  4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
    6.5k
aliasjs-controller
650 Beiträge 90 Kommentatoren 257.3k Aufrufe 71 Beobachtet
    Stormbringer
    #484
    Ich wäre auf der Suche nach einer Alias Read Funktion, die nur Werte überträgt, wenn der Wert über 0 ist.
    val > 0
    Funktioniert nicht so wirklich, weil er bei 0 dann null hinterlegt. Aber sowas wird nicht gehen oder?
    Hintergrund ist der, dass manche Z Wave Steckdosen beim Gesamt Stromverbrauch kurz 0 kWh reinmelden und dann irgendwann wieder den richtigen Wert. Früher habe ich das einfach mit einem Blockly gefiltert aber so wie es jetzt ist mag das Sourceanalytics natürlich nicht wirklich ;-)
    Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
    apollon77A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Stormbringer
      val > 0
      #485
      @stormbringer Das geht generell nicht. Eine Alias ist quasi ein "View" auf den echten aktuellen Wert. Sie hat daher nur Zugriff auf "den aktuellen Wert" und kann damit Dinge tun. Ich glaube Du brauchst ein kleines JavaScript-chen was ich den letzten validen Wert merkt und bei jedem Update einen euen State schreibt mit einem ggf korrigierten Wert
      • S Stormbringer
        val > 0
        #486
        @stormbringer sagte: Alias Read Funktion, die nur Werte überträgt, wenn
        Man kann in einem Alias das Aktualisieren von Werten nicht unterbinden. Dafür benötigt man ein Skript.
        • apollon77A apollon77
          Stormbringer
          #487
          @apollon77 Danke das habe ich schon befürchtet, also war das ganze umändern jetzt praktisch umsonst. Einen Alias kann man ja auch nicht per Blockly ansteuern, dass ich den DP so lass bevor alle DPs wieder ausserander gerissen sind?
          • S Stormbringer
            #488
            @stormbringer Naja Du kannszt immer noch einen 1:1 Alias machen der dann auf den "custom javascript "punkt zeigt ... und dandere aliasse von dem gerät zeigen zu den anderen States ... Das ist am Ende sogar ein super Beispiel für Aliases
              Stormbringer
              #489
              @apollon77 Ja weiß, gut das ich die vorher hatte und schon gelöscht habe. Glaub das war in meinem Fall eine blöde Idee umzustellen. Hätte es auf javascript DPs lassen sollen. Aber wieder mal danke für die schnelle Hilfe ;-)
              I 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Stormbringer
                I Offline
                I Offline
                ioMas
                #490
                Hallo miteinander,
                nachdem ich derzeit leider noch keine Antwort auf meine unter: https://forum.iobroker.net/topic/63001/alias-auf-shelly-unerwartete-änderung-des-aliastyps gestellte Frage habe dachte ich ich probiere es einmal hier nachzufragen ob man mir hier vll. helfen könnte. Es geht hier im Kern darum das sich der Typ des Alias ändert und ich mir nicht erklären kann warum er es tut. Ich bin mir nicht sicher ob die Frage für Error/Bugs das richtige Gebiet war, wollte damals aber die Frage nicht hier direkt stellen. Falls hier jemand zur Lösung beitragen könnte wäre ich sehr dankbar.
                  Malaus
                  #491
                  Hallo Zusammen,
                  ich erhalte bei diesem Alias die Helligkeit in als Wert von 0 - 254 und möchte das gerne in Prozent umwandeln. Das umwandeln beim Lesen funktioniert aber wie gehe ich beim schreiben vor?
                   "alias": {
                        "id": {
                          "read": "mqtt.0.zigbee2mqtt.Licht",
                          "write": "mqtt.0.zigbee2mqtt.Licht.set"
                        "read": "val = (JSON.parse(val)).brightness/254*100",
                        "write": "val = JSON.stringify({brightness: val/100*254 })"
                  • M Malaus
                    Hallo Zusammen,
                     "alias": {
                          "id": {
                    #492
                    @malaus lass bei beidem mal was "val=" am Anfang weg. Und du willst Dein Ergebnis beim schreiben ggf noch runden?
