  4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
nuki-extended adapternuki
599 Beiträge 65 Kommentatoren 178.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • cashC cash
    @Zefau So es ist vollbracht. Habe den Adapter wieder längere Zeit ausgelassen und als ich dann per Browser den Satus abfragen konnte hatte ich gesehen Uptime der Bridge 112. Ich vermute Sekunden? Also wird die Bridge sich verabschiedet haben. Also Adapter gestartet und er ist wieder gelb ✌ Aber das ist ja ein gutes Zeichen. Im Log kam nach dem Polling auch sofort der richtige State für die Haustür und danach der Callback. Also einmal den Actions-State geändert und auch das passt nun:
    javascript.0	2019-10-19 22:26:52.514	info	script.js.Flur.Nuki_Opener: Status von Haustür: RING_TO_OPEN_ACTIVE
    nuki-extended.1	2019-10-19 22:26:49.014	info	Successfully triggered action -ACTIVE RTO- on Nuki Opener Haustür (via Bridge API).
    nuki-extended.1	2019-10-19 22:26:47.517	info	Trigger action -ACTIVE RTO- on Nuki Opener Haustür.
    nuki-extended.1	2019-10-19 22:23:40.822	info	Callback (with URL http://192.168.178.10:51989/nuki-api-bridge) attached to Nuki Bridge with name Nuki Bridge.
    nuki-extended.1	2019-10-19 22:23:40.039	info	Listening for Nuki events on port 51989.
    javascript.0	2019-10-19 22:22:09.789	info	script.js.Flur.Nuki_Opener: Status von Haustür: ONLINE
    nuki-extended.1	2019-10-19 22:22:09.316	info	Polling Nuki Web API with a frequency of 60s.
    Ich hoffe echt das Nuki Firmware der Bridge deutlich verbessern kann. So ist mir das ganze etwas instabil und wenig verlässlich...
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #157
    @cash sagte in [Aufruf] Nuki-extended Adapter:
    Raff ich nicht, warum das bei dir immer gelb ist. nuki-extended.0.info.connection steht auf false bei dir?
    • ZefauZ Zefau
      MOD Edit Jey Cee: Ich habe das Ursprungsthema aufgeteilt, da es sich hier um einen eigenständigen Adapter handelt.
      ich möchte nicht in "Konkurrenz" gehen, aber gerne darauf hinweisen, dass ich ebenfalls einen Adapter für den Nuki geschrieben habe: https://github.com/Zefau/ioBroker.nuki2
      Dieser implementiert neben der Bridge API (wie der Nuki Adapter von smaragdschlange) auch die offizielle Web API. Dadurch werden noch mehr States / Objekte im ioBroker dargestellt, die für den ein oder anderen ggf. nützlich sind.
      Außerdem wird eine grafische Darstellung der Events dargestellt:
      miwe
      #158
      @Zefau Leider ist das von mir verrmeintlich gelöste Problem wieder aufgetreten.
      Pisitive Rückmeldung im LOG: nuki-extended.0 2019-10-20 11:10:05.128 info (30104) Trigger action -UNLOCK- on Nuki Smartlock Wohnungstür.
      Am Schloss selbst aber passiert nichts. WLAN + Bluetooth Verbindung sind vorhanden und mehrfach überprüft.
      Ideen?
      cashC 1 Antwort Letzte Antwort
      • M miwe
        Ideen?
        cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        #159
        @miwe Wenn danach nicht auch „ Successfully triggered action“ im log kommt hat es nicht funktioniert. Schuld ist dort mit großer wahrscheinlichkeit die Nuki Bridge bzw die Firmware. Nach Update vom Adaper lösche ich manuell den Callback und die Objekte unter Callback vom Adapter. Wenn danach die Datenpunkte wieder angelegt werden funktioniert es auch. Irgendwie nicht so richtig stable für mich. Im Developer Forum findet man einiges dazu.
        M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
        • cashC cash
          miwe
          #160
          @cash said in [Aufruf] Nuki-extended Adapter:
          Das stimmt so nicht. Es hat funktioniert - habe ja gehört dass das Schloss anfangs geschlossen hat ohne die von Dir beschriebene Rückmeldung.
          • cashC cash
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #161
            @cash @miwe ich gucke es mir heut Abend nochmal im Detail an.
            • ZefauZ Zefau
              miwe
              #162
              @Zefau Dankeschön :)
              • M miwe
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #163
                @miwe @cash vielen Dank für's Testen. Bitte probiert nochmal die aktuelle Version auf Github (v2.0.0-rc.7). Bitte nach dem Update den State _ACTION löschen und den Adapter neustarten (damit der State neu angelegt wird).
                cashC M 2 Antworten Letzte Antwort
                • ZefauZ Zefau
                  cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  #164
                  @Zefau Die rc7 hatte ich schon drauf? Hast Du an der noch etwas verändert?
                  • ZefauZ Zefau
                    miwe
                    #165
                    @Zefau
                    1. Neither Bridge API or Web API initialized! Steht im Log. Leider ohne Funktion.
                    • M miwe
                      @Zefau
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #166
                      Ja, habe noch eine Anpassung vorgenommen.
                      • M miwe
                        @Zefau
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #167
                        @miwe sagte in [Aufruf] Nuki-extended Adapter:
                        Kannst du die Instanz mal auf debug stellen und mir das Log vom Start des Adapters bis inkl. des triggerns eines Events schicken?
                        • ZefauZ Zefau
                          miwe
                          #168
                          @Zefau said in [Aufruf] Nuki-extended Adapter:
                          Ja, mach ich morgen.
