  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
    2.3k
    4.2k
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 415.1k Aufrufe 64 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Blackmike sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
    bei mir gibt es kein alias.0
    In Objekte ganz unten!
    BlackmikeB Offline
    BlackmikeB Offline
    Blackmike
    #741
    @sigi234
    das wäre zu einfach...das hab ich in doku gefunden...
    sieht bei mir aber so aus.
    ![Bild Text](a685f831-85cd-4245-8de6-6deaef4fe1c6-grafik.png Bild Link)
    die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
    arteckA sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • BlackmikeB Blackmike
      @sigi234
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #742
      @Blackmike schaltmal die experten Ansicht an
      • BlackmikeB Offline
        BlackmikeB Offline
        Blackmike
        #743
        si hab ich... unter vis.0 ist aber nix, nur das altbekannte
        ![Bild Text](1f4a4c0b-0002-4656-8936-b909c3490c79-grafik.png Bild Link)
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #744
          @sigi234
          Du musst den Filter rausgeben (state)
          Immer Daten sichern!
          BlackmikeB 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @sigi234
            BlackmikeB Offline
            BlackmikeB Offline
            Blackmike
            schrieb am zuletzt editiert von Blackmike
            #745
            @sigi234 treffer, das wars... vielen Dank (manchmal kann man echt blind sein)
            • apollon77A Offline
              #746
              Wir haben lange überlegt wie wir es korrekt anzeigen könnten, dazu müssten wir aber ein Beispiel-Alias anlegen, am besten in einem Device oder sonstwas. Problem: Das Target State muss immer da sein also haben wir ggf nur irgendwas aus system.adapter.admin.0.* als "Target State" für das Alias zur Verfügung.
              Das ist das einzige was mir einfällt ein "Admin-Running" Device mit "STATE" alias auf admin.0.alive ;-) oder irgendwie was mit den memrss states zu machen
              Dann kommt aber jemand auf die Idee mal zu spielen und spätestens mit alive knipst man sich mal eben schnell admin.0 aus ... Dann ists wieder ein Support Fall.
              Habt Ihr noch Ideen? Sonst nehme ich das eben gelesene oben in die FAQ und Anleitung mit auf
              • apollon77A apollon77
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                #747
                @apollon77
                kommt man an Systeminformationen heran, so dass man bspw. den Systemnamen als Alias verwenden kann?
                  @dslraser Bitte Issues anlegen, dann schaut sich BF das bestimmt gern an - vor allem wenn DU so viele Details liefern kannst!!
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #748
                  @apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                  Habe ich heute endlich erledigt
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/442
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/441
                  EDIT:
                  Hier hatte noch Jemand den gleichen Fehler.
                  https://forum.iobroker.net/topic/26432/fehler-beim-import-von-einem-blockly-script
                  • BBTownB BBTown
                    @apollon77
                    #749
                    @BBTown Haben wir keinen State und "dynamische" aliasse würde ich ungern anlegen - damit fällt "system.hostname.xy" auch schon aus
                      #750
                      wir kommen dem Stable-Release immer näher. Daher bitte ich Euch alle nochmals zu updaten das die finale Version oft installiert ist. Laut unseren Statistiken sind immer noch viele User mit Versionen kleiner als 2.0.39 Versionen unterwegs.
                      Ich habe heute (sollte im Laufe des Tages nach einem iobroker update erscheinen) für Euch auf 2.0.40 (Aka Stable-RC1). Es sind noch viele Kleinigkeiten eingeflossen:
                      2.0.40 (2019-11-08) Release Bella RC1
                      • (Apollon77) make sure multiple instances of same adapter do not disturb each other in compact mode, finalize compact mode
                      • (AlCalzone) correctly handle git commits and branches as custom install sources
                      • (Apollon77) make sure callbacks with setImmediate return the rela values from code execution and not pot. changed values from other actions (fixing file content being undefined when write/read happen in parallel)
                      • (Apollon77) handle more cases for aliases automatically (On/Ein is converted to true case insensitive now)
                      • (bluefox) getForeignStates() return correct ids when used with aliases
                      • (Apollon77) optimize controller group stopping
                      • (Apollon77) when target state is deleted also emit "null" onChange events to adapters for alias states
                      • (Apollon77) optimize controller stop behaviour with compact groups
                      • (Apollon77) make sure that schedules instances can start even after a "once" run that set a sigKill value
                      • (Apollon77) add method to synchronize file directories with file DB storage
                        • add new CLI command "iobroker file sync <id>" to do the sync
                        • integrate the sync with "iobroker setup first"
                      Vor allem der letzte Punkt könnte interessant sein für die die immer noch eigene Files in offizielle Verzeichnisse reinkopiert haben. Beim Install dieser Version daher bitte mal auf die Ausgaben von nom (nach dem "node iobroker.js setup first") achten, was da so kommt. Gern auch mal hier posten - vor allem wenn Ihr wisst das da eigene Files noch nicht neu hochgeladen vorhanden sind.
                      Files in offiziellen Verzeichnissen werden gesynct, Eigene Verzeichnisse werden "angemeckert", aber nicht gesynct (gibt ja nichts definiertes wohin).
                      Ingo
                      sigi234S ChaotC BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
                        Ingo
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #751
                        @apollon77
                        Alles ok, Alle Adapter Grün.
                        • J Offline
                          Jan1
                          #752
                          Könnte einer mal das RAW des alias posten?
                          Der fehlt bei mir auch nach dem Update auf 2.0.40
                          • J Jan1
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #753
                            @Jan1 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                              "from": "system.host.Medion(Test).cli",
                              "ts": 1571651687941,
                              "common": {
                                "name": "Aliase-Stammordner",
                                "type": "meta.folder",
                                "dontDelete": true
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1604,
                                "owner": "system.user.admin",
                              "_id": "alias.0",
                              "type": "meta"
                            Expertenmodus deaktiviert? Sollte dann ganz unten sein.
                            J 1 Antwort Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                                "common": {
                                  "dontDelete": true
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1604,
                                "_id": "alias.0",
                                "type": "meta"
                              Jan1
                              #754
                              @sigi234
                              danke
                                Ingo
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #755
                                Ingo
                                Lese ich das so, das nach dem Update die eigenen Files in VIS.0 wieder verfügbar und für Views verwendbar sind?
                                Wenn ja, dann kann ich das so bestätigen.
                                Update lief ohne Fehlermeldung durch und hat auch funktioniert obwohl ich vergessen hatte den ioBroker vorher zu stoppen 😲
                                Danke für eure tolle Arbeit!👍
                                  Ingo
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  #756
                                  @apollon77
                                  seltsamerweise wird mir im js-controller eine aktuelle Version angezeigt, aber dieses mal nicht links in der Leiste in der mir das analog zu den zu aktualisierenden Adaptern üblicherweise angezeigt wird.
                                  apollon77A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • MathiasJM Offline
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJ
                                    schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                                    #757
                                    bei mir schaut es im Moment so aus:
                                    IObroker auf dem NUC als VM.
                                    apollon77A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • BBTownB BBTown
                                      @apollon77
                                      #758
                                      @BBTown dann ggf reloade mal Admin
                                      • MathiasJM MathiasJ
                                        #759
                                        @MathiasJ iobroker update?! ;-)
                                        • BBTownB BBTown
                                          @apollon77
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #760
                                          @BBTown wurde mir heute Nacht auch nicht links im Menü angezeigt, das die Version schon verfügbar ist, obwohl sie nach Aufruf der Host-Seite verfügbar war
