  4. IoBroker Backup einspielen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
iobrokerbackup
93 Beiträge 11 Kommentatoren 28.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • K Kippe
    Kippe
    @Kippe Kommt aber nichts
    Soll ich dir die Datei mal schicken vom Backup zu deiner Privaten Mail, dann kannste ja mal sehen, ob es bei dir geht?
    • K Kippe
      Jan1
      @Kippe
      Hast auch auf Backups geklickt?
      • J Jan1
        @Kippe
        Kippe
        @Jan1 Ich habe jetzt noch mal ein Backup gemacht, dann zeigt er mir das an.Aber das andere Backup was ich brauche nichtScreenshot (156).png
        • K Kippe
          Jan1
          @Kippe
          Dann vergleich mal die beiden, wie lautet die Bezeichnung nach *. ?
          • J Jan1
            @Kippe
            Kippe
            @Jan1 Wenn sie so ist wird sie angezeigt im Adapter
            2019_10_21-17_15_31_backupiobroker.tar.gz
            Meine Alte ist so und wird nicht angezeigt im Adapter
            1Backup18012019.tar.gz
            Ich habe die Alte mal so umbenannt wie die neue, und dann werden auch beide im Adapter angezeigt als Backup.
            Wenn ich nun auf zurückspielen drücke geht der Prozess weiter aber es kommt dann ein Error
            • K Kippe
              Jan1
              @Kippe
              Was ist die Fehlermeldung?
              Alternativ kannst aus dem Backup ja auch manuell das rausholen was benötigt wird und das ist im Data Ordner.
              • J Jan1
                @Kippe
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Jan1
                Er hat ein Backup über die Konsole gemacht und nutzt die erstellte Datei jetzt für Backitup als Wiederherstellung ,
                funktioniert das überhaupt !??
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @Jan1
                  Jan1
                  @Glasfaser
                  Ich bin mir hier nicht 100% sicher, aber über die Konsole sollte es dem komplett Backup entsprechen und somit auch laufen. Ich meine das zu meiner Anfangszeit auch mal genacht zu haben, wie der Backitup Adapter neu raus kam.
                  • J Jan1
                    @Glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Jan1
                    War ja nur ein Gedanke , ob es das gleiche ist ( Dateistruktur )
                    Dann mal abwarten was er für eine Fehlermeldung hat ...............
                      @Jan1
                      Kippe
                      @Glasfaser die Fehlermeldung verschwindet Sofort wieder.
                      Kann es nicht erkennen was oder warum.
                      GlasfaserG J 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K Kippe
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Kippe
                        Sie ist im Log hinterlegt ......
                        • K Kippe
                          Jan1
                          @Kippe
                          Wenn es nicht läuft, wie oben geschrieben, hol den Data Ordner aus dem Backup manuell raus.
                          • J Jan1
                            @Kippe
                            Kippe
                            @Jan1 Ich habe den Data Ordner jetzt rausgeholt.
                            • K Kippe
                              Jan1
                              @Kippe
                              Dann kannst den in das System legen.
                              • J Jan1
                                @Kippe
                                Kippe
                                @Jan1 den Alten Data Ordner Löschen ?
                                • K Kippe
                                  Jan1
                                  @Kippe
                                  Mach ein Backup mit dem Backitup Adapter und probiers einfach aus, wenn es in die Hosen geht, bist immerhin schnell zurück.
                                    schubi82
                                    schrieb am zuletzt editiert von schubi82
                                    Hab das gleiche Problem, konnte gestern noch mit meinem alten Image das Backup einspielen. Heute habe ich eins aus dem DL-Bereich genommen und das lokale Backup wird nicht mehr erkannt. Beim Versuch über Windows den iobroker-data-Ordner zu kopieren, kommt die Meldung "can not create symbolic link: Dem Client fehlt ein erforderliches Recht". Ist die Datei vielleicht zu groß? Das Totalbackup, welches mit Backitup erstellt wurde, hat über 300 MB...
                                    Über die Konsole geht es auch nicht:
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker stop
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker restore 0
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:568
                                    if (parseInt(name.trim(), 10).toString() === name.trim().toString()) {
                                    TypeError: name.trim is not a function
                                    at BackupRestore.restoreBackup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:568:27)
                                    at dbConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:1474:28)
                                    at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3087:29)
                                    at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:184:26)
                                    at runCallback (timers.js:705:18)
                                    at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                    at processImmediate (timers.js:658:5)
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    • S schubi82
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @schubi82
                                      die aktuelle Version 1.3.0 von backitup installieren, das Backup lokal unter /opt/iobroker/backups ablegen und über die GUI von backitup herstellen.
                                      Am besten vorher noch den Installer Fix drüber laufen lassen, da ich nicht weiß, wie alt das Image ist und ob ggfs. noch Bugs drin sind.
                                      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                      sudo reboot
                                      • Besuche meine Github Seite
                                      • HowTo Restore ioBroker
                                        schubi82
                                        Der Adapter war aktuell, hatte auch update und upgrade durchlaufen lassen...
                                        Hab dann noch .trim() in den Zeilen 568 und 571 der Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js entfernt, den Installer Fix durchlaufen lassen und gebootet. Über den Adapter wurde wieder nichts angezeigt, über die Konsole hat es ein paar Minuten gedauert und dann kam:
                                        host.raspberrypi Using backup file total_2019_10_08-03_00_10_iobroker_backup_backupiobroker.tar.gz
                                        host.raspberrypi Cannot find extracted file from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json"
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        • S schubi82
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          @schubi82
                                          Ein total backup geht nicht mit dem Befehl iobroker restore 0
                                          Nimm ein Standard Backup und machen es über backitup
                                          Total backup wird auch von backitup nicht mehr unterstützt
