  4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
nuki-extended adapternuki
599 Beiträge 65 Kommentatoren 178.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @cash sagte in [Neuer Adapter] Nuki:
    Wie kann ich den Adapter updaten ohne eine neue Instanz anzulegen?
    Einfach im Ordner /opt/iobroker
    npm i https://github.com/Zefau/ioBroker.nuki2.git#nuki-extended
    Dann sollte er die vorhandene Installation einfach überschreiben und die Konfiguration beibehalten.
    cashC Offline
    cashC Offline
    cash
    #81
    @Zefau habe ich gemacht. Habe auch gesehen das er was installiert bzw aktualisiert hat aber eine Veränderung sehe ich aber beim Adapter nicht. Das heißt der Adapter sieht noch genauso aus wie vorher. Kann dort nichts zusätzlich einstellen wegen User oder so...
    ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
    • cashC cash
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #82
      Stimmt, kannst du den Adapter mal uploaden? Also entweder über die GUI oder
      iobroker upload nuki-extended
      Dann sollte er bei Adapter-Start die Version v2.0.0-rc.2 anzeigen.
      Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
      • cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        #83
        @Zefau said in [Neuer Adapter] Nuki:
        In der Gui sehe ich den Adapter unter "Adapter" nicht sondern nur unter Instanzen. Habe also iobroker upload gemacht. Sieht nicht gut aus:
        host.iobroker_v2_19-05-19	2019-09-29 14:53:40.249	info	object change system.adapter.nuki-extended.1
        host.iobroker_v2_19-05-19	2019-09-29 14:53:30.238	info	Restart adapter system.adapter.nuki-extended.1 because enabled
        host.iobroker_v2_19-05-19	2019-09-29 14:53:30.238	error	instance system.adapter.nuki-extended.1 terminated with code 1 ()
        Caught	2019-09-29 14:53:30.238	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
        Caught	2019-09-29 14:53:30.238	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended/nuki-extended.js:11:16)
        Caught	2019-09-29 14:53:30.238	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
        Caught	2019-09-29 14:53:30.238	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
        Caught	2019-09-29 14:53:30.238	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
        Caught	2019-09-29 14:53:30.238	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
        Caught	2019-09-29 14:53:30.238	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
        Caught	2019-09-29 14:53:30.238	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
        Caught	2019-09-29 14:53:30.237	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended/lib/nuki-bridge-api/index.js:1:76)
        Caught	2019-09-29 14:53:30.237	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
        Caught	2019-09-29 14:53:30.237	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
        Caught	2019-09-29 14:53:30.237	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
        Caught	2019-09-29 14:53:30.237	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
        Caught	2019-09-29 14:53:30.237	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
        Caught	2019-09-29 14:53:30.237	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
        Caught	2019-09-29 14:53:30.237	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
        Caught	2019-09-29 14:53:30.237	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended/lib/nuki-bridge-api/lib/bridge.js:2:13)
        Caught	2019-09-29 14:53:30.237	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:475:25)
        Caught	2019-09-29 14:53:30.237	error	by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
        Caught	2019-09-29 14:53:30.237	error	by controller[0]: Error: Cannot find module 'sha.js'
        Caught	2019-09-29 14:53:30.236	error	by controller[0]: ^
        Caught	2019-09-29 14:53:30.236	error	by controller[0]: throw err;
        Caught	2019-09-29 14:53:30.236	error	by controller[0]: module.js:550
        host.iobroker_v2_19-05-19	2019-09-29 14:53:29.406	info	instance system.adapter.nuki-extended.1 started with pid 9573
        host.iobroker_v2_19-05-19	2019-09-29 14:52:59.320	info	Restart adapter system.adapter.nuki-extended.1 because enabled
        Adapter wird nicht grün
        • cashC cash
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #84
          @cash arg, ist ein neues Modul, was für den hashed token verwendet wird, was ich vergessen habe in den Dependencies anzugeben. Sorry.
          Kannst du nochmal von Github nachinstallieren? Danke dir!
          cashC 1 Antwort Letzte Antwort
          • ZefauZ Zefau
            cashC Offline
            cashC Offline
            cash
            #85
            @Zefau Adapter wird nicht grün. Bleibt gelb. Log sieht gut aus:
            nuki-extended.1	2019-09-29 15:02:10.771	info	Polling Nuki Web API with a frequency of 60s.
            nuki-extended.1	2019-09-29 15:02:10.545	info	starting. Version 2.0.0-rc.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v8.14.0
            host.iobroker_v2_19-05-19	2019-09-29 15:02:08.761	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
            host.iobroker_v2_19-05-19	2019-09-29 15:02:08.736	info	instance system.adapter.nuki-extended.1 started with pid 9811
            host.iobroker_v2_19-05-19	2019-09-29 15:02:08.718	info	"system.adapter.nuki-extended.1" enabled
            host.iobroker_v2_19-05-19	2019-09-29 15:02:08.716	info	object change system.adapter.nuki-extended.1
            host.iobroker_v2_19-05-19	2019-09-29 15:02:00.022	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 9797
            host.iobroker_v2_19-05-19	2019-09-29 15:01:41.079	info	object change system.adapter.nuki-extended.1
            hue-extended.0	2019-09-29 14:59:13.705	info	Successfully set /groups/3/action/scene on Hue Flur (to 68FF4wtPdcqvqmr).
