  4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
    6.5k
aliasjs-controller
650 Beiträge 90 Kommentatoren 257.3k Aufrufe 71 Beobachtet
  • UweRLPU UweRLP
    @mcbeath sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
    Konverter beim Lesen
    "0_userdata.0.Datenpunkt.Laden" == "Laden PV" ? val : 0
    Aus 0_userdata.0.Datenpunkt.Laden einen Alias erstellen, dass sollte gehen.
    Im Alias dann val == "Laden PV"
    UweRLPU Offline
    UweRLPU Offline
    UweRLP
    schrieb am zuletzt editiert von UweRLP
    #521
    @uwerlp sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
    Sorry ist so unvollständig
    Alias Read-Function val == "Laden PV"
    Gibt dann TRUE / WAHR zurück
    Alias Write-Function val == true ? "Laden PV" : "Nicht Laden"
    Wird der Alias auf TRUE gesetzt wird USERDATA auf "Laden PV" gesetzt wenn Alias auf FALSE dann wird USERDATA auf "Nicht Laden" gesetzt.
    Ich hoffe so ist nun vollständig und verständlich 😊
    • UweRLPU UweRLP
      McBeath
      schrieb am zuletzt editiert von McBeath
      #522
      @uwerlp said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
      @UweRLP
      Danke für deine Unterstützung, aber das war nicht ganz das, worum es ging.
      Der Alias des DP "Ladeleistung" val z.b. 3000W sollte in Abhängigkeit von "0_userdata.0.Datenpunkt.Laden" ,welcher den Wert "Laden PV" oder "Entladen" enthält, den alias mal mit "val" oder mit "0" befüllen.
      Das hätte dann aus 3000W - Laden PV auf 2 untersiedljche Alias
      1. Laden = 3000W
      2. Entladen = 0W
      Und aus 3000W - Entladen
      1. Laden = 0W
      2. Entladen = 3000W
        Gezaubert.
      Ich hoffe mein Vorhaben ist verständlich. 😲
      UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
      • M McBeath
        @UweRLP
        1. Laden = 3000W
        2. Entladen = 0W
        1. Laden = 0W
        2. Entladen = 3000W
          Gezaubert.
        UweRLPU Offline
        UweRLPU Offline
        UweRLP
        #523
        @McBeath
        "Ist 0_userdata.0.Datenpunkt.Laden = Laden PV dann Ladeleistung = 3000W"
        "Ist 0_userdata.0.Datenpunkt.Laden = Entladen dann Ladeleistung = 0W"
        So habe ich das jetzt verstanden, würde ich mit einem Blockly/Script lösen.
        • UweRLPU UweRLP
          @McBeath
          McBeath
          #524
          @uwerlp
          Genau so habe ich es jetzt auch gelöst. 👍 😊
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • M McBeath
            @uwerlp
            fredje
            #525
            Hallo, habe einen DP der true und false ausgibt. Kann ich durch anlegen eines alias erreichen das für true 1 und für false 0 im alias ausgegeben wird. Wenn ja, wie .. Danke
            • F fredje
              #526
              @fredje sagte: für true 1 und für false 0 im alias ausgegeben wird. Wenn ja, wie .. Danke
              Beim Lesen?
              val ? 1 : 0
                Beim Lesen?
                val ? 1 : 0
                fredje
                #527
                @paul53 .. danke .. funktioniert
                • F fredje
                  McBeath
                  #528
                  Ich hätte hier noch mal eine kurze Frage.
                  Habe einen Datenpunkt mit den Werten 0, 1, 2, 3.
                  Möchte aber nur jeweils 0 und 1 bzw 2 und 3 auswerten.
                  Habe auf diesen Datenpunkt mal zwei Alias angelegt
                  Und mit der konvertierfunktion folgendes eingetragen
                  Alias1
                  Lesen val == 0 ? 1 : val == 1 ? 0 : val
                  Scheiben val == 1 ? 0 : val == 0 ? 1 : val
                  Alias2
                  Lesen val == 3 ? 0 : val == 2 ? 1 : val
                  Schreiben val == 0 ? 3 : val == 1 ? 2 : val
                  Jetzt müsste ich nur noch wissen wie ich bei Alias1 die Werte 2 und 3
                  bzw. bei Alias2 die Werte 1 und 0 ignorieren kann?
                  Der DP steuert einen Aktor 0 = Ch1 on, 1 = Ch1 off, 2 = Ch2 on, 3 = Ch2 off
                  Wäre toll wenn das möglich wäre 😲
                  paul53P M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M McBeath
                    Alias1
                    Alias2
                    #529
                    @mcbeath sagte: Werte 1 und 0 ignorieren kann?
                    Das ist nicht möglich. Dafür benötigt man ein Skript.
                    • M McBeath
                      Alias1
                      Alias2
                      McBeath
                      #530
                      Alias1
                      Alias2
                      Und es funktioniert doch!
                      Alias1 lesen:
                      val == 0 ? 1 : val == 1 ? 0 : val = nothing
                      Alias1 scheiben:
                      Alias2 lesen:
                      val == 2 ? 1 : val == 3 ? 0 : val = nothing
                      Alias2 schreiben:
                      val == 0 ? 3 : val == 1 ? 2 : val = nothing
                      So übergibt Alias 1 nur bei Eingabe von 0 oder 1 den Wert 1 bzw. 0.
                      Und der Alias 2 nur bei Eingabe von 0 oder 1 den Wert 3 bzw. 2.
