  4. IoBroker Backup einspielen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
iobrokerbackup
93 Beiträge 11 Kommentatoren 28.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • S schubi82
    Der Adapter war aktuell, hatte auch update und upgrade durchlaufen lassen...
    Hab dann noch .trim() in den Zeilen 568 und 571 der Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js entfernt, den Installer Fix durchlaufen lassen und gebootet. Über den Adapter wurde wieder nichts angezeigt, über die Konsole hat es ein paar Minuten gedauert und dann kam:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker stop
    pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker restore 0
    host.raspberrypi Using backup file total_2019_10_08-03_00_10_iobroker_backup_backupiobroker.tar.gz
    host.raspberrypi Cannot find extracted file from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json"
    pi@raspberrypi:~ $
    simatecS Online
    simatecS Online
    simatec
    @schubi82
    Ein total backup geht nicht mit dem Befehl iobroker restore 0
    Nimm ein Standard Backup und machen es über backitup
    Total backup wird auch von backitup nicht mehr unterstützt
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
      schubi82
      Ich habe leider nur total backups machen lassen... und nun?
      • S schubi82
        simatecS Online
        simatecS Online
        simatec
        @schubi82
        Auf ein neues System ist total nicht richtig.
        Hast du dein altes System noch? Wenn ja, erstelle ein Standard
          schubi82
          Nein, da hat sich die Speicherkarte zerlegt. Mir sind eigentlich nur Szenen, Skripte und Flows wichtig, kann ich die vielleicht ins Minimalbackup kopieren?
          • S schubi82
            simatecS Online
            simatecS Online
            simatec
            @schubi82
            Hier aus der alten Doku ...
            Restore eines kompletten Backups:
            - Den Befehl:“iobroker stop“ über die Konsole ausführen
            - Das erstellte Backup muss in das Verzeichnis „/opt/iobroker“ kopiert werden
            - Den Befehl: "sudo tar -xzvf Backupname.tar.gz -C /opt/iobroker " im Verzeichnis "/opt/iobroker" über die Konsole ausführen
            - Warten - Während der Wiederherstellung wird euch angezeigt was gerade gemacht wird
            - Den Befehl: „iobroker start“ über die Konsole ausführen
            Lass danach den Fixer drüberlaufen ist aber definitiv keine saubere Lösung und nur als Notlösung für dein Problem gedacht.
            Sonst wäre noch eine Möglichkeit das total Backup zu extrahieren und den iobroker-data Ordner zu kopieren.
            Dafür iobroker stoppen und den iobroker-data Ordner im Verzeichnis überschreiben.
            Danach iobroker upload all und start
              schubi82
              Vielen Dank, dass läuft jetzt erstmal ne Weile. Wenn es funktioniert hat, macht es dann Sinn, erneut ein Standard-Backup durchzuführen, neu aufzusetzen und wiederherzustellen? Oder fehlt mir dann wieder was bzw. importiere ich Müll?
              • S schubi82
                simatecS Online
                simatecS Online
                simatec
                @schubi82
                Warte erstmal ab, ob alles läuft .... aber ein Standard einspielen bringt danach nix.
                Maximal neu aufsetzen und dann das standard drauf
                  schubi82
                  Naja, laufen ist übertrieben... beim Update einiger Adapter stürzt das System manchmal ab und Rega ist auch noch rot (denke das liegt aber nur an den Sicherheitseinstellungen). Zumindest konnte ich schonmal die Skripte und Flows einzeln sichern, für Szenen scheint es das immer noch nicht zu geben. Ich würde jetzt ein Standardbackup durchführen, neues Image kopieren, get updates und upgrades, Installationsfix-Skript und dann das Backup wiederherstellen.
                  • S schubi82
                    simatecS Online
                    simatecS Online
                    simatec
                    @schubi82
                    Wie gesagt, ein Total Backup auf einem neuen System wiederherzustellen ist keine gute Idee.
                    Das gibt nur Probleme.
                    Darum hatte ich dir die Alternative geschrieben, den Ordner iobroker-data aus dem Backup zu kopieren und diesen dann in deiner neuen Installation zu platzieren.
                    Das wäre noch eine saubere Lösung.
                      schubi82
                      Deswegen habe ich ja auf dem System mit dem wiederhergestellten total Backup nochmal ein Standard Backup erstellt und dieses in einem wieder neuen Image eingepflegt. Wenn ich es richtig gedeutet habe, hat er sich die Adapter dadurch alle neu gezogen. Es waren zwar viele seltsame Meldungen im Log, dass ich ich irgendwas mal aktualisieren könnte, aber letztendlich scheint es nun zu laufen. Ich denke das hängt womöglich mit dem "Light Image" zusammen. Vielen Dank für Deine Hilfe!
                        MaikB85
                        schrieb am zuletzt editiert von MaikB85
                        Ich hab ein Problem beim Rückspielen des Backups. Bekomme immer Fehlermeldungen und weiß nicht wirklich wo das Problem ist:
                        maik@ubuntuserver:/opt/iobroker/backups$ iobroker stop
                        maik@ubuntuserver:/opt/iobroker/backups$ iobroker restore 0
                        host.ubuntuserver Using backup file iobroker_2020_03_02-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                        host.ubuntuserver Cannot extract from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../backups/iobroker_2020_03_02-02_00_10_backupiobroker.tar.gz"
                        host.ubuntuserver Cannot find extracted file from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json"
                        iobroker controller daemon is not running
                        host.ubuntuserver OK.
