  4. PI4 Lässt JS Kontrolle nicht updaten
js-controller 2.0.25
106 Beiträge 8 Kommentatoren 13.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @freaktech sagte in PI4 Lässt JS Kontrolle nicht updaten:
    läuft wieder nur halb weg
    Hä, was?
    freaktech
    #41
    @AlCalzone
    es kommt im WEBINTERFACE nur oben der blaue Balken und
    • F freaktech
      @AlCalzone
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #42
      @freaktech Dann bitte nochmal den Log posten
      tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.2019-10-14.log
      (kannst du nach ein paar Sekunden abbrechen und posten, das Kommando läuft sonst ewig weiter).
      Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
      • F Offline
        freaktech
        #43
        @AlCalzone said in PI4 Lässt JS Kontrolle nicht updaten:
        The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
        the exact distribution terms for each program are described in the
        individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
        permitted by applicable law.
        Last login: Mon Oct 14 10:24:34 2019 from 10.0.0.202
        pi@iobrocker:~ $ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.2019-10-14.log
        2019-10-14 10:54:25.005  - info: admin.0 requesting all objects
        2019-10-14 10:54:28.592  - info: iobroker NPM version: 6.12.0
        2019-10-14 10:54:29.691  - info: admin.0 received all objects
        2019-10-14 10:54:29.770  - info: admin.0 http server listening on port 8081
        2019-10-14 10:54:29.771  - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
        2019-10-14 10:54:30.953  - info: iobroker npm install iobroker.telegram@1.4.3 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System ca        ll)
        2019-10-14 10:54:32.464  - info: host.iobrocker force terminating
        2019-10-14 10:54:32.465  - info: Adapter admin still running
        2019-10-14 10:54:33.598  - info: admin.0 terminating http server on port 8081
        2019-10-14 10:54:35.101  - info: admin.0 terminating http server on port 8081
        2019-10-14 10:54:37.483  - info: host.iobrocker iobroker.js-controller version 1.5.14 js-controller starting
        2019-10-14 10:54:37.489  - info: host.iobrocker Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2019-10-14 10:54:37.489  - info: host.iobrocker hostname: iobrocker, node: v10.15.2
        2019-10-14 10:54:37.491  - info: host.iobrocker ip addresses: 10.0.0.144 fe80::dea6:32ff:fe28:5861 fe80::fc74:2dff:fefc:7a31
        2019-10-14 10:54:37.743  - info: host.iobrocker  inMem-states listening on port 9000
        2019-10-14 10:54:38.845  - info: host.iobrocker  inMem-objects listening on port 9001
        2019-10-14 10:54:38.866  - info: host.iobrocker InMemoryDB connected
        2019-10-14 10:54:38.913  - info: host.iobrocker 29 instances found
        2019-10-14 10:54:38.946  - info: host.iobrocker starting 28 instances
        2019-10-14 10:54:38.951  - warn: host.iobrocker startInstance cannot find adapter "telegram@1.4.3". Try to install it... 1 attempt
        2019-10-14 10:54:38.951  - info: iobroker install telegram@1.4.3
        2019-10-14 10:54:39.060  - info: host.iobrocker instance system.adapter.admin.0 started with pid 1620
        2019-10-14 10:54:40.065  - error: uncaught exception: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-control        ler/pids.txt'
        2019-10-14 10:54:40.068  - error: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
            at Object.openSync (fs.js:439:3)
            at Object.writeFileSync (fs.js:1190:35)
            at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:2024:16)
            at ontimeout (timers.js:436:11)
            at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
            at listOnTimeout (timers.js:263:5)
            at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
        2019-10-14 10:54:40.075  - info: iobroker _restart
        2019-10-14 10:54:42.397  - info: iobroker Starting node restart.js
        2019-10-14 10:54:42.420  - info: iobroker exit 0
        2019-10-14 10:54:42.490  - info: admin.0 starting. Version 3.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.15.2
        2019-10-14 10:54:42.602  - info: admin.0 requesting all states
        2019-10-14 10:54:42.603  - info: admin.0 requesting all objects
        2019-10-14 10:54:46.230  - info: iobroker NPM version: 6.12.0
        ^C
        pi@iobrocker:~ $
        code_text
        • F freaktech
          ^C
          pi@iobrocker:~ $
          code_text
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #44
          @freaktech Schon wieder das permission-Ding. Lass mal den Fixer laufen:
          • F Offline
            freaktech
            #45
            ah jetzt ist er wieder da
            soll ich jetzt das upgrade shelf wieder probieren?
