  4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
nuki-extended adapternuki
599 Beiträge 65 Kommentatoren 178.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @cash sagte in [Aufruf] Nuki-extended Adapter:
    Wie schon geschrieben kann ich derzeit alles schalten. Alles funktioniert aber der Adapter ist gelb
    Danke für den Hinweis. Hatte gedacht / gehofft, dass das Problem behoben ist.
    Hast du die Bridge API in den Adaptereinstellungen auf sync oder callback gestellt?
    cashC Offline
    cashC Offline
    cash
    #151
    @Zefau Callback.
    Neue Version ist installiert und grün und wie von mir vermutet funktioniert wieder nichts. :-((
    • cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      #152
      Habe jetzt auf Poll umgestellt. Adapter ist gelb. Fehler im log keine.
      • cashC cash
        @Zefau Callback.
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #153
        Merkwürdig. Und nichts heißt, du bekommst die Meldung Trigger action.. aber danach passiert nichts und auch keine Log-Einträge erscheinen?
        cashC 2 Antworten Letzte Antwort
        • ZefauZ Zefau
          cashC Offline
          cashC Offline
          cash
          #154
          @Zefau Korrekt.
          Noch etwas. Der State vom Opener passt auch nicht. Derzeit normal mode und online angezeigt wird normal mode aber RTO. Spätestens nach dem Abruf per Web-Api müsste der Adapter das doch gerade ziehen oder?
          • cashC Offline
            cashC Offline
            cash
            #155
            Habe unter Objekte alles unter Callback gelöscht und per Browser die Callback-id gelöscht. Adapter umgestellt auf callback und gestartet. Adapter wird grün aber callback-Datenpunkte werden nicht angelegt. Im Log keine Hinweise. Wenn es klappt findet man dazu etwas im log...
            • ZefauZ Zefau
              cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              #156
              @Zefau So es ist vollbracht. Habe den Adapter wieder längere Zeit ausgelassen und als ich dann per Browser den Satus abfragen konnte hatte ich gesehen Uptime der Bridge 112. Ich vermute Sekunden? Also wird die Bridge sich verabschiedet haben. Also Adapter gestartet und er ist wieder gelb ✌ Aber das ist ja ein gutes Zeichen. Im Log kam nach dem Polling auch sofort der richtige State für die Haustür und danach der Callback. Also einmal den Actions-State geändert und auch das passt nun:
              javascript.0	2019-10-19 22:26:52.514	info	script.js.Flur.Nuki_Opener: Status von Haustür: RING_TO_OPEN_ACTIVE
              nuki-extended.1	2019-10-19 22:26:49.014	info	Successfully triggered action -ACTIVE RTO- on Nuki Opener Haustür (via Bridge API).
              nuki-extended.1	2019-10-19 22:26:47.517	info	Trigger action -ACTIVE RTO- on Nuki Opener Haustür.
              nuki-extended.1	2019-10-19 22:23:40.822	info	Callback (with URL http://192.168.178.10:51989/nuki-api-bridge) attached to Nuki Bridge with name Nuki Bridge.
              nuki-extended.1	2019-10-19 22:23:40.039	info	Listening for Nuki events on port 51989.
              javascript.0	2019-10-19 22:22:09.789	info	script.js.Flur.Nuki_Opener: Status von Haustür: ONLINE
              nuki-extended.1	2019-10-19 22:22:09.316	info	Polling Nuki Web API with a frequency of 60s.
              Ich hoffe echt das Nuki Firmware der Bridge deutlich verbessern kann. So ist mir das ganze etwas instabil und wenig verlässlich...
              ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
              • cashC cash
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #157
                Raff ich nicht, warum das bei dir immer gelb ist. nuki-extended.0.info.connection steht auf false bei dir?
                • ZefauZ Zefau
                  MOD Edit Jey Cee: Ich habe das Ursprungsthema aufgeteilt, da es sich hier um einen eigenständigen Adapter handelt.
                  ich möchte nicht in "Konkurrenz" gehen, aber gerne darauf hinweisen, dass ich ebenfalls einen Adapter für den Nuki geschrieben habe: https://github.com/Zefau/ioBroker.nuki2
                  Dieser implementiert neben der Bridge API (wie der Nuki Adapter von smaragdschlange) auch die offizielle Web API. Dadurch werden noch mehr States / Objekte im ioBroker dargestellt, die für den ein oder anderen ggf. nützlich sind.
                  Außerdem wird eine grafische Darstellung der Events dargestellt:
                  miwe
                  #158
                  @Zefau Leider ist das von mir verrmeintlich gelöste Problem wieder aufgetreten.
                  Pisitive Rückmeldung im LOG: nuki-extended.0 2019-10-20 11:10:05.128 info (30104) Trigger action -UNLOCK- on Nuki Smartlock Wohnungstür.
                  Am Schloss selbst aber passiert nichts. WLAN + Bluetooth Verbindung sind vorhanden und mehrfach überprüft.
                  Ideen?
                  cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M miwe
                    Ideen?
                    cashC Offline
                    cashC Offline
                    cash
                    #159
                    @miwe Wenn danach nicht auch „ Successfully triggered action“ im log kommt hat es nicht funktioniert. Schuld ist dort mit großer wahrscheinlichkeit die Nuki Bridge bzw die Firmware. Nach Update vom Adaper lösche ich manuell den Callback und die Objekte unter Callback vom Adapter. Wenn danach die Datenpunkte wieder angelegt werden funktioniert es auch. Irgendwie nicht so richtig stable für mich. Im Developer Forum findet man einiges dazu.
