  4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
    6.5k
aliasjs-controller
650 Beiträge 90 Kommentatoren 257.3k Aufrufe 71 Beobachtet
  • S Stormbringer
    @apollon77 Ja weiß, gut das ich die vorher hatte und schon gelöscht habe. Glaub das war in meinem Fall eine blöde Idee umzustellen. Hätte es auf javascript DPs lassen sollen. Aber wieder mal danke für die schnelle Hilfe ;-)
    I Offline
    I Offline
    ioMas
    #490
    Hallo miteinander,
    nachdem ich derzeit leider noch keine Antwort auf meine unter: https://forum.iobroker.net/topic/63001/alias-auf-shelly-unerwartete-änderung-des-aliastyps gestellte Frage habe dachte ich ich probiere es einmal hier nachzufragen ob man mir hier vll. helfen könnte. Es geht hier im Kern darum das sich der Typ des Alias ändert und ich mir nicht erklären kann warum er es tut. Ich bin mir nicht sicher ob die Frage für Error/Bugs das richtige Gebiet war, wollte damals aber die Frage nicht hier direkt stellen. Falls hier jemand zur Lösung beitragen könnte wäre ich sehr dankbar.
      Malaus
      #491
      Hallo Zusammen,
      ich erhalte bei diesem Alias die Helligkeit in als Wert von 0 - 254 und möchte das gerne in Prozent umwandeln. Das umwandeln beim Lesen funktioniert aber wie gehe ich beim schreiben vor?
       "alias": {
            "id": {
              "read": "mqtt.0.zigbee2mqtt.Licht",
              "write": "mqtt.0.zigbee2mqtt.Licht.set"
            "read": "val = (JSON.parse(val)).brightness/254*100",
            "write": "val = JSON.stringify({brightness: val/100*254 })"
      • M Malaus
        Hallo Zusammen,
         "alias": {
              "id": {
        #492
        @malaus lass bei beidem mal was "val=" am Anfang weg. Und du willst Dein Ergebnis beim schreiben ggf noch runden?
        • apollon77A apollon77
          Malaus
          #493
          @apollon77 das würde dann ja so aussehen, wenn ich das Ergebnis runde:
          "read": "Math.round((JSON.parse(val)).brightness/254*100)",
          "write": "JSON.stringify({brightness: val/100*254 })"
          Aber schreiben funktioniert leider immer noch nicht.
          • M Malaus
            #494
            @malaus Ok, was steht denn im "write Fall" im State? (und würde auch beim write runden)
            M M 2 Antworten Letzte Antwort
              Malaus
              #495
              @apollon77 eine Zahl zwischen 0 und 100
              Die Meldung erhalte ich bei Zigbee2MQTT:
              Entity 'Licht' is unknown
              Wenn ich das ganze im Javascript Adapter aufbaue, um die Funktion zu testen, funktioniert es als Log Ausgabe:
              let c = 50; //50 Prozent
              let val = JSON.stringify({brightness: (c/100*254) })
              console.log(val)
              • M Malaus
                console.log(val)
                #496
                @malaus Naja subscribe doch im Javascript adapter mal auf den "write "state und dann lass dir ausgeben was als wert gesetzt wird
                  Malaus
                  #497
                  @apollon77 habe den Fehler gefunden.
                  Ich muss die Variable zuerst multiplizieren und dann teilen und nicht anders herum.
                  vorher:
                  nachher:
                   "write": "JSON.stringify({brightness: val*254/100 })"
                  Alles zusammen:
                  "alias": {
                        "id": {
                    Mike Hellracer
                    #498
                    @apollon77
                    HI, ich habe einen DP welcher mit eine anderem DP Multipliziert werden muss.
                    Kann ich so etwas auch in der Alias Read Funktion abbilden?
                    setState("0_userdata.0.Energiemanager.PowerPV"/*PV Ertrag*/, (getState("alias.0.boiler_room.photovoltaik.AC_Power").val * Math.pow(10,getState("modbus.0.holdingRegisters.40085_I_AC_Power_SF").val)), true);
                    bzw. so hatte ich es versucht...
