  4. IoBroker Backup einspielen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
iobrokerbackup
93 Beiträge 11 Kommentatoren 28.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J Jan1
    @Kippe
    Hast auch auf Backups geklickt?
    Kippe
    @Jan1 Ich habe jetzt noch mal ein Backup gemacht, dann zeigt er mir das an.Aber das andere Backup was ich brauche nichtScreenshot (156).png
    • K Kippe
      Jan1
      @Kippe
      Dann vergleich mal die beiden, wie lautet die Bezeichnung nach *. ?
      • J Jan1
        @Kippe
        Kippe
        @Jan1 Wenn sie so ist wird sie angezeigt im Adapter
        2019_10_21-17_15_31_backupiobroker.tar.gz
        Meine Alte ist so und wird nicht angezeigt im Adapter
        1Backup18012019.tar.gz
        Ich habe die Alte mal so umbenannt wie die neue, und dann werden auch beide im Adapter angezeigt als Backup.
        Wenn ich nun auf zurückspielen drücke geht der Prozess weiter aber es kommt dann ein Error
        • K Kippe
          Jan1
          @Kippe
          Was ist die Fehlermeldung?
          Alternativ kannst aus dem Backup ja auch manuell das rausholen was benötigt wird und das ist im Data Ordner.
          • J Jan1
            @Kippe
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Jan1
            Er hat ein Backup über die Konsole gemacht und nutzt die erstellte Datei jetzt für Backitup als Wiederherstellung ,
            funktioniert das überhaupt !??
            • GlasfaserG Glasfaser
              @Jan1
              Jan1
              @Glasfaser
              Ich bin mir hier nicht 100% sicher, aber über die Konsole sollte es dem komplett Backup entsprechen und somit auch laufen. Ich meine das zu meiner Anfangszeit auch mal genacht zu haben, wie der Backitup Adapter neu raus kam.
              • J Jan1
                @Glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Jan1
                War ja nur ein Gedanke , ob es das gleiche ist ( Dateistruktur )
                Dann mal abwarten was er für eine Fehlermeldung hat ...............
                  @Jan1
                  Kippe
                  @Glasfaser die Fehlermeldung verschwindet Sofort wieder.
                  Kann es nicht erkennen was oder warum.
                  GlasfaserG J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kippe
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Kippe
                    Sie ist im Log hinterlegt ......
                    • K Kippe
                      Jan1
                      @Kippe
                      Wenn es nicht läuft, wie oben geschrieben, hol den Data Ordner aus dem Backup manuell raus.
                      • J Jan1
                        @Kippe
                        Kippe
                        @Jan1 Ich habe den Data Ordner jetzt rausgeholt.
                        • K Kippe
                          Jan1
                          @Kippe
                          Dann kannst den in das System legen.
                          • J Jan1
                            @Kippe
                            Kippe
                            @Jan1 den Alten Data Ordner Löschen ?
                            • K Kippe
                              Jan1
                              @Kippe
                              Mach ein Backup mit dem Backitup Adapter und probiers einfach aus, wenn es in die Hosen geht, bist immerhin schnell zurück.
                                schubi82
                                schrieb am zuletzt editiert von schubi82
                                Hab das gleiche Problem, konnte gestern noch mit meinem alten Image das Backup einspielen. Heute habe ich eins aus dem DL-Bereich genommen und das lokale Backup wird nicht mehr erkannt. Beim Versuch über Windows den iobroker-data-Ordner zu kopieren, kommt die Meldung "can not create symbolic link: Dem Client fehlt ein erforderliches Recht". Ist die Datei vielleicht zu groß? Das Totalbackup, welches mit Backitup erstellt wurde, hat über 300 MB...
                                Über die Konsole geht es auch nicht:
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker stop
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker restore 0
                                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:568
                                if (parseInt(name.trim(), 10).toString() === name.trim().toString()) {
                                TypeError: name.trim is not a function
                                at BackupRestore.restoreBackup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:568:27)
                                at dbConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:1474:28)
                                at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3087:29)
                                at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:184:26)
                                at runCallback (timers.js:705:18)
                                at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                at processImmediate (timers.js:658:5)
                                pi@raspberrypi:~ $
                                • S schubi82
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @schubi82
                                  die aktuelle Version 1.3.0 von backitup installieren, das Backup lokal unter /opt/iobroker/backups ablegen und über die GUI von backitup herstellen.
                                  Am besten vorher noch den Installer Fix drüber laufen lassen, da ich nicht weiß, wie alt das Image ist und ob ggfs. noch Bugs drin sind.
                                  curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                  sudo reboot
                                  • Besuche meine Github Seite
                                  • HowTo Restore ioBroker
                                    schubi82
                                    Der Adapter war aktuell, hatte auch update und upgrade durchlaufen lassen...
                                    Hab dann noch .trim() in den Zeilen 568 und 571 der Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js entfernt, den Installer Fix durchlaufen lassen und gebootet. Über den Adapter wurde wieder nichts angezeigt, über die Konsole hat es ein paar Minuten gedauert und dann kam:
                                    host.raspberrypi Using backup file total_2019_10_08-03_00_10_iobroker_backup_backupiobroker.tar.gz
                                    host.raspberrypi Cannot find extracted file from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json"
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    • S schubi82
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @schubi82
                                      Ein total backup geht nicht mit dem Befehl iobroker restore 0
                                      Nimm ein Standard Backup und machen es über backitup
                                      Total backup wird auch von backitup nicht mehr unterstützt
                                        schubi82
                                        Ich habe leider nur total backups machen lassen... und nun?
                                        • S schubi82
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          @schubi82
                                          Auf ein neues System ist total nicht richtig.
                                          Hast du dein altes System noch? Wenn ja, erstelle ein Standard
