  4. Was sind "intelligente Aufzählungen"?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
iot adapter
24 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • padrinoP padrino
    @BBTown sagte in Was sind "intelligente Aufzählungen"?:
    @padrino by the way ...
    Du weisst das Du hier 👇 einen Filter gesetzt hast? (falls Du Datenpunkte vermissen solltest)??
    Ne, wusste ich nicht (kann mich daran nicht erinnern), evtl. eben beim Screenshots machen... 🤔
    Scheint aber auch keine Auswirkung zu haben, denn die Liste zeigt eigentlich alles...
    Aber danke, ich mach den mal raus.
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    @padrino der Filter setzt sich beim Starten der Seite bei mir auch immer selbständig, das hast Du womöglich daher auch nicht selbst gesetzt ... ich habe bisher nicht heraufinden können was die Ursache sein könnte.
    Was alles nicht angezeigt wird, kannst Du am besten sehen wenn Du mal die andern Optionen durchklickst (einen anderen Filter bei "Typ" setzt. (kann aber auch einmal ein leerer Typ darunter sein)
    ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
    • padrinoP Online
      padrinoP Online
      padrino
      Ich hab den Filter jetzt einfach mal deaktiviert. ;)
      Habe jetzt auch nach ewigem Suchen, dass Räume/Funktionen weder Datenpunkte in iot.0 noch system.adapter.iot.0 anlegen... aber ich habe (nach 'ner Weile) die entdeckt. =)
      Aber ich sehe nicht, dass ich mit denen etwas machen könnte, oder?
      a) sind es keine Zustände
      b) enthalten sie keine verwertbaren Informationen
      Also, könnte ich jetzt wohl einrichten und zuordnen, wüsste allerdings nicht, was der Sinn/Nutzen dahinter ist. 😌
        @padrino sagte:
        Auch, wenn ich auf Aufzählungen (links in Liste), kann ich da den Räumen nix hinzufügen
        Das blaue Plus-Symbol links oben dient zum Hinzufügen von Räumen.
        e-s
        @paul53 sagte in Was sind "intelligente Aufzählungen"?:
        @padrino sagte:
        Kann ich mich hier mal kurz ran hängen?
        Wenn ich individuelle Räume hinzufügen, Habe ich dann ja meist kein Icon für den Raum? Gibt es irgendwo eine Sammlung von Icons die zu den jetzigen passen?
        • E e-s
          @padrino sagte:
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @e-s hab das von hier genommen, musst nur die richtige Variante zwecks Farbdarstellung wählen
          https://icons8.de/icons/set/esszimmer
