  4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
    6.6k
aliasjs-controller
650 Beiträge 90 Kommentatoren 257.4k Aufrufe 71 Beobachtet
  • K kuchn
    @paul53 da passiert leider gar nichts :/
    #510
    @kuchn sagte: passiert leider gar nichts
    Bei mir funktioniert es:
      Marty56
      #511
      Eine Frage: Der VW Adapter setzt zum Teil für numerische Werte "Null". Das scheint ein Bug zu sein. Ich möchte deshalb einen Alias definieren, der "Null" und "undefined" im ursprünglichen Datenpunkt ignoriert.
      Kann mir da jemand helfen. Ich habe mal einen Vorschlag gemacht, aber ich bin mir nicht sicher, ob der OK.
      Und einfach ausprobieren möchte ich nicht, weil ich diese Alias Burst Errors habe und nicht Fehler provozieren möchte durch falsche Syntax.
        "common": {
          "name": "Odometer",
          "type": "number",
          "unit": "",
          "alias": {
            "id": "vw-connect.0.TMBJC7NYXMF025168.status.vehicle-status.remote.mileageInKm",
          "read": "if (val <> Null) val"
          "role": "indicator"
        "native": {},
        "type": "state",
        "from": "system.adapter.javascript.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1690006032176,
        "_id": "alias.0.Auto.Mileage",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      HW:NUC (16 GB Ram)
      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
      • M Marty56
          "common": {
            "name": "Odometer",
            "type": "number",
            "unit": "",
            "alias": {
            "role": "indicator"
          "native": {},
          "type": "state",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        #512
        @marty56 sagte: Alias definieren, der "Null" und "undefined" im ursprünglichen Datenpunkt ignoriert.
        Das kann ein Alias nicht, denn er wird immer aktualisiert, wenn der Original-DP aktualisiert wird. Wenn nicht aktualisiert werden soll, benötigt man ein Skript.
        EDIT: Sollen null oder undefined durch 0 ersetzt werden, ist die richtige Syntax:
              "read": "val == null ? 0 : val"
          Marty56
          #513
          @paul53 Danke
          HW:NUC (16 GB Ram)
          • Scotty89S Offline
            Scotty89S Offline
            Scotty89
            #514
            Hey zusammen,
            ich brauche experten Hilfe ich stehe auf dem Schlauch und bekomme es einfach nicht hin...
            Ich würde gern über ein Alias von String werten in eine Boolean wandeln wollen.
            Konkret von den Strings:
            OPEN = true
            CLOSED = false
            kann mir jemand sagen wie die " Alias Funktion" dafür aussieht..
            Vielen Dank
            • Scotty89S Scotty89
              Hey zusammen,
              OPEN = true
              CLOSED = false
              Vielen Dank
              #515
              @scotty89 sagte: String werten in eine Boolean wandeln
              Lesekonvertierung:
              val == 'OPEN'
              • Scotty89S Offline
                Scotty89S Offline
                Scotty89
                #516
                Scotty89 vor 16 Minuten
                Hey zusammen,
                OPEN = true
                CLOSED = false
                Vielen Dank
                  Hey zusammen,
                  OPEN = true
                  CLOSED = false
                  Vielen Dank
                  McBeath
                  #517
                  Hallo liebe community, ich bin noch recht am Anfang der Möglichkeiten des IOB.
                  Fange gerade an mit alias zu arbeiten.
                  Ich habe von meiner PV nur einen Datenpunkt Batterieleistung für Laden und Entladen.
                  Habe mit mittels blocky schonmal einen DP "Laden" mit "Laden PV", Laden Netz" und "Entladen" erstellt.
                  Jetzt wollte ich mir je einen Alias auf den DP "Batterieleistung" erstellen und in Abhängigkeit vom DP "Laden" mit val oder mit 0 befüllen.
                  Mein Versuch mit:
                  Konverter beim Lesen
                  "0_userdata.0.Datenpunkt.Laden" == "Laden PV" ? val : 0
                  Liefert leider nur "0"
                  Ist das etwas überhaupt möglich?
                  Erahnen zwar schon die Antwort aber frage trotzdem mal die Fachleute 😁
                  paul53P UweRLPU 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M McBeath
                    Mein Versuch mit:
                    #518
                    @mcbeath sagte: Ist das etwas überhaupt möglich?
                    Nein, man kann in einem Alias nur einen Datenpunkt auswerten. Für alles andere benötigt man ein Skript.
                      McBeath
                      #519
                      @paul53 said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                      Danke @paul53, das war zwar nicht die Antwort, die ich erhofft aber erwartet hatte.😉
                      • M McBeath
                        Mein Versuch mit:
                        UweRLPU Offline
                        UweRLPU Offline
                        UweRLP
                        #520
                        @mcbeath sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                        Aus 0_userdata.0.Datenpunkt.Laden einen Alias erstellen, dass sollte gehen.
