  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.5k Aufrufe 59 Beobachtet
  • C csamaggi
    Hallo ihr lieben,
    ich habe mal eine Frage bzgl des Adapters ich habe gelesen dass mann für Tado ein Abo benötige ich dass auch wenn ich den Adapter nutzen will?
    MFG Maggi
    K_o_bold
    schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
    #326
    @csamaggi sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
    Auch unabhängig von Iobroker und dem Adapter wird nicht zwingend ein Abo benötigt.
    • DutchmanD Dutchman
      @HappyTeaFriend sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
      mir ist beim Erstellen eines Scriptes aufgefallen, dass da in einer Bezeichnung ein Fehler unterlaufen ist.
      Ist nichts kritisches, aber wäre gut, wenn der Name noch angepasst werden könnte.
      behoben in 0.1.6
      Und ich habe noch folgendes Problem:
      Anfangs konnte ich die Power eines Thermostats per Skript auf Off setzen. Da hat es die Off Zeit auf unendlich bis eine neue Eingabe gemacht wird gesetzt. Jetzt setzt es diese nur noch bis zur nächste Heizplanänderung. Gibt es dafür schon eine Lösung?
      hmm das ist eigentlich so gewollt den du machst einen offset, wir müssen mal den heating on/off status implementieren mach dazu bitte ein issue auf GitHub (oder war da nicht schon eins ? :/)
      HappyTeaFriendH Offline
      HappyTeaFriend
      Forum Testing
      #327
      @Dutchman Danke für das beheben des falschen Namens.
      zu meinem Problem unten beschrieben habe ich eine temporäre Lösung gefunden, für meine Zwecke.
      Den offset habe ich genutzt um durch meine Fenstersensoren die Heizung abzuschalten. Habe nun einfach noch einen Trigger auf den on/off Wert erstellt und dort nochmal drinnen geprüft ob die Fenster noch offen sind - wenn dem so ist, dann schaltet er sie einfach wieder aus. Funktioniert erstmal, ich mach aber noch ein issues dafür auf.
        @Jogi19 sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
        (549) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoReadDevices : "openWindowDetected" with value : true
        Hmm welche version hast du drauf in version 0.1.5 war da schon n fix drin, bitte morgen mal 0.1.6 probieren
        Als zwetes habe ich festgestellt, dass in den Objekten unter devices, duties als Rolle bei SerialNo value.voltage steht. Ich denke da müsste State stehen.
        wo genau, das sollte laut adapter code state sein
        Jogi19
        schrieb am zuletzt editiert von Jogi19
        #328
        @Dutchman ich habe jetzt die Version 0.1.6 installiert. Seitdem konnte ich den Fehler nicht mehr feststellen. Vorher hatte ichV0.1.5.
        Das zweite Thema sieht man hier: Nach meiner Meinung müsste dort State stehen und nicht value.voltage. Das ist unter devices/Info zu finden.
        Jürgen
          K_o_bold
          #329
          ich vermisse noch einen Datenpunkt für die zuletzt festgelegt Soll Temperatur.
          Folgendes Scenario würde ich gerne umsetzen.
          Wenn das Fenster geöffnet wird, setze ich die Solltemperatur des Thermostates in dem Zimmer auf 5 °C.
          Schließe ich das Fenster wieder, würde ich gerne die zuvor eingestellte Soll- Temperatur wieder anfahren. Z.B. 22 °C.
          Wenn dieser Datenpunkt existieren würde, könnte ich mir aufwendige Skripte sparen und einfach wieder diese Temperatur anfahren. Von der Funktion her wie der Datenpunkt clearZoneOverlay.
          Versteht ihr was ich meine und möchte das noch jemand? Dann würde ich ein Issue aufmachen.
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • K K_o_bold
            Coffeelover
            schrieb am zuletzt editiert von Coffeelover
            #330
            @K_o_bold Dutchman hat meines Wissens nach nur die DP angelegt, die die API auch vorsieht. Mit dem clearZoneOverlay wird automatisch der von dir gewünschte DP angefahren. Die Scripte sind also eigentlich überhaupt nicht aufwändig. Anstelle der Zieltemperatur musst du nur den Datenpunkt clearZoneOverlay ausführen.
            Edit: Anbei mal ein kurzes Blockly. Das schreibt zunächst den Wert On/Off in eine Variable, sobald das Fenster geöffnet wird. Wenn das Fenster geschlossen wird, wird auf ON gestellt, wenn vorher ON war und mit 10 Minuten Delay (damit sich die Luft erst wieder ausgleichen kann) auf clear angefahren.
