  4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
nuki-extended adapternuki
599 Beiträge 65 Kommentatoren 178.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • M miwe
    @Zefau Dankeschön :)
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #163
    @miwe @cash vielen Dank für's Testen. Bitte probiert nochmal die aktuelle Version auf Github (v2.0.0-rc.7). Bitte nach dem Update den State _ACTION löschen und den Adapter neustarten (damit der State neu angelegt wird).
    cashC M 2 Antworten Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      #164
      @Zefau Die rc7 hatte ich schon drauf? Hast Du an der noch etwas verändert?
      • ZefauZ Zefau
        miwe
        #165
        @Zefau
        1. Neither Bridge API or Web API initialized! Steht im Log. Leider ohne Funktion.
        ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
        • M miwe
          @Zefau
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #166
          @cash sagte in [Aufruf] Nuki-extended Adapter:
          Ja, habe noch eine Anpassung vorgenommen.
          • M miwe
            @Zefau
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #167
            @miwe sagte in [Aufruf] Nuki-extended Adapter:
            Kannst du die Instanz mal auf debug stellen und mir das Log vom Start des Adapters bis inkl. des triggerns eines Events schicken?
            • ZefauZ Zefau
              miwe
              #168
              @Zefau said in [Aufruf] Nuki-extended Adapter:
              Ja, mach ich morgen.
              • ZefauZ Zefau
                miwe
                schrieb am zuletzt editiert von miwe
                #169
                @Zefau Hier das Log:
                Hier das Log:
                nuki-extended.0 2019-10-22 19:52:12.903 debug (30466) system.adapter.admin.0: logging true
                nuki-extended.0 2019-10-22 19:52:06.332 debug (30466) system.adapter.admin.0: logging false
                nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:48.610 debug (30466) State of nuki-extended.0.smartlocks.wohnungstür._ACTION has changed {"val":0,"ack":true,"ts":1571766708605,"q":0,"from":"system.adapter.nuki-extended.0","user":"system.user.admin","lc":157176
                nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:48.606 debug (30466) Web API: {"token":"ce09d58a5c4a84ffb7bbe58523c1cb77a979f4aca534ff368d9ba","url":"https://api.nuki.io"}
                nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:48.606 debug (30466) Bridge API:undefined
                nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:48.606 debug (30466) DEVICE:{"id":449894709,"hex":"1ad0d935","smartlockId":449894709,"name":"Wohnungstür","type":"Smartlock","path":"smartlocks.wohnungstür","bridge":null}
                nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:48.606 warn (30466) Neither Bridge API or Web API initialized!
                nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:48.605 info (30466) Trigger action -LOCK- on Nuki Smartlock Wohnungstür (via Bridge API).
                nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:48.605 debug (30466) State of nuki-extended.0.smartlocks.wohnungstür._ACTION has changed {"val":2,"ack":false,"ts":1571766708603,"q":0,"from":"system.adapter.scenes.0","user":"system.user.admin","lc":157176670860
                admin.0 2019-10-22 19:51:36.253 info (789) successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.2.45
                admin.0 2019-10-22 19:51:32.490 info (789) successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.2.45
                nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:23.368 debug (30466) State of nuki-extended.0.smartlocks.wohnungstür._ACTION has changed {"val":0,"ack":true,"ts":1571766683324,"q":0,"from":"system.adapter.nuki-extended.0","user":"system.user.admin","lc":157176
                nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:23.324 debug (30466) Updating lock smartlocks.wohnungstür with payload: {"smartlockId":44994709,"accountId":21458587,"authId":31686,"name":"Wohnungstür","favorite":false,"config":{"name":"Wohnungstür","latit
                nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:23.318 debug (3066) Updating lock openers.haustür with payload: {"smartlockId":90449586,"accountId":21456587,"authId":343167,"name":"Haustür","favorite":false,"config":{"name":"Haustür","latitude":50.8858,"
                nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:23.317 debug (30466) getWebApi(): [{"smartlockId":90449586,"accountId":214582587,"type":2,"authId":341647,"name":"Haustür","favorite":false,"config":{"name":"Haustür","latitude":50.888,"longitude":12.06853,
                nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:23.076 info (30466) Polling Nuki Web API deactivated.
                nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:23.031 info (30466) starting. Version 2.0.0-rc.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v8.16.0
                Hilft das?
                Accountid / Smartlockid sind verfälscht. Diesen keine Beachtung schenken.
                • M miwe
                  Hier das Log:
                  Hilft das?
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #170
                  @miwe jo, vielen Dank. Hast du eine Bridge eingetragen und aktiviert?
                  M cashC 4 Antworten Letzte Antwort
                  • ZefauZ Zefau
                    miwe
                    #171
                    @Zefau Ja. habe ich. Bei dem anderen Adapter hat es problemlos funktioniert.
