  4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
    2.9k
    5.0k
aliasjs-controller
650 Beiträge 90 Kommentatoren 243.1k Aufrufe 71 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @apollon77 sorry , wenn ich nachfrage - den sinn habe ich kapiert und ist definitiv ein tolles feature - danke für die beschreibung - aber ich habe kein alias.0
    nur in der experten ansicht sehe ich:
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #41
    @liv-in-sky scroll mal bei Objekte ganz nach unten, da befindet sich der "Stammordner" , zumindest bei mir, da noch nichts hinterlegt ist.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #42
      @crunchip danke dir - muss ja von hand angelegt werden -einen angelegt und getestet - funktioniert wenn ich im alias.0.test "10" eingebe kommt beim rolladen "100" raus - auch read wird in vis angezeigt
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1571924412629,
        "common": {
          "alias": {
            "id": "controll-own.0.AAATEST.AARolladen",
            "write": "val * 10",
            "read": "val  / 10"
          "name": "test",
          "role": "",
          "type": "number",
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": false
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1636
        "_id": "alias.0.test",
        "type": "state"
      • sigi234S sigi234
        @NightWatcher sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
        Kurzes Feedback von meiner Seite: Auch hier sehen die Aliases nun gut aus :-) Überall wird der korrekte aktuelle umgerechnete Wert angezeigt. Spitze. Ein Killerfeature meines Erachtens.
        So Richtig verstehe ich die Alias noch nicht.
        N Offline
        N Offline
        NightWatcher
        #43
        @sigi234 sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
        In meinem Fall kann ich ein weiteres Beispiel nennen, wofür ch sowas schon seit Monaten hätte brauchen können (und sogar nicht mal wusste, dass es bereits seit längerem für die Art einen Adapter gibt.
        Bei uns im Haus übernimmt für alle unabdingbaren Sachen eine WAWO SPS die Arbeit. Ich möchte mich da niemals auf einen PC oder andere Software verlassen müssen. Nur Komfortsachen, auf die man auch mal verzichten kann, laufen bei uns über ioBroker.
        Die Wago Arbeitet aber z.b. bei Rollläden, Licht usw immer mit Wert 0-255. Sowohl in der Visualisierung, als auch bei iot ist es aber üblich, mit 0-100 zu arbeiten.
        Die aliase rechnen für mich den Wert nun also um. iot und die vis lesen und schreiben fortan also auf die aliase. die aliase rechnen es um, und schreiben es auf den original Datenpunkt.
        Beispiel:
        Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
        • marcusklM Offline
          marcusklM Offline
          marcuskl
          #44
          Wo findet man alias.0 ?
          Unter meinen Objekten ist es nicht aufgeführt .
          Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
          Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
          • marcusklM marcuskl
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #45
            @marcuskl ganz unten - wird am anfang noch als datenpunkt angezeigt und nicht als ordner
            marcusklM paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
              marcusklM Offline
              marcusklM Offline
              marcuskl
              #46
              @liv-in-sky was meinst du mit ganz unten ?
              Kannst du mir ein Bild zeigen oder so, ich finde garnichts wo ich ein alias anlegen kann?
                marcusklM Offline
                marcusklM Offline
                marcuskl
                schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
                #47
                @liv-in-sky
                Ah jetzt hat sich es grad irgentwie aktualisiert und er ist da
                Komisch🤔
                liv-in-skyL paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  @liv-in-sky
                  Komisch🤔
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #48
                  @marcuskl kein thema - habs am anfang auch nicht gefunden
                    #49
                    @liv-in-sky sagte:
                    Als Objekt vom Typ "meta".
                      @liv-in-sky sagte:
                      #50
                      @paul53 wir haben lange überlegt. Haben keinen besseren Typ gefunden ;-))
                      BBTownB paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • apollon77A apollon77
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        #51
                        @apollon77
                        Könnte es Sinn machen - oder wäre es ein totaler Overkill? - wenn man optional sämtliche Datenpunkte von bestimmten Rollen (z.B. button, switch, level) automatisch als Alias anlegen lassen könnte?
                        Bei dieser Automatik würde Start- und Ziel-Objekt natürlich identisch sein.
                        Anschließend wird dann - nach Bedarf - peu à peu ein tatsächlicher Alias eingetragen?!?
