  4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
    6.5k
aliasjs-controller
650 Beiträge 90 Kommentatoren 257.3k Aufrufe 71 Beobachtet
  • M Mike Hellracer
    wenn ich es richtig verstanden habe muss ich erst das Ergebnis DP1 * DP2 in einem Script erzeugen, diesen in einen Userdata DP schreiben und dann den Alias auf den DP verweisen lassen.
    Oder kann/darf ich einen Alias ohne Target-ID erstellen?
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    #503
    @mike-hellracer
    Wenn Du schon einen eigenen DP in 0_userdata hast, brauchst Du ja keinen Alias mehr.
    Du lässt dann halt alles auf Deinen DP "gucken" - fertig!
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • J Offline
      Jacke
      #504
      Hallo zusammen ich entdecke gerade den Alias adapter.
      Ich habe eine Frage gibt es eine Doku zur Konvertierungsfunktion ich rufe Werte über mqtt ab.
      Dort bekomme ich diese Ausgabe
      {"value": 22200.0}
      Kann ich es direkt über den alias als Zahl abspeichern?
      • J Jacke
        {"value": 22200.0}
        #505
        @jacke sagte: Kann ich es direkt über den alias als Zahl abspeichern?
        Ja, per Lesekonvertierung:
        JSON.parse(val).value
        • J Offline
          Jacke
          schrieb am zuletzt editiert von Jacke
          #506
          super danke damit kann ich mehrere skripte und Nod Red befehle ersetzen ersetzen
            kuchn
            #507
            Hallo Leute,
            ich versuche mich gerade an einer Konvertierung, aber ich bekomme es nicht hin. Vielleicht könnt ihr mir helfen:
            ich habe zwei Datenpunkte, einer davon wird beschrieben mit true / false .
            Diese Werte möchte ich gerne mit JSON Stringify konvertieren, sodass es am ende so rauskommt true = {"state": "ON"}
            und bei false = {"state": "OFF"}
            kann man das irgendwie mit einem alias relalisieren?
            Was müsste ich wo eintragen?
            Vielen Dank (:
            • K kuchn
              Hallo Leute,
              Vielen Dank (:
              #508
              @kuchn sagte: true = {"state": "ON"} und bei false = {"state": "OFF"}
              Versuche mal die Schreibkonvertierung
              JSON.stringify(val ? {state: 'ON'} : {state: 'OFF'})
                kuchn
                #509
                @paul53 da passiert leider gar nichts :/
                • K kuchn
                  #510
                  @kuchn sagte: passiert leider gar nichts
                  Bei mir funktioniert es:
                    Marty56
                    #511
                    Eine Frage: Der VW Adapter setzt zum Teil für numerische Werte "Null". Das scheint ein Bug zu sein. Ich möchte deshalb einen Alias definieren, der "Null" und "undefined" im ursprünglichen Datenpunkt ignoriert.
                    Kann mir da jemand helfen. Ich habe mal einen Vorschlag gemacht, aber ich bin mir nicht sicher, ob der OK.
                    Und einfach ausprobieren möchte ich nicht, weil ich diese Alias Burst Errors habe und nicht Fehler provozieren möchte durch falsche Syntax.
                      "common": {
                        "name": "Odometer",
                        "type": "number",
                        "unit": "",
                        "alias": {
                          "id": "vw-connect.0.TMBJC7NYXMF025168.status.vehicle-status.remote.mileageInKm",
                        "read": "if (val <> Null) val"
                        "role": "indicator"
                      "native": {},
                      "type": "state",
                      "from": "system.adapter.javascript.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1690006032176,
                      "_id": "alias.0.Auto.Mileage",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                    HW:NUC (16 GB Ram)
                    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                    • M Marty56
                        "common": {
                          "name": "Odometer",
                          "type": "number",
                          "unit": "",
                          "alias": {
                          "role": "indicator"
                        "native": {},
                        "type": "state",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      #512
                      @marty56 sagte: Alias definieren, der "Null" und "undefined" im ursprünglichen Datenpunkt ignoriert.
                      Das kann ein Alias nicht, denn er wird immer aktualisiert, wenn der Original-DP aktualisiert wird. Wenn nicht aktualisiert werden soll, benötigt man ein Skript.
                      EDIT: Sollen null oder undefined durch 0 ersetzt werden, ist die richtige Syntax:
                            "read": "val == null ? 0 : val"
                        Marty56
                        #513
                        @paul53 Danke
                        HW:NUC (16 GB Ram)
                        • Scotty89S Offline
                          Scotty89S Offline
                          Scotty89
                          #514
                          Hey zusammen,
                          ich brauche experten Hilfe ich stehe auf dem Schlauch und bekomme es einfach nicht hin...