                        (node:6072) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json'
                            at Object.openSync (fs.js:443:3)
                            at Object.readFileSync (fs.js:343:35)
                            at BackupRestore.restoreAfterStop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:566:23)
                            at Daemon.daemon.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:846:22)
                            at Daemon.emit (events.js:203:15)
                            at Daemon._kill (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:246:14)
                            at Daemon.stop (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:185:17)
                            at tar.extract.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:848:20)
                            at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                        (node:6072) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)
                        (node:6072) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                        Scheinbar kann der das nicht entpacken oder so. Kann mir da jemand bei helfen?
                        Gruß Maik
                        • M MaikB85
                          Gruß Maik
                          simatecS Online
                          simatecS Online
                          simatec
                          @MaikB85
                          Lass mal den Installer Fix drüberlaufen.
                            MaikB85
                            Bekomme den gleichen Fehler. Diesmal über den Backitup Adapter:
                            Log Backitup Restore:
                            [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
                            [ERROR] [iobroker] host.ubuntuserver Cannot extract from file "/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_03_02-20_16_48_backupiobroker.tar.gz"
                            [ERROR] [iobroker] host.ubuntuserver Cannot find extracted file from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json"
                            [DEBUG] [iobroker] iobroker controller daemon is not running
                            [DEBUG] [iobroker] host.ubuntuserver OK.
                            [ERROR] [iobroker] (node:7457) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json'
                            [ERROR] [iobroker] at Object.openSync (fs.js:443:3)
                            [ERROR] [iobroker] at Object.readFileSync (fs.js:343:35)
                            [ERROR] [iobroker] at BackupRestore.restoreAfterStop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:566:23)
                            [ERROR] [iobroker] at Daemon.daemon.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:846:22)
                            [ERROR] [iobroker] at Daemon.emit (events.js:203:15)
                            [ERROR] [iobroker] at Daemon._kill (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:246:14)
                            [ERROR] [iobroker] at Daemon.stop (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:185:17)
                            [ERROR] [iobroker] at tar.extract.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:848:20)
                            [ERROR] [iobroker] at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                            [ERROR] [iobroker] (node:7457) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)
                            [ERROR] [iobroker] (node:7457) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                            [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
                            [EXIT] 9 **** Restore completed successfully!! ****
                            The log can be closed ...
                            Vielleicht noch zur Info, das ist ein frisch aufgesetztes System (ubuntu-18.04.4-live-server-amd64) und iobroker inkl. NodeJS genau nach Anleitung installiert. lief auch alles ohne Probleme. Der Fix hat auch keine Fehler gebracht
                            • M MaikB85
                              simatecS Online
                              simatecS Online
                              simatec
                              @MaikB85
                              Hast du den Installer Fix laufen lassen?
                              Du kannst auch noch das Backup selber auf Beschädigungen prüfen.
                              • simatecS simatec
                                @MaikB85
                                MaikB85
                                @simatec sagte in IoBroker Backup einspielen:
                                @MaikB85
                                Fix lief erfolgreich durch.
                                Hab schon verschiedene Backups probiert aber immer das gleiche.
                                Allerdings sehe ich gerade, dass ich es nichtmal manuell entpacken kann:
                                maik@ubuntuserver:/opt/iobroker/backups$ tar xfvz iobroker_2020_03_02-20_16_48_backupiobroker.tar.gz
                                gzip: stdin: not in gzip format
                                tar: Child returned status 1
                                tar: Error is not recoverable: exiting now
                                  SilSchm
                                  ich habe gerade das gleiche Problem wie @MaikB85 . Meine SD ist tot und das Backup lässt sich aufgrund der gleichen Fehler nicht wieder einspielen.
                                  • R Offline
                                    Rushmed
                                    Hallo, ich scheitere auch am restore. Vll warte ich nicht lang genug.
                                    Mir kommt auch komisch vor dass ich in dem per Adapter erstellten BUs nicht den iobroker-data Ordner finde. Zudem scheinen mir die Backups mit etwa 1 MB Größe bei ca. 40 Adaptern und 4 kB für Zigbee recht klein.
                                    Es wird auch nur ein Mimimal BU erstellt.
                                    Ist das so korrekt und lässt und lässt sich damit der ioBroker tatsächlich komplett wiederherstellen?
                                    • R Rushmed
                                      MaikB85
                                      @Rushmed sagte in IoBroker Backup einspielen:
                                      Also das Problem hab ich nicht. Bekomme das Archiv unter MacOS auch normal entpackt und scheint auch alles dabei zu sein. Nur unter Linux irgendwie nicht.
                                      maik@ubuntuserver:/opt/iobroker/backups$ tar -xzf iobroker_2020_03_02-20_16_48_backupiobroker.tar.gz -C /
                                      maik@ubuntuserver:/opt/iobroker/backups$ tar -xf iobroker_2020_03_02-20_16_48_backupiobroker.tar.gz -C /
                                      tar: This does not look like a tar archive
                                      Kann man das irgendwie vorher entpacken und dann zurückspielen?
                                      • simatecS Online
                                        simatecS Online
                                        simatec
                                        Die mit backitup oder über Konsole erstellten iobroker Backups sind in ordnung und haben keine Fehler.
                                        Habe gerade bei mir alle Backups getestet.
                                        Bitte pürft eure Backups ebenfalls. Dazu könnt ihr zum Beispiel unter Windows 7Zip nehmen.
                                          MaikB85
                                          Es scheint so als würden die Backups nicht korrekt heruntergeladen werden. Ich habe über die Adapterkonfiguration von Backitup das Backups aus der Dropbox geladen. Die Datei hat aber nur ein paar Bytes.
                                          Ich werde mal das Backup manuell hochladen