            • F freaktech
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #46
              @freaktech Das Upgrade müsste schon passiert sein oder? Schau mal im Hosts-Reiter nach der Version.
              • F Offline
                freaktech
                schrieb am zuletzt editiert von freaktech
                #47
                nein
                iobrocker
                Typ: js-controller
                Titel: JS controller
                OS: linux
                Verfügbar: 2.0.25
                Eingerichtet: 1.5.14
                • F Offline
                  freaktech
                  #48
                  bis auf den hue haben sich die meisten wieder gefangt
                  update geht weiterhin nicht
                  wie kann ich den hue auf grün bekommen
                  pi@iobrocker:/opt/iobroker $ sudo iobroker upgrade self
                  Update js-controller from @1.5.14 to @2.0.29
                  NPM version: 6.12.0
                  npm install iobroker.js-controller@2.0.29 --unsafe-perm --production --save --pr        efix "/opt/iobroker" (System call)
                  npm WARN registry Unexpected warning for https://registry.npmjs.org/: Miscellane        ous Warning ENODATA: Cache input stream was empty
                  npm WARN registry Using stale data from https://registry.npmjs.org/ due to a req        uest error during revalidation.
                  npm ERR! code EINTEGRITY
                  npm ERR! errno EINTEGRITY
                  npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/        require-main-filename: Integrity verification failed for sha512-mt/8/lQDEN6TRunL        156JlOqfF1v32IYOe2Ey6+rn43FdBDLSNSblDErg9i/vfuLWA0PWo/NS6vOwM8iCP+SaSg== (/home/        iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/9a/df/fcfe540310de9346e9cbd79e8994ea9f1        75bf7d8860e7b6132ebeae7e3715d0432d23526e50c4ae0f62fef7ee2d60343d6a3f352eaf3b033c        8823fe49a4a)
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-14T09_52_21_098Z-debug.log
                  Host "iobrocker" (linux) updated
                  Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
                  Chmod finished. Restart controller
                  • F freaktech
                    NPM version: 6.12.0
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                    #49
                    Da ist der Fehler wieder... Irgendwas ist bei dir da faul. Alles was ich zu dem Fehler finde sagt entweder Proxy falsch konfiguriert oder npm-Cache kaputt. Das hatten wir aber beides ausgeschlossen.
                    Hast du noch einen Pi, auf dem du testen kannst? D.h. ioBroker installieren und dein Backup vom aktuellen Pi einspielen?
                    EDIT:
                    Probiere nochmal ein
                    npm cache verify
                    und/oder
                    npm cache clean --force
                    vor dem upgrade.
                    • F Offline
                      freaktech
                      #50
                      probier ich nachher
                      und dass der HUE nicht grün wird?
                      • apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        #51
                        Ok, mach mal:
                        curl -v https://registry.npmjs.org/
                        Falls Curl nicht installiert ist
                        wget -qO- https://registry.npmjs.org/
                        • F Offline
                          freaktech
                          #52
                          @apollon77 said in PI4 Lässt JS Kontrolle nicht updaten:
                          bringt auch nix
                          NPM version: 6.12.0
                          npm install iobroker.js-controller@2.0.29 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          npm WARN registry Unexpected warning for https://registry.npmjs.org/: Miscellaneous Warning ENODATA: Cache input stream was empty
                          npm WARN registry Using stale data from https://registry.npmjs.org/ due to a request error during revalidation.
                          npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/y18n: Integrity verification failed for sha512-nT7014PDaWpa3jrXmq1tS07aiudLEjWmD1iEbLzOxO/4+6DMqVptZ1Scz5PnnN/haHCZTAmWOMNvHKfY32wv9A== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/9d/3e/f4d783c3696a5ade3ad79aad6d4b4eda8ae74b1235a60f58846cbccec4eff8fba0cca95a6d67549ccf93e79cdfe16870994c099638c36f1ca7d8df6c2ff4)
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-14T10_22_22_506Z-debug.log
                          soll ich mir ein neues PI4 Image runterladen und dann mit backitup restoren ?!?
                          ist zwar mords aufwändig wieder aber aktuell geht der HUE scheinbar nicht mehr
                          • F freaktech
                            bringt auch nix
                            NPM version: 6.12.0
                            apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            #53
                            bringt auch nix
                            Das heisst? Keinerlei Ausgabe?
