  4. IoBroker Backup einspielen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
iobrokerbackup
93 Beiträge 11 Kommentatoren 28.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • S schubi82
    Vielen Dank, dass läuft jetzt erstmal ne Weile. Wenn es funktioniert hat, macht es dann Sinn, erneut ein Standard-Backup durchzuführen, neu aufzusetzen und wiederherzustellen? Oder fehlt mir dann wieder was bzw. importiere ich Müll?
    simatecS Online
    simatecS Online
    simatec
    @schubi82
    Warte erstmal ab, ob alles läuft .... aber ein Standard einspielen bringt danach nix.
    Maximal neu aufsetzen und dann das standard drauf
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
      schubi82
      Naja, laufen ist übertrieben... beim Update einiger Adapter stürzt das System manchmal ab und Rega ist auch noch rot (denke das liegt aber nur an den Sicherheitseinstellungen). Zumindest konnte ich schonmal die Skripte und Flows einzeln sichern, für Szenen scheint es das immer noch nicht zu geben. Ich würde jetzt ein Standardbackup durchführen, neues Image kopieren, get updates und upgrades, Installationsfix-Skript und dann das Backup wiederherstellen.
      • S schubi82
        simatecS Online
        simatecS Online
        simatec
        @schubi82
        Wie gesagt, ein Total Backup auf einem neuen System wiederherzustellen ist keine gute Idee.
        Das gibt nur Probleme.
        Darum hatte ich dir die Alternative geschrieben, den Ordner iobroker-data aus dem Backup zu kopieren und diesen dann in deiner neuen Installation zu platzieren.
        Das wäre noch eine saubere Lösung.
          schubi82
          Deswegen habe ich ja auf dem System mit dem wiederhergestellten total Backup nochmal ein Standard Backup erstellt und dieses in einem wieder neuen Image eingepflegt. Wenn ich es richtig gedeutet habe, hat er sich die Adapter dadurch alle neu gezogen. Es waren zwar viele seltsame Meldungen im Log, dass ich ich irgendwas mal aktualisieren könnte, aber letztendlich scheint es nun zu laufen. Ich denke das hängt womöglich mit dem "Light Image" zusammen. Vielen Dank für Deine Hilfe!
            MaikB85
            schrieb am zuletzt editiert von MaikB85
            Ich hab ein Problem beim Rückspielen des Backups. Bekomme immer Fehlermeldungen und weiß nicht wirklich wo das Problem ist:
            maik@ubuntuserver:/opt/iobroker/backups$ iobroker stop
            maik@ubuntuserver:/opt/iobroker/backups$ iobroker restore 0
            host.ubuntuserver Using backup file iobroker_2020_03_02-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
            host.ubuntuserver Cannot extract from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../backups/iobroker_2020_03_02-02_00_10_backupiobroker.tar.gz"
            host.ubuntuserver Cannot find extracted file from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json"
            iobroker controller daemon is not running
            host.ubuntuserver OK.
            (node:6072) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json'
                at Object.openSync (fs.js:443:3)
                at Object.readFileSync (fs.js:343:35)
                at BackupRestore.restoreAfterStop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:566:23)
                at Daemon.daemon.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:846:22)
                at Daemon.emit (events.js:203:15)
                at Daemon._kill (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:246:14)
                at Daemon.stop (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:185:17)
                at tar.extract.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:848:20)
                at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
            (node:6072) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)
            (node:6072) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
            Scheinbar kann der das nicht entpacken oder so. Kann mir da jemand bei helfen?
            Gruß Maik
            • M MaikB85
              Gruß Maik
              simatecS Online
              simatecS Online
              simatec
              @MaikB85
              Lass mal den Installer Fix drüberlaufen.
                MaikB85
                Bekomme den gleichen Fehler. Diesmal über den Backitup Adapter:
                Log Backitup Restore:
                [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
                [ERROR] [iobroker] host.ubuntuserver Cannot extract from file "/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_03_02-20_16_48_backupiobroker.tar.gz"
                [ERROR] [iobroker] host.ubuntuserver Cannot find extracted file from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json"
                [DEBUG] [iobroker] iobroker controller daemon is not running
                [DEBUG] [iobroker] host.ubuntuserver OK.