              <variables>
                <variable type="" id="Efy@y-rOPU4?3%#Wlr(}">Fensterstatus</variable>
              </variables>
              <block type="comment" id="=3!jd`1|Hy3cqO)+jsgy" x="-688" y="-787">
                <field name="COMMENT">Datenpunkt Fensterstatus_Bad nach offenen Fenstern steuern</field>
                <next>
                  <block type="on_ext" id="VM]_r0ef5,ydpGQwlkoT">
                    <mutation items="1"></mutation>
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id=":L*3]%4|/wjM*$gZ;z^.">
                        <field name="oid">homee.0.OpenCloseSensor-63.OpenClose-596</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="variables_set" id="sclx6mMG#:/$v*j%I-Lv">
                        <field name="VAR" id="Efy@y-rOPU4?3%#Wlr(}" variabletype="">Fensterstatus</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="math_number" id="]X[7i17)S%AWe8C}#qUQ">
                            <field name="NUM">0</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="controls_if" id="es,KM^zGCPk4|ft{%]WW">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="O)Q$rUdb@^6$Bj6L0LSR">
                                <field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id=".Z@2hl~hvCkTB.%@$F~t">
                                    <field name="OID">homee.0.OpenCloseSensor-63.OpenClose-596</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id=":FJ]i[?T.]F*UDn+Va8w">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO0">
                              <block type="math_change" id="8Vr*!@!Z4{;hMzsi9JV~">
                                <value name="DELTA">
                                  <shadow type="math_number" id="I*~Q{(QK8Z]S~.Hh3];)">
                                    <field name="NUM">1</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="update" id="bQx5X}CtO6=UZU:IS{Ny">
                                <mutation delay_input="false"></mutation>
                                <field name="OID">javascript.0.Heizung.FensterstatusBad</field>
                                  <block type="variables_get" id="3T7#K+hW]_2giP8oo81r">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="comment" id="s9:JqZL~z]@.QK}P%N5|">
                        <field name="COMMENT">Heizung ein oder ausschalten, wenn Fenster offen oder zu</field>
                        <next>
                          <block type="on_ext" id="_|5{4AEHysftVafeW~ol">
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="hYI,BpxN,~A019[:cO;T">
                                <field name="oid">javascript.0.Heizung.FensterstatusBad</field>
                              </shadow>
                            </value>
                              <block type="controls_if" id="P9]U*,pX[SeAMt}c3)Z%">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="N^/iO*[FVDA]QDqr%iJW">
                                    <field name="OP">GT</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="~iLcTPAqZp[O]ES:`Hor">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id=".~jb;8n(+EYN8eWl[TSI">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="controls_if" id="_Or7EB:($CN8ok!#RPW$">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="I3b5T-+Xu*7lLSNHk::1">
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id=")I[wYw@!hv+~Y}ab{5;0">
                                            <field name="OID">tado.0.290480.Rooms.2.setting.power</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="text" id="/|=n/Qt)XO32P8_#mEA5">
                                            <field name="TEXT">ON</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="control" id="w;YL4EXO55MGL|p;6rW]">
                                          <block type="text" id="gl@m)m*tby#sEx~*(7|Z">
                                            <field name="TEXT">OFF</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                                <statement name="ELSE">
                                  <block type="controls_if" id="d1;7:_Dk.l*Jd8|3h|_G">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="79#9`.M`r^b##6%Pw-K|">
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="HT)W|?2cda9J:_eZ*s.l">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="text" id="}+4PBOmzR.|d-G3Uxua9">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="control" id="z3_@J=Un`)L_:-2CCg0^">
                                        <mutation delay_input="true"></mutation>
                                        <field name="OID">tado.0.290480.Rooms.2.overlay.clearZoneOverlay</field>
                                        <field name="DELAY_MS">10</field>
                                        <field name="UNIT">min</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="xb7=0yRu`oyYKPC4rsQF">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            • C Coffeelover
                <variables>
                </variables>
                  <next>
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                          <next>
                              <value name="OID0">
                                </shadow>
                              </value>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              K_o_bold
              #331
              @Coffeelover ,
              clearZone Overlay fährt die Temperatur an, die in deinem Zeitplan in der Tado app steht. Aber nicht die zuletzt von dir manuell festgelegte Temperatur.
              • K K_o_bold
                @Coffeelover ,
                Coffeelover
                #332
                @K_o_bold Ah, okay. Danke für die Unterscheidung. Da ich eine Fußbodenheizung habe, ist das bei mir die gleiche Temperatur. Ich steuer da nichts händisch.
                • C Coffeelover
                  K_o_bold
                  #333
                  @Coffeelover ,
                  ich steuere alles manuell über Iobroker und nutze keine Zeitpläne.
