  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.5k Aufrufe 59 Beobachtet
    K_o_bold
    schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
    #329
    ich vermisse noch einen Datenpunkt für die zuletzt festgelegt Soll Temperatur.
    Folgendes Scenario würde ich gerne umsetzen.
    Wenn das Fenster geöffnet wird, setze ich die Solltemperatur des Thermostates in dem Zimmer auf 5 °C.
    Schließe ich das Fenster wieder, würde ich gerne die zuvor eingestellte Soll- Temperatur wieder anfahren. Z.B. 22 °C.
    Wenn dieser Datenpunkt existieren würde, könnte ich mir aufwendige Skripte sparen und einfach wieder diese Temperatur anfahren. Von der Funktion her wie der Datenpunkt clearZoneOverlay.
    Versteht ihr was ich meine und möchte das noch jemand? Dann würde ich ein Issue aufmachen.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • K K_o_bold
      Coffeelover
      schrieb am zuletzt editiert von Coffeelover
      #330
      @K_o_bold Dutchman hat meines Wissens nach nur die DP angelegt, die die API auch vorsieht. Mit dem clearZoneOverlay wird automatisch der von dir gewünschte DP angefahren. Die Scripte sind also eigentlich überhaupt nicht aufwändig. Anstelle der Zieltemperatur musst du nur den Datenpunkt clearZoneOverlay ausführen.
      Edit: Anbei mal ein kurzes Blockly. Das schreibt zunächst den Wert On/Off in eine Variable, sobald das Fenster geöffnet wird. Wenn das Fenster geschlossen wird, wird auf ON gestellt, wenn vorher ON war und mit 10 Minuten Delay (damit sich die Luft erst wieder ausgleichen kann) auf clear angefahren.
        <variables>
          <variable type="" id="Efy@y-rOPU4?3%#Wlr(}">Fensterstatus</variable>
        </variables>
        <block type="comment" id="=3!jd`1|Hy3cqO)+jsgy" x="-688" y="-787">
          <field name="COMMENT">Datenpunkt Fensterstatus_Bad nach offenen Fenstern steuern</field>
          <next>
            <block type="on_ext" id="VM]_r0ef5,ydpGQwlkoT">
              <mutation items="1"></mutation>
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id=":L*3]%4|/wjM*$gZ;z^.">
                  <field name="oid">homee.0.OpenCloseSensor-63.OpenClose-596</field>
                </shadow>
              </value>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="variables_set" id="sclx6mMG#:/$v*j%I-Lv">
                  <field name="VAR" id="Efy@y-rOPU4?3%#Wlr(}" variabletype="">Fensterstatus</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="math_number" id="]X[7i17)S%AWe8C}#qUQ">
                      <field name="NUM">0</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="controls_if" id="es,KM^zGCPk4|ft{%]WW">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="O)Q$rUdb@^6$Bj6L0LSR">
                          <field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id=".Z@2hl~hvCkTB.%@$F~t">
                              <field name="OID">homee.0.OpenCloseSensor-63.OpenClose-596</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id=":FJ]i[?T.]F*UDn+Va8w">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                        <block type="math_change" id="8Vr*!@!Z4{;hMzsi9JV~">
                          <value name="DELTA">
                            <shadow type="math_number" id="I*~Q{(QK8Z]S~.Hh3];)">
                              <field name="NUM">1</field>
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                        <block type="update" id="bQx5X}CtO6=UZU:IS{Ny">
                          <mutation delay_input="false"></mutation>
                          <field name="OID">javascript.0.Heizung.FensterstatusBad</field>
                            <block type="variables_get" id="3T7#K+hW]_2giP8oo81r">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <next>
                <block type="comment" id="s9:JqZL~z]@.QK}P%N5|">
                  <field name="COMMENT">Heizung ein oder ausschalten, wenn Fenster offen oder zu</field>
                  <next>
                    <block type="on_ext" id="_|5{4AEHysftVafeW~ol">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="hYI,BpxN,~A019[:cO;T">
                          <field name="oid">javascript.0.Heizung.FensterstatusBad</field>
                        </shadow>
                      </value>
                        <block type="controls_if" id="P9]U*,pX[SeAMt}c3)Z%">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="N^/iO*[FVDA]QDqr%iJW">
                              <field name="OP">GT</field>
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="~iLcTPAqZp[O]ES:`Hor">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id=".~jb;8n(+EYN8eWl[TSI">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="controls_if" id="_Or7EB:($CN8ok!#RPW$">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="I3b5T-+Xu*7lLSNHk::1">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id=")I[wYw@!hv+~Y}ab{5;0">
