  4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
    6.5k
aliasjs-controller
650 Beiträge 90 Kommentatoren 257.3k Aufrufe 71 Beobachtet
    kuchn
    #507
    Hallo Leute,
    ich versuche mich gerade an einer Konvertierung, aber ich bekomme es nicht hin. Vielleicht könnt ihr mir helfen:
    ich habe zwei Datenpunkte, einer davon wird beschrieben mit true / false .
    Diese Werte möchte ich gerne mit JSON Stringify konvertieren, sodass es am ende so rauskommt true = {"state": "ON"}
    und bei false = {"state": "OFF"}
    kann man das irgendwie mit einem alias relalisieren?
    Was müsste ich wo eintragen?
    Vielen Dank (:
    • K kuchn
      Hallo Leute,
      Vielen Dank (:
      #508
      @kuchn sagte: true = {"state": "ON"} und bei false = {"state": "OFF"}
      Versuche mal die Schreibkonvertierung
      JSON.stringify(val ? {state: 'ON'} : {state: 'OFF'})
        kuchn
        #509
        @paul53 da passiert leider gar nichts :/
        • K kuchn
          #510
          @kuchn sagte: passiert leider gar nichts
          Bei mir funktioniert es:
            Marty56
            #511
            Eine Frage: Der VW Adapter setzt zum Teil für numerische Werte "Null". Das scheint ein Bug zu sein. Ich möchte deshalb einen Alias definieren, der "Null" und "undefined" im ursprünglichen Datenpunkt ignoriert.
            Kann mir da jemand helfen. Ich habe mal einen Vorschlag gemacht, aber ich bin mir nicht sicher, ob der OK.
            Und einfach ausprobieren möchte ich nicht, weil ich diese Alias Burst Errors habe und nicht Fehler provozieren möchte durch falsche Syntax.
              "common": {
                "name": "Odometer",
                "type": "number",
                "unit": "",
                "alias": {
                  "id": "vw-connect.0.TMBJC7NYXMF025168.status.vehicle-status.remote.mileageInKm",
                "read": "if (val <> Null) val"
                "role": "indicator"
              "native": {},
              "type": "state",
              "from": "system.adapter.javascript.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1690006032176,
              "_id": "alias.0.Auto.Mileage",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            HW:NUC (16 GB Ram)
            OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
            • M Marty56
                "common": {
                  "name": "Odometer",
                  "type": "number",
                  "unit": "",
                  "alias": {
                  "role": "indicator"
                "native": {},
                "type": "state",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              #512
              @marty56 sagte: Alias definieren, der "Null" und "undefined" im ursprünglichen Datenpunkt ignoriert.
              Das kann ein Alias nicht, denn er wird immer aktualisiert, wenn der Original-DP aktualisiert wird. Wenn nicht aktualisiert werden soll, benötigt man ein Skript.
              EDIT: Sollen null oder undefined durch 0 ersetzt werden, ist die richtige Syntax:
                    "read": "val == null ? 0 : val"
                Marty56
                #513
                @paul53 Danke
                HW:NUC (16 GB Ram)
                • Scotty89S Offline
                  Scotty89S Offline
                  Scotty89
                  #514
                  Hey zusammen,
                  ich brauche experten Hilfe ich stehe auf dem Schlauch und bekomme es einfach nicht hin...
                  Ich würde gern über ein Alias von String werten in eine Boolean wandeln wollen.
                  Konkret von den Strings:
                  OPEN = true
                  CLOSED = false
                  kann mir jemand sagen wie die " Alias Funktion" dafür aussieht..
                  Vielen Dank
                  • Scotty89S Scotty89
                    Hey zusammen,
                    OPEN = true
                    CLOSED = false
                    Vielen Dank
                    #515
                    @scotty89 sagte: String werten in eine Boolean wandeln
                    Lesekonvertierung:
                    val == 'OPEN'
                    • Scotty89S Offline
                      Scotty89S Offline
                      Scotty89
                      #516
                      Scotty89 vor 16 Minuten
                      Hey zusammen,
                      OPEN = true
                      CLOSED = false
                      Vielen Dank
                        Hey zusammen,
                        OPEN = true
                        CLOSED = false
                        Vielen Dank
                        McBeath
                        #517
                        Hallo liebe community, ich bin noch recht am Anfang der Möglichkeiten des IOB.
                        Fange gerade an mit alias zu arbeiten.
                        Ich habe von meiner PV nur einen Datenpunkt Batterieleistung für Laden und Entladen.
