  4. [Neuer Adapter] Life360
    6.4k
adapterlife360geopositionpräsenzmelder
708 Beiträge 85 Kommentatoren 273.9k Aufrufe 70 Beobachtet
  • KnallochseK Knallochse
    @merlin123 Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht
    Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    #490
    @knallochse sagte in [Neuer Adapter] Life360:
    Dann hast Du die Intension des Posts leider anders verstanden als ich ihn gemeint habe. Mich hat wirklich nur interessiert, ob es klappt oder nicht.
    Beta-Tester
    • MiGollerM MiGoller
      Guten Morgen zusammen.
      Ich habe die Version v0.2.21 des Adapters veröffentlicht. Ihr könnt das Update per npm oder Github über die ioBroker Admin direkt durchführen.
      Anschließend die Instanz des Adapters wieder (neu) starten. Das wär's.
      Viel Erfolg und vielen Dank für Eure Geduld.
      Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      #491
      @migoller Läuft super! Danke Dir :)
      Beta-Tester
      MiGollerM 1 Antwort Letzte Antwort
      • Merlin123M Merlin123
        MiGollerM Offline
        MiGollerM Offline
        MiGoller
        #492
        Hallo zusammen. Vielen Dank für das Feedback. Es freut mich, dass der Adapter bei Euch wieder funktioniert und Eure Steuerung wieder das tun, was sie sollen.
        ioBroker auf Intel Atom x5-Z8350 mit KNX, Gardena, Roomba, MQTT, Sonoff, Life360
        KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
          KnallochseK Offline
          KnallochseK Offline
          Knallochse
          #493
          @migoller Wir haben zu danken, dass du deinen Adapter so schnell wieder zum laufen gebracht hast.
          Und das in deiner Freizeit.
          Vielen Dank
            RkcCorian
            #494
            @migoller Super, vielen Dank!!!
              I Offline
              I Offline
              iKlaus
              schrieb am zuletzt editiert von iKlaus
              #495
              @migoller hallo
              ------------ Hat sich erledigt geht jetzt --------------
              ich versuche immer zu das Update zu installieren aber irgendwie will das nicht wirklich klappen !
              gibt es eine anleitung dazu ?
              habe leider nicht sooo die erfahrung !
              Dankle Klaus
              v0.2.20 läuft seid einigen wochen immer zu auf login fehler
              ---------- Nachtrag ----------
              Mir ist aufgefallen das dieser Eintrag nicht unter 15 Sek. stehen darf !
              Abfrageintervall (Sekunden) zum Abrufen von Life360-Daten
              • I iKlaus
                @migoller hallo
                Dankle Klaus
                MiGollerM Offline
                MiGollerM Offline
                MiGoller
                #496
                @iklaus Hey, tut mir leid, dass ich mich jetzt erst melden kann. Wenn Du den Adapter über GitHub installiert haben solltest, dann musst Du das wiederholen: Dann kommt die aktuelle Version. Hast Du den Adapter per npm installiert, so kannst Du das ebenfalls wiederholen. In beiden Fällen aktualisiert sich der Adapter.
                Lass es mich bitte wissen, ob es funktioniert.
                  MiGollerM Offline
                  MiGollerM Offline
                  MiGoller
                  #497
                  Guten Morgen zusammen, ich habe ein Feedback, dass es seit heute Nacht zu Verbindungsproblemen mit dem Life360 Adapter kommen soll. Ich kann diese allerdings nicht nachstellen und habe keine Probleme. Wie sieht es bei Euch aus?
                  KnallochseK BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                    KnallochseK Offline
                    KnallochseK Offline
                    Knallochse
                    #498
                    @migoller Ich habe bisher keine Probleme feststellen können
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #499
                      @migoller nur ein Verbindungsabbruch um 01:52 Uhr:
                      2023-09-21 01:52:29.770  - error: life360.0 (3347) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                      2023-09-21 01:52:29.779  - info: life360.0 (3347) Waiting for online operations to finish ...
                      2023-09-21 01:52:29.780  - info: life360.0 (3347) Disconnected from Life360 cloud services.
                      2023-09-21 01:52:33.358  - info: life360.0 (3347) Connected to Life360 cloud services.