                                      <field name="OID">tado.0.290480.Rooms.2.setting.power</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="text" id="/|=n/Qt)XO32P8_#mEA5">
                                      <field name="TEXT">ON</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="control" id="w;YL4EXO55MGL|p;6rW]">
                                    <block type="text" id="gl@m)m*tby#sEx~*(7|Z">
                                      <field name="TEXT">OFF</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                          <statement name="ELSE">
                            <block type="controls_if" id="d1;7:_Dk.l*Jd8|3h|_G">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="79#9`.M`r^b##6%Pw-K|">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="HT)W|?2cda9J:_eZ*s.l">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="text" id="}+4PBOmzR.|d-G3Uxua9">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="control" id="z3_@J=Un`)L_:-2CCg0^">
                                  <mutation delay_input="true"></mutation>
                                  <field name="OID">tado.0.290480.Rooms.2.overlay.clearZoneOverlay</field>
                                  <field name="DELAY_MS">10</field>
                                  <field name="UNIT">min</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="xb7=0yRu`oyYKPC4rsQF">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      • C Coffeelover
          <variables>
          </variables>
            <next>
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                    <next>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        K_o_bold
        #331
        @Coffeelover ,
        clearZone Overlay fährt die Temperatur an, die in deinem Zeitplan in der Tado app steht. Aber nicht die zuletzt von dir manuell festgelegte Temperatur.
        • K K_o_bold
          @Coffeelover ,
          Coffeelover
          #332
          @K_o_bold Ah, okay. Danke für die Unterscheidung. Da ich eine Fußbodenheizung habe, ist das bei mir die gleiche Temperatur. Ich steuer da nichts händisch.
          • C Coffeelover
            K_o_bold
            #333
            @Coffeelover ,
            ich steuere alles manuell über Iobroker und nutze keine Zeitpläne.
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #334
              so Leute,
              Ich blicke momentan durch alle Projekte nicht mehr ganz durch.
              Kan mir hier bitte jemand helfen mit :
              • ein Zusammenfassung der letzten post welche Probleme noch offen sind im adapter
              • eine Auflistung der gewünschten neuen Funktionen
              ich möchte de Adapter gerne nach "stable" bringen, dafuer muss er aber rund laufen.
              Danach kommen dan neue Funktionen
              • DutchmanD Dutchman
                so Leute,
                K_o_bold
                #335
                @Dutchman ,
                hi. Es wäre noch super, wenn es einen Datenpunkt mit der zuletzt eingestellten Temperatur geben würde. Z.B. Wenn ich vor 2 Std. die Solltemperatur auf 22 Grad gestellt habe und jetzt auf 12 Grad stelle ( Trigger Fenster geöffnet ) und anschließend wieder auf 22 Grad fahren will, wäre es gut wenn die 22 Grad in einem Datenpunkt stehen.
                Dann kann ich per Skript diesen Datenpunktwert immer anfahren.
                Wäre das für dich ohne Größere Aufwände machbar?
                Also quasi der letzte Wert vor Änderung von diesem Datenpunkt:
                tado.0.421159.Rooms.3.setting.temperatur
                Alle anderen User haben glaube ich ein Issue erstellt, mit ihren Wünschen und bugs.
                An sich läuft der Adapter bei mir seit 3 Wochen sehr stabil mit 10 Thermostaten...
                H DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                • K K_o_bold
                  @Dutchman ,
                  Hohenbostler
                  #336
                  @K_o_bold sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                  @Dutchman ,
                  naja ich glaube das hat direkt in der Tado App nichts verloren. Da die Fenster auf Erkennung so wie so nicht funktioniert sind alle auf externe Sensoren angewiesen. Dann musst du es eh per Script abschalten. Ich habe eigentlich für alles einen sepraten State geschrieben wo ich nur das reinschreibe was ich auch dann da haben will.
                  zB Habe ich eine tages und nachttemperatur . Ich möchte aber nur das die tagestemperatur gespeichert wird . Usw usw.
                  @Dutchman
                  Ich habe eigentlich seit dem die Thermostate steuerbar sind alles was ich brauche. Den Rest habe ich mit meinem 0815 kenntnissen irgendwie gesricptet.
