  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.5k Aufrufe 59 Beobachtet
  • HappyTeaFriendH HappyTeaFriend
    @Dutchman
    Hey,
    mir ist beim Erstellen eines Scriptes aufgefallen, dass da in einer Bezeichnung ein Fehler unterlaufen ist.
    Ist nichts kritisches, aber wäre gut, wenn der Name noch angepasst werden könnte.
    Und ich habe noch folgendes Problem:
    Anfangs konnte ich die Power eines Thermostats per Skript auf Off setzen. Da hat es die Off Zeit auf unendlich bis eine neue Eingabe gemacht wird gesetzt. Jetzt setzt es diese nur noch bis zur nächste Heizplanänderung. Gibt es dafür schon eine Lösung?
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
    #321
    @HappyTeaFriend sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
    behoben in 0.1.6
    hmm das ist eigentlich so gewollt den du machst einen offset, wir müssen mal den heating on/off status implementieren mach dazu bitte ein issue auf GitHub (oder war da nicht schon eins ? :/)
    HappyTeaFriendH 1 Antwort Letzte Antwort
      @Dutchman
      ich habe gelegentlich das Problem, dass nach einer gewissen Zeit durch den Adapter keine Werte mehr kommen. Es wird dann NaN angezeigt. Nach einem Neustart des Adapter geht es dann wieder.
      Nachdem es wieder vor paar Tagen aufgetreten ist, habe ich diesmal vor dem Neustart den LogLevel auf Debug gestellt. Heute morgen habe ich wieder den Fall bemerkt; vielleicht war es auch gestern schon. Auf jeden Fall habe ich mal das Logfile für heute heruntergeladen.
      Ich kann es dem Entwickler et. al. bereitstellen, werde es aber nicht hier hochladen, da m.E. auch sensible Daten meines Systems drin stehen könnten.
      Danke vorab
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #322
      @HeinrichB sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
      gerne her damit, du kannst mich immer persönlich im chat anschreibe hier im Forum oder auch auf telegram : @raffiduck
      • J Jogi19
        ich habe mir jetzt auch den Tado Adapter installiert und erste Versuche mit Tado unternommen.
        Ich habe seit heute acht Thermostate im Einsatz.
        Der Adapter für den ioBroker hat mich dazu bewogen die Tado Thermostate zu kaufen.
        Folgendes ist mir jetzt aufgefallen.
        Wenn ich Temperaturkorrekturen einstelle erkennt das thermostat als erste Fenster offen.
        Im Log vom ioBroker wird dann folgende Meldung ausgegeben:
        (549) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoReadDevices : "openWindowDetected" with value : true
        Als zwetes habe ich festgestellt, dass in den Objekten unter devices, duties als Rolle bei SerialNo value.voltage steht. Ich denke da müsste State stehen.
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #323
        @Jogi19 sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
        Hmm welche version hast du drauf in version 0.1.5 war da schon n fix drin, bitte morgen mal 0.1.6 probieren
        wo genau, das sollte laut adapter code state sein
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • C Offline
          csamaggi
          #324
          Hallo ihr lieben,
          ich habe mal eine Frage bzgl des Adapters ich habe gelesen dass mann für Tado ein Abo benötige ich dass auch wenn ich den Adapter nutzen will?
          MFG Maggi
          H K 2 Antworten Letzte Antwort
          • C csamaggi
            Hallo ihr lieben,
            MFG Maggi
            hilde0407
            #325
            @csamaggi Kurze Antwort: Nein!
            • C csamaggi
              Hallo ihr lieben,
              MFG Maggi
              K_o_bold
              schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
              #326
              @csamaggi sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
              Auch unabhängig von Iobroker und dem Adapter wird nicht zwingend ein Abo benötigt.
              • DutchmanD Dutchman
                behoben in 0.1.6
                HappyTeaFriendH Offline
                HappyTeaFriend
                Forum Testing
                #327
                @Dutchman Danke für das beheben des falschen Namens.
                zu meinem Problem unten beschrieben habe ich eine temporäre Lösung gefunden, für meine Zwecke.
                Den offset habe ich genutzt um durch meine Fenstersensoren die Heizung abzuschalten. Habe nun einfach noch einen Trigger auf den on/off Wert erstellt und dort nochmal drinnen geprüft ob die Fenster noch offen sind - wenn dem so ist, dann schaltet er sie einfach wieder aus. Funktioniert erstmal, ich mach aber noch ein issues dafür auf.