                      2023-09-21 01:59:50.246  - info: life360.0 (3347) Waiting for online operations to finish ...
                      sonst nichts im Log, auf meinen Tablets wird alles korrekt angezeigt (wo wer ist)
                      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                      • BananaJoeB BananaJoe
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #500
                        Läuft bei mir ohne Probleme
                        Beta-Tester
                        • CKMartensC Offline
                          CKMartensC Offline
                          CKMartens
                          schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
                          #501
                          @bananajoe Hast Du das Problem lösen können. Bei mir zeigt er seit heute um 08:30 den gleichen Fehler gleiche an.
                          @MiGoller Ich habe den Adapter testweise komplett deinstalliert und neu installiert, was aber keine Änderung gebracht hat.
                          Hier das Debug-Log
                          2023-12-20 16:05:33.433 - debug: life360.0 (78741) Objects client ready ... initialize now
                          2023-12-20 16:05:33.718 - debug: life360.0 (78741) Objects create System PubSub Client
                          2023-12-20 16:05:33.718 - debug: life360.0 (78741) Objects create User PubSub Client
                          2023-12-20 16:05:33.854 - debug: life360.0 (78741) Objects client initialize lua scripts
                          2023-12-20 16:05:33.858 - debug: life360.0 (78741) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2023-12-20 16:05:33.958 - debug: life360.0 (78741) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2023-12-20 16:05:33.988 - debug: life360.0 (78741) States create System PubSub Client
                          2023-12-20 16:05:33.989 - debug: life360.0 (78741) States create User PubSub Client
                          2023-12-20 16:05:34.091 - debug: life360.0 (78741) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2023-12-20 16:05:34.319 - info: life360.0 (78741) starting. Version 0.2.21 (non-npm: MiGoller/ioBroker.life360#888e08024c2d93d86aa6eb74f281c574dce86c42) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.17
                          2023-12-20 16:05:34.339 - debug: life360.0 (78741) Fetching Life360 cloud data ...
                          2023-12-20 16:05:34.341 - debug: life360.0 (78741) Not authenticated against Life360. Will try to connect ...
                          2023-12-20 16:05:34.341 - debug: life360.0 (78741) Connecting to Life360 service ...
                          2023-12-20 16:05:34.351 - info: life360.0 (78741) Polling enabled every 60 seconds.
                          2023-12-20 16:05:34.518 - error: life360.0 (78741) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                          2023-12-20 16:05:34.519 - debug: life360.0 (78741) Auth tokens deleted.
                          2023-12-20 16:05:34.521 - info: life360.0 (78741) Waiting for online operations to finish ...
                          2023-12-20 16:05:34.524 - debug: life360.0 (78741) Not authenticated against Life360. Will try to connect ...
                          2023-12-20 16:05:34.524 - debug: life360.0 (78741) Connecting to Life360 service ...
                          2023-12-20 16:05:34.611 - error: life360.0 (78741) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                          2023-12-20 16:05:34.612 - debug: life360.0 (78741) Auth tokens deleted.
                          2023-12-20 16:05:34.613 - info: life360.0 (78741) Waiting for online operations to finish ...
                          2023-12-20 16:05:34.614 - debug: life360.0 (78741) Not authenticated against Life360. Will try to connect ...
                          2023-12-20 16:05:34.614 - debug: life360.0 (78741) Connecting to Life360 service ...
                          2023-12-20 16:05:34.693 - error: life360.0 (78741) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                          2023-12-20 16:05:34.693 - debug: life360.0 (78741) Auth tokens deleted.
                          2023-12-20 16:05:34.694 - info: life360.0 (78741) Waiting for online operations to finish ...
                          2023-12-20 16:05:34.696 - debug: life360.0 (78741) Not authenticated against Life360. Will try to connect ...
                          2023-12-20 16:05:34.696 - debug: life360.0 (78741) Connecting to Life360 service ...
                          2023-12-20 16:05:34.765 - error: life360.0 (78741) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                          2023-12-20 16:05:34.765 - debug: life360.0 (78741) Auth tokens deleted.
                          2023-12-20 16:05:34.767 - info: life360.0 (78741) Waiting for online operations to finish ...