                  • K K_o_bold
                    @Dutchman ,
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #337
                    ehm das sollte man in dem script machen ;)
                    Im Tado concept ist das anders :
                    • du stellst Tado auf automatisch und hinterlässt dort deine Temperaturen & zeiten
                    • der override sorgt dafuer das du temporär ne andere temp hast
                    • mit clear override geht er zurück auf die eingestellte temp
                    Wen du diese komplette logic weck lassen willst, wurde ich dir empfehlen die komplette Tado logic aus zu schalten und nur soll werte mit z.b. heating control adapter rein zu legen
                      K_o_bold
                      #338
                      @Dutchman sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                      @Dutchman ,
                      kurz und knapp, Ok. ;-)
                      Dann mach ich das per Skript..
                      • H Offline
                        Hohenbostler
                        schrieb am zuletzt editiert von Hohenbostler
                        #339
                        Also im grunde läuft ja alles aber irgendwas mache ich wohl doch noch Falsch. Sobald ich die Temp ändere bekomme ich eine gelben logeintrag,
                        tado.0	2020-01-20 18:12:50.789	warn	(638) Power changed for room : 3 in home : 363512to API with : ON and Temperature : 25
                        tado.0	2020-01-20 18:12:50.748	warn	(638) Temperature changed for room : 3 in home : 363512to API with : 25
                        javascript.0	2020-01-20 18:12:50.730	warn	(366) at processImmediate (timers.js:658:5)
                        javascript.0	2020-01-20 18:12:50.730	warn	(366) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                        javascript.0	2020-01-20 18:12:50.730	warn	(366) at runCallback (timers.js:705:18)
                        javascript.0	2020-01-20 18:12:50.730	warn	(366) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:226:41)
                        javascript.0	2020-01-20 18:12:50.730	warn	(366) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4745:37)
                        javascript.0	2020-01-20 18:12:50.730	warn	(366) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:439:25)
                        javascript.0	2020-01-20 18:12:50.730	warn	(366) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1101:38)
                        javascript.0	2020-01-20 18:12:50.730	warn	(366) at Object.<anonymous> (script.js.Heizungssteuerung.Wohnzimmer_Temp_schalten:6:5)
                        javascript.0	2020-01-20 18:12:50.730	warn	(366) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                        javascript.0	2020-01-20 18:12:50.729	warn	(366) You are assigning a string to the state "tado.0.363512.Rooms.3.heatingPower" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might
                        tado.0	2020-01-20 18:12:48.306	warn	(638) Power changed for room : 3 in home : 363512to API with : ON and Temperature : 0
                        tado.0	2020-01-20 18:12:48.254	warn	(638) Power changed for room : 3 in home : 363512to API with : OFF and Temperature : 0
                        tado.0	2020-01-20 18:12:48.229	warn	(638) Temperature changed for room : 3 in home : 363512to API with : 0
                        javascript.0	2020-01-20 18:12:48.227	warn	(366) at processImmediate (timers.js:658:5)
                        javascript.0	2020-01-20 18:12:48.227	warn	(366) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                        javascript.0	2020-01-20 18:12:48.227	warn	(366) at runCallback (timers.js:705:18)
                        javascript.0	2020-01-20 18:12:48.227	warn	(366) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:226:41)
                        javascript.0	2020-01-20 18:12:48.226	warn	(366) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4745:37)
                        javascript.0	2020-01-20 18:12:48.226	warn	(366) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:439:25)
                        javascript.0	2020-01-20 18:12:48.226	warn	(366) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1101:38)
                        javascript.0	2020-01-20 18:12:48.226	warn	(366) at Object.<anonymous> (script.js.Heizungssteuerung.Wohnzimmer_Temp_schalten:6:5)
                        javascript.0	2020-01-20 18:12:48.226	warn	(366) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                        javascript.0	2020-01-20 18:12:48.225	warn	(366) You are assigning a string to the state "tado.0.363512.Rooms.3.heatingPower" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might
                        Bild Text
                        • X Offline
                          X Offline
                          Xandar31
                          #340
                          Hey,
                          vielen dank für den super Adapter. Hilft mir sehr. Ich nutze diesen schon länger, habe nun diese Error Meldung bekommen:
                          (8021) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoReadDevices : "openWindowDetected" with value : true
                          • X Xandar31
                            Hey,
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #341
                            @Xandar31 sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                            hi, welche version hast du drauf hab das eigentlich schon vor ner zeit gefixed
                            X 1 Antwort Letzte Antwort
                              X Offline
                              X Offline
                              Xandar31
                              #342
                              @Dutchman die 0.1.6
                              • X Xandar31
                                @Dutchman die 0.1.6
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #343
                                @Dutchman die 0.1.6