                          Ich würde gern über ein Alias von String werten in eine Boolean wandeln wollen.
                          Konkret von den Strings:
                          OPEN = true
                          CLOSED = false
                          kann mir jemand sagen wie die " Alias Funktion" dafür aussieht..
                          Vielen Dank
                          • Scotty89S Scotty89
                            Hey zusammen,
                            OPEN = true
                            CLOSED = false
                            Vielen Dank
                            #515
                            @scotty89 sagte: String werten in eine Boolean wandeln
                            Lesekonvertierung:
                            val == 'OPEN'
                            • Scotty89S Offline
                              Scotty89S Offline
                              Scotty89
                              #516
                              Scotty89 vor 16 Minuten
                              Hey zusammen,
                              OPEN = true
                              CLOSED = false
                              Vielen Dank
                                Hey zusammen,
                                OPEN = true
                                CLOSED = false
                                Vielen Dank
                                McBeath
                                #517
                                Hallo liebe community, ich bin noch recht am Anfang der Möglichkeiten des IOB.
                                Fange gerade an mit alias zu arbeiten.
                                Ich habe von meiner PV nur einen Datenpunkt Batterieleistung für Laden und Entladen.
                                Habe mit mittels blocky schonmal einen DP "Laden" mit "Laden PV", Laden Netz" und "Entladen" erstellt.
                                Jetzt wollte ich mir je einen Alias auf den DP "Batterieleistung" erstellen und in Abhängigkeit vom DP "Laden" mit val oder mit 0 befüllen.
                                Mein Versuch mit:
                                Konverter beim Lesen
                                "0_userdata.0.Datenpunkt.Laden" == "Laden PV" ? val : 0
                                Liefert leider nur "0"
                                Ist das etwas überhaupt möglich?
                                Erahnen zwar schon die Antwort aber frage trotzdem mal die Fachleute 😁
                                paul53P UweRLPU 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M McBeath
                                  Mein Versuch mit:
                                  #518
                                  @mcbeath sagte: Ist das etwas überhaupt möglich?
                                  Nein, man kann in einem Alias nur einen Datenpunkt auswerten. Für alles andere benötigt man ein Skript.
                                    McBeath
                                    #519
                                    @paul53 said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                                    Danke @paul53, das war zwar nicht die Antwort, die ich erhofft aber erwartet hatte.😉
                                    • M McBeath
                                      Mein Versuch mit:
                                      UweRLPU Offline
                                      UweRLPU Offline
                                      UweRLP
                                      #520
                                      @mcbeath sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                                      Aus 0_userdata.0.Datenpunkt.Laden einen Alias erstellen, dass sollte gehen.
                                      Im Alias dann val == "Laden PV"
                                      UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • UweRLPU UweRLP
                                        UweRLPU Offline
                                        UweRLPU Offline
                                        UweRLP
                                        schrieb am zuletzt editiert von UweRLP
                                        #521
                                        @uwerlp sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                                        Sorry ist so unvollständig
                                        Alias Read-Function val == "Laden PV"
                                        Gibt dann TRUE / WAHR zurück
                                        Alias Write-Function val == true ? "Laden PV" : "Nicht Laden"
                                        Wird der Alias auf TRUE gesetzt wird USERDATA auf "Laden PV" gesetzt wenn Alias auf FALSE dann wird USERDATA auf "Nicht Laden" gesetzt.
                                        Ich hoffe so ist nun vollständig und verständlich 😊
                                        • UweRLPU UweRLP
                                          McBeath
                                          schrieb am zuletzt editiert von McBeath
                                          #522
                                          @uwerlp said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                                          @UweRLP
                                          Danke für deine Unterstützung, aber das war nicht ganz das, worum es ging.
                                          Der Alias des DP "Ladeleistung" val z.b. 3000W sollte in Abhängigkeit von "0_userdata.0.Datenpunkt.Laden" ,welcher den Wert "Laden PV" oder "Entladen" enthält, den alias mal mit "val" oder mit "0" befüllen.
                                          Das hätte dann aus 3000W - Laden PV auf 2 untersiedljche Alias
                                          1. Laden = 3000W
                                          2. Entladen = 0W
                                          Und aus 3000W - Entladen
                                          1. Laden = 0W
                                          2. Entladen = 3000W
                                            Gezaubert.
                                          Ich hoffe mein Vorhaben ist verständlich. 😲