                      Man soll nicht zu früh aufgeben 😁
                      • M McBeath
                        Alias1
                        Alias2
                        Alias1 lesen:
                        Alias1 scheiben:
                        Alias2 lesen:
                        Alias2 schreiben:
                        McBeath
                        #531
                        @mcbeath
                        Allerdings erhält man dann Fehler in den logs ... 😠
                        Funktioniert aber trotzdem 🙄
                        • M McBeath
                          @mcbeath
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #532
                          @mcbeath
                          Naja, die Fehler im log sind, weil du einen Teil des Controllers mit deinem Code abschießt. Deshalb schreibt der da auch nix in den Datenpunkt... sei lieber mal froh, dass der js-controller mittlerweile so gut gebaut ist, dass er da nicht komplett abschmiert.
                          Ich würde empfehlen, du überlegst dir schon einen Wert für "ignorieren", z.B. null.
                          Dann könntest du es so machen:
                          val === 0 ? 1 : val === 1 ? 0 : null
                          null ist in Javascript ein Platzhalter für "nix" und, soweit ich weiß, auch als state.val erlaubt (eigentlich wäre es sauberer den ganzen state auf null zu setzen, aber das geht, AFAIK, mit Alias-read Funktionen nicht). Du müsstest dann nur hoffen bzw. den Maintainer des Adapters / dein Skript anpassen, dass da null ignoriert wird.
                          Im Grunde ist das ja "nur" ein Problem bei der Anzeige / beim lesen. Beim Schreiben kannst du doch selber dafür sorgen, dass nur 0 / 1 bzw. 2 / 3 reingehen, indem du min/max setzt und selber nicht mit scripts oder so da Unsinn machen ;-) .
                          • GarfonsoG Garfonso
                            @mcbeath
                            #533
                            @garfonso sagte: Wert für "ignorieren", z.B. null
                            Meckert der js-controller dann nicht den Typ an? Denn "typeof null" liefert "object".
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                              cdn
                              #534
                              ich bräuchte hier auch einmal deine Hilfe: Ich habe eine Rollladensteuerung die für open,close,stop genau einen DP hat.
                              0: open
                              1: close
                              2: stop
                              Ich Alias Manager muss ich diese separat definieren. Hast du eine Idee welche Funktion ich da enstprechend eintragen muss?
                              val == 2 ? true
                              Klappt bei stop leider nicht
                              • C cdn
                                0: open
                                1: close
                                2: stop
                                val == 2 ? true
                                CodierknechtC Offline
                                Codierknecht
                                #535
                                @cdn sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                                val == 2 ? true
                                Wenn schon, dann musst Du das auch komplett formulieren.
                                val == 2 ? true : false
                                Das Ding heißt "ternärer Operator" und benötigt deshalb auch 3 Operanden.
                                Geht dann aber auch kürzer:
                                val == 2
                                Liefert true wenn in val eine 2 steht und in allen anderen Fällen false.
                                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                Zabbix Certified Specialist
                                • C Offline
                                  cdn
                                  #536
                                  @codierknecht
                                  Ach so nein ich steuer damit. Also möchte quasi die Aktion STOP, CLOSE, OPEN ausführen.
                                  Im DP steht
                                  STOP (2)
                                  ZZ (0)
                                  FZ (1)
                                  Wobei ZZ auf und ZZ zu ist.
                                  Wobei jetzt der DP auf true gesetzt wird. Was ja nicht funktioniert.
                                  • C cdn
                                    @codierknecht
                                    Im DP steht
                                    STOP (2)
                                    ZZ (0)
                                    FZ (1)
                                    Codierknecht
                                    #537
                                    @cdn
                                    Das heißt, Du willst die 3 DP in einem einzigen zusammenführen?
                                    Das geht nur per Script.
                                    • C Offline
                                      cdn
                                      #538
                                      @codierknecht
                                      Nein ich habe einen DP und der hat die 3 Zustände. Ich nutze aber lovelace im NSPanel um das Rollo zu steuern. Und da gibt es entsprechend 3 Buttons (auf, zu, stop). Diese will ich ansteuern, habe aber nur den einen DP :-)
                                      • C cdn
                                        @codierknecht
                                        Codierknecht
                                        #539
                                        Und die brauchen dann 3 DP?
                                        Ich kenne lovelace nicht.
                                        Das geht mit Alias nicht.
                                        Ich würde das per Script machen.
                                        Je nachdem welcher Button geklickt wird, wird der Ziel-DP auf 0, 1 oder 2 gesetzt.
                                        Wenn der Ziel-DP sich ändert (weil z.B. ein vorhandener "echter" Schalter bedient wird) werden die 3 DP für lovelace auf true/false gesetzt (sofern das überhaupt benötigt wird)
                                        • CodierknechtC Codierknecht
                                          cdn
                                          #540
                                          @codierknecht said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                                          Nein die brauchen ein "Gerät".
                                          In dem Gerät kann ich ja für verschiedene "Funktionen" wie bspw. STOP, OPEN, CLOSE einen jeweiligen DP angeben.
                                          Der Adapter liefert mir aber nur einen Datenpunkt. Diesen Datenpunkt muss ich dann statt wie sonst üblich mit true/false mit 1,2,3 steuern.
                                          Hier ein Auszug aus dem DP:
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "states": {
                                                "0": "ZZ",
                                                "1": "FZ",
                                                "2": "STOP"
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "name": "mach_operate",
                                              "role": "level"