                        apollon77A Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
                        • BBTownB BBTown
                          @apollon77
                          #52
                          @BBTown Ich denke, vor allem weil Du ja dann auch die Namen übernehmen müsstest, das das wenig sinn macht. Dann hast Du einen Alias mit der Homematic Seriennummer JEQ775765 im Alias und bleibst darauf auch wenn das später zu Sonoff oder Shelly umgebaut wird. Ich glaube die Grundidee ist da einmal etwas mehr Aufwand reinzustecken um ein sinnvolles "semantisches" Namensschema zu etablieren. Aber damit sind automatismen leider schwierig ...
                          Es sei denn man übernimmt die Namen, aber dann sind da wieder Zeichen drin die du nicht als IDs haben willst/darfst
                          • BBTownB BBTown
                            @apollon77
                            Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CB
                            #53
                            @BBTown sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                            @apollon77
                            Dann kann es aber sein, dass du wie beim UPNP einen ganzen Haufen von Alias´en hast die du vielleicht nicht willst und umständlich löschen musst.
                            IDEE: im Adapter Devices eine Konfigseite die alle Objekte listet und dann alle nötigen einzeln bzw. Adapter-, Funktions- oder Rollenweise markiert und anlegt.
                            Ist zwar auch nicht die "einfache Automatiklösung" aber vielleicht eine Idee.
                              #54
                              @apollon77 sagte:
                              "meta" ist in Ordnung. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es kein Datenpunkt ist.
                                Seber
                                #55
                                @apollon77 Auch mit der 2.0.35 scheint (fast) alles wunderbar zu funktionieren. Wo ich allerdings noch ein Problem habe, ist im IOT-Adapter. Wenn ich dort nun einen Alias als Gerät hinzufügen möchte, erhalte ich im Log:
                                "alias.0.XXX" not exists or no native part.
                                Native{} ist im Alias-Datenpunkt vorhanden.
                                • sigi234S sigi234
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #56
                                  hi sigi , hier auch noch ein beispiel als nutzung für ein alias
                                  https://forum.iobroker.net/post/316229
                                  • S Seber
                                    #57
                                    @Seber Dann bitte Issue in iot öffnen dazu!. Danke
                                    S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Seber
                                      #58
                                      @apollon77 Erledigt! War mir nur nicht sicher, wo ich das jetzt eintüten soll :)
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #59
                                        hi @apollon77
                                        ich versuche gerade in einem script die aliase zu durchsuchen, um fehlende datenpunkt-zuweisungen herauszufinden
                                        dazu lese ich die datenpunkte aus und vergleiche, ob in einem alias-datenpunkt unter alias.id der wert existiert
                                        getObject(id).common.alias.id
                                        mein problem - der durchlauf durch die datenpunkte:
                                        $("controll-own.0.*").each(function (id, i) {.....
                                        zeigt mir die im alias definierte id auch als datgenpunkte an
                                        oder anders:
                                        in einem alias habe ich einen datenpunkt als id angegeben, der nicht mehr existiert - scanne ich aber alle datenpunkte ($("controll-own.0.*").each(function (id, i) {.....) wird mir der nicht-existierende (aber im alias angegebe) datenpunkt angezeigt - will ich das object ansehen, existiert es natürlich nicht
                                        habe ich da einen denkfehler ? hoffe, es ist verständlich, was ich meine
                                            $("alias.0.*").each(function (id, i) {                    // sucht alisse
                                            if(id.includes("alias.0") ) {
                                                if( JSON.stringify(getObject(id).common).includes("alias")) {
                                                //   var helpAlias= Object.keys(getObject(id).common.alias);                              // erstellt ALIAS ARRAY
                                                log("_!_!_!_!_!__!_!_!_!_!_!_!_ "+id  + "hat ALIAS mit :"+ getObject(id).common.alias.id ,"error");
                                                aliasArr.push(getObject(id).common.alias.id);
                                                }); // ende alias finden
                                             log("bin in array " + "länge: "+ aliasArr.length+"--"  + " ganz : " +aliasArr.toString(),"error");
                                              $("controll-own.0.*").each(function (id, i) {            // durchsucht datenpunkte
                                                           if (id=="controll-own.0.AAATEST.AARolladen4") log("HIER IT ES1"+ JSON.stringify(getObject(id))+" counter : " + counter);
                                                           log("HIER IT ES1"+ id +" counter : " + counter);});
                                        • apollon77A Offline
                                          #60
                                          Welche JavaScript version? Wann wurde der State gelöscht? Nicht latest JavaScript adapter hatten eine bug das ggf neue oder gelöschte Objekte nicht bekannt waren. Oder noch bekannt waren.