                    • ZefauZ Zefau
                      cashC Offline
                      cashC Offline
                      cash
                      #172
                      @Zefau habe versucht die neue Version zu installieren. Ich vermute es hat nicht geklappt.
                      Ich habe über Web-Admi Quelle beliebig und URL https://github.com/Zefau/ioBroker.nuki-extended ausgewählt.
                      Danach legt er auch den _Actions State wieder an. Allerdings sieht er so aus:
                      "states": {
                            "0": "NO_ACTION",
                            "1": "ACTIVE RTO",
                            "2": "DEACTIVATE RTO",
                            "3": "ELECTRIC STRIKE ACTUATION",
                            "4": "ACTIVATE CM",
                            "5": "DEACTIVATE CM"
                      Wenn ich Github mir so ansehe hätte ich dort noch 6 und 7 erwartet?
                      Schalten kann ich auch nicht mehr. Aber diesmal kommt im Log:
                      nuki-extended.1	2019-10-23 18:20:26.076	warn	Neither Bridge API or Web API initialized!
                      Habe jetzt aber auch noch nicht den Callback manuell gelöscht.
                      • ZefauZ Zefau
                        cashC Offline
                        cashC Offline
                        cash
                        schrieb am zuletzt editiert von cash
                        #173
                        @Zefau Die Installation muss doch geklappt haben. Kann nun nur nicht mehr bei Bridge Polling auswählen?
                        Habe die Callback Datenpunkte manuell gelöscht und die ID manuell auf der Bridge gelöscht. Mit dem Neustart vom Adapter wird der Callback aber auch derzeit nicht angelegt. Es geht also quasi nichts mehr.
                        Update: Callback hat nach ein paar weiteren Versuchen wieder geklappt. Somit konnte ich den Opener auch wieder wie gewünscht bedienen. Habe aber nur Ring to Open getestet....
                        • cashC cash
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #174
                          Habe ich entfernt. Das pollen hält die Nuki Bridge einfach nicht aus. Ist leider kein gutes Stück Hardware.
                          • ZefauZ Zefau
                            miwe
                            #175
                            @Zefau Hi - hast Du möglicherweise einen Lösungsansatz zwischenzeitlich parat?
                            • M miwe
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #176
                              Probiere bitte nochmal die Github version.
                              • ZefauZ Zefau
                                miwe
                                #177
                                @Zefau der Adapter startet nun nicht mehr. Log:
                                host.iobroker 2019-10-25 06:41:15.081 error Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                host.iobroker 2019-10-25 06:41:15.081 error Caught by controller[0]: at <anonymous>
                                host.iobroker 2019-10-25 06:41:15.081 error Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                host.iobroker 2019-10-25 06:41:15.081 error Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                host.iobroker 2019-10-25 06:41:15.081 error Caught by controller[0]: at client.mget (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:488:13)
                                host.iobroker 2019-10-25 06:41:15.081 error Caught by controller[0]: at states.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5587:17)
                                host.iobroker 2019-10-25 06:41:15.081 error Caught by controller[0]: at adapter.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended/nuki-extended.js:81:4)
                                host.iobroker 2019-10-25 06:41:15.081 error Caught by controller[0]: at initNukiAPIs (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended/nuki-extended.js:284:41)
                                host.iobroker 2019-10-25 06:41:15.081 error Caught by controller[0]: at Array.map (<anonymous>)
                                host.iobroker 2019-10-25 06:41:15.081 error Caught by controller[0]: at adapter.config.bridges.map (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended/nuki-extended.js:289:68)
                                host.iobroker 2019-10-25 06:41:15.081 error Caught by controller[0]: ReferenceError: bridge_ident is not defined
                                • M miwe
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #178
                                  @miwe sorry, v2.0.1 sollte es fixen.
                                  • ZefauZ Zefau
                                    miwe
                                    #179
                                    Hi, ich habe es hinbekommen - nun stellt sich jedoch folgende Frage:
                                    Warum reagiert das Schloss erst beim 2ten mal? Beim ersten mal positive Rückmeldungen im Log, jedoch ohne Reaktion, beim 2ten mal ausösen funktioniert es. Verbindung zum Schloss ist gegeben und sehr gut.
                                    P.S. - Ich teste mal ob sich dieses Problem mit der 2.01 erledigt hat.
                                    • M miwe
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #180
                                      Kannst du das vollständige Log posten (ab Adapter-Start), sofern das noch auftritt?
                                      • ZefauZ Zefau
                                        miwe
                                        #181
                                        @Zefau nuki-extended.0 2019-10-26 17:48:23.540 info (9733) Successfully triggered action -UNLOCK- on Nuki Smartlock Wohnungstür (via Bridge API).