                  Jogi19
                  schrieb am zuletzt editiert von Jogi19
                  #328
                  @Dutchman ich habe jetzt die Version 0.1.6 installiert. Seitdem konnte ich den Fehler nicht mehr feststellen. Vorher hatte ichV0.1.5.
                  Das zweite Thema sieht man hier: Nach meiner Meinung müsste dort State stehen und nicht value.voltage. Das ist unter devices/Info zu finden.
                  Jürgen
                  • K Offline
                    K_o_bold
                    #329
                    ich vermisse noch einen Datenpunkt für die zuletzt festgelegt Soll Temperatur.
                    Folgendes Scenario würde ich gerne umsetzen.
                    Wenn das Fenster geöffnet wird, setze ich die Solltemperatur des Thermostates in dem Zimmer auf 5 °C.
                    Schließe ich das Fenster wieder, würde ich gerne die zuvor eingestellte Soll- Temperatur wieder anfahren. Z.B. 22 °C.
                    Wenn dieser Datenpunkt existieren würde, könnte ich mir aufwendige Skripte sparen und einfach wieder diese Temperatur anfahren. Von der Funktion her wie der Datenpunkt clearZoneOverlay.
                    Versteht ihr was ich meine und möchte das noch jemand? Dann würde ich ein Issue aufmachen.
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K K_o_bold
                      Coffeelover
                      schrieb am zuletzt editiert von Coffeelover
                      #330
                      @K_o_bold Dutchman hat meines Wissens nach nur die DP angelegt, die die API auch vorsieht. Mit dem clearZoneOverlay wird automatisch der von dir gewünschte DP angefahren. Die Scripte sind also eigentlich überhaupt nicht aufwändig. Anstelle der Zieltemperatur musst du nur den Datenpunkt clearZoneOverlay ausführen.
                      Edit: Anbei mal ein kurzes Blockly. Das schreibt zunächst den Wert On/Off in eine Variable, sobald das Fenster geöffnet wird. Wenn das Fenster geschlossen wird, wird auf ON gestellt, wenn vorher ON war und mit 10 Minuten Delay (damit sich die Luft erst wieder ausgleichen kann) auf clear angefahren.
                        <variables>
                          <variable type="" id="Efy@y-rOPU4?3%#Wlr(}">Fensterstatus</variable>
                        </variables>
                        <block type="comment" id="=3!jd`1|Hy3cqO)+jsgy" x="-688" y="-787">
                          <field name="COMMENT">Datenpunkt Fensterstatus_Bad nach offenen Fenstern steuern</field>
                          <next>
                            <block type="on_ext" id="VM]_r0ef5,ydpGQwlkoT">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id=":L*3]%4|/wjM*$gZ;z^.">
                                  <field name="oid">homee.0.OpenCloseSensor-63.OpenClose-596</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <statement name="STATEMENT">
                                <block type="variables_set" id="sclx6mMG#:/$v*j%I-Lv">
                                  <field name="VAR" id="Efy@y-rOPU4?3%#Wlr(}" variabletype="">Fensterstatus</field>
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="math_number" id="]X[7i17)S%AWe8C}#qUQ">
                                      <field name="NUM">0</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="controls_if" id="es,KM^zGCPk4|ft{%]WW">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="O)Q$rUdb@^6$Bj6L0LSR">
                                          <field name="OP">EQ</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id=".Z@2hl~hvCkTB.%@$F~t">
                                              <field name="OID">homee.0.OpenCloseSensor-63.OpenClose-596</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_boolean" id=":FJ]i[?T.]F*UDn+Va8w">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO0">
                                        <block type="math_change" id="8Vr*!@!Z4{;hMzsi9JV~">
                                          <value name="DELTA">
                                            <shadow type="math_number" id="I*~Q{(QK8Z]S~.Hh3];)">
                                              <field name="NUM">1</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="update" id="bQx5X}CtO6=UZU:IS{Ny">
                                          <field name="OID">javascript.0.Heizung.FensterstatusBad</field>
                                            <block type="variables_get" id="3T7#K+hW]_2giP8oo81r">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="comment" id="s9:JqZL~z]@.QK}P%N5|">
                                  <field name="COMMENT">Heizung ein oder ausschalten, wenn Fenster offen oder zu</field>
                                  <next>
                                    <block type="on_ext" id="_|5{4AEHysftVafeW~ol">
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="hYI,BpxN,~A019[:cO;T">
                                          <field name="oid">javascript.0.Heizung.FensterstatusBad</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        <block type="controls_if" id="P9]U*,pX[SeAMt}c3)Z%">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="N^/iO*[FVDA]QDqr%iJW">
                                              <field name="OP">GT</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="~iLcTPAqZp[O]ES:`Hor">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id=".~jb;8n(+EYN8eWl[TSI">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="controls_if" id="_Or7EB:($CN8ok!#RPW$">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="I3b5T-+Xu*7lLSNHk::1">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id=")I[wYw@!hv+~Y}ab{5;0">