                        Im Alias dann val == "Laden PV"
                        UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
                        • UweRLPU UweRLP
                          UweRLPU Offline
                          UweRLPU Offline
                          UweRLP
                          schrieb am zuletzt editiert von UweRLP
                          #521
                          @uwerlp sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                          Sorry ist so unvollständig
                          Alias Read-Function val == "Laden PV"
                          Gibt dann TRUE / WAHR zurück
                          Alias Write-Function val == true ? "Laden PV" : "Nicht Laden"
                          Wird der Alias auf TRUE gesetzt wird USERDATA auf "Laden PV" gesetzt wenn Alias auf FALSE dann wird USERDATA auf "Nicht Laden" gesetzt.
                          Ich hoffe so ist nun vollständig und verständlich 😊
                          • UweRLPU UweRLP
                            McBeath
                            schrieb am zuletzt editiert von McBeath
                            #522
                            @uwerlp said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                            @UweRLP
                            Danke für deine Unterstützung, aber das war nicht ganz das, worum es ging.
                            Der Alias des DP "Ladeleistung" val z.b. 3000W sollte in Abhängigkeit von "0_userdata.0.Datenpunkt.Laden" ,welcher den Wert "Laden PV" oder "Entladen" enthält, den alias mal mit "val" oder mit "0" befüllen.
                            Das hätte dann aus 3000W - Laden PV auf 2 untersiedljche Alias
                            1. Laden = 3000W
                            2. Entladen = 0W
                            Und aus 3000W - Entladen
                            1. Laden = 0W
                            2. Entladen = 3000W
                              Gezaubert.
                            Ich hoffe mein Vorhaben ist verständlich. 😲
                            • M McBeath
                              @UweRLP
                              1. Laden = 3000W
                              2. Entladen = 0W
                              1. Laden = 0W
                              2. Entladen = 3000W
                                Gezaubert.
                              UweRLPU Offline
                              UweRLPU Offline
                              UweRLP
                              #523
                              @McBeath
                              "Ist 0_userdata.0.Datenpunkt.Laden = Laden PV dann Ladeleistung = 3000W"
                              "Ist 0_userdata.0.Datenpunkt.Laden = Entladen dann Ladeleistung = 0W"
                              So habe ich das jetzt verstanden, würde ich mit einem Blockly/Script lösen.
                              • UweRLPU UweRLP
                                @McBeath
                                McBeath
                                #524
                                @uwerlp
                                Genau so habe ich es jetzt auch gelöst. 👍 😊
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M McBeath
                                  @uwerlp
                                  fredje
                                  #525
                                  Hallo, habe einen DP der true und false ausgibt. Kann ich durch anlegen eines alias erreichen das für true 1 und für false 0 im alias ausgegeben wird. Wenn ja, wie .. Danke
                                  • F fredje
                                    #526
                                    @fredje sagte: für true 1 und für false 0 im alias ausgegeben wird. Wenn ja, wie .. Danke
                                    Beim Lesen?
                                    val ? 1 : 0
                                      Beim Lesen?
                                      val ? 1 : 0
                                      fredje
                                      #527
                                      @paul53 .. danke .. funktioniert
                                      • F fredje
                                        McBeath
                                        #528
                                        Ich hätte hier noch mal eine kurze Frage.
                                        Habe einen Datenpunkt mit den Werten 0, 1, 2, 3.
                                        Möchte aber nur jeweils 0 und 1 bzw 2 und 3 auswerten.
                                        Habe auf diesen Datenpunkt mal zwei Alias angelegt
                                        Und mit der konvertierfunktion folgendes eingetragen
                                        Alias1
                                        Lesen val == 0 ? 1 : val == 1 ? 0 : val
                                        Scheiben val == 1 ? 0 : val == 0 ? 1 : val
                                        Alias2
                                        Lesen val == 3 ? 0 : val == 2 ? 1 : val
                                        Schreiben val == 0 ? 3 : val == 1 ? 2 : val
                                        Jetzt müsste ich nur noch wissen wie ich bei Alias1 die Werte 2 und 3
                                        bzw. bei Alias2 die Werte 1 und 0 ignorieren kann?
                                        Der DP steuert einen Aktor 0 = Ch1 on, 1 = Ch1 off, 2 = Ch2 on, 3 = Ch2 off
                                        Wäre toll wenn das möglich wäre 😲
                                        paul53P M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M McBeath
                                          Alias1
                                          Alias2
                                          #529
                                          @mcbeath sagte: Werte 1 und 0 ignorieren kann?
                                          Das ist nicht möglich. Dafür benötigt man ein Skript.
