  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.6k Aufrufe 59 Beobachtet
  • K K_o_bold
    @Coffeelover ,
    clearZone Overlay fährt die Temperatur an, die in deinem Zeitplan in der Tado app steht. Aber nicht die zuletzt von dir manuell festgelegte Temperatur.
    Coffeelover
    #332
    @K_o_bold Ah, okay. Danke für die Unterscheidung. Da ich eine Fußbodenheizung habe, ist das bei mir die gleiche Temperatur. Ich steuer da nichts händisch.
    • C Coffeelover
      K_o_bold
      #333
      @Coffeelover ,
      ich steuere alles manuell über Iobroker und nutze keine Zeitpläne.
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #334
        so Leute,
        Ich blicke momentan durch alle Projekte nicht mehr ganz durch.
        Kan mir hier bitte jemand helfen mit :
        • ein Zusammenfassung der letzten post welche Probleme noch offen sind im adapter
        • eine Auflistung der gewünschten neuen Funktionen
        ich möchte de Adapter gerne nach "stable" bringen, dafuer muss er aber rund laufen.
        Danach kommen dan neue Funktionen
        • DutchmanD Dutchman
          so Leute,
          K_o_bold
          #335
          @Dutchman ,
          hi. Es wäre noch super, wenn es einen Datenpunkt mit der zuletzt eingestellten Temperatur geben würde. Z.B. Wenn ich vor 2 Std. die Solltemperatur auf 22 Grad gestellt habe und jetzt auf 12 Grad stelle ( Trigger Fenster geöffnet ) und anschließend wieder auf 22 Grad fahren will, wäre es gut wenn die 22 Grad in einem Datenpunkt stehen.
          Dann kann ich per Skript diesen Datenpunktwert immer anfahren.
          Wäre das für dich ohne Größere Aufwände machbar?
          Also quasi der letzte Wert vor Änderung von diesem Datenpunkt:
          tado.0.421159.Rooms.3.setting.temperatur
          Alle anderen User haben glaube ich ein Issue erstellt, mit ihren Wünschen und bugs.
          An sich läuft der Adapter bei mir seit 3 Wochen sehr stabil mit 10 Thermostaten...
          H DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
          • K K_o_bold
            @Dutchman ,
            Hohenbostler
            #336
            @K_o_bold sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
            @Dutchman ,
            naja ich glaube das hat direkt in der Tado App nichts verloren. Da die Fenster auf Erkennung so wie so nicht funktioniert sind alle auf externe Sensoren angewiesen. Dann musst du es eh per Script abschalten. Ich habe eigentlich für alles einen sepraten State geschrieben wo ich nur das reinschreibe was ich auch dann da haben will.
            zB Habe ich eine tages und nachttemperatur . Ich möchte aber nur das die tagestemperatur gespeichert wird . Usw usw.
            @Dutchman
            Ich habe eigentlich seit dem die Thermostate steuerbar sind alles was ich brauche. Den Rest habe ich mit meinem 0815 kenntnissen irgendwie gesricptet.
            • K K_o_bold
              @Dutchman ,
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #337
              ehm das sollte man in dem script machen ;)
              Im Tado concept ist das anders :
              • du stellst Tado auf automatisch und hinterlässt dort deine Temperaturen & zeiten
              • der override sorgt dafuer das du temporär ne andere temp hast
              • mit clear override geht er zurück auf die eingestellte temp
              Wen du diese komplette logic weck lassen willst, wurde ich dir empfehlen die komplette Tado logic aus zu schalten und nur soll werte mit z.b. heating control adapter rein zu legen
                K_o_bold
                #338
                @Dutchman sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                @Dutchman ,
                kurz und knapp, Ok. ;-)
                Dann mach ich das per Skript..
