  4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
    6.6k
aliasjs-controller
650 Beiträge 90 Kommentatoren 257.3k Aufrufe 71 Beobachtet
  • Scotty89S Scotty89
    Hey zusammen,
    ich brauche experten Hilfe ich stehe auf dem Schlauch und bekomme es einfach nicht hin...
    Ich würde gern über ein Alias von String werten in eine Boolean wandeln wollen.
    Konkret von den Strings:
    OPEN = true
    CLOSED = false
    kann mir jemand sagen wie die " Alias Funktion" dafür aussieht..
    Vielen Dank
    #515
    @scotty89 sagte: String werten in eine Boolean wandeln
    Lesekonvertierung:
    val == 'OPEN'
    • Scotty89S Offline
      Scotty89S Offline
      Scotty89
      #516
      Scotty89 vor 16 Minuten
      Hey zusammen,
      OPEN = true
      CLOSED = false
      Vielen Dank
        Hey zusammen,
        OPEN = true
        CLOSED = false
        Vielen Dank
        McBeath
        #517
        Hallo liebe community, ich bin noch recht am Anfang der Möglichkeiten des IOB.
        Fange gerade an mit alias zu arbeiten.
        Ich habe von meiner PV nur einen Datenpunkt Batterieleistung für Laden und Entladen.
        Habe mit mittels blocky schonmal einen DP "Laden" mit "Laden PV", Laden Netz" und "Entladen" erstellt.
        Jetzt wollte ich mir je einen Alias auf den DP "Batterieleistung" erstellen und in Abhängigkeit vom DP "Laden" mit val oder mit 0 befüllen.
        Mein Versuch mit:
        Konverter beim Lesen
        "0_userdata.0.Datenpunkt.Laden" == "Laden PV" ? val : 0
        Liefert leider nur "0"
        Ist das etwas überhaupt möglich?
        Erahnen zwar schon die Antwort aber frage trotzdem mal die Fachleute 😁
        paul53P UweRLPU 2 Antworten Letzte Antwort
        • M McBeath
          Mein Versuch mit:
          #518
          @mcbeath sagte: Ist das etwas überhaupt möglich?
          Nein, man kann in einem Alias nur einen Datenpunkt auswerten. Für alles andere benötigt man ein Skript.
            McBeath
            #519
            @paul53 said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
            Danke @paul53, das war zwar nicht die Antwort, die ich erhofft aber erwartet hatte.😉
            • M McBeath
              Mein Versuch mit:
              UweRLPU Offline
              UweRLPU Offline
              UweRLP
              #520
              @mcbeath sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
              Aus 0_userdata.0.Datenpunkt.Laden einen Alias erstellen, dass sollte gehen.
              Im Alias dann val == "Laden PV"
              UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
              • UweRLPU UweRLP
                UweRLPU Offline
                UweRLPU Offline
                UweRLP
                schrieb am zuletzt editiert von UweRLP
                #521
                @uwerlp sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                Sorry ist so unvollständig
                Alias Read-Function val == "Laden PV"
                Gibt dann TRUE / WAHR zurück
                Alias Write-Function val == true ? "Laden PV" : "Nicht Laden"
                Wird der Alias auf TRUE gesetzt wird USERDATA auf "Laden PV" gesetzt wenn Alias auf FALSE dann wird USERDATA auf "Nicht Laden" gesetzt.
                Ich hoffe so ist nun vollständig und verständlich 😊
                • UweRLPU UweRLP
                  McBeath
                  schrieb am zuletzt editiert von McBeath
                  #522
                  @uwerlp said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                  @UweRLP
                  Danke für deine Unterstützung, aber das war nicht ganz das, worum es ging.
                  Der Alias des DP "Ladeleistung" val z.b. 3000W sollte in Abhängigkeit von "0_userdata.0.Datenpunkt.Laden" ,welcher den Wert "Laden PV" oder "Entladen" enthält, den alias mal mit "val" oder mit "0" befüllen.
                  Das hätte dann aus 3000W - Laden PV auf 2 untersiedljche Alias
                  1. Laden = 3000W
                  2. Entladen = 0W
                  Und aus 3000W - Entladen
                  1. Laden = 0W
                  2. Entladen = 3000W
                    Gezaubert.
                  Ich hoffe mein Vorhaben ist verständlich. 😲
                  • M McBeath
                    @UweRLP
                    1. Laden = 3000W
                    2. Entladen = 0W
                    1. Laden = 0W
                    2. Entladen = 3000W
                      Gezaubert.
                    UweRLPU Offline
                    UweRLPU Offline
                    UweRLP
                    #523
                    @McBeath
                    "Ist 0_userdata.0.Datenpunkt.Laden = Laden PV dann Ladeleistung = 3000W"
                    "Ist 0_userdata.0.Datenpunkt.Laden = Entladen dann Ladeleistung = 0W"
                    So habe ich das jetzt verstanden, würde ich mit einem Blockly/Script lösen.
