  4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
    2.4k
    4.4k
aliasjs-controller
650 Beiträge 90 Kommentatoren 235.1k Aufrufe 71 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @andersmacher sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
    Der angelegte MIN-Wert ist also im Reiter Objektdaten vorhanden, aber (wenn ich die Klammern richtig deute) ja wohl nicht für/unter "common:". Auch wenn ich bisher keine wirkliche Ahnung von der Wirkung der Klammerhierarchie habe und die erforderliche Syntax-in diesem Reiter (steht das da in JS?) nicht kenne, könnte ich mir vorstellen, daß das irgendwelche Auswirkungen auf die Nutzung des MIN-Wertes bei der Skalierung haben könnte?
    nee das passt, ist nur unter das common gerutscht
    #481
    @apollon77 sagte: ist nur unter das common gerutscht
    unter das custom gerutscht.
      #482
      @paul53 ääähmm ... jupp :-) zu schnell getippt
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        Andersmacher
        #483
        @apollon77 Oh, ja, Klammerebenen so spät abends zu kontrollieren ist wohl doch nicht der schlaueste Zeitpunkt. 🙄
        ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit
          Stormbringer
          #484
          Ich wäre auf der Suche nach einer Alias Read Funktion, die nur Werte überträgt, wenn der Wert über 0 ist.
          val > 0
          Funktioniert nicht so wirklich, weil er bei 0 dann null hinterlegt. Aber sowas wird nicht gehen oder?
          Hintergrund ist der, dass manche Z Wave Steckdosen beim Gesamt Stromverbrauch kurz 0 kWh reinmelden und dann irgendwann wieder den richtigen Wert. Früher habe ich das einfach mit einem Blockly gefiltert aber so wie es jetzt ist mag das Sourceanalytics natürlich nicht wirklich ;-)
          Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
          apollon77A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Stormbringer
            val > 0
            #485
            @stormbringer Das geht generell nicht. Eine Alias ist quasi ein "View" auf den echten aktuellen Wert. Sie hat daher nur Zugriff auf "den aktuellen Wert" und kann damit Dinge tun. Ich glaube Du brauchst ein kleines JavaScript-chen was ich den letzten validen Wert merkt und bei jedem Update einen euen State schreibt mit einem ggf korrigierten Wert
            • S Stormbringer
              val > 0
              #486
              @stormbringer sagte: Alias Read Funktion, die nur Werte überträgt, wenn
              Man kann in einem Alias das Aktualisieren von Werten nicht unterbinden. Dafür benötigt man ein Skript.
                Stormbringer
                #487
                @apollon77 Danke das habe ich schon befürchtet, also war das ganze umändern jetzt praktisch umsonst. Einen Alias kann man ja auch nicht per Blockly ansteuern, dass ich den DP so lass bevor alle DPs wieder ausserander gerissen sind?
                • S Stormbringer
                  #488
                  @stormbringer Naja Du kannszt immer noch einen 1:1 Alias machen der dann auf den "custom javascript "punkt zeigt ... und dandere aliasse von dem gerät zeigen zu den anderen States ... Das ist am Ende sogar ein super Beispiel für Aliases
                    Stormbringer
                    #489
                    @apollon77 Ja weiß, gut das ich die vorher hatte und schon gelöscht habe. Glaub das war in meinem Fall eine blöde Idee umzustellen. Hätte es auf javascript DPs lassen sollen. Aber wieder mal danke für die schnelle Hilfe ;-)
                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S Stormbringer
                      I Offline
                      I Offline
                      ioMas
                      #490
                      Hallo miteinander,
                      nachdem ich derzeit leider noch keine Antwort auf meine unter: https://forum.iobroker.net/topic/63001/alias-auf-shelly-unerwartete-änderung-des-aliastyps gestellte Frage habe dachte ich ich probiere es einmal hier nachzufragen ob man mir hier vll. helfen könnte. Es geht hier im Kern darum das sich der Typ des Alias ändert und ich mir nicht erklären kann warum er es tut. Ich bin mir nicht sicher ob die Frage für Error/Bugs das richtige Gebiet war, wollte damals aber die Frage nicht hier direkt stellen. Falls hier jemand zur Lösung beitragen könnte wäre ich sehr dankbar.