                                ist bereits seit 0.1.3 drin, wen du per git installiert hast mal nog manuel upload ausführen der Fehler sollte aber schon lang behoben sein :)
                                  @Dutchman die 0.1.6
                                  X Offline
                                  X Offline
                                  Xandar31
                                  #344
                                  @Dutchman
                                  du meintest einfach das hier, oder:
                                  $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tado" --debug
                                  install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tado/tarball/29fd46ff3232c36fa48022e5a8f3d72783b2a892
                                  NPM version: 6.13.4
                                  npm install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tado/tarball/29fd46ff3232c36fa48022e5a8f3d72783b2a892 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  > node-aead-crypto@2.1.4 install /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto> node lib/install.js
                                  node-aead-crypto is no longer needed on NodeJS 10+
                                  + iobroker.tado@0.1.6updated 1 package in 19.79s
                                  10 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                                  upload [7] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/words.js words.js application/javascript
                                  upload [6] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                                  upload [5] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/tado.png tado.png image/png
                                  upload [4] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/style.css style.css text/css
                                  upload [3] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [2] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/button.png button.png image/png
                                  upload [1] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                  upload [0] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/.DS_Store .DS_Store null
                                  process exited with code 0
                                  und
                                  $ ./iobroker upload tado
                                  Hab ich mal gemacht.
                                  Alles klar, danke für die Info / Hilfe / den Adapter
                                  • X Xandar31
                                    @Dutchman
                                    NPM version: 6.13.4
                                    und
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #345
                                    und
                                    $ ./iobroker upload tado upload [7] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/words.js words.js application/javascript upload [6] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json upload [5] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/tado.png tado.png image/png upload [4] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/style.css style.css text/css upload [3] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/index_m.html index_m.html text/html upload [2] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/button.png button.png image/png upload [1] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t upload [0] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/.DS_Store .DS_Store null process exited with code 0
                                    genau das meinte ich :)
                                    sag bitte Bescheid ob es damit geklappt hat sonst muss ich nochmal ran.
                                    PS: adapter besser nicht per git installieren sondern den Admin ausser wen anders aufgefordert :)
                                    • R Offline
                                      rehmosch
                                      #346
                                      Hey, vielen dank nochmals für den Adpater ;)
                                      Jetzt bin ich bei vis angekommen, und möchte gerne ein Slider-Widget und habe die Werte auf max. 25 C und min. auf 5 C gestellt. Jedoch zeigt es keine Wirkung wenn ich unter 5C bis = 0C gehe. Da ich keinen ON/OFF Button benutzen möchte und meine Visualisierung minimalistisch halten möchte, wollte ich mal Fragen ob jemand dafür eine Lösung gefunden hatte.
                                      Ach über jedes schönes Widget für Tado würde ich mich natürlich sehr freuen ;)
                                      RP4/Conbee II/Pihilips Hue/HarmonyHub/Sonos/Alexa/Aqara Sensoren/Tradfri/ZigbeeThermostate/Xiaomi Saugroboter/Smarte Türklingel & Briefkasten ...
                                      • R rehmosch
                                        Coffeelover
                                        #347
                                        @rehmosch Du hast den Slider zwischen 5 und 25 Grad begrenzt und möchtest auf Null gehen? Warum?
                                        Die Tado unterstützen doch nur den Temperaturbereich von 5 bis 25.
                                        Edit: mein Vis hilft dir vermutlich nicht viel - ich steuere darüber nicht, sondern lasse nur anzeigen. Die Steuerung erfolgt automatisch.
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • C Coffeelover
                                          rehmosch
                                          #348
                                          @Coffeelover Warum? Wenn die Batterien zu schwach oder leer sind dann bollern bei mir die Tado Thermostate wenn diese nicht auf OFF gestellt sind. Ich habe es über ein Script gelöst, dass wenn ich den Slider auf 5C stelle (ja, niedrigste mögliche Temperatur wegen Frostschutz) dann sollen die Thermostate auf OFF gestellt werden. Trotzdem Danke ;)