                                                      <field name="OID">tado.0.290480.Rooms.2.setting.power</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="text" id="/|=n/Qt)XO32P8_#mEA5">
                                                      <field name="TEXT">ON</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="control" id="w;YL4EXO55MGL|p;6rW]">
                                                    <block type="text" id="gl@m)m*tby#sEx~*(7|Z">
                                                      <field name="TEXT">OFF</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <statement name="ELSE">
                                            <block type="controls_if" id="d1;7:_Dk.l*Jd8|3h|_G">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="79#9`.M`r^b##6%Pw-K|">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="HT)W|?2cda9J:_eZ*s.l">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="text" id="}+4PBOmzR.|d-G3Uxua9">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="control" id="z3_@J=Un`)L_:-2CCg0^">
                                                  <mutation delay_input="true"></mutation>
                                                  <field name="OID">tado.0.290480.Rooms.2.overlay.clearZoneOverlay</field>
                                                  <field name="DELAY_MS">10</field>
                                                  <field name="UNIT">min</field>
                                                    <block type="logic_boolean" id="xb7=0yRu`oyYKPC4rsQF">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                      • C Coffeelover
                          <variables>
                          </variables>
                            <next>
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <next>
                                        <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        K_o_bold
                        #331
                        @Coffeelover ,
                        clearZone Overlay fährt die Temperatur an, die in deinem Zeitplan in der Tado app steht. Aber nicht die zuletzt von dir manuell festgelegte Temperatur.
                        • K K_o_bold
                          @Coffeelover ,
                          Coffeelover
                          #332
                          @K_o_bold Ah, okay. Danke für die Unterscheidung. Da ich eine Fußbodenheizung habe, ist das bei mir die gleiche Temperatur. Ich steuer da nichts händisch.
                          • C Coffeelover
                            K_o_bold
                            #333
                            @Coffeelover ,
                            ich steuere alles manuell über Iobroker und nutze keine Zeitpläne.
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #334
                              so Leute,
                              Ich blicke momentan durch alle Projekte nicht mehr ganz durch.
                              Kan mir hier bitte jemand helfen mit :
                              • ein Zusammenfassung der letzten post welche Probleme noch offen sind im adapter
                              • eine Auflistung der gewünschten neuen Funktionen
                              ich möchte de Adapter gerne nach "stable" bringen, dafuer muss er aber rund laufen.
                              Danach kommen dan neue Funktionen
                                so Leute,
                                K_o_bold
                                #335
                                @Dutchman ,
                                hi. Es wäre noch super, wenn es einen Datenpunkt mit der zuletzt eingestellten Temperatur geben würde. Z.B. Wenn ich vor 2 Std. die Solltemperatur auf 22 Grad gestellt habe und jetzt auf 12 Grad stelle ( Trigger Fenster geöffnet ) und anschließend wieder auf 22 Grad fahren will, wäre es gut wenn die 22 Grad in einem Datenpunkt stehen.
                                Dann kann ich per Skript diesen Datenpunktwert immer anfahren.
                                Wäre das für dich ohne Größere Aufwände machbar?
                                Also quasi der letzte Wert vor Änderung von diesem Datenpunkt:
                                tado.0.421159.Rooms.3.setting.temperatur
                                Alle anderen User haben glaube ich ein Issue erstellt, mit ihren Wünschen und bugs.
                                An sich läuft der Adapter bei mir seit 3 Wochen sehr stabil mit 10 Thermostaten...
                                H DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K K_o_bold
                                  @Dutchman ,
                                  Hohenbostler
                                  #336
                                  @K_o_bold sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                  @Dutchman ,
                                  naja ich glaube das hat direkt in der Tado App nichts verloren. Da die Fenster auf Erkennung so wie so nicht funktioniert sind alle auf externe Sensoren angewiesen. Dann musst du es eh per Script abschalten. Ich habe eigentlich für alles einen sepraten State geschrieben wo ich nur das reinschreibe was ich auch dann da haben will.
                                  zB Habe ich eine tages und nachttemperatur . Ich möchte aber nur das die tagestemperatur gespeichert wird . Usw usw.