                        Malaus
                        #491
                        Hallo Zusammen,
                        ich erhalte bei diesem Alias die Helligkeit in als Wert von 0 - 254 und möchte das gerne in Prozent umwandeln. Das umwandeln beim Lesen funktioniert aber wie gehe ich beim schreiben vor?
                         "alias": {
                              "id": {
                                "read": "mqtt.0.zigbee2mqtt.Licht",
                                "write": "mqtt.0.zigbee2mqtt.Licht.set"
                              "read": "val = (JSON.parse(val)).brightness/254*100",
                              "write": "val = JSON.stringify({brightness: val/100*254 })"
                        • M Malaus
                          Hallo Zusammen,
                           "alias": {
                                "id": {
                          #492
                          @malaus lass bei beidem mal was "val=" am Anfang weg. Und du willst Dein Ergebnis beim schreiben ggf noch runden?
                            Malaus
                            #493
                            @apollon77 das würde dann ja so aussehen, wenn ich das Ergebnis runde:
                            "read": "Math.round((JSON.parse(val)).brightness/254*100)",
                            "write": "JSON.stringify({brightness: val/100*254 })"
                            Aber schreiben funktioniert leider immer noch nicht.
                            • M Malaus
                              #494
                              @malaus Ok, was steht denn im "write Fall" im State? (und würde auch beim write runden)
                              M M 2 Antworten Letzte Antwort
                                Malaus
                                #495
                                @apollon77 eine Zahl zwischen 0 und 100
                                Die Meldung erhalte ich bei Zigbee2MQTT:
                                Entity 'Licht' is unknown
                                Wenn ich das ganze im Javascript Adapter aufbaue, um die Funktion zu testen, funktioniert es als Log Ausgabe:
                                let c = 50; //50 Prozent
                                let val = JSON.stringify({brightness: (c/100*254) })
                                console.log(val)
                                • M Malaus
                                  console.log(val)
                                  #496
                                  @malaus Naja subscribe doch im Javascript adapter mal auf den "write "state und dann lass dir ausgeben was als wert gesetzt wird
                                    Malaus
                                    #497
                                    @apollon77 habe den Fehler gefunden.
                                    Ich muss die Variable zuerst multiplizieren und dann teilen und nicht anders herum.
                                    vorher:
                                    nachher:
                                     "write": "JSON.stringify({brightness: val*254/100 })"
                                    Alles zusammen:
                                    "alias": {
                                          "id": {
                                      Mike Hellracer
                                      #498
                                      @apollon77
                                      HI, ich habe einen DP welcher mit eine anderem DP Multipliziert werden muss.
                                      Kann ich so etwas auch in der Alias Read Funktion abbilden?
                                      setState("0_userdata.0.Energiemanager.PowerPV"/*PV Ertrag*/, (getState("alias.0.boiler_room.photovoltaik.AC_Power").val * Math.pow(10,getState("modbus.0.holdingRegisters.40085_I_AC_Power_SF").val)), true);
                                      bzw. so hatte ich es versucht...
                                         "alias": {
                                               "id": "modbus.0.holdingRegisters.40084_I_AC_Power",
                                               "read": "val * ( Math.pow(10,getState("modbus.0.holdingRegisters.40085_I_AC_Power_SF").val))"
                                      • M Mike Hellracer
                                        @apollon77
                                           "alias": {
                                        #499
                                        @mike-hellracer sagte: DP welcher mit eine anderem DP Multipliziert werden muss. Kann ich so etwas auch in der Alias Read Funktion abbilden?
                                        Nein, dafür benötigt man ein Skript. Ein Alias spiegelt einen Datenpunkt.
                                          Mike Hellracer
                                          #500
                                          Danke Script habe ich schon.
                                          So muss ich aber den Umweg über einen zusätzlichen dp für das Ergebnis gehen und dann den Alias auf das Ergebnis verweisen lassen.
                                          Hatte gehofft das über die read Funktion des alias abbilden zu können und mir diesen Umweg sparen zu können.
                                          Trotzdem Danke für die Info