                       "alias": {
                             "id": "modbus.0.holdingRegisters.40084_I_AC_Power",
                             "read": "val * ( Math.pow(10,getState("modbus.0.holdingRegisters.40085_I_AC_Power_SF").val))"
                    • M Mike Hellracer
                      @apollon77
                         "alias": {
                      #499
                      @mike-hellracer sagte: DP welcher mit eine anderem DP Multipliziert werden muss. Kann ich so etwas auch in der Alias Read Funktion abbilden?
                      Nein, dafür benötigt man ein Skript. Ein Alias spiegelt einen Datenpunkt.
                        Mike Hellracer
                        #500
                        Danke Script habe ich schon.
                        So muss ich aber den Umweg über einen zusätzlichen dp für das Ergebnis gehen und dann den Alias auf das Ergebnis verweisen lassen.
                        Hatte gehofft das über die read Funktion des alias abbilden zu können und mir diesen Umweg sparen zu können.
                        Trotzdem Danke für die Info
                        • M Mike Hellracer
                          #501
                          @mike-hellracer sagte: dann den Alias auf das Ergebnis verweisen lassen.
                          Wozu der Alias auf einen eigenen Datenpunkt?
                            Mike Hellracer
                            #502
                            wenn ich es richtig verstanden habe muss ich erst das Ergebnis DP1 * DP2 in einem Script erzeugen, diesen in einen Userdata DP schreiben und dann den Alias auf den DP verweisen lassen.
                            Oder kann/darf ich einen Alias ohne Target-ID erstellen?
                            • M Mike Hellracer
                              CodierknechtC Offline
                              Codierknecht
                              #503
                              @mike-hellracer
                              Wenn Du schon einen eigenen DP in 0_userdata hast, brauchst Du ja keinen Alias mehr.
                              Du lässt dann halt alles auf Deinen DP "gucken" - fertig!
                              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                              Zabbix Certified Specialist
                              • J Offline
                                Jacke
                                #504
                                Hallo zusammen ich entdecke gerade den Alias adapter.
                                Ich habe eine Frage gibt es eine Doku zur Konvertierungsfunktion ich rufe Werte über mqtt ab.
                                Dort bekomme ich diese Ausgabe
                                {"value": 22200.0}
                                Kann ich es direkt über den alias als Zahl abspeichern?
                                • J Jacke
                                  {"value": 22200.0}
                                  #505
                                  @jacke sagte: Kann ich es direkt über den alias als Zahl abspeichern?
                                  Ja, per Lesekonvertierung:
                                  JSON.parse(val).value
                                  • J Offline
                                    Jacke
                                    schrieb am zuletzt editiert von Jacke
                                    #506
                                    super danke damit kann ich mehrere skripte und Nod Red befehle ersetzen ersetzen
                                      kuchn
                                      #507
                                      Hallo Leute,
                                      ich versuche mich gerade an einer Konvertierung, aber ich bekomme es nicht hin. Vielleicht könnt ihr mir helfen:
                                      ich habe zwei Datenpunkte, einer davon wird beschrieben mit true / false .
                                      Diese Werte möchte ich gerne mit JSON Stringify konvertieren, sodass es am ende so rauskommt true = {"state": "ON"}
                                      und bei false = {"state": "OFF"}
                                      kann man das irgendwie mit einem alias relalisieren?
                                      Was müsste ich wo eintragen?
                                      Vielen Dank (:
                                      • K kuchn
                                        Hallo Leute,
                                        Vielen Dank (:
                                        #508
                                        @kuchn sagte: true = {"state": "ON"} und bei false = {"state": "OFF"}
                                        Versuche mal die Schreibkonvertierung
                                        JSON.stringify(val ? {state: 'ON'} : {state: 'OFF'})
                                          kuchn
                                          #509
                                          @paul53 da passiert leider gar nichts :/