                    M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • cashC cash
                      miwe
                      #160
                      @cash said in [Aufruf] Nuki-extended Adapter:
                      Das stimmt so nicht. Es hat funktioniert - habe ja gehört dass das Schloss anfangs geschlossen hat ohne die von Dir beschriebene Rückmeldung.
                      • cashC cash
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #161
                        @cash @miwe ich gucke es mir heut Abend nochmal im Detail an.
                        • ZefauZ Zefau
                          miwe
                          #162
                          @Zefau Dankeschön :)
                          • M miwe
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #163
                            @miwe @cash vielen Dank für's Testen. Bitte probiert nochmal die aktuelle Version auf Github (v2.0.0-rc.7). Bitte nach dem Update den State _ACTION löschen und den Adapter neustarten (damit der State neu angelegt wird).
                            cashC M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ZefauZ Zefau
                              cashC Offline
                              cashC Offline
                              cash
                              #164
                              @Zefau Die rc7 hatte ich schon drauf? Hast Du an der noch etwas verändert?
                              • ZefauZ Zefau
                                miwe
                                #165
                                @Zefau
                                1. Neither Bridge API or Web API initialized! Steht im Log. Leider ohne Funktion.
                                • M miwe
                                  @Zefau
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #166
                                  Ja, habe noch eine Anpassung vorgenommen.
                                  • M miwe
                                    @Zefau
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #167
                                    @miwe sagte in [Aufruf] Nuki-extended Adapter:
                                    Kannst du die Instanz mal auf debug stellen und mir das Log vom Start des Adapters bis inkl. des triggerns eines Events schicken?
                                    • ZefauZ Zefau
                                      miwe
                                      #168
                                      @Zefau said in [Aufruf] Nuki-extended Adapter:
                                      Ja, mach ich morgen.
                                      • ZefauZ Zefau
                                        miwe
                                        schrieb am zuletzt editiert von miwe
                                        #169
                                        @Zefau Hier das Log:
                                        Hier das Log:
                                        nuki-extended.0 2019-10-22 19:52:12.903 debug (30466) system.adapter.admin.0: logging true
                                        nuki-extended.0 2019-10-22 19:52:06.332 debug (30466) system.adapter.admin.0: logging false
                                        nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:48.610 debug (30466) State of nuki-extended.0.smartlocks.wohnungstür._ACTION has changed {"val":0,"ack":true,"ts":1571766708605,"q":0,"from":"system.adapter.nuki-extended.0","user":"system.user.admin","lc":157176
                                        nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:48.606 debug (30466) Web API: {"token":"ce09d58a5c4a84ffb7bbe58523c1cb77a979f4aca534ff368d9ba","url":"https://api.nuki.io"}
                                        nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:48.606 debug (30466) Bridge API:undefined
                                        nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:48.606 debug (30466) DEVICE:{"id":449894709,"hex":"1ad0d935","smartlockId":449894709,"name":"Wohnungstür","type":"Smartlock","path":"smartlocks.wohnungstür","bridge":null}
                                        nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:48.606 warn (30466) Neither Bridge API or Web API initialized!
                                        nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:48.605 info (30466) Trigger action -LOCK- on Nuki Smartlock Wohnungstür (via Bridge API).
                                        nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:48.605 debug (30466) State of nuki-extended.0.smartlocks.wohnungstür._ACTION has changed {"val":2,"ack":false,"ts":1571766708603,"q":0,"from":"system.adapter.scenes.0","user":"system.user.admin","lc":157176670860
                                        admin.0 2019-10-22 19:51:36.253 info (789) successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.2.45
                                        admin.0 2019-10-22 19:51:32.490 info (789) successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.2.45
                                        nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:23.368 debug (30466) State of nuki-extended.0.smartlocks.wohnungstür._ACTION has changed {"val":0,"ack":true,"ts":1571766683324,"q":0,"from":"system.adapter.nuki-extended.0","user":"system.user.admin","lc":157176
                                        nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:23.324 debug (30466) Updating lock smartlocks.wohnungstür with payload: {"smartlockId":44994709,"accountId":21458587,"authId":31686,"name":"Wohnungstür","favorite":false,"config":{"name":"Wohnungstür","latit
                                        nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:23.318 debug (3066) Updating lock openers.haustür with payload: {"smartlockId":90449586,"accountId":21456587,"authId":343167,"name":"Haustür","favorite":false,"config":{"name":"Haustür","latitude":50.8858,"
                                        nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:23.317 debug (30466) getWebApi(): [{"smartlockId":90449586,"accountId":214582587,"type":2,"authId":341647,"name":"Haustür","favorite":false,"config":{"name":"Haustür","latitude":50.888,"longitude":12.06853,
                                        nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:23.076 info (30466) Polling Nuki Web API deactivated.
                                        nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:23.031 info (30466) starting. Version 2.0.0-rc.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v8.16.0
                                        Hilft das?
                                        Accountid / Smartlockid sind verfälscht. Diesen keine Beachtung schenken.
                                        • M miwe
                                          Hier das Log:
                                          Hilft das?
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #170
                                          @miwe jo, vielen Dank. Hast du eine Bridge eingetragen und aktiviert?
                                          M cashC 4 Antworten Letzte Antwort