                                  @Dutchman
                                  Ich habe eigentlich seit dem die Thermostate steuerbar sind alles was ich brauche. Den Rest habe ich mit meinem 0815 kenntnissen irgendwie gesricptet.
                                  • K K_o_bold
                                    @Dutchman ,
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #337
                                    ehm das sollte man in dem script machen ;)
                                    Im Tado concept ist das anders :
                                    • du stellst Tado auf automatisch und hinterlässt dort deine Temperaturen & zeiten
                                    • der override sorgt dafuer das du temporär ne andere temp hast
                                    • mit clear override geht er zurück auf die eingestellte temp
                                    Wen du diese komplette logic weck lassen willst, wurde ich dir empfehlen die komplette Tado logic aus zu schalten und nur soll werte mit z.b. heating control adapter rein zu legen
                                    • K Offline
                                      K_o_bold
                                      #338
                                      @Dutchman sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                      @Dutchman ,
                                      kurz und knapp, Ok. ;-)
                                      Dann mach ich das per Skript..
                                      • H Offline
                                        Hohenbostler
                                        schrieb am zuletzt editiert von Hohenbostler
                                        #339
                                        Also im grunde läuft ja alles aber irgendwas mache ich wohl doch noch Falsch. Sobald ich die Temp ändere bekomme ich eine gelben logeintrag,
                                        tado.0	2020-01-20 18:12:50.789	warn	(638) Power changed for room : 3 in home : 363512to API with : ON and Temperature : 25
                                        tado.0	2020-01-20 18:12:50.748	warn	(638) Temperature changed for room : 3 in home : 363512to API with : 25
                                        javascript.0	2020-01-20 18:12:50.730	warn	(366) at processImmediate (timers.js:658:5)
                                        javascript.0	2020-01-20 18:12:50.730	warn	(366) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                        javascript.0	2020-01-20 18:12:50.730	warn	(366) at runCallback (timers.js:705:18)
                                        javascript.0	2020-01-20 18:12:50.730	warn	(366) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:226:41)
                                        javascript.0	2020-01-20 18:12:50.730	warn	(366) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4745:37)
                                        javascript.0	2020-01-20 18:12:50.730	warn	(366) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:439:25)
                                        javascript.0	2020-01-20 18:12:50.730	warn	(366) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1101:38)
                                        javascript.0	2020-01-20 18:12:50.730	warn	(366) at Object.<anonymous> (script.js.Heizungssteuerung.Wohnzimmer_Temp_schalten:6:5)
                                        javascript.0	2020-01-20 18:12:50.730	warn	(366) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                        javascript.0	2020-01-20 18:12:50.729	warn	(366) You are assigning a string to the state "tado.0.363512.Rooms.3.heatingPower" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might
                                        tado.0	2020-01-20 18:12:48.306	warn	(638) Power changed for room : 3 in home : 363512to API with : ON and Temperature : 0
                                        tado.0	2020-01-20 18:12:48.254	warn	(638) Power changed for room : 3 in home : 363512to API with : OFF and Temperature : 0
                                        tado.0	2020-01-20 18:12:48.229	warn	(638) Temperature changed for room : 3 in home : 363512to API with : 0
                                        javascript.0	2020-01-20 18:12:48.227	warn	(366) at processImmediate (timers.js:658:5)
                                        javascript.0	2020-01-20 18:12:48.227	warn	(366) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                        javascript.0	2020-01-20 18:12:48.227	warn	(366) at runCallback (timers.js:705:18)
                                        javascript.0	2020-01-20 18:12:48.227	warn	(366) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:226:41)
                                        javascript.0	2020-01-20 18:12:48.226	warn	(366) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4745:37)
                                        javascript.0	2020-01-20 18:12:48.226	warn	(366) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:439:25)
                                        javascript.0	2020-01-20 18:12:48.226	warn	(366) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1101:38)
                                        javascript.0	2020-01-20 18:12:48.226	warn	(366) at Object.<anonymous> (script.js.Heizungssteuerung.Wohnzimmer_Temp_schalten:6:5)
                                        javascript.0	2020-01-20 18:12:48.226	warn	(366) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                        javascript.0	2020-01-20 18:12:48.225	warn	(366) You are assigning a string to the state "tado.0.363512.Rooms.3.heatingPower" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might
                                        Bild Text
                                        • X Offline
                                          X Offline
                                          Xandar31
                                          #340
                                          Hey,
                                          vielen dank für den super Adapter. Hilft mir sehr. Ich nutze diesen schon länger, habe nun diese Error Meldung bekommen:
                                          (8021) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoReadDevices : "openWindowDetected" with value : true