                                        nuki-extended.0 2019-10-26 17:48:22.954 debug (9733) State of nuki-extended.0.smartlocks.wohnungstür._ACTION has changed {"val":0,"ack":true,"ts":1572104902950,"q":0,"from":"system.adapter.nuki-extended.0","user":"system.user.admin","lc":1572104
                                        nuki-extended.0 2019-10-26 17:48:22.951 debug (9733) Action applied on Bridge API.
                                        nuki-extended.0 2019-10-26 17:48:22.951 info (9733) Trigger action -UNLOCK- on Nuki Smartlock Wohnungstür (via Bridge API).
                                        nuki-extended.0 2019-10-26 17:48:22.950 debug (9733) State of nuki-extended.0.smartlocks.wohnungstür._ACTION has changed {"val":1,"ack":false,"ts":1572104902949,"q":0,"from":"system.adapter.scenes.0","user":"system.user.admin","lc":1572104902949
                                        admin.0 2019-10-26 17:48:16.872 info (3355) successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.2.45
                                        admin.0 2019-10-26 17:48:11.865 info (3355) successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.2.45
                                        nuki-extended.0 2019-10-26 17:47:51.836 info (9733) Listening for Nuki events on port 51989.
                                        nuki-extended.0 2019-10-26 17:47:51.830 debug (9733) Callback (with URL http://192.168.2.53:51989/nuki-api-bridge) already attached to Nuki Bridge with name Nuki .
                                        nuki-extended.0 2019-10-26 17:47:51.829 debug (9733) Retrieved current callbacks from Nuki Bridge with name Nuki .
                                        nuki-extended.0 2019-10-26 17:47:51.464 debug (9733) State of nuki-extended.0.smartlocks.wohnungstür._ACTION has changed {"val":0,"ack":true,"ts":1572104871421,"q":0,"from":"system.adapter.nuki-extended.0","user":"system.user.admin","lc":1572104
                                        nuki-extended.0 2019-10-26 17:47:51.454 debug (9733) Updating device smartlocks.wohnungstür with payload: {"deviceType":0,"nukiId":449894709,"name":"Wohnungstür","bridge":"1092735473","state":{"mode":2,"state":1,"batteryCritical":false,"timestam
                                        nuki-extended.0 2019-10-26 17:47:51.454 debug (9733) Updating device openers.haustür with payload: {"deviceType":2,"nukiId":455049994,"name":"Haustür","bridge":"1092735473","state":{"mode":3,"state":1,"batteryCritical":false,"timestamp":"2019-10
                                        nuki-extended.0 2019-10-26 17:47:51.453 debug (9733) getBridgeApi(): [{"deviceType":2,"nukiId":455049994,"name":"Haustür","lastKnownState":{"mode":3,"state":1,"stateName":"online","batteryCritical":false,"timestamp":"2019-10-26T14:36:44+00:00"},
                                        nuki-extended.0 2019-10-26 17:47:51.421 debug (9733) Updating device smartlocks.wohnungstür with payload: {"smartlockId":449894709,"accountId":2145826587,"authId":3431686,"name":"Wohnungstür","favorite":false,"config":{"name":"Wohnungstür","lati
                                        nuki-extended.0 2019-10-26 17:47:51.417 debug (9733) Updating device openers.haustür with payload: {"smartlockId":9044984586,"accountId":2145826587,"authId":3431647,"name":"Haustür","favorite":false,"config":{"name":"Haustür","latitude":50.8858,
                                        nuki-extended.0 2019-10-26 17:47:51.416 debug (9733) getWebApi(): [{"smartlockId":9044984586,"accountId":2145826587,"type":2,"authId":3431647,"name":"Haustür","favorite":false,"config":{"name":"Haustür","latitude":50.8858,"longitude":12.064853,"
                                        nuki-extended.0 2019-10-26 17:47:51.158 info (9733) Polling Nuki Web API deactivated.
                                        nuki-extended.0 2019-10-26 17:47:51.115 info (9733) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v10.17.0
                                        nuki-extended.0 2019-10-26 17:47:50.688 debug (9733) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        nuki-extended.0 2019-10-26 17:47:50.643 debug (9733) statesDB connected
                                        nuki-extended.0 2019-10-26 17:47:50.640 debug (9733) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        nuki-extended.0 2019-10-26 17:47:50.639 debug (9733) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        nuki-extended.0 2019-10-26 17:47:50.638 debug (9733) objectDB connected
                                        nuki-extended.0 2019-10-26 17:47:50.610 debug (9733) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        host.iobroker 2019-10-26 17:47:50.169 info instance system.adapter.nuki-extended.0 started with pid 9733
                                        • M miwe
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #182
                                          @miwe das Log sieht gut aus. Ist in dem Log der Fehler enthalten, dass das Schloss erst beim zweiten Mal reagiert? Es erscheint ja richtigerweise nur eine Erfolgsmeldung.
                                          In dem Log wird _ACTION 1x mit Wert "1" getriggert (und 2x auf "0" resettet).