                            Dann hast Du irgendein Netzwerk oder DNS oder Proxy Problem, weil du von der npm Webseite scheinbar irgendwie nichts valides bekommst.
                            Geht ein ping registry.npmjs.org?
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • apollon77A apollon77
                              bringt auch nix
                              freaktech
                              #54
                              @apollon77
                              pi@iobrocker:/opt/iobroker $ ping registry.npmjs.org
                              PING registry.npmjs.org (104.16.27.35) 56(84) bytes of data.
                              64 bytes from 104.16.27.35: icmp_seq=1 ttl=59 time=14.2 ms
                              64 bytes from 104.16.27.35: icmp_seq=2 ttl=59 time=11.5 ms
                              64 bytes from 104.16.27.35: icmp_seq=3 ttl=59 time=10.9 ms
                              64 bytes from 104.16.27.35: icmp_seq=4 ttl=59 time=22.7 ms
                              64 bytes from 104.16.27.35: icmp_seq=5 ttl=59 time=13.8 ms
                              64 bytes from 104.16.27.35: icmp_seq=6 ttl=59 time=22.2 ms
                              64 bytes from 104.16.27.35: icmp_seq=7 ttl=59 time=20.4 ms
                              ^C
                              --- registry.npmjs.org ping statistics ---
                              7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 211ms
                              rtt min/avg/max/mdev = 10.865/16.514/22.680/4.706 ms
                              • F Offline
                                freaktech
                                #55
                                wie kann ich den Hue adapter auf 2.0.1 bringen er zeigt mir nur 2.0 an ?!? evtl fängt er sich dann wieder
                                • F freaktech
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #56
                                  Gar nicht. Dein npm funktioniert nicht richtig, d.h. du kannst weder einen Adapter noch JS-Controller aktualisieren.
                                  Apollon wollte die Ausgabe davon sehen. upgrade self kannst du erst mal sein lassen, bis du wieder dazu aufgefordert wirst.
                                  • F Offline
                                    freaktech
                                    #57
                                    ok dann wart ich mal auf Vorschläge so bringts halt nix da der HUE nicht mehr läuft
                                    host.iobrocker	2019-10-14 13:04:51.723	info	Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
                                    host.iobrocker	2019-10-14 13:04:51.723	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 0 (OK)
                                    host.iobrocker	2019-10-14 13:04:50.008	info	instance system.adapter.hue.0 started with pid 30347
                                    host.iobrocker	2019-10-14 13:04:48.987	info	Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
                                    host.iobrocker	2019-10-14 13:04:48.987	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 0 (OK)
                                    host.iobrocker	2019-10-14 13:04:47.359	info	instance system.adapter.hue.0 started with pid 30339
                                    host.iobrocker	2019-10-14 13:04:46.333	info	Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
                                    host.iobrocker	2019-10-14 13:04:46.333	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 0 (OK)
                                    host.iobrocker	2019-10-14 13:04:44.697	info	instance system.adapter.hue.0 started with pid 30331
                                    host.iobrocker	2019-10-14 13:04:43.680	info	Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
                                    host.iobrocker	2019-10-14 13:04:43.680	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 0 (OK)
                                    host.iobrocker	2019-10-14 13:04:42.010	info	instance system.adapter.hue.0 started with pid 30324
                                    AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • F freaktech
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #58
                                      Liefer doch erst mal die Informationen, die Helfer von dir wollen.
                                      Was ist die Ausgabe von
                                      Für hue:
                                      1. In der Oberfläche stoppen
                                      2. In die Konsole
                                      3. cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue
                                      4. node main.js --force --logs
                                      5. Die Ausgabe von 4. hier posten.
                                      • F freaktech
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #59
                                        @freaktech Und hast du das
                                        inzwischen gemacht? Was war die Ausgabe davon? Danach kannst du das Upgrade probieren.
                                          Für hue:
                                          2. In die Konsole
                                          freaktech
                                          #60
                                          pi@iobrocker:/opt/iobroker $ wget -qO- https://registry.npmjs.org/
                                          {"db_name":"registry","doc_count":1417354,"doc_del_count":340,"update_seq":5737861,"purge_seq":0,"compact_running":false,"disk_size":24759636103,"data_size":19681074249,"instance_start_time":"1570691704792381","disk_format_version":6,"committed_update_seq":5737861}pi@iobrocker:/opt/iobroker $
                                          hier passiert aber nichts
                                          pi@iobrocker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue $
                                          pi@iobrocker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue $ node main.js --force --logs
