  4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
nuki-extended adapternuki
599 Beiträge 65 Kommentatoren 178.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • cashC Offline
    cashC Offline
    cash
    schrieb am zuletzt editiert von cash
    #87
    @Zefau Die Webseite mit dem logs wird nicht mehr angezeigt?
    Please activate Nuki Web API to retrieve log entries!
    Web Api ist aktiviert.
    !![0_1569763023889_Bildschirmfoto 2019-09-29 um 15.15.43.png](Uploading 100%)
    • cashC cash
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #88
      @cash sagte in [Neuer Adapter] Nuki:
      Der Screenshot wurde leider nicht richtig hochgeladen.
      Kannst du mal im Browser die Konsole öffnen und prüfen, ob dort ein Fehler drin steht?
      Also bei Firefox über Web Developer und dann Web Console. Im Chrome über Weitere Tools und dann Entwicklertools.
      cashC 1 Antwort Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        #89
        @Zefau Mache ich nachher. Will das trockende Wetter nutzen und mit dem Hund ne Runde drehen bevor es gleich wieder regnet.
        Das Bild war ein Scnreenshot vom Admi wo man sah wann die Daten sowohl per Webapi als auch per Bridge aktualisiert wurden. Irgendwie konnte ich das Bild aber nicht hochladen.
        Fehler auf der Seite glaube ich nicht. Die Seite sah ganz gut aus bis auf eben der Hinweis anstelle der logs. Vom Design sah es ebenfalls so aus wie wenn die Logs dort stehen.
        Werde gleich aber gucken.
        • ? Offline
          #90
          Hi, hab mal rc2 installiert, läuft ohne Probleme. Zeigt auch alle User und Vorgänge uber die Api an. Danke!
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #91
            @ilovegym sagte in [Neuer Adapter] Nuki:
            Auch auf dem adapter web interface (klick auf die Kachel in der Übersicht)?
            • ZefauZ Zefau
              #92
              @Zefau ja!
              • cashC Offline
                cashC Offline
                cash
                #93
                Es bleibt dabei. Bei mir kommt dort nichts:
                • cashC cash
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #94
                  @cash Merkwürdig. Welchen Browser benutzt du? Welche bzw. wie viele Locks / Opener hast du im Adapter?
                  Steht sonst noch was im Log? Also beispielsweise Retrieving smartlocks logs.. bzw. Found X entries in smartlocks logs. ?
                  • cashC Offline
                    cashC Offline
                    cash
                    #95
                    Wie man sieht steht webApi sync auf true und wird auch aktuell gesynct. Was aber komisch ist, ist das Bridge-Api Last. Das war da wo ich den Adapter neu gestartet habe?
                    ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • cashC cash
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #96
                      @cash Hast du das Objekt logs in den Datenpunkten unter smartlocks?
                      • ZefauZ Zefau
                        cashC Offline
                        cashC Offline
                        cash
                        #97
                        @Zefau Adapter aktiv derzeit nur den extended. Deaktiviert ist noch der nuki 2.0 von Dir. Sonst keine Nuki Adapter.
                        Log ist absolut sauber. Keine Logs vom Adapter. Benutze Chrome auf einen MacbookPro. Sieht aber bei Safari genau so aus.
                        • cashC cash
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #98
                          Hast du denn Sync aktiviert für die Bridge API? Oder Callback?
                          • cashC cash
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #99
                            Ich meine hast du den Datenpunkt nuki-extended.0.smartlocks.wohnungstür.logs (wohnungstür ist mein Nuki Lock) ?
                            • cashC Offline
                              cashC Offline
                              cash
                              #100
                              Ja den Datenpunkt habe ich. Ich nutze Callback.
                              Im Log ist der letzte Eintrag von "date":"2019-09-29T15:12:12.000Z"},
                              • cashC Offline
                                cashC Offline
                                cash
                                #101
                                Callback wurde um 10:37 das letzte mal aktualisiert?
                                • cashC Offline
                                  cashC Offline
                                  cash
                                  #102
                                  So noch etwas weiter getestet. Habe erstmal den Adapter gestoppt und alle Datenpunkte gelöscht. Nach Neustart wird der Adapter grün und legt alle Datenpunkte wieder an. Auch den "log". Aber auch hier ist der letzte Eintrag wie oben schon geschrieben von 15:12. Wo ich das schreibe würde ich ja sagen das das nicht 15:12 ist sondern eher 17:12 Uhr? Das würde auch eher zum Protokoll von web.nuki.io passen, denn um 17:12 habe ich einen Eintrag um 15:12 nicht. Scheint also ein Problem mit der Zeitzone zu sein?
                                  Aber trotzdem bleibt die Webseite leer bzw er schreibt dort weiterhin: Please activate Nuki Web API to retrieve log entries!
                                  • cashC cash
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #103
                                    Alles klar, vielen Dank für deinen ausführlichen Test! Ich gucke mir das morgen nochmal im Detail an.
                                    Wie viele Geräte hast du? Also wie viele Smartlocks und / oder Opener?
                                    • ZefauZ Zefau
                                      cashC Offline
                                      cashC Offline
                                      cash
                                      #104
                                      @Zefau Derzeit nur ein Smartlock. Morgen kommt der Opener hoffentlich, der dann hoffentlich mit der Gegensprechanlage funktioniert (ist bei Nuki leider nicht gelistet).
                                      Also bitte Daumen drücken :-)
                                      • cashC Offline
                                        cashC Offline
                                        cash
                                        #105
                                        Hurra der Opener funktioniert. :-)
                                        Danach mal unter den Objekten geguckt und der Opener ist auch dort zu sehen...
                                        Sonst hat sich leider nicht geändert. Auch mein Tür auf Script habe ich deaktiviert. Hatte als Timer 3 Minuten eingestellt. Das heißt wenn nach 3 Minuten die Tür noch offen ist dann eine Push. Aber das passt zu oft nicht. Der Timer wurde nicht mal bei jeden zweiten Versuch durch das Script abgebrochen. Es scheint also nicht so regelmäßig zu synchronisieren. Habe beim webApi 60 Sekunden eingestellt. Welchen Wert sollte man dort eigentlich einstellen?
                                        • cashC Offline
                                          cashC Offline
                                          cash
                                          #106
                                          Habe jetzt den Adapter umgestellt von callback auf 60 Sekunden Poll.
                                          Damit werden die Daten nun anscheinend zuverlässig abgeholt. Bei Callback wurden die Felder nicht aktualisiert zumindest wenn ich den Datenpunkt BridgeApiLast trauen kann unter Info. Der wurde vorher nicht aktualisiert und jetzt halt alle 60 Sekunden.
                                          Werde jetzt nochmal ein paar Scripte erstellen um zumindest mal den ein oder anderen Datenpunkt zu kontrollieren....
                                          Die Internetseite mit dem Log funktioniert trotzdem nicht. Auf der Arbeit hatte ich heute den Einfall das es vielleicht nur ein Cache Problem ist. War es aber leiter auch nicht.
