  4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
    6.6k
aliasjs-controller
650 Beiträge 90 Kommentatoren 257.3k Aufrufe 71 Beobachtet
  • M McBeath
    Hallo liebe community, ich bin noch recht am Anfang der Möglichkeiten des IOB.
    Fange gerade an mit alias zu arbeiten.
    Ich habe von meiner PV nur einen Datenpunkt Batterieleistung für Laden und Entladen.
    Habe mit mittels blocky schonmal einen DP "Laden" mit "Laden PV", Laden Netz" und "Entladen" erstellt.
    Jetzt wollte ich mir je einen Alias auf den DP "Batterieleistung" erstellen und in Abhängigkeit vom DP "Laden" mit val oder mit 0 befüllen.
    Mein Versuch mit:
    Konverter beim Lesen
    "0_userdata.0.Datenpunkt.Laden" == "Laden PV" ? val : 0
    Liefert leider nur "0"
    Ist das etwas überhaupt möglich?
    Erahnen zwar schon die Antwort aber frage trotzdem mal die Fachleute 😁
    #518
    @mcbeath sagte: Ist das etwas überhaupt möglich?
    Nein, man kann in einem Alias nur einen Datenpunkt auswerten. Für alles andere benötigt man ein Skript.
      McBeath
      #519
      @paul53 said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
      Danke @paul53, das war zwar nicht die Antwort, die ich erhofft aber erwartet hatte.😉
      • M McBeath
        Mein Versuch mit:
        UweRLPU Offline
        UweRLPU Offline
        UweRLP
        #520
        @mcbeath sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
        Aus 0_userdata.0.Datenpunkt.Laden einen Alias erstellen, dass sollte gehen.
        Im Alias dann val == "Laden PV"
        UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
        • UweRLPU UweRLP
          UweRLPU Offline
          UweRLPU Offline
          UweRLP
          schrieb am zuletzt editiert von UweRLP
          #521
          @uwerlp sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
          Sorry ist so unvollständig
          Alias Read-Function val == "Laden PV"
          Gibt dann TRUE / WAHR zurück
          Alias Write-Function val == true ? "Laden PV" : "Nicht Laden"
          Wird der Alias auf TRUE gesetzt wird USERDATA auf "Laden PV" gesetzt wenn Alias auf FALSE dann wird USERDATA auf "Nicht Laden" gesetzt.
          Ich hoffe so ist nun vollständig und verständlich 😊
          • UweRLPU UweRLP
            McBeath
            schrieb am zuletzt editiert von McBeath
            #522
            @uwerlp said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
            @UweRLP
            Danke für deine Unterstützung, aber das war nicht ganz das, worum es ging.
            Der Alias des DP "Ladeleistung" val z.b. 3000W sollte in Abhängigkeit von "0_userdata.0.Datenpunkt.Laden" ,welcher den Wert "Laden PV" oder "Entladen" enthält, den alias mal mit "val" oder mit "0" befüllen.
            Das hätte dann aus 3000W - Laden PV auf 2 untersiedljche Alias
            1. Laden = 3000W
            2. Entladen = 0W
            Und aus 3000W - Entladen
            1. Laden = 0W
            2. Entladen = 3000W
              Gezaubert.
            Ich hoffe mein Vorhaben ist verständlich. 😲
            • M McBeath
              @UweRLP
              1. Laden = 3000W
              2. Entladen = 0W
              1. Laden = 0W
              2. Entladen = 3000W
                Gezaubert.
              UweRLPU Offline
              UweRLPU Offline
              UweRLP
              #523
              @McBeath
              "Ist 0_userdata.0.Datenpunkt.Laden = Laden PV dann Ladeleistung = 3000W"
              "Ist 0_userdata.0.Datenpunkt.Laden = Entladen dann Ladeleistung = 0W"
              So habe ich das jetzt verstanden, würde ich mit einem Blockly/Script lösen.
              • UweRLPU UweRLP
                @McBeath
                McBeath
                #524
                @uwerlp
                Genau so habe ich es jetzt auch gelöst. 👍 😊
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • M McBeath
                  @uwerlp
                  fredje
                  #525
                  Hallo, habe einen DP der true und false ausgibt. Kann ich durch anlegen eines alias erreichen das für true 1 und für false 0 im alias ausgegeben wird. Wenn ja, wie .. Danke
                  • F fredje
                    #526
                    @fredje sagte: für true 1 und für false 0 im alias ausgegeben wird. Wenn ja, wie .. Danke
                    Beim Lesen?
                    val ? 1 : 0
                      Beim Lesen?
                      val ? 1 : 0
                      fredje
                      #527
                      @paul53 .. danke .. funktioniert
                      • F fredje
                        McBeath
                        #528
                        Ich hätte hier noch mal eine kurze Frage.
                        Habe einen Datenpunkt mit den Werten 0, 1, 2, 3.
                        Möchte aber nur jeweils 0 und 1 bzw 2 und 3 auswerten.
                        Habe auf diesen Datenpunkt mal zwei Alias angelegt
                        Und mit der konvertierfunktion folgendes eingetragen
                        Alias1
                        Lesen val == 0 ? 1 : val == 1 ? 0 : val
                        Scheiben val == 1 ? 0 : val == 0 ? 1 : val
                        Alias2
                        Lesen val == 3 ? 0 : val == 2 ? 1 : val
                        Schreiben val == 0 ? 3 : val == 1 ? 2 : val
                        Jetzt müsste ich nur noch wissen wie ich bei Alias1 die Werte 2 und 3
                        bzw. bei Alias2 die Werte 1 und 0 ignorieren kann?
