  4. IoBroker Backup einspielen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
iobrokerbackup
93 Beiträge 11 Kommentatoren 28.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • K Kippe
    @Jan1 Ich habe den Data Ordner jetzt rausgeholt.
    Jan1
    @Kippe
    Dann kannst den in das System legen.
    • J Jan1
      @Kippe
      Kippe
      @Jan1 den Alten Data Ordner Löschen ?
      • K Kippe
        Jan1
        @Kippe
        Mach ein Backup mit dem Backitup Adapter und probiers einfach aus, wenn es in die Hosen geht, bist immerhin schnell zurück.
          schubi82
          schrieb am zuletzt editiert von schubi82
          Hab das gleiche Problem, konnte gestern noch mit meinem alten Image das Backup einspielen. Heute habe ich eins aus dem DL-Bereich genommen und das lokale Backup wird nicht mehr erkannt. Beim Versuch über Windows den iobroker-data-Ordner zu kopieren, kommt die Meldung "can not create symbolic link: Dem Client fehlt ein erforderliches Recht". Ist die Datei vielleicht zu groß? Das Totalbackup, welches mit Backitup erstellt wurde, hat über 300 MB...
          Über die Konsole geht es auch nicht:
          pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker stop
          pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker restore 0
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:568
          if (parseInt(name.trim(), 10).toString() === name.trim().toString()) {
          TypeError: name.trim is not a function
          at BackupRestore.restoreBackup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:568:27)
          at dbConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:1474:28)
          at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3087:29)
          at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:184:26)
          at runCallback (timers.js:705:18)
          at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
          at processImmediate (timers.js:658:5)
          pi@raspberrypi:~ $
          • S schubi82
            pi@raspberrypi:~ $
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @schubi82
            die aktuelle Version 1.3.0 von backitup installieren, das Backup lokal unter /opt/iobroker/backups ablegen und über die GUI von backitup herstellen.
            Am besten vorher noch den Installer Fix drüber laufen lassen, da ich nicht weiß, wie alt das Image ist und ob ggfs. noch Bugs drin sind.
            curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
            sudo reboot
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
              schubi82
              Der Adapter war aktuell, hatte auch update und upgrade durchlaufen lassen...
              Hab dann noch .trim() in den Zeilen 568 und 571 der Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js entfernt, den Installer Fix durchlaufen lassen und gebootet. Über den Adapter wurde wieder nichts angezeigt, über die Konsole hat es ein paar Minuten gedauert und dann kam:
              host.raspberrypi Using backup file total_2019_10_08-03_00_10_iobroker_backup_backupiobroker.tar.gz
              host.raspberrypi Cannot find extracted file from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json"
              pi@raspberrypi:~ $
              • S schubi82
                pi@raspberrypi:~ $
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @schubi82
                Ein total backup geht nicht mit dem Befehl iobroker restore 0
                Nimm ein Standard Backup und machen es über backitup
                Total backup wird auch von backitup nicht mehr unterstützt
                  schubi82
                  Ich habe leider nur total backups machen lassen... und nun?
                  • S schubi82
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @schubi82
                    Auf ein neues System ist total nicht richtig.
                    Hast du dein altes System noch? Wenn ja, erstelle ein Standard
                      schubi82
                      Nein, da hat sich die Speicherkarte zerlegt. Mir sind eigentlich nur Szenen, Skripte und Flows wichtig, kann ich die vielleicht ins Minimalbackup kopieren?
                      • S schubi82
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @schubi82
                        Hier aus der alten Doku ...
                        Restore eines kompletten Backups:
                        - Den Befehl:“iobroker stop“ über die Konsole ausführen
                        - Das erstellte Backup muss in das Verzeichnis „/opt/iobroker“ kopiert werden
                        - Den Befehl: "sudo tar -xzvf Backupname.tar.gz -C /opt/iobroker " im Verzeichnis "/opt/iobroker" über die Konsole ausführen
                        - Warten - Während der Wiederherstellung wird euch angezeigt was gerade gemacht wird
                        - Den Befehl: „iobroker start“ über die Konsole ausführen
                        Lass danach den Fixer drüberlaufen ist aber definitiv keine saubere Lösung und nur als Notlösung für dein Problem gedacht.
                        Sonst wäre noch eine Möglichkeit das total Backup zu extrahieren und den iobroker-data Ordner zu kopieren.
                        Dafür iobroker stoppen und den iobroker-data Ordner im Verzeichnis überschreiben.
                        Danach iobroker upload all und start
                          schubi82
                          Vielen Dank, dass läuft jetzt erstmal ne Weile. Wenn es funktioniert hat, macht es dann Sinn, erneut ein Standard-Backup durchzuführen, neu aufzusetzen und wiederherzustellen? Oder fehlt mir dann wieder was bzw. importiere ich Müll?
                          • S schubi82
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @schubi82
                            Warte erstmal ab, ob alles läuft .... aber ein Standard einspielen bringt danach nix.