                • H Offline
                  Hohenbostler
                  schrieb am zuletzt editiert von Hohenbostler
                  #339
                  Also im grunde läuft ja alles aber irgendwas mache ich wohl doch noch Falsch. Sobald ich die Temp ändere bekomme ich eine gelben logeintrag,
                  tado.0	2020-01-20 18:12:50.789	warn	(638) Power changed for room : 3 in home : 363512to API with : ON and Temperature : 25
                  tado.0	2020-01-20 18:12:50.748	warn	(638) Temperature changed for room : 3 in home : 363512to API with : 25
                  javascript.0	2020-01-20 18:12:50.730	warn	(366) at processImmediate (timers.js:658:5)
                  javascript.0	2020-01-20 18:12:50.730	warn	(366) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                  javascript.0	2020-01-20 18:12:50.730	warn	(366) at runCallback (timers.js:705:18)
                  javascript.0	2020-01-20 18:12:50.730	warn	(366) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:226:41)
                  javascript.0	2020-01-20 18:12:50.730	warn	(366) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4745:37)
                  javascript.0	2020-01-20 18:12:50.730	warn	(366) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:439:25)
                  javascript.0	2020-01-20 18:12:50.730	warn	(366) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1101:38)
                  javascript.0	2020-01-20 18:12:50.730	warn	(366) at Object.<anonymous> (script.js.Heizungssteuerung.Wohnzimmer_Temp_schalten:6:5)
                  javascript.0	2020-01-20 18:12:50.730	warn	(366) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                  javascript.0	2020-01-20 18:12:50.729	warn	(366) You are assigning a string to the state "tado.0.363512.Rooms.3.heatingPower" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might
                  tado.0	2020-01-20 18:12:48.306	warn	(638) Power changed for room : 3 in home : 363512to API with : ON and Temperature : 0
                  tado.0	2020-01-20 18:12:48.254	warn	(638) Power changed for room : 3 in home : 363512to API with : OFF and Temperature : 0
                  tado.0	2020-01-20 18:12:48.229	warn	(638) Temperature changed for room : 3 in home : 363512to API with : 0
                  javascript.0	2020-01-20 18:12:48.227	warn	(366) at processImmediate (timers.js:658:5)
                  javascript.0	2020-01-20 18:12:48.227	warn	(366) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                  javascript.0	2020-01-20 18:12:48.227	warn	(366) at runCallback (timers.js:705:18)
                  javascript.0	2020-01-20 18:12:48.227	warn	(366) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:226:41)
                  javascript.0	2020-01-20 18:12:48.226	warn	(366) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4745:37)
                  javascript.0	2020-01-20 18:12:48.226	warn	(366) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:439:25)
                  javascript.0	2020-01-20 18:12:48.226	warn	(366) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1101:38)
                  javascript.0	2020-01-20 18:12:48.226	warn	(366) at Object.<anonymous> (script.js.Heizungssteuerung.Wohnzimmer_Temp_schalten:6:5)
                  javascript.0	2020-01-20 18:12:48.226	warn	(366) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                  javascript.0	2020-01-20 18:12:48.225	warn	(366) You are assigning a string to the state "tado.0.363512.Rooms.3.heatingPower" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might
                  Bild Text
                  • X Offline
                    X Offline
                    Xandar31
                    #340
                    Hey,
                    vielen dank für den super Adapter. Hilft mir sehr. Ich nutze diesen schon länger, habe nun diese Error Meldung bekommen:
                    (8021) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoReadDevices : "openWindowDetected" with value : true
                    • X Xandar31
                      Hey,
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #341
                      @Xandar31 sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                      hi, welche version hast du drauf hab das eigentlich schon vor ner zeit gefixed
                      X 1 Antwort Letzte Antwort
                        X Offline
                        X Offline
                        Xandar31
                        #342
                        @Dutchman die 0.1.6
                        • X Xandar31
                          @Dutchman die 0.1.6
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #343
                          @Dutchman die 0.1.6
                          ist bereits seit 0.1.3 drin, wen du per git installiert hast mal nog manuel upload ausführen der Fehler sollte aber schon lang behoben sein :)
                            @Dutchman die 0.1.6
                            X Offline
                            X Offline
                            Xandar31
                            #344
                            @Dutchman
                            du meintest einfach das hier, oder:
                            $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tado" --debug
                            install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tado/tarball/29fd46ff3232c36fa48022e5a8f3d72783b2a892
                            NPM version: 6.13.4
                            npm install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tado/tarball/29fd46ff3232c36fa48022e5a8f3d72783b2a892 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            > node-aead-crypto@2.1.4 install /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto> node lib/install.js
                            node-aead-crypto is no longer needed on NodeJS 10+
                            + iobroker.tado@0.1.6updated 1 package in 19.79s
                            10 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                            upload [7] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/words.js words.js application/javascript
                            upload [6] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                            upload [5] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/tado.png tado.png image/png
                            upload [4] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/style.css style.css text/css
                            upload [3] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [2] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/button.png button.png image/png
                            upload [1] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                            upload [0] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/.DS_Store .DS_Store null
                            process exited with code 0
                            und
                            $ ./iobroker upload tado
                            Hab ich mal gemacht.