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #334
                    so Leute,
                    Ich blicke momentan durch alle Projekte nicht mehr ganz durch.
                    Kan mir hier bitte jemand helfen mit :
                    • ein Zusammenfassung der letzten post welche Probleme noch offen sind im adapter
                    • eine Auflistung der gewünschten neuen Funktionen
                    ich möchte de Adapter gerne nach "stable" bringen, dafuer muss er aber rund laufen.
                    Danach kommen dan neue Funktionen
                      so Leute,
                      K_o_bold
                      #335
                      @Dutchman ,
                      hi. Es wäre noch super, wenn es einen Datenpunkt mit der zuletzt eingestellten Temperatur geben würde. Z.B. Wenn ich vor 2 Std. die Solltemperatur auf 22 Grad gestellt habe und jetzt auf 12 Grad stelle ( Trigger Fenster geöffnet ) und anschließend wieder auf 22 Grad fahren will, wäre es gut wenn die 22 Grad in einem Datenpunkt stehen.
                      Dann kann ich per Skript diesen Datenpunktwert immer anfahren.
                      Wäre das für dich ohne Größere Aufwände machbar?
                      Also quasi der letzte Wert vor Änderung von diesem Datenpunkt:
                      tado.0.421159.Rooms.3.setting.temperatur
                      Alle anderen User haben glaube ich ein Issue erstellt, mit ihren Wünschen und bugs.
                      An sich läuft der Adapter bei mir seit 3 Wochen sehr stabil mit 10 Thermostaten...
                      H DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K K_o_bold
                        @Dutchman ,
                        Hohenbostler
                        #336
                        @K_o_bold sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                        @Dutchman ,
                        naja ich glaube das hat direkt in der Tado App nichts verloren. Da die Fenster auf Erkennung so wie so nicht funktioniert sind alle auf externe Sensoren angewiesen. Dann musst du es eh per Script abschalten. Ich habe eigentlich für alles einen sepraten State geschrieben wo ich nur das reinschreibe was ich auch dann da haben will.
                        zB Habe ich eine tages und nachttemperatur . Ich möchte aber nur das die tagestemperatur gespeichert wird . Usw usw.
                        @Dutchman
                        Ich habe eigentlich seit dem die Thermostate steuerbar sind alles was ich brauche. Den Rest habe ich mit meinem 0815 kenntnissen irgendwie gesricptet.
                        • K K_o_bold
                          @Dutchman ,
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #337
                          ehm das sollte man in dem script machen ;)
                          Im Tado concept ist das anders :
                          • du stellst Tado auf automatisch und hinterlässt dort deine Temperaturen & zeiten
                          • der override sorgt dafuer das du temporär ne andere temp hast
                          • mit clear override geht er zurück auf die eingestellte temp
                          Wen du diese komplette logic weck lassen willst, wurde ich dir empfehlen die komplette Tado logic aus zu schalten und nur soll werte mit z.b. heating control adapter rein zu legen
                            K_o_bold
                            #338
                            @Dutchman sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                            @Dutchman ,
                            kurz und knapp, Ok. ;-)
                            Dann mach ich das per Skript..
                            • H Offline
                              Hohenbostler
                              schrieb am zuletzt editiert von Hohenbostler
                              #339
                              Also im grunde läuft ja alles aber irgendwas mache ich wohl doch noch Falsch. Sobald ich die Temp ändere bekomme ich eine gelben logeintrag,
                              tado.0	2020-01-20 18:12:50.789	warn	(638) Power changed for room : 3 in home : 363512to API with : ON and Temperature : 25
                              tado.0	2020-01-20 18:12:50.748	warn	(638) Temperature changed for room : 3 in home : 363512to API with : 25
                              javascript.0	2020-01-20 18:12:50.730	warn	(366) at processImmediate (timers.js:658:5)
                              javascript.0	2020-01-20 18:12:50.730	warn	(366) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                              javascript.0	2020-01-20 18:12:50.730	warn	(366) at runCallback (timers.js:705:18)
                              javascript.0	2020-01-20 18:12:50.730	warn	(366) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:226:41)
                              javascript.0	2020-01-20 18:12:50.730	warn	(366) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4745:37)
                              javascript.0	2020-01-20 18:12:50.730	warn	(366) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:439:25)
                              javascript.0	2020-01-20 18:12:50.730	warn	(366) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1101:38)
                              javascript.0	2020-01-20 18:12:50.730	warn	(366) at Object.<anonymous> (script.js.Heizungssteuerung.Wohnzimmer_Temp_schalten:6:5)
                              javascript.0	2020-01-20 18:12:50.730	warn	(366) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                              javascript.0	2020-01-20 18:12:50.729	warn	(366) You are assigning a string to the state "tado.0.363512.Rooms.3.heatingPower" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might
                              tado.0	2020-01-20 18:12:48.306	warn	(638) Power changed for room : 3 in home : 363512to API with : ON and Temperature : 0
                              tado.0	2020-01-20 18:12:48.254	warn	(638) Power changed for room : 3 in home : 363512to API with : OFF and Temperature : 0
                              tado.0	2020-01-20 18:12:48.229	warn	(638) Temperature changed for room : 3 in home : 363512to API with : 0
                              javascript.0	2020-01-20 18:12:48.227	warn	(366) at processImmediate (timers.js:658:5)
                              javascript.0	2020-01-20 18:12:48.227	warn	(366) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                              javascript.0	2020-01-20 18:12:48.227	warn	(366) at runCallback (timers.js:705:18)