                            Maximal neu aufsetzen und dann das standard drauf
                              schubi82
                              Naja, laufen ist übertrieben... beim Update einiger Adapter stürzt das System manchmal ab und Rega ist auch noch rot (denke das liegt aber nur an den Sicherheitseinstellungen). Zumindest konnte ich schonmal die Skripte und Flows einzeln sichern, für Szenen scheint es das immer noch nicht zu geben. Ich würde jetzt ein Standardbackup durchführen, neues Image kopieren, get updates und upgrades, Installationsfix-Skript und dann das Backup wiederherstellen.
                              • S schubi82
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @schubi82
                                Wie gesagt, ein Total Backup auf einem neuen System wiederherzustellen ist keine gute Idee.
                                Das gibt nur Probleme.
                                Darum hatte ich dir die Alternative geschrieben, den Ordner iobroker-data aus dem Backup zu kopieren und diesen dann in deiner neuen Installation zu platzieren.
                                Das wäre noch eine saubere Lösung.
                                  schubi82
                                  Deswegen habe ich ja auf dem System mit dem wiederhergestellten total Backup nochmal ein Standard Backup erstellt und dieses in einem wieder neuen Image eingepflegt. Wenn ich es richtig gedeutet habe, hat er sich die Adapter dadurch alle neu gezogen. Es waren zwar viele seltsame Meldungen im Log, dass ich ich irgendwas mal aktualisieren könnte, aber letztendlich scheint es nun zu laufen. Ich denke das hängt womöglich mit dem "Light Image" zusammen. Vielen Dank für Deine Hilfe!
                                    MaikB85
                                    schrieb am zuletzt editiert von MaikB85
                                    Ich hab ein Problem beim Rückspielen des Backups. Bekomme immer Fehlermeldungen und weiß nicht wirklich wo das Problem ist:
                                    maik@ubuntuserver:/opt/iobroker/backups$ iobroker stop
                                    maik@ubuntuserver:/opt/iobroker/backups$ iobroker restore 0
                                    host.ubuntuserver Using backup file iobroker_2020_03_02-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                    host.ubuntuserver Cannot extract from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../backups/iobroker_2020_03_02-02_00_10_backupiobroker.tar.gz"
                                    host.ubuntuserver Cannot find extracted file from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json"
                                    iobroker controller daemon is not running
                                    host.ubuntuserver OK.
                                    (node:6072) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json'
                                        at Object.openSync (fs.js:443:3)
                                        at Object.readFileSync (fs.js:343:35)
                                        at BackupRestore.restoreAfterStop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:566:23)
                                        at Daemon.daemon.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:846:22)
                                        at Daemon.emit (events.js:203:15)
                                        at Daemon._kill (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:246:14)
                                        at Daemon.stop (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:185:17)
                                        at tar.extract.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:848:20)
                                        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                    (node:6072) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)
                                    (node:6072) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                    Scheinbar kann der das nicht entpacken oder so. Kann mir da jemand bei helfen?
                                    Gruß Maik
                                    • M MaikB85
                                      Gruß Maik
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @MaikB85
                                      Lass mal den Installer Fix drüberlaufen.
                                        MaikB85
                                        Bekomme den gleichen Fehler. Diesmal über den Backitup Adapter:
                                        Log Backitup Restore:
                                        [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
                                        [ERROR] [iobroker] host.ubuntuserver Cannot extract from file "/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_03_02-20_16_48_backupiobroker.tar.gz"
                                        [ERROR] [iobroker] host.ubuntuserver Cannot find extracted file from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json"
                                        [DEBUG] [iobroker] iobroker controller daemon is not running
                                        [DEBUG] [iobroker] host.ubuntuserver OK.
                                        [ERROR] [iobroker] (node:7457) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json'
                                        [ERROR] [iobroker] at Object.openSync (fs.js:443:3)
                                        [ERROR] [iobroker] at Object.readFileSync (fs.js:343:35)
                                        [ERROR] [iobroker] at BackupRestore.restoreAfterStop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:566:23)
                                        [ERROR] [iobroker] at Daemon.daemon.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:846:22)
                                        [ERROR] [iobroker] at Daemon.emit (events.js:203:15)
                                        [ERROR] [iobroker] at Daemon._kill (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:246:14)
                                        [ERROR] [iobroker] at Daemon.stop (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:185:17)
                                        [ERROR] [iobroker] at tar.extract.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:848:20)
                                        [ERROR] [iobroker] at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                        [ERROR] [iobroker] (node:7457) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)
                                        [ERROR] [iobroker] (node:7457) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                        [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
                                        [EXIT] 9 **** Restore completed successfully!! ****
                                        The log can be closed ...
                                        Vielleicht noch zur Info, das ist ein frisch aufgesetztes System (ubuntu-18.04.4-live-server-amd64) und iobroker inkl. NodeJS genau nach Anleitung installiert. lief auch alles ohne Probleme. Der Fix hat auch keine Fehler gebracht
                                        • M MaikB85
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          @MaikB85
                                          Hast du den Installer Fix laufen lassen?
                                          Du kannst auch noch das Backup selber auf Beschädigungen prüfen.