                    • UweRLPU UweRLP
                      @McBeath
                      McBeath
                      #524
                      @uwerlp
                      Genau so habe ich es jetzt auch gelöst. 👍 😊
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M McBeath
                        @uwerlp
                        fredje
                        #525
                        Hallo, habe einen DP der true und false ausgibt. Kann ich durch anlegen eines alias erreichen das für true 1 und für false 0 im alias ausgegeben wird. Wenn ja, wie .. Danke
                        • F fredje
                          #526
                          @fredje sagte: für true 1 und für false 0 im alias ausgegeben wird. Wenn ja, wie .. Danke
                          Beim Lesen?
                          val ? 1 : 0
                            Beim Lesen?
                            val ? 1 : 0
                            fredje
                            #527
                            @paul53 .. danke .. funktioniert
                            • F fredje
                              McBeath
                              #528
                              Ich hätte hier noch mal eine kurze Frage.
                              Habe einen Datenpunkt mit den Werten 0, 1, 2, 3.
                              Möchte aber nur jeweils 0 und 1 bzw 2 und 3 auswerten.
                              Habe auf diesen Datenpunkt mal zwei Alias angelegt
                              Und mit der konvertierfunktion folgendes eingetragen
                              Alias1
                              Lesen val == 0 ? 1 : val == 1 ? 0 : val
                              Scheiben val == 1 ? 0 : val == 0 ? 1 : val
                              Alias2
                              Lesen val == 3 ? 0 : val == 2 ? 1 : val
                              Schreiben val == 0 ? 3 : val == 1 ? 2 : val
                              Jetzt müsste ich nur noch wissen wie ich bei Alias1 die Werte 2 und 3
                              bzw. bei Alias2 die Werte 1 und 0 ignorieren kann?
                              Der DP steuert einen Aktor 0 = Ch1 on, 1 = Ch1 off, 2 = Ch2 on, 3 = Ch2 off
                              Wäre toll wenn das möglich wäre 😲
                              paul53P M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M McBeath
                                Alias1
                                Alias2
                                #529
                                @mcbeath sagte: Werte 1 und 0 ignorieren kann?
                                Das ist nicht möglich. Dafür benötigt man ein Skript.
                                • M McBeath
                                  Alias1
                                  Alias2
                                  McBeath
                                  #530
                                  Alias1
                                  Alias2
                                  Und es funktioniert doch!
                                  Alias1 lesen:
                                  val == 0 ? 1 : val == 1 ? 0 : val = nothing
                                  Alias1 scheiben:
                                  Alias2 lesen:
                                  val == 2 ? 1 : val == 3 ? 0 : val = nothing
                                  Alias2 schreiben:
                                  val == 0 ? 3 : val == 1 ? 2 : val = nothing
                                  So übergibt Alias 1 nur bei Eingabe von 0 oder 1 den Wert 1 bzw. 0.
                                  Und der Alias 2 nur bei Eingabe von 0 oder 1 den Wert 3 bzw. 2.
                                  Man soll nicht zu früh aufgeben 😁
                                  • M McBeath
                                    Alias1
                                    Alias2
                                    Alias1 lesen:
                                    Alias1 scheiben:
                                    Alias2 lesen:
                                    Alias2 schreiben:
                                    McBeath
                                    #531
                                    @mcbeath
                                    Allerdings erhält man dann Fehler in den logs ... 😠
                                    Funktioniert aber trotzdem 🙄
                                    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M McBeath
                                      @mcbeath
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #532
                                      @mcbeath
                                      Naja, die Fehler im log sind, weil du einen Teil des Controllers mit deinem Code abschießt. Deshalb schreibt der da auch nix in den Datenpunkt... sei lieber mal froh, dass der js-controller mittlerweile so gut gebaut ist, dass er da nicht komplett abschmiert.
                                      Ich würde empfehlen, du überlegst dir schon einen Wert für "ignorieren", z.B. null.
                                      Dann könntest du es so machen:
                                      val === 0 ? 1 : val === 1 ? 0 : null
                                      null ist in Javascript ein Platzhalter für "nix" und, soweit ich weiß, auch als state.val erlaubt (eigentlich wäre es sauberer den ganzen state auf null zu setzen, aber das geht, AFAIK, mit Alias-read Funktionen nicht). Du müsstest dann nur hoffen bzw. den Maintainer des Adapters / dein Skript anpassen, dass da null ignoriert wird.
                                      Im Grunde ist das ja "nur" ein Problem bei der Anzeige / beim lesen. Beim Schreiben kannst du doch selber dafür sorgen, dass nur 0 / 1 bzw. 2 / 3 reingehen, indem du min/max setzt und selber nicht mit scripts oder so da Unsinn machen ;-) .
                                      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                                      • GarfonsoG Garfonso
                                        @mcbeath
                                        #533
                                        @garfonso sagte: Wert für "ignorieren", z.B. null
                                        Meckert der js-controller dann nicht den Typ an? Denn "typeof null" liefert "object".
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                          cdn
                                          #534
                                          ich bräuchte hier auch einmal deine Hilfe: Ich habe eine Rollladensteuerung die für open,close,stop genau einen DP hat.
                                          0: open
                                          1: close
                                          2: stop
                                          Ich Alias Manager muss ich diese separat definieren. Hast du eine Idee welche Funktion ich da enstprechend eintragen muss?
                                          val == 2 ? true
                                          Klappt bei stop leider nicht