                          • ZefauZ Zefau
                            miwe
                            schrieb am zuletzt editiert von miwe
                            #169
                            @Zefau Hier das Log:
                            Hier das Log:
                            nuki-extended.0 2019-10-22 19:52:12.903 debug (30466) system.adapter.admin.0: logging true
                            nuki-extended.0 2019-10-22 19:52:06.332 debug (30466) system.adapter.admin.0: logging false
                            nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:48.610 debug (30466) State of nuki-extended.0.smartlocks.wohnungstür._ACTION has changed {"val":0,"ack":true,"ts":1571766708605,"q":0,"from":"system.adapter.nuki-extended.0","user":"system.user.admin","lc":157176
                            nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:48.606 debug (30466) Web API: {"token":"ce09d58a5c4a84ffb7bbe58523c1cb77a979f4aca534ff368d9ba","url":"https://api.nuki.io"}
                            nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:48.606 debug (30466) Bridge API:undefined
                            nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:48.606 debug (30466) DEVICE:{"id":449894709,"hex":"1ad0d935","smartlockId":449894709,"name":"Wohnungstür","type":"Smartlock","path":"smartlocks.wohnungstür","bridge":null}
                            nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:48.606 warn (30466) Neither Bridge API or Web API initialized!
                            nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:48.605 info (30466) Trigger action -LOCK- on Nuki Smartlock Wohnungstür (via Bridge API).
                            nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:48.605 debug (30466) State of nuki-extended.0.smartlocks.wohnungstür._ACTION has changed {"val":2,"ack":false,"ts":1571766708603,"q":0,"from":"system.adapter.scenes.0","user":"system.user.admin","lc":157176670860
                            admin.0 2019-10-22 19:51:36.253 info (789) successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.2.45
                            admin.0 2019-10-22 19:51:32.490 info (789) successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.2.45
                            nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:23.368 debug (30466) State of nuki-extended.0.smartlocks.wohnungstür._ACTION has changed {"val":0,"ack":true,"ts":1571766683324,"q":0,"from":"system.adapter.nuki-extended.0","user":"system.user.admin","lc":157176
                            nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:23.324 debug (30466) Updating lock smartlocks.wohnungstür with payload: {"smartlockId":44994709,"accountId":21458587,"authId":31686,"name":"Wohnungstür","favorite":false,"config":{"name":"Wohnungstür","latit
                            nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:23.318 debug (3066) Updating lock openers.haustür with payload: {"smartlockId":90449586,"accountId":21456587,"authId":343167,"name":"Haustür","favorite":false,"config":{"name":"Haustür","latitude":50.8858,"
                            nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:23.317 debug (30466) getWebApi(): [{"smartlockId":90449586,"accountId":214582587,"type":2,"authId":341647,"name":"Haustür","favorite":false,"config":{"name":"Haustür","latitude":50.888,"longitude":12.06853,
                            nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:23.076 info (30466) Polling Nuki Web API deactivated.
                            nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:23.031 info (30466) starting. Version 2.0.0-rc.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v8.16.0
                            Hilft das?
                            Accountid / Smartlockid sind verfälscht. Diesen keine Beachtung schenken.
                            • M miwe
                              Hier das Log:
                              Hilft das?
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #170
                              @miwe jo, vielen Dank. Hast du eine Bridge eingetragen und aktiviert?
                              M cashC 4 Antworten Letzte Antwort
                              • ZefauZ Zefau
                                miwe
                                #171
                                @Zefau Ja. habe ich. Bei dem anderen Adapter hat es problemlos funktioniert.
                                • ZefauZ Zefau
                                  cashC Offline
                                  cashC Offline
                                  cash
                                  #172
                                  @Zefau habe versucht die neue Version zu installieren. Ich vermute es hat nicht geklappt.
                                  Ich habe über Web-Admi Quelle beliebig und URL https://github.com/Zefau/ioBroker.nuki-extended ausgewählt.
                                  Danach legt er auch den _Actions State wieder an. Allerdings sieht er so aus:
                                  "states": {
                                        "0": "NO_ACTION",
                                        "1": "ACTIVE RTO",
                                        "2": "DEACTIVATE RTO",
                                        "3": "ELECTRIC STRIKE ACTUATION",
                                        "4": "ACTIVATE CM",
                                        "5": "DEACTIVATE CM"
                                  Wenn ich Github mir so ansehe hätte ich dort noch 6 und 7 erwartet?
                                  Schalten kann ich auch nicht mehr. Aber diesmal kommt im Log:
                                  nuki-extended.1	2019-10-23 18:20:26.076	warn	Neither Bridge API or Web API initialized!
                                  Habe jetzt aber auch noch nicht den Callback manuell gelöscht.
                                  • ZefauZ Zefau
                                    cashC Offline
                                    cashC Offline
                                    cash
                                    schrieb am zuletzt editiert von cash
                                    #173
                                    @Zefau Die Installation muss doch geklappt haben. Kann nun nur nicht mehr bei Bridge Polling auswählen?
                                    Habe die Callback Datenpunkte manuell gelöscht und die ID manuell auf der Bridge gelöscht. Mit dem Neustart vom Adapter wird der Callback aber auch derzeit nicht angelegt. Es geht also quasi nichts mehr.
                                    Update: Callback hat nach ein paar weiteren Versuchen wieder geklappt. Somit konnte ich den Opener auch wieder wie gewünscht bedienen. Habe aber nur Ring to Open getestet....
                                    • cashC cash
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #174
                                      Habe ich entfernt. Das pollen hält die Nuki Bridge einfach nicht aus. Ist leider kein gutes Stück Hardware.
                                      • ZefauZ Zefau
                                        miwe
                                        #175
                                        @Zefau Hi - hast Du möglicherweise einen Lösungsansatz zwischenzeitlich parat?
                                        • M miwe
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #176
                                          Probiere bitte nochmal die Github version.