                      Malaus
                      #493
                      @apollon77 das würde dann ja so aussehen, wenn ich das Ergebnis runde:
                      "read": "Math.round((JSON.parse(val)).brightness/254*100)",
                      "write": "JSON.stringify({brightness: val/100*254 })"
                      Aber schreiben funktioniert leider immer noch nicht.
                      • M Malaus
                        #494
                        @malaus Ok, was steht denn im "write Fall" im State? (und würde auch beim write runden)
                        M M 2 Antworten Letzte Antwort
                          Malaus
                          #495
                          @apollon77 eine Zahl zwischen 0 und 100
                          Die Meldung erhalte ich bei Zigbee2MQTT:
                          Entity 'Licht' is unknown
                          Wenn ich das ganze im Javascript Adapter aufbaue, um die Funktion zu testen, funktioniert es als Log Ausgabe:
                          let c = 50; //50 Prozent
                          let val = JSON.stringify({brightness: (c/100*254) })
                          console.log(val)
                          • M Malaus
                            console.log(val)
                            #496
                            @malaus Naja subscribe doch im Javascript adapter mal auf den "write "state und dann lass dir ausgeben was als wert gesetzt wird
                              Malaus
                              #497
                              @apollon77 habe den Fehler gefunden.
                              Ich muss die Variable zuerst multiplizieren und dann teilen und nicht anders herum.
                              vorher:
                              nachher:
                               "write": "JSON.stringify({brightness: val*254/100 })"
                              Alles zusammen:
                              "alias": {
                                    "id": {
                                Mike Hellracer
                                #498
                                @apollon77
                                HI, ich habe einen DP welcher mit eine anderem DP Multipliziert werden muss.
                                Kann ich so etwas auch in der Alias Read Funktion abbilden?
                                setState("0_userdata.0.Energiemanager.PowerPV"/*PV Ertrag*/, (getState("alias.0.boiler_room.photovoltaik.AC_Power").val * Math.pow(10,getState("modbus.0.holdingRegisters.40085_I_AC_Power_SF").val)), true);
                                bzw. so hatte ich es versucht...
                                   "alias": {
                                         "id": "modbus.0.holdingRegisters.40084_I_AC_Power",
                                         "read": "val * ( Math.pow(10,getState("modbus.0.holdingRegisters.40085_I_AC_Power_SF").val))"
                                • M Mike Hellracer
                                  @apollon77
                                     "alias": {
                                  #499
                                  @mike-hellracer sagte: DP welcher mit eine anderem DP Multipliziert werden muss. Kann ich so etwas auch in der Alias Read Funktion abbilden?
                                  Nein, dafür benötigt man ein Skript. Ein Alias spiegelt einen Datenpunkt.
                                    Mike Hellracer
                                    #500
                                    Danke Script habe ich schon.
                                    So muss ich aber den Umweg über einen zusätzlichen dp für das Ergebnis gehen und dann den Alias auf das Ergebnis verweisen lassen.
                                    Hatte gehofft das über die read Funktion des alias abbilden zu können und mir diesen Umweg sparen zu können.
                                    Trotzdem Danke für die Info
                                    • M Mike Hellracer
                                      #501
                                      @mike-hellracer sagte: dann den Alias auf das Ergebnis verweisen lassen.
                                      Wozu der Alias auf einen eigenen Datenpunkt?
                                        Mike Hellracer
                                        #502
                                        wenn ich es richtig verstanden habe muss ich erst das Ergebnis DP1 * DP2 in einem Script erzeugen, diesen in einen Userdata DP schreiben und dann den Alias auf den DP verweisen lassen.
                                        Oder kann/darf ich einen Alias ohne Target-ID erstellen?
                                        • M Mike Hellracer
                                          CodierknechtC Offline
                                          Codierknecht
                                          #503
                                          @mike-hellracer
                                          Wenn Du schon einen eigenen DP in 0_userdata hast, brauchst Du ja keinen Alias mehr.
                                          Du lässt dann halt alles auf Deinen DP "gucken" - fertig!
                                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                          Zabbix Certified Specialist
