  4. [Neuer Adapter] Life360
    6.4k
adapterlife360geopositionpräsenzmelder
708 Beiträge 85 Kommentatoren 273.9k Aufrufe 70 Beobachtet
  • KnallochseK Knallochse
    @merlin123 Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht
    MiGollerM Offline
    MiGollerM Offline
    MiGoller
    #481
    Hallo zusammen, die Tests sahen gut aus, aber die Übernahme in den Adapter war etwas mühsam. Bei mir läuft der Adapter jetzt aber in meiner Testumgebung. Ich schaue mir das noch ein wenig an und bereite schon einmal das Veröffentlichen der neuen Version vor. Bitte noch ein klein wenig Geduld.
    ioBroker auf Intel Atom x5-Z8350 mit KNX, Gardena, Roomba, MQTT, Sonoff, Life360
    • MiGollerM Offline
      MiGollerM Offline
      MiGoller
      #482
      Guten Morgen zusammen.
      Ich habe die Version v0.2.21 des Adapters veröffentlicht. Ihr könnt das Update per npm oder Github über die ioBroker Admin direkt durchführen.
      Anschließend die Instanz des Adapters wieder (neu) starten. Das wär's.
      Viel Erfolg und vielen Dank für Eure Geduld.
      M Z M Merlin123M R 6 Antworten Letzte Antwort
      • MiGollerM MiGoller
        michael 1975
        #483
        @migoller guten Morgen
        danke gerade gemacht sieht erstmal gut aus werde alles testen und berichten.
        Danke für die schnelle Arbeit,
        PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
        • M michael 1975
          PischleuderP Offline
          Pischleuder
          #484
          @MiGoller
          Guten Morgen,
          bei mir connected er sich auch wieder - vielen Dank für den schnellen support.
          Gruss
            Z Offline
            Z Offline
            zolpetol
            #485
            @migoller
            VIELEN DANK!
            • J Offline
              juggi1962
              schrieb am zuletzt editiert von juggi1962
              #486
              @migoller Vielen Dank für deine tolle Arbeit.
              Läuft wieder👍 👍
                Markus 8
                #487
                Läuft !!!!!!! Vielen Lieben Dank Klasse Arbeit
                  So, die ersten Tests nach Anpassung des API-Wrappers sehen gut aus. Jetzt noch ein wenig testen und dann ab in den Adapter. ;-)
                  Markus 8
                  #488
                  @migoller Danke,Danke,Danke!!!! Mit diesem Adapter leisten Sie enorm zur Energiewende bei bzw. Energiesparen, hoffe life360 zieht da auch noch lange mit und mein Konto schont er auch ! Bei Abwesenheit geht alles nicht nötige aus Inkl. Heizung ( Klima- Splitt Geräte ) und beim Heimkommen fährt Ales wieder hoch ! Einfach nur Geil
                  Nochmals Danke ! Hochachtungsvoll Markus Lippert 😀 😀
                    mopedradler
                    #489
                    @migoller Danke für den schnellen Job. Mir ist noch aufgefallen, dass einige Datenpunkte nicht aktualisiert werden ( isConnected, disconnected und status). Das kann aber auch schon länger so sein.
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      #490
                      @knallochse sagte in [Neuer Adapter] Life360:
                      Dann hast Du die Intension des Posts leider anders verstanden als ich ihn gemeint habe. Mich hat wirklich nur interessiert, ob es klappt oder nicht.
                      Beta-Tester
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #491
                        @migoller Läuft super! Danke Dir :)
                        Beta-Tester
                        MiGollerM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Merlin123M Merlin123
                          MiGollerM Offline
                          MiGollerM Offline
                          MiGoller
                          #492
                          Hallo zusammen. Vielen Dank für das Feedback. Es freut mich, dass der Adapter bei Euch wieder funktioniert und Eure Steuerung wieder das tun, was sie sollen.
                          KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                            KnallochseK Offline
                            KnallochseK Offline
                            Knallochse
                            #493
                            @migoller Wir haben zu danken, dass du deinen Adapter so schnell wieder zum laufen gebracht hast.
                            Und das in deiner Freizeit.
                            Vielen Dank
                            HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
                              RkcCorian
                              #494
                              @migoller Super, vielen Dank!!!
                                I Offline
                                I Offline
                                iKlaus
                                schrieb am zuletzt editiert von iKlaus
                                #495
                                @migoller hallo
                                ------------ Hat sich erledigt geht jetzt --------------
                                ich versuche immer zu das Update zu installieren aber irgendwie will das nicht wirklich klappen !
                                gibt es eine anleitung dazu ?
                                habe leider nicht sooo die erfahrung !
                                Dankle Klaus
                                v0.2.20 läuft seid einigen wochen immer zu auf login fehler
                                ---------- Nachtrag ----------
                                Mir ist aufgefallen das dieser Eintrag nicht unter 15 Sek. stehen darf !
                                Abfrageintervall (Sekunden) zum Abrufen von Life360-Daten
                                • I iKlaus
                                  @migoller hallo
                                  Dankle Klaus
                                  MiGollerM Offline
                                  MiGollerM Offline
                                  MiGoller
                                  #496
                                  @iklaus Hey, tut mir leid, dass ich mich jetzt erst melden kann. Wenn Du den Adapter über GitHub installiert haben solltest, dann musst Du das wiederholen: Dann kommt die aktuelle Version. Hast Du den Adapter per npm installiert, so kannst Du das ebenfalls wiederholen. In beiden Fällen aktualisiert sich der Adapter.
                                  Lass es mich bitte wissen, ob es funktioniert.
                                    MiGollerM Offline
                                    MiGollerM Offline
                                    MiGoller
                                    #497
                                    Guten Morgen zusammen, ich habe ein Feedback, dass es seit heute Nacht zu Verbindungsproblemen mit dem Life360 Adapter kommen soll. Ich kann diese allerdings nicht nachstellen und habe keine Probleme. Wie sieht es bei Euch aus?
                                    KnallochseK BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      KnallochseK Offline
                                      KnallochseK Offline
                                      Knallochse
                                      #498
                                      @migoller Ich habe bisher keine Probleme feststellen können
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #499
                                        @migoller nur ein Verbindungsabbruch um 01:52 Uhr:
                                        2023-09-21 01:52:29.770  - error: life360.0 (3347) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                        2023-09-21 01:52:29.779  - info: life360.0 (3347) Waiting for online operations to finish ...
                                        2023-09-21 01:52:29.780  - info: life360.0 (3347) Disconnected from Life360 cloud services.
                                        2023-09-21 01:52:33.358  - info: life360.0 (3347) Connected to Life360 cloud services.
                                        2023-09-21 01:59:50.246  - info: life360.0 (3347) Waiting for online operations to finish ...
                                        sonst nichts im Log, auf meinen Tablets wird alles korrekt angezeigt (wo wer ist)
                                        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • BananaJoeB BananaJoe
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #500
                                          Läuft bei mir ohne Probleme
                                          Beta-Tester