                        Der DP steuert einen Aktor 0 = Ch1 on, 1 = Ch1 off, 2 = Ch2 on, 3 = Ch2 off
                        Wäre toll wenn das möglich wäre 😲
                        paul53P M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M McBeath
                          Alias1
                          Alias2
                          #529
                          @mcbeath sagte: Werte 1 und 0 ignorieren kann?
                          Das ist nicht möglich. Dafür benötigt man ein Skript.
                          • M McBeath
                            Alias1
                            Alias2
                            McBeath
                            #530
                            Alias1
                            Alias2
                            Und es funktioniert doch!
                            Alias1 lesen:
                            val == 0 ? 1 : val == 1 ? 0 : val = nothing
                            Alias1 scheiben:
                            Alias2 lesen:
                            val == 2 ? 1 : val == 3 ? 0 : val = nothing
                            Alias2 schreiben:
                            val == 0 ? 3 : val == 1 ? 2 : val = nothing
                            So übergibt Alias 1 nur bei Eingabe von 0 oder 1 den Wert 1 bzw. 0.
                            Und der Alias 2 nur bei Eingabe von 0 oder 1 den Wert 3 bzw. 2.
                            Man soll nicht zu früh aufgeben 😁
                            • M McBeath
                              Alias1
                              Alias2
                              Alias1 lesen:
                              Alias1 scheiben:
                              Alias2 lesen:
                              Alias2 schreiben:
                              McBeath
                              #531
                              @mcbeath
                              Allerdings erhält man dann Fehler in den logs ... 😠
                              Funktioniert aber trotzdem 🙄
                              GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M McBeath
                                @mcbeath
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #532
                                @mcbeath
                                Naja, die Fehler im log sind, weil du einen Teil des Controllers mit deinem Code abschießt. Deshalb schreibt der da auch nix in den Datenpunkt... sei lieber mal froh, dass der js-controller mittlerweile so gut gebaut ist, dass er da nicht komplett abschmiert.
                                Ich würde empfehlen, du überlegst dir schon einen Wert für "ignorieren", z.B. null.
                                Dann könntest du es so machen:
                                val === 0 ? 1 : val === 1 ? 0 : null
                                null ist in Javascript ein Platzhalter für "nix" und, soweit ich weiß, auch als state.val erlaubt (eigentlich wäre es sauberer den ganzen state auf null zu setzen, aber das geht, AFAIK, mit Alias-read Funktionen nicht). Du müsstest dann nur hoffen bzw. den Maintainer des Adapters / dein Skript anpassen, dass da null ignoriert wird.
                                Im Grunde ist das ja "nur" ein Problem bei der Anzeige / beim lesen. Beim Schreiben kannst du doch selber dafür sorgen, dass nur 0 / 1 bzw. 2 / 3 reingehen, indem du min/max setzt und selber nicht mit scripts oder so da Unsinn machen ;-) .
                                Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                                • GarfonsoG Garfonso
                                  @mcbeath
                                  #533
                                  @garfonso sagte: Wert für "ignorieren", z.B. null
                                  Meckert der js-controller dann nicht den Typ an? Denn "typeof null" liefert "object".
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    cdn
                                    #534
                                    ich bräuchte hier auch einmal deine Hilfe: Ich habe eine Rollladensteuerung die für open,close,stop genau einen DP hat.
                                    0: open
                                    1: close
                                    2: stop
                                    Ich Alias Manager muss ich diese separat definieren. Hast du eine Idee welche Funktion ich da enstprechend eintragen muss?
                                    val == 2 ? true
                                    Klappt bei stop leider nicht
                                    • C cdn
                                      0: open
                                      1: close
                                      2: stop
                                      val == 2 ? true
                                      CodierknechtC Offline
                                      Codierknecht
                                      #535
                                      @cdn sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                                      val == 2 ? true
                                      Wenn schon, dann musst Du das auch komplett formulieren.
                                      val == 2 ? true : false
                                      Das Ding heißt "ternärer Operator" und benötigt deshalb auch 3 Operanden.
                                      Geht dann aber auch kürzer:
                                      val == 2
                                      Liefert true wenn in val eine 2 steht und in allen anderen Fällen false.
                                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                      Zabbix Certified Specialist
                                      • C Offline
                                        cdn
                                        #536
                                        @codierknecht
                                        Ach so nein ich steuer damit. Also möchte quasi die Aktion STOP, CLOSE, OPEN ausführen.
                                        Im DP steht
                                        STOP (2)
                                        ZZ (0)
                                        FZ (1)
                                        Wobei ZZ auf und ZZ zu ist.
                                        Wobei jetzt der DP auf true gesetzt wird. Was ja nicht funktioniert.
                                        • C cdn
                                          @codierknecht
                                          Im DP steht
                                          STOP (2)
                                          ZZ (0)
                                          FZ (1)
                                          Codierknecht
                                          #537
                                          @cdn
                                          Das heißt, Du willst die 3 DP in einem einzigen zusammenführen?
                                          Das geht nur per Script.