                              javascript.0	2020-01-20 18:12:48.227	warn	(366) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:226:41)
                              javascript.0	2020-01-20 18:12:48.226	warn	(366) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4745:37)
                              javascript.0	2020-01-20 18:12:48.226	warn	(366) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:439:25)
                              javascript.0	2020-01-20 18:12:48.226	warn	(366) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1101:38)
                              javascript.0	2020-01-20 18:12:48.226	warn	(366) at Object.<anonymous> (script.js.Heizungssteuerung.Wohnzimmer_Temp_schalten:6:5)
                              javascript.0	2020-01-20 18:12:48.226	warn	(366) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                              javascript.0	2020-01-20 18:12:48.225	warn	(366) You are assigning a string to the state "tado.0.363512.Rooms.3.heatingPower" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might
                              Bild Text
                              • X Offline
                                X Offline
                                Xandar31
                                #340
                                Hey,
                                vielen dank für den super Adapter. Hilft mir sehr. Ich nutze diesen schon länger, habe nun diese Error Meldung bekommen:
                                (8021) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoReadDevices : "openWindowDetected" with value : true
                                • X Xandar31
                                  Hey,
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #341
                                  @Xandar31 sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                  hi, welche version hast du drauf hab das eigentlich schon vor ner zeit gefixed
                                  X 1 Antwort Letzte Antwort
                                    X Offline
                                    X Offline
                                    Xandar31
                                    #342
                                    @Dutchman die 0.1.6
                                    • X Xandar31
                                      @Dutchman die 0.1.6
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #343
                                      @Dutchman die 0.1.6
                                      ist bereits seit 0.1.3 drin, wen du per git installiert hast mal nog manuel upload ausführen der Fehler sollte aber schon lang behoben sein :)
                                        @Dutchman die 0.1.6
                                        X Offline
                                        X Offline
                                        Xandar31
                                        #344
                                        @Dutchman
                                        du meintest einfach das hier, oder:
                                        $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tado" --debug
                                        install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tado/tarball/29fd46ff3232c36fa48022e5a8f3d72783b2a892
                                        NPM version: 6.13.4
                                        npm install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tado/tarball/29fd46ff3232c36fa48022e5a8f3d72783b2a892 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        > node-aead-crypto@2.1.4 install /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto> node lib/install.js
                                        node-aead-crypto is no longer needed on NodeJS 10+
                                        + iobroker.tado@0.1.6updated 1 package in 19.79s
                                        10 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                                        upload [7] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/words.js words.js application/javascript
                                        upload [6] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                                        upload [5] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/tado.png tado.png image/png
                                        upload [4] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/style.css style.css text/css
                                        upload [3] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        upload [2] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/button.png button.png image/png
                                        upload [1] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                        upload [0] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/.DS_Store .DS_Store null
                                        process exited with code 0
                                        und
                                        $ ./iobroker upload tado
                                        Hab ich mal gemacht.
                                        Alles klar, danke für die Info / Hilfe / den Adapter
                                        • X Xandar31
                                          @Dutchman
                                          NPM version: 6.13.4
                                          und
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #345
                                          und
                                          $ ./iobroker upload tado upload [7] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/words.js words.js application/javascript upload [6] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json upload [5] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/tado.png tado.png image/png upload [4] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/style.css style.css text/css upload [3] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/index_m.html index_m.html text/html upload [2] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/button.png button.png image/png upload [1] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t upload [0] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/.DS_Store .DS_Store null process exited with code 0
                                          genau das meinte ich :)
                                          sag bitte Bescheid ob es damit geklappt hat sonst muss ich nochmal ran.
                                          PS: adapter besser nicht per git installieren sondern den Admin ausser wen anders aufgefordert :)