                [ERROR] [iobroker] (node:7457) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json'
                [ERROR] [iobroker] at Object.openSync (fs.js:443:3)
                [ERROR] [iobroker] at Object.readFileSync (fs.js:343:35)
                [ERROR] [iobroker] at BackupRestore.restoreAfterStop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:566:23)
                [ERROR] [iobroker] at Daemon.daemon.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:846:22)
                [ERROR] [iobroker] at Daemon.emit (events.js:203:15)
                [ERROR] [iobroker] at Daemon._kill (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:246:14)
                [ERROR] [iobroker] at Daemon.stop (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:185:17)
                [ERROR] [iobroker] at tar.extract.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:848:20)
                [ERROR] [iobroker] at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                [ERROR] [iobroker] (node:7457) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)
                [ERROR] [iobroker] (node:7457) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
                [EXIT] 9 **** Restore completed successfully!! ****
                The log can be closed ...
                Vielleicht noch zur Info, das ist ein frisch aufgesetztes System (ubuntu-18.04.4-live-server-amd64) und iobroker inkl. NodeJS genau nach Anleitung installiert. lief auch alles ohne Probleme. Der Fix hat auch keine Fehler gebracht
                • M MaikB85
                  simatecS Online
                  simatecS Online
                  simatec
                  @MaikB85
                  Hast du den Installer Fix laufen lassen?
                  Du kannst auch noch das Backup selber auf Beschädigungen prüfen.
                  • simatecS simatec
                    @MaikB85
                    MaikB85
                    @simatec sagte in IoBroker Backup einspielen:
                    @MaikB85
                    Fix lief erfolgreich durch.
                    Hab schon verschiedene Backups probiert aber immer das gleiche.
                    Allerdings sehe ich gerade, dass ich es nichtmal manuell entpacken kann:
                    maik@ubuntuserver:/opt/iobroker/backups$ tar xfvz iobroker_2020_03_02-20_16_48_backupiobroker.tar.gz
                    gzip: stdin: not in gzip format
                    tar: Child returned status 1
                    tar: Error is not recoverable: exiting now
                      SilSchm
                      ich habe gerade das gleiche Problem wie @MaikB85 . Meine SD ist tot und das Backup lässt sich aufgrund der gleichen Fehler nicht wieder einspielen.
                      • R Offline
                        Rushmed
                        Hallo, ich scheitere auch am restore. Vll warte ich nicht lang genug.
                        Mir kommt auch komisch vor dass ich in dem per Adapter erstellten BUs nicht den iobroker-data Ordner finde. Zudem scheinen mir die Backups mit etwa 1 MB Größe bei ca. 40 Adaptern und 4 kB für Zigbee recht klein.
                        Es wird auch nur ein Mimimal BU erstellt.
                        Ist das so korrekt und lässt und lässt sich damit der ioBroker tatsächlich komplett wiederherstellen?
                        • R Rushmed
                          MaikB85
                          @Rushmed sagte in IoBroker Backup einspielen:
                          Also das Problem hab ich nicht. Bekomme das Archiv unter MacOS auch normal entpackt und scheint auch alles dabei zu sein. Nur unter Linux irgendwie nicht.
                          maik@ubuntuserver:/opt/iobroker/backups$ tar -xzf iobroker_2020_03_02-20_16_48_backupiobroker.tar.gz -C /
                          maik@ubuntuserver:/opt/iobroker/backups$ tar -xf iobroker_2020_03_02-20_16_48_backupiobroker.tar.gz -C /
                          tar: This does not look like a tar archive
                          Kann man das irgendwie vorher entpacken und dann zurückspielen?
                          • simatecS Online
                            simatecS Online
                            simatec
                            Die mit backitup oder über Konsole erstellten iobroker Backups sind in ordnung und haben keine Fehler.
                            Habe gerade bei mir alle Backups getestet.
                            Bitte pürft eure Backups ebenfalls. Dazu könnt ihr zum Beispiel unter Windows 7Zip nehmen.
                              MaikB85
                              Es scheint so als würden die Backups nicht korrekt heruntergeladen werden. Ich habe über die Adapterkonfiguration von Backitup das Backups aus der Dropbox geladen. Die Datei hat aber nur ein paar Bytes.
