  4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
nuki-extended adapternuki
599 Beiträge 65 Kommentatoren 178.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • cashC cash
    @miwe Wenn danach nicht auch „ Successfully triggered action“ im log kommt hat es nicht funktioniert. Schuld ist dort mit großer wahrscheinlichkeit die Nuki Bridge bzw die Firmware. Nach Update vom Adaper lösche ich manuell den Callback und die Objekte unter Callback vom Adapter. Wenn danach die Datenpunkte wieder angelegt werden funktioniert es auch. Irgendwie nicht so richtig stable für mich. Im Developer Forum findet man einiges dazu.
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #161
    @cash @miwe ich gucke es mir heut Abend nochmal im Detail an.
    Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
    • ZefauZ Zefau
      miwe
      #162
      @Zefau Dankeschön :)
      ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
      • M miwe
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #163
        @miwe @cash vielen Dank für's Testen. Bitte probiert nochmal die aktuelle Version auf Github (v2.0.0-rc.7). Bitte nach dem Update den State _ACTION löschen und den Adapter neustarten (damit der State neu angelegt wird).
        cashC M 2 Antworten Letzte Antwort
        • ZefauZ Zefau
          cashC Offline
          cashC Offline
          cash
          #164
          @Zefau Die rc7 hatte ich schon drauf? Hast Du an der noch etwas verändert?
          • ZefauZ Zefau
            miwe
            #165
            @Zefau
            1. Neither Bridge API or Web API initialized! Steht im Log. Leider ohne Funktion.
            ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
            • M miwe
              @Zefau
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #166
              @cash sagte in [Aufruf] Nuki-extended Adapter:
              Ja, habe noch eine Anpassung vorgenommen.
              • M miwe
                @Zefau
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #167
                @miwe sagte in [Aufruf] Nuki-extended Adapter:
                Kannst du die Instanz mal auf debug stellen und mir das Log vom Start des Adapters bis inkl. des triggerns eines Events schicken?
                • ZefauZ Zefau
                  miwe
                  #168
                  @Zefau said in [Aufruf] Nuki-extended Adapter:
                  Ja, mach ich morgen.
                  • ZefauZ Zefau
                    miwe
                    schrieb am zuletzt editiert von miwe
                    #169
                    @Zefau Hier das Log:
                    Hier das Log:
                    nuki-extended.0 2019-10-22 19:52:12.903 debug (30466) system.adapter.admin.0: logging true
                    nuki-extended.0 2019-10-22 19:52:06.332 debug (30466) system.adapter.admin.0: logging false
                    nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:48.610 debug (30466) State of nuki-extended.0.smartlocks.wohnungstür._ACTION has changed {"val":0,"ack":true,"ts":1571766708605,"q":0,"from":"system.adapter.nuki-extended.0","user":"system.user.admin","lc":157176
                    nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:48.606 debug (30466) Web API: {"token":"ce09d58a5c4a84ffb7bbe58523c1cb77a979f4aca534ff368d9ba","url":"https://api.nuki.io"}
                    nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:48.606 debug (30466) Bridge API:undefined
                    nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:48.606 debug (30466) DEVICE:{"id":449894709,"hex":"1ad0d935","smartlockId":449894709,"name":"Wohnungstür","type":"Smartlock","path":"smartlocks.wohnungstür","bridge":null}
                    nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:48.606 warn (30466) Neither Bridge API or Web API initialized!
                    nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:48.605 info (30466) Trigger action -LOCK- on Nuki Smartlock Wohnungstür (via Bridge API).
                    nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:48.605 debug (30466) State of nuki-extended.0.smartlocks.wohnungstür._ACTION has changed {"val":2,"ack":false,"ts":1571766708603,"q":0,"from":"system.adapter.scenes.0","user":"system.user.admin","lc":157176670860
                    admin.0 2019-10-22 19:51:36.253 info (789) successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.2.45
                    admin.0 2019-10-22 19:51:32.490 info (789) successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.2.45
                    nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:23.368 debug (30466) State of nuki-extended.0.smartlocks.wohnungstür._ACTION has changed {"val":0,"ack":true,"ts":1571766683324,"q":0,"from":"system.adapter.nuki-extended.0","user":"system.user.admin","lc":157176
                    nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:23.324 debug (30466) Updating lock smartlocks.wohnungstür with payload: {"smartlockId":44994709,"accountId":21458587,"authId":31686,"name":"Wohnungstür","favorite":false,"config":{"name":"Wohnungstür","latit
                    nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:23.318 debug (3066) Updating lock openers.haustür with payload: {"smartlockId":90449586,"accountId":21456587,"authId":343167,"name":"Haustür","favorite":false,"config":{"name":"Haustür","latitude":50.8858,"
                    nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:23.317 debug (30466) getWebApi(): [{"smartlockId":90449586,"accountId":214582587,"type":2,"authId":341647,"name":"Haustür","favorite":false,"config":{"name":"Haustür","latitude":50.888,"longitude":12.06853,
                    nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:23.076 info (30466) Polling Nuki Web API deactivated.
                    nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:23.031 info (30466) starting. Version 2.0.0-rc.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v8.16.0
                    Hilft das?
