt das Backup wieder einspielen. Ich muss doch irgend in den Ordner Backup die Datei reinkopiren oder?
    Aber wie muss ich das machen.
    • K Kippe
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @Kippe
      Installiere den Adapter backitup.
      Dann mit einen FTP Tool dein Backup in den Ordner /opt/iobroker/backups kopieren.
      Im Anschluss kannst du mit backitup über das Webinterface deinen Restore durchführen.
      Wenn du den Restore über Konsole machen willst, geht das mit folgenden Befehl.
      Iobroker restore 0
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        @Kippe
        Iobroker restore 0
        Kippe
        Ich habe mir jetzt das System neu gemacht, und ioBroker läuft.
        Jetzt habe ich mich mit putty verbunden und habe den Befehl iobroker backup gemacht.
        Daraufhin habe ich mir den Cyverduck geöffnet, wo ich die Datenstruktur sehen kann.
        Jetzt bin ich unter /opt/iobroker/backups gegangen, wo auch das Backup drin liegt, was ich eben erstellt habe.
        Das Backup habe ich von da gelöscht und habe mein altes Backup was ich noch hatte dort hin kopiert.
        Jetzt habe ich mich wieder mit Putty verbunden und habe für die Wiederherstellung die Befehle gegeben !!
        sudo iobroker stop
        sudo iobroker restore 0
        iobroker start all
        sudo iobroker start
        Aber ich bekomme immer eine Meldung siehe Bild??
        Was mache ich denn noch Falsch?
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kippe
          sudo iobroker stop
          iobroker start all
          sudo iobroker start
          Jan1
          @Kippe
          mach s doch einfach mit dem Backitup Adpter, ist wesentlich komfortabler und einfacher
          • J Jan1
            @Kippe
            Kippe
            Ich habe mir den Adapter jetzt geladen, und klicke auf Wiederherstellen.
            Backup Quelle
            Lokal
            Nas/Copy
            Dropbox
            Google Drive
            FTP
            Ich habe die Datei auf meinem Rechner Liegen?
            • K Kippe
              Backup Quelle
              Lokal
              Nas/Copy
              Dropbox
              Google Drive
              FTP
              Jan1
              @Kippe
              Einfach in den Backups Ordner legen und local wählen
              • J Jan1
                @Kippe
                Kippe
                • K Kippe
                  Kippe
                  @Kippe Kommt aber nichts
                  Soll ich dir die Datei mal schicken vom Backup zu deiner Privaten Mail, dann kannste ja mal sehen, ob es bei dir geht?
                  • K Kippe
                    Jan1
                    @Kippe
                    Hast auch auf Backups geklickt?
                    • J Jan1
                      @Kippe
                      Kippe
                      @Jan1 Ich habe jetzt noch mal ein Backup gemacht, dann zeigt er mir das an.Aber das andere Backup was ich brauche nichtScreenshot (156).png
                      • K Kippe
                        Jan1
                        @Kippe
                        Dann vergleich mal die beiden, wie lautet die Bezeichnung nach *. ?
                        • J Jan1
                          @Kippe
                          Kippe
                          @Jan1 Wenn sie so ist wird sie angezeigt im Adapter
                          2019_10_21-17_15_31_backupiobroker.tar.gz
                          Meine Alte ist so und wird nicht angezeigt im Adapter
                          1Backup18012019.tar.gz
                          Ich habe die Alte mal so umbenannt wie die neue, und dann werden auch beide im Adapter angezeigt als Backup.
                          Wenn ich nun auf zurückspielen drücke geht der Prozess weiter aber es kommt dann ein Error
                          • K Kippe
                            Jan1
                            @Kippe
                            Was ist die Fehlermeldung?
                            Alternativ kannst aus dem Backup ja auch manuell das rausholen was benötigt wird und das ist im Data Ordner.
                            • J Jan1
                              @Kippe
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              @Jan1
                              Er hat ein Backup über die Konsole gemacht und nutzt die erstellte Datei jetzt für Backitup als Wiederherstellung ,
                              funktioniert das überhaupt !??
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                @Jan1
                                Jan1
                                @Glasfaser
                                Ich bin mir hier nicht 100% sicher, aber über die Konsole sollte es dem komplett Backup entsprechen und somit auch laufen. Ich meine das zu meiner Anfangszeit auch mal genacht zu haben, wie der Backitup Adapter neu raus kam.
                                • J Jan1
                                  @Glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  @Jan1
                                  War ja nur ein Gedanke , ob es das gleiche ist ( Dateistruktur )
                                  Dann mal abwarten was er für eine Fehlermeldung hat ...............
                                    @Jan1
                                    Kippe
                                    @Glasfaser die Fehlermeldung verschwindet Sofort wieder.
                                    Kann es nicht erkennen was oder warum.
                                    GlasfaserG J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K Kippe
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      @Kippe
                                      Sie ist im Log hinterlegt ......
                                      • K Kippe
                                        Jan1
                                        @Kippe
                                        Wenn es nicht läuft, wie oben geschrieben, hol den Data Ordner aus dem Backup manuell raus.
                                        • J Jan1
                                          @Kippe
                                          Kippe
                                          @Jan1 Ich habe den Data Ordner jetzt rausgeholt.