                        Habe mit mittels blocky schonmal einen DP "Laden" mit "Laden PV", Laden Netz" und "Entladen" erstellt.
                        Jetzt wollte ich mir je einen Alias auf den DP "Batterieleistung" erstellen und in Abhängigkeit vom DP "Laden" mit val oder mit 0 befüllen.
                        Mein Versuch mit:
                        Konverter beim Lesen
                        "0_userdata.0.Datenpunkt.Laden" == "Laden PV" ? val : 0
                        Liefert leider nur "0"
                        Ist das etwas überhaupt möglich?
                        Erahnen zwar schon die Antwort aber frage trotzdem mal die Fachleute 😁
                        paul53P UweRLPU 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M McBeath
                          Mein Versuch mit:
                          #518
                          @mcbeath sagte: Ist das etwas überhaupt möglich?
                          Nein, man kann in einem Alias nur einen Datenpunkt auswerten. Für alles andere benötigt man ein Skript.
                            McBeath
                            #519
                            @paul53 said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                            Danke @paul53, das war zwar nicht die Antwort, die ich erhofft aber erwartet hatte.😉
                            • M McBeath
                              Mein Versuch mit:
                              UweRLPU Offline
                              UweRLPU Offline
                              UweRLP
                              #520
                              @mcbeath sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                              Aus 0_userdata.0.Datenpunkt.Laden einen Alias erstellen, dass sollte gehen.
                              Im Alias dann val == "Laden PV"
                              UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
                              • UweRLPU UweRLP
                                UweRLPU Offline
                                UweRLPU Offline
                                UweRLP
                                schrieb am zuletzt editiert von UweRLP
                                #521
                                @uwerlp sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                                Sorry ist so unvollständig
                                Alias Read-Function val == "Laden PV"
                                Gibt dann TRUE / WAHR zurück
                                Alias Write-Function val == true ? "Laden PV" : "Nicht Laden"
                                Wird der Alias auf TRUE gesetzt wird USERDATA auf "Laden PV" gesetzt wenn Alias auf FALSE dann wird USERDATA auf "Nicht Laden" gesetzt.
                                Ich hoffe so ist nun vollständig und verständlich 😊
                                • UweRLPU UweRLP
                                  McBeath
                                  schrieb am zuletzt editiert von McBeath
                                  #522
                                  @uwerlp said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                                  @UweRLP
                                  Danke für deine Unterstützung, aber das war nicht ganz das, worum es ging.
                                  Der Alias des DP "Ladeleistung" val z.b. 3000W sollte in Abhängigkeit von "0_userdata.0.Datenpunkt.Laden" ,welcher den Wert "Laden PV" oder "Entladen" enthält, den alias mal mit "val" oder mit "0" befüllen.
                                  Das hätte dann aus 3000W - Laden PV auf 2 untersiedljche Alias
                                  1. Laden = 3000W
                                  2. Entladen = 0W
                                  Und aus 3000W - Entladen
                                  1. Laden = 0W
                                  2. Entladen = 3000W
                                    Gezaubert.
                                  Ich hoffe mein Vorhaben ist verständlich. 😲
                                  • M McBeath
                                    @UweRLP
                                    1. Laden = 3000W
                                    2. Entladen = 0W
                                    1. Laden = 0W
                                    2. Entladen = 3000W
                                      Gezaubert.
                                    UweRLPU Offline
                                    UweRLPU Offline
                                    UweRLP
                                    #523
                                    @McBeath
                                    "Ist 0_userdata.0.Datenpunkt.Laden = Laden PV dann Ladeleistung = 3000W"
                                    "Ist 0_userdata.0.Datenpunkt.Laden = Entladen dann Ladeleistung = 0W"
                                    So habe ich das jetzt verstanden, würde ich mit einem Blockly/Script lösen.
                                    • UweRLPU UweRLP
                                      @McBeath
                                      McBeath
                                      #524
                                      @uwerlp
                                      Genau so habe ich es jetzt auch gelöst. 👍 😊
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M McBeath
                                        @uwerlp
                                        fredje
                                        #525
                                        Hallo, habe einen DP der true und false ausgibt. Kann ich durch anlegen eines alias erreichen das für true 1 und für false 0 im alias ausgegeben wird. Wenn ja, wie .. Danke
                                        • F fredje
                                          #526
                                          @fredje sagte: für true 1 und für false 0 im alias ausgegeben wird. Wenn ja, wie .. Danke
                                          Beim Lesen?
                                          val ? 1 : 0