                    Accountid / Smartlockid sind verfälscht. Diesen keine Beachtung schenken.
                    • M miwe
                      Hier das Log:
                      Hilft das?
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #170
                      @miwe jo, vielen Dank. Hast du eine Bridge eingetragen und aktiviert?
                      M cashC 4 Antworten Letzte Antwort
                      • ZefauZ Zefau
                        miwe
                        #171
                        @Zefau Ja. habe ich. Bei dem anderen Adapter hat es problemlos funktioniert.
                        • ZefauZ Zefau
                          cashC Offline
                          cashC Offline
                          cash
                          #172
                          @Zefau habe versucht die neue Version zu installieren. Ich vermute es hat nicht geklappt.
                          Ich habe über Web-Admi Quelle beliebig und URL https://github.com/Zefau/ioBroker.nuki-extended ausgewählt.
                          Danach legt er auch den _Actions State wieder an. Allerdings sieht er so aus:
                          "states": {
                                "0": "NO_ACTION",
                                "1": "ACTIVE RTO",
                                "2": "DEACTIVATE RTO",
                                "3": "ELECTRIC STRIKE ACTUATION",
                                "4": "ACTIVATE CM",
                                "5": "DEACTIVATE CM"
                          Wenn ich Github mir so ansehe hätte ich dort noch 6 und 7 erwartet?
                          Schalten kann ich auch nicht mehr. Aber diesmal kommt im Log:
                          nuki-extended.1	2019-10-23 18:20:26.076	warn	Neither Bridge API or Web API initialized!
                          Habe jetzt aber auch noch nicht den Callback manuell gelöscht.
                          • ZefauZ Zefau
                            cashC Offline
                            cashC Offline
                            cash
                            schrieb am zuletzt editiert von cash
                            #173
                            @Zefau Die Installation muss doch geklappt haben. Kann nun nur nicht mehr bei Bridge Polling auswählen?
                            Habe die Callback Datenpunkte manuell gelöscht und die ID manuell auf der Bridge gelöscht. Mit dem Neustart vom Adapter wird der Callback aber auch derzeit nicht angelegt. Es geht also quasi nichts mehr.
                            Update: Callback hat nach ein paar weiteren Versuchen wieder geklappt. Somit konnte ich den Opener auch wieder wie gewünscht bedienen. Habe aber nur Ring to Open getestet....
                            • cashC cash
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #174
                              Habe ich entfernt. Das pollen hält die Nuki Bridge einfach nicht aus. Ist leider kein gutes Stück Hardware.
                              • ZefauZ Zefau
                                miwe
                                #175
                                @Zefau Hi - hast Du möglicherweise einen Lösungsansatz zwischenzeitlich parat?
                                • M miwe
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #176
                                  Probiere bitte nochmal die Github version.
                                  • ZefauZ Zefau
                                    miwe
                                    #177
                                    @Zefau der Adapter startet nun nicht mehr. Log:
                                    host.iobroker 2019-10-25 06:41:15.081 error Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                    host.iobroker 2019-10-25 06:41:15.081 error Caught by controller[0]: at <anonymous>
                                    host.iobroker 2019-10-25 06:41:15.081 error Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                    host.iobroker 2019-10-25 06:41:15.081 error Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                    host.iobroker 2019-10-25 06:41:15.081 error Caught by controller[0]: at client.mget (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:488:13)
                                    host.iobroker 2019-10-25 06:41:15.081 error Caught by controller[0]: at states.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5587:17)
                                    host.iobroker 2019-10-25 06:41:15.081 error Caught by controller[0]: at adapter.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended/nuki-extended.js:81:4)
                                    host.iobroker 2019-10-25 06:41:15.081 error Caught by controller[0]: at initNukiAPIs (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended/nuki-extended.js:284:41)
                                    host.iobroker 2019-10-25 06:41:15.081 error Caught by controller[0]: at Array.map (<anonymous>)
                                    host.iobroker 2019-10-25 06:41:15.081 error Caught by controller[0]: at adapter.config.bridges.map (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended/nuki-extended.js:289:68)
                                    host.iobroker 2019-10-25 06:41:15.081 error Caught by controller[0]: ReferenceError: bridge_ident is not defined
                                    • M miwe
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #178
                                      @miwe sorry, v2.0.1 sollte es fixen.
                                      • ZefauZ Zefau
                                        miwe
                                        #179
                                        Hi, ich habe es hinbekommen - nun stellt sich jedoch folgende Frage:
                                        Warum reagiert das Schloss erst beim 2ten mal? Beim ersten mal positive Rückmeldungen im Log, jedoch ohne Reaktion, beim 2ten mal ausösen funktioniert es. Verbindung zum Schloss ist gegeben und sehr gut.
                                        P.S. - Ich teste mal ob sich dieses Problem mit der 2.01 erledigt hat.
                                        • M miwe
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #180
                                          Kannst du das vollständige Log posten (ab Adapter-Start), sofern das noch auftritt?
