  4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
nuki-extended adapternuki
599 Beiträge 65 Kommentatoren 178.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @cash sagte in [Aufruf] Nuki-extended Adapter:
    Ich habe ein Script geschrieben welches auf Änderung vom Datenpunkt reagiert. Und dort sieht man das der Datenpunkt zuerst mit RTO beschrieben wird aber quasi direkt danach wieder geändert wird in online. Beim nächsten Webpi-Abruf (ich vermute das es Web-Api war wird der Status dann wieder auf RTO geändert. In der App stand die ganze Zeit RTO.
    Kannst du nochmal die Version von Github drüber installieren und prüfen, ob die Version es behebt?
    cashC Offline
    cashC Offline
    cash
    #149
    @Zefau Werde es testen. Aber vorher noch eine Anmerkung. Wie schon geschrieben kann ich derzeit alles schalten. Alles funktioniert aber der Adapter ist gelb :-) Werde jetzt mal installieren. Ich befürchte das ich danach erstmal wieder nicht schalten kann und ich erst wieder eine Pause machen muss bevor der Adapter geht. Ich denke die Bridge von Nuki bzw die Software ist eher großer Mist...
    • cashC cash
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #150
      Danke für den Hinweis. Hatte gedacht / gehofft, dass das Problem behoben ist.
      Hast du die Bridge API in den Adaptereinstellungen auf sync oder callback gestellt?
      cashC 1 Antwort Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        #151
        @Zefau Callback.
        Neue Version ist installiert und grün und wie von mir vermutet funktioniert wieder nichts. :-((
        • cashC Offline
          cashC Offline
          cash
          #152
          Habe jetzt auf Poll umgestellt. Adapter ist gelb. Fehler im log keine.
          • cashC cash
            @Zefau Callback.
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #153
            Merkwürdig. Und nichts heißt, du bekommst die Meldung Trigger action.. aber danach passiert nichts und auch keine Log-Einträge erscheinen?
            cashC 2 Antworten Letzte Antwort
            • ZefauZ Zefau
              cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              #154
              @Zefau Korrekt.
              Noch etwas. Der State vom Opener passt auch nicht. Derzeit normal mode und online angezeigt wird normal mode aber RTO. Spätestens nach dem Abruf per Web-Api müsste der Adapter das doch gerade ziehen oder?
              • cashC Offline
                cashC Offline
                cash
                #155
                Habe unter Objekte alles unter Callback gelöscht und per Browser die Callback-id gelöscht. Adapter umgestellt auf callback und gestartet. Adapter wird grün aber callback-Datenpunkte werden nicht angelegt. Im Log keine Hinweise. Wenn es klappt findet man dazu etwas im log...
                • ZefauZ Zefau
                  cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  #156
                  @Zefau So es ist vollbracht. Habe den Adapter wieder längere Zeit ausgelassen und als ich dann per Browser den Satus abfragen konnte hatte ich gesehen Uptime der Bridge 112. Ich vermute Sekunden? Also wird die Bridge sich verabschiedet haben. Also Adapter gestartet und er ist wieder gelb ✌ Aber das ist ja ein gutes Zeichen. Im Log kam nach dem Polling auch sofort der richtige State für die Haustür und danach der Callback. Also einmal den Actions-State geändert und auch das passt nun:
                  javascript.0	2019-10-19 22:26:52.514	info	script.js.Flur.Nuki_Opener: Status von Haustür: RING_TO_OPEN_ACTIVE
                  nuki-extended.1	2019-10-19 22:26:49.014	info	Successfully triggered action -ACTIVE RTO- on Nuki Opener Haustür (via Bridge API).
                  nuki-extended.1	2019-10-19 22:26:47.517	info	Trigger action -ACTIVE RTO- on Nuki Opener Haustür.
                  nuki-extended.1	2019-10-19 22:23:40.822	info	Callback (with URL http://192.168.178.10:51989/nuki-api-bridge) attached to Nuki Bridge with name Nuki Bridge.
                  nuki-extended.1	2019-10-19 22:23:40.039	info	Listening for Nuki events on port 51989.
                  javascript.0	2019-10-19 22:22:09.789	info	script.js.Flur.Nuki_Opener: Status von Haustür: ONLINE
                  nuki-extended.1	2019-10-19 22:22:09.316	info	Polling Nuki Web API with a frequency of 60s.