                              Ich werde mal das Backup manuell hochladen
                                MaikB85
                                Ja läuft jetzt. Backup manuell über ftp in den Backups Ordner gepackt und Restore ausgeführt
                                Ich hab jetzt wohl alles wieder drin, nur sind einige Adapter nicht wirklich installiert. Muss ich da noch was machen?
                                Edit: Hat sich erledigt, Fixer hat das Problem gelöst
                                • M MaikB85
                                  simatecS Online
                                  simatecS Online
                                  simatec
                                  @MaikB85
                                  In dem HowTo habe ich auch den Weg lokal beschrieben.
                                  Alles andere ist eher experimentell ...
                                  • R Offline
                                    Rushmed
                                    schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                                    Wie groß sind eure Backups ungefähr?
                                    Woran erkenne ich ob meine Backup okay ist?
                                    simatecS M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • R Rushmed
                                      simatecS Online
                                      simatecS Online
                                      simatec
                                      @Rushmed
                                      indem du es mit 7zip prüfst ... Dort gibt es die Möglichkeit das Archiv zu überprüfen
                                      • R Rushmed
                                        MaikB85
                                        Also meine haben 3,4MB
                                          maxpd
                                          schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                                          Hi, mich begrüßt diese Meldung beim Backup einspielen:
                                          pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker restore 0
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:568
                                                  if (parseInt(name.trim(), 10).toString() === name.trim().toString()) {
                                          TypeError: name.trim is not a function
                                              at BackupRestore.restoreBackup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-contr                   oller/lib/setup/setupBackup.js:568:27)
                                              at dbConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js                   :1474:28)
                                              at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/s                   etup.js:3087:29)
                                              at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/                   lib/states/statesInMemServer.js:184:26)
                                              at runCallback (timers.js:705:18)
                                              at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                              at processImmediate (timers.js:658:5)
                                          Nach dem Einspielen alternativ mit backitup ist der iobroker nach einem Neustart nicht mehr erreichbar. In der Fritz.box bekommt er seine IP, aber der Browser sagt nur ERR_CONNECTION_REFUSED
                                          Über Konsole:
                                          pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                                            system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, b        ind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.chromecast.0            : chromecast  - disabled
                                            system.adapter.cloud.0                 : cloud       - disabled
                                            system.adapter.denon.0                 : denon       - disabled
                                            system.adapter.discovery.0             : discovery   - disabled
                                            system.adapter.google-sharedlocations.0: google-sharedlocations - disabled
                                            system.adapter.history.0               : history     - disabled
                                            system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     - disabled
                                            system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      - disabled, port: 0
                                            system.adapter.info.0                  : info        - disabled
                                            system.adapter.iot.0                   : iot         - disabled
                                            system.adapter.javascript.0            : javascript  - disabled
                                            system.adapter.lgtv.0                  : lgtv        - disabled
                                            system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum - disabled, port: 54321
                                            system.adapter.ping.0                  : ping        - disabled
                                            system.adapter.sayit.0                 : sayit       - disabled, port: 0
                                            system.adapter.shelly.0                : shelly      - disabled, port: 1882, b        ind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.sonoff.0                : sonoff      - disabled, port: 1883, b        ind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.telegram.0              : telegram    - disabled, port: 8443, b        ind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.telegram.1              : telegram    - disabled, port: 8443, b        ind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.telegram.2              : telegram    - disabled, port: 8443, b        ind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.terminal.0              : terminal    - disabled, port: 8088, b        ind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.text2command.0          : text2command - disabled
                                            system.adapter.tr-064.0                : tr-064      - disabled
                                            system.adapter.web.0                   : web         - disabled, port: 8082, b        ind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.wifilight.0             : wifilight   - disabled
                                            system.adapter.yeelight-2.0            : yeelight-2  - disabled
                                            system.adapter.zigbee.0                : zigbee      - disabled
                                          + instance is alive
                                          pi@iobroker:/opt/iobroker $ node -v4
                                          node: bad option: -v4
                                          v10.19.0
                                          pi@iobroker:/opt/iobroker $ nodejs -v
                                          v10.19.0
                                          pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm -v
                                          6.13.4
                                          maxpd