                          2023-12-20 16:05:34.767 - debug: life360.0 (78741) Not authenticated against Life360. Will try to connect ...
                          2023-12-20 16:05:34.767 - debug: life360.0 (78741) Connecting to Life360 service ...
                          2023-12-20 16:05:34.841 - error: life360.0 (78741) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                          2023-12-20 16:05:34.842 - debug: life360.0 (78741) Auth tokens deleted.
                          2023-12-20 16:05:34.843 - info: life360.0 (78741) Waiting for online operations to finish ...
                          2023-12-20 16:05:34.843 - debug: life360.0 (78741) Not authenticated against Life360. Will try to connect ...
                          2023-12-20 16:05:34.843 - debug: life360.0 (78741) Connecting to Life360 service ...
                          2023-12-20 16:05:34.910 - error: life360.0 (78741) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                          2023-12-20 16:05:34.910 - debug: life360.0 (78741) Auth tokens deleted.
                          2023-12-20 16:05:34.911 - info: life360.0 (78741) Waiting for online operations to finish ...
                          2023-12-20 16:05:34.912 - error: life360.0 (78741) Failed to connect or to login for 6 times. Aborting ...
                          2023-12-20 16:05:34.912 - error: life360.0 (78741) Error: Error: Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                          2023-12-20 16:05:34.912 - debug: life360.0 (78741) Pushing cloud_data to callback function
                          2023-12-20 16:05:34.913 - warn: life360.0 (78741) No data received from Life360 cloud services!
                          2023-12-20 16:05:35.523 - debug: life360.0 (78741) Auth tokens deleted.
                          2023-12-20 16:05:35.614 - debug: life360.0 (78741) Auth tokens deleted.
                          2023-12-20 16:05:35.695 - debug: life360.0 (78741) Auth tokens deleted.
                          2023-12-20 16:05:35.767 - debug: life360.0 (78741) Auth tokens deleted.
                          2023-12-20 16:05:35.844 - debug: life360.0 (78741) Auth tokens deleted.
                          2023-12-20 16:05:35.913 - debug: life360.0 (78741) Auth tokens deleted.
                          Auf GitHub sind bereits mehrer Merldungen: https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360/issues/83 und https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360/issues/76
                          • Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #502
                            @ckmartens Aktuell geht es bei mir auch nicht
                            Beta-Tester
                            • BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #503
                              und bei mir auch nicht, ich stoppe mal den Adapter
                              App funktioniert noch
                              RababersaftR 1 Antwort Letzte Antwort
                                RababersaftR Offline
                                Rababersaft
                                #504
                                @bananajoe
                                bei mir auch genau dieselben Fehlermeldungen...😑
                                • KnallochseK Offline
                                  KnallochseK Offline
                                  Knallochse
                                  schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                                  #505
                                  Auf Github ist zu lesen, dass der Entwickler am Problem arbeitet.
                                  Ich kann aber sagen das @MiGoller immer Zeitnah Probleme am Adapter beseitigt hat. Gebt Ihm einfach Zeit. Er wird sich sicher melden, sobald es wieder geht.
                                    MiGollerM Offline
                                    MiGollerM Offline
                                    MiGoller
                                    #506
                                    Hallo zusammen, bitte noch etwas Geduld. Ich gehe grad noch meinem regulärem Job nach. Heute Abend gibt es den nächsten Stand. Auf meinem Entwicklungs-Server läuft der Adapter wieder. Werde nachher das Release vorbereiten.
                                      MiGollerM Offline
                                      MiGollerM Offline
                                      MiGoller
                                      schrieb am zuletzt editiert von MiGoller
                                      #507
                                      Update auf v0.2.22 steht per NPM oder über GitHub zur Verfügung. Ich drücke die Daumen... Euch und mir.
                                      V KnallochseK BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        Verblizz
                                        #508
                                        @migoller
                                        läuft bei mir damit wieder, vielen Dank für Deinen Einsatz!
                                        • V Verblizz
                                          @migoller
                                          Rababersaft
                                          schrieb am zuletzt editiert von Rababersaft
                                          #509
                                          @verblizz
                                          @migoller
                                          dito, hier auch wieder 👍
                                          Danke für den super schnellen Einsatz 😊