                  Ich hoffe echt das Nuki Firmware der Bridge deutlich verbessern kann. So ist mir das ganze etwas instabil und wenig verlässlich...
                  ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • cashC cash
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #157
                    Raff ich nicht, warum das bei dir immer gelb ist. nuki-extended.0.info.connection steht auf false bei dir?
                    • ZefauZ Zefau
                      MOD Edit Jey Cee: Ich habe das Ursprungsthema aufgeteilt, da es sich hier um einen eigenständigen Adapter handelt.
                      ich möchte nicht in "Konkurrenz" gehen, aber gerne darauf hinweisen, dass ich ebenfalls einen Adapter für den Nuki geschrieben habe: https://github.com/Zefau/ioBroker.nuki2
                      Dieser implementiert neben der Bridge API (wie der Nuki Adapter von smaragdschlange) auch die offizielle Web API. Dadurch werden noch mehr States / Objekte im ioBroker dargestellt, die für den ein oder anderen ggf. nützlich sind.
                      Außerdem wird eine grafische Darstellung der Events dargestellt:
                      miwe
                      #158
                      @Zefau Leider ist das von mir verrmeintlich gelöste Problem wieder aufgetreten.
                      Pisitive Rückmeldung im LOG: nuki-extended.0 2019-10-20 11:10:05.128 info (30104) Trigger action -UNLOCK- on Nuki Smartlock Wohnungstür.
                      Am Schloss selbst aber passiert nichts. WLAN + Bluetooth Verbindung sind vorhanden und mehrfach überprüft.
                      Ideen?
                      • M miwe
                        Ideen?
                        cashC Offline
                        cashC Offline
                        cash
                        #159
                        @miwe Wenn danach nicht auch „ Successfully triggered action“ im log kommt hat es nicht funktioniert. Schuld ist dort mit großer wahrscheinlichkeit die Nuki Bridge bzw die Firmware. Nach Update vom Adaper lösche ich manuell den Callback und die Objekte unter Callback vom Adapter. Wenn danach die Datenpunkte wieder angelegt werden funktioniert es auch. Irgendwie nicht so richtig stable für mich. Im Developer Forum findet man einiges dazu.
                        M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • cashC cash
                          miwe
                          #160
                          @cash said in [Aufruf] Nuki-extended Adapter:
                          Das stimmt so nicht. Es hat funktioniert - habe ja gehört dass das Schloss anfangs geschlossen hat ohne die von Dir beschriebene Rückmeldung.
                          • cashC cash
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #161
                            @cash @miwe ich gucke es mir heut Abend nochmal im Detail an.
                            • ZefauZ Zefau
                              miwe
                              #162
                              @Zefau Dankeschön :)
                              • M miwe
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #163
                                @miwe @cash vielen Dank für's Testen. Bitte probiert nochmal die aktuelle Version auf Github (v2.0.0-rc.7). Bitte nach dem Update den State _ACTION löschen und den Adapter neustarten (damit der State neu angelegt wird).
                                cashC M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • ZefauZ Zefau
                                  cashC Offline
                                  cashC Offline
                                  cash
                                  #164
                                  @Zefau Die rc7 hatte ich schon drauf? Hast Du an der noch etwas verändert?
                                  • ZefauZ Zefau
                                    miwe
                                    #165
                                    @Zefau
                                    1. Neither Bridge API or Web API initialized! Steht im Log. Leider ohne Funktion.
                                    • M miwe
                                      @Zefau
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #166
                                      Ja, habe noch eine Anpassung vorgenommen.
                                      • M miwe
                                        @Zefau
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #167
                                        @miwe sagte in [Aufruf] Nuki-extended Adapter:
                                        Kannst du die Instanz mal auf debug stellen und mir das Log vom Start des Adapters bis inkl. des triggerns eines Events schicken?
                                        • ZefauZ Zefau
                                          miwe
                                          #168
                                          @Zefau said in [Aufruf] Nuki-extended Adapter:
                                          Ja, mach ich morgen.