                            Alles klar, danke für die Info / Hilfe / den Adapter
                            • X Xandar31
                              @Dutchman
                              NPM version: 6.13.4
                              und
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #345
                              und
                              $ ./iobroker upload tado upload [7] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/words.js words.js application/javascript upload [6] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json upload [5] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/tado.png tado.png image/png upload [4] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/style.css style.css text/css upload [3] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/index_m.html index_m.html text/html upload [2] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/button.png button.png image/png upload [1] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t upload [0] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/.DS_Store .DS_Store null process exited with code 0
                              genau das meinte ich :)
                              sag bitte Bescheid ob es damit geklappt hat sonst muss ich nochmal ran.
                              PS: adapter besser nicht per git installieren sondern den Admin ausser wen anders aufgefordert :)
                              • R Offline
                                rehmosch
                                #346
                                Hey, vielen dank nochmals für den Adpater ;)
                                Jetzt bin ich bei vis angekommen, und möchte gerne ein Slider-Widget und habe die Werte auf max. 25 C und min. auf 5 C gestellt. Jedoch zeigt es keine Wirkung wenn ich unter 5C bis = 0C gehe. Da ich keinen ON/OFF Button benutzen möchte und meine Visualisierung minimalistisch halten möchte, wollte ich mal Fragen ob jemand dafür eine Lösung gefunden hatte.
                                Ach über jedes schönes Widget für Tado würde ich mich natürlich sehr freuen ;)
                                RP4/Conbee II/Pihilips Hue/HarmonyHub/Sonos/Alexa/Aqara Sensoren/Tradfri/ZigbeeThermostate/Xiaomi Saugroboter/Smarte Türklingel & Briefkasten ...
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • R rehmosch
                                  Coffeelover
                                  schrieb am zuletzt editiert von Coffeelover
                                  #347
                                  @rehmosch Du hast den Slider zwischen 5 und 25 Grad begrenzt und möchtest auf Null gehen? Warum?
                                  Die Tado unterstützen doch nur den Temperaturbereich von 5 bis 25.
                                  Edit: mein Vis hilft dir vermutlich nicht viel - ich steuere darüber nicht, sondern lasse nur anzeigen. Die Steuerung erfolgt automatisch.
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • C Coffeelover
                                    rehmosch
                                    #348
                                    @Coffeelover Warum? Wenn die Batterien zu schwach oder leer sind dann bollern bei mir die Tado Thermostate wenn diese nicht auf OFF gestellt sind. Ich habe es über ein Script gelöst, dass wenn ich den Slider auf 5C stelle (ja, niedrigste mögliche Temperatur wegen Frostschutz) dann sollen die Thermostate auf OFF gestellt werden. Trotzdem Danke ;)
                                    • R rehmosch
                                      Coffeelover
                                      #349
                                      @rehmosch das ist ja auch etwas anderes. Damit setzt du die Temperatur ja immernoch nicht auf 0. Und das stand in deinem Post oben. Meine Tados waren noch nie leer. Ich hätte erwartet, dass sie bei der zuvor eingestellten Temperatur bleiben.
                                      Vg
                                        Beogradjanin
                                        #350
                                        Hi, ich hätte zu dem Adapter folgende Fragen:
                                        1. wo oder wie kann ich den Modus ändern?
                                          Z.B. wenn ich manuell die Temperatur verändert habe möchte ich durch die Änderung wieder auf den "Automatik" Modus switchen.
                                        2. Fenster offen Erkennung: mir ist aufgefallen, dass die Zeit runterzählt. Wenn diese bei 0 angelangt ist sind die Felder im Reiter "openWindow" leer.
                                        Wie löst ihr das?
                                        1. bei mir steht der Modus eigentlich immer auf "Heating". Wie kommt denn ein anderer Modus dahin?
                                        • B Beogradjanin
                                          Wie löst ihr das?
                                          Coffeelover
                                          #351
                                          Hi @Beogradjanin,
                                          ich versuche es mal mit deinen Fragen:
                                          1. Direkt: Garnicht. Du kannst nur über tado.0.000000.Rooms.1.overlay.clearZoneOverlay zurück auf die "Standardeinstellung" springen.
                                          2. Nach meinem Verständnis ist dieser Countdown relevant für die Meldung. Was genau willst du "lösen"? Da liegt doch kein Fehler vor.
                                          3. Soweit ich es verstanden habe, sind die anderen Modus nicht zum Umschalten, sondern für den Fall, dass du über Tado zB eine Klimaanlage steuerst. Wenn in der App von Tado nichts angeboten wird, wirst du es auch über iobroker nicht hinbekommen, von Heating auf Cooling zu ändern. Falls du ein entsprechendes Gerät hast, würde ich mal in Tado umschalten und den Adapter beobachten.