            javascript.2	2019-09-29 14:59:11.090	info	script.js.Flur.Licht_durch_Bewegungsmelder: Licht wurde zwischen 11:00 und 15:00 Uhr eingeschaltet. --- Helligkeitswert: 88
            host.iobroker_v2_19-05-19	2019-09-29 14:54:01.249	info	Do not restart adapter system.adapter.nuki-extended.1 because disabled or deleted
            Im Adapter selber habe ich jetzt die Optionen.
            • cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              #86
              Nachtrag: Adapter nochmal gestoppt und wieder gestartet jetzt ist er grün
              • cashC Offline
                cashC Offline
                cash
                schrieb am zuletzt editiert von cash
                #87
                @Zefau Die Webseite mit dem logs wird nicht mehr angezeigt?
                Please activate Nuki Web API to retrieve log entries!
                Web Api ist aktiviert.
                !![0_1569763023889_Bildschirmfoto 2019-09-29 um 15.15.43.png](Uploading 100%)
                • cashC cash
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #88
                  Der Screenshot wurde leider nicht richtig hochgeladen.
                  Kannst du mal im Browser die Konsole öffnen und prüfen, ob dort ein Fehler drin steht?
                  Also bei Firefox über Web Developer und dann Web Console. Im Chrome über Weitere Tools und dann Entwicklertools.
                  • ZefauZ Zefau
                    cashC Offline
                    cashC Offline
                    cash
                    #89
                    @Zefau Mache ich nachher. Will das trockende Wetter nutzen und mit dem Hund ne Runde drehen bevor es gleich wieder regnet.
                    Das Bild war ein Scnreenshot vom Admi wo man sah wann die Daten sowohl per Webapi als auch per Bridge aktualisiert wurden. Irgendwie konnte ich das Bild aber nicht hochladen.
                    Fehler auf der Seite glaube ich nicht. Die Seite sah ganz gut aus bis auf eben der Hinweis anstelle der logs. Vom Design sah es ebenfalls so aus wie wenn die Logs dort stehen.
                    Werde gleich aber gucken.
                    • ? Offline
                      #90
                      Hi, hab mal rc2 installiert, läuft ohne Probleme. Zeigt auch alle User und Vorgänge uber die Api an. Danke!
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #91
                        @ilovegym sagte in [Neuer Adapter] Nuki:
                        Auch auf dem adapter web interface (klick auf die Kachel in der Übersicht)?
                        ? 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ZefauZ Zefau
                          #92
                          @Zefau ja!
                          • cashC Offline
                            cashC Offline
                            cash
                            #93
                            Es bleibt dabei. Bei mir kommt dort nichts:
                            • cashC cash
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #94
                              @cash Merkwürdig. Welchen Browser benutzt du? Welche bzw. wie viele Locks / Opener hast du im Adapter?
                              Steht sonst noch was im Log? Also beispielsweise Retrieving smartlocks logs.. bzw. Found X entries in smartlocks logs. ?
                              • cashC Offline
                                cashC Offline
                                cash
                                #95
                                Wie man sieht steht webApi sync auf true und wird auch aktuell gesynct. Was aber komisch ist, ist das Bridge-Api Last. Das war da wo ich den Adapter neu gestartet habe?
                                ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                • cashC cash
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #96
                                  @cash Hast du das Objekt logs in den Datenpunkten unter smartlocks?
                                  • ZefauZ Zefau
                                    cashC Offline
                                    cashC Offline
                                    cash
                                    #97
                                    @Zefau Adapter aktiv derzeit nur den extended. Deaktiviert ist noch der nuki 2.0 von Dir. Sonst keine Nuki Adapter.
                                    Log ist absolut sauber. Keine Logs vom Adapter. Benutze Chrome auf einen MacbookPro. Sieht aber bei Safari genau so aus.
                                    • cashC cash
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #98
                                      Hast du denn Sync aktiviert für die Bridge API? Oder Callback?
                                      • cashC cash
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #99
                                        Ich meine hast du den Datenpunkt nuki-extended.0.smartlocks.wohnungstür.logs (wohnungstür ist mein Nuki Lock) ?
                                        • cashC Offline
                                          cashC Offline
                                          cash
                                          #100
                                          Ja den Datenpunkt habe ich. Ich nutze Callback.
                                          Im Log ist der letzte Eintrag von "date":"2019-09-29T15:12:12.000Z"},
