  4. [Neuer Adapter] Life360
    6.4k
adapterlife360geopositionpräsenzmelder
708 Beiträge 85 Kommentatoren 273.9k Aufrufe 70 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    @migoller Läuft super! Danke Dir :)
    MiGollerM Offline
    MiGollerM Offline
    MiGoller
    #492
    Hallo zusammen. Vielen Dank für das Feedback. Es freut mich, dass der Adapter bei Euch wieder funktioniert und Eure Steuerung wieder das tun, was sie sollen.
    ioBroker auf Intel Atom x5-Z8350 mit KNX, Gardena, Roomba, MQTT, Sonoff, Life360
    KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
    • MiGollerM MiGoller
      KnallochseK Offline
      KnallochseK Offline
      Knallochse
      #493
      @migoller Wir haben zu danken, dass du deinen Adapter so schnell wieder zum laufen gebracht hast.
      Und das in deiner Freizeit.
      Vielen Dank
        Guten Morgen zusammen.
        Ich habe die Version v0.2.21 des Adapters veröffentlicht. Ihr könnt das Update per npm oder Github über die ioBroker Admin direkt durchführen.
        Anschließend die Instanz des Adapters wieder (neu) starten. Das wär's.
        Viel Erfolg und vielen Dank für Eure Geduld.
        RkcCorian
        #494
        @migoller Super, vielen Dank!!!
          I Offline
          I Offline
          iKlaus
          schrieb am zuletzt editiert von iKlaus
          #495
          @migoller hallo
          ------------ Hat sich erledigt geht jetzt --------------
          ich versuche immer zu das Update zu installieren aber irgendwie will das nicht wirklich klappen !
          gibt es eine anleitung dazu ?
          habe leider nicht sooo die erfahrung !
          Dankle Klaus
          v0.2.20 läuft seid einigen wochen immer zu auf login fehler
          ---------- Nachtrag ----------
          Mir ist aufgefallen das dieser Eintrag nicht unter 15 Sek. stehen darf !
          Abfrageintervall (Sekunden) zum Abrufen von Life360-Daten
          MiGollerM 1 Antwort Letzte Antwort
          • I iKlaus
            @migoller hallo
            Dankle Klaus
            MiGollerM Offline
            MiGollerM Offline
            MiGoller
            #496
            @iklaus Hey, tut mir leid, dass ich mich jetzt erst melden kann. Wenn Du den Adapter über GitHub installiert haben solltest, dann musst Du das wiederholen: Dann kommt die aktuelle Version. Hast Du den Adapter per npm installiert, so kannst Du das ebenfalls wiederholen. In beiden Fällen aktualisiert sich der Adapter.
            Lass es mich bitte wissen, ob es funktioniert.
              MiGollerM Offline
              MiGollerM Offline
              MiGoller
              #497
              Guten Morgen zusammen, ich habe ein Feedback, dass es seit heute Nacht zu Verbindungsproblemen mit dem Life360 Adapter kommen soll. Ich kann diese allerdings nicht nachstellen und habe keine Probleme. Wie sieht es bei Euch aus?
              KnallochseK BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                KnallochseK Offline
                KnallochseK Offline
                Knallochse
                #498
                @migoller Ich habe bisher keine Probleme feststellen können
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  #499
                  @migoller nur ein Verbindungsabbruch um 01:52 Uhr:
                  2023-09-21 01:52:29.770  - error: life360.0 (3347) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                  2023-09-21 01:52:29.779  - info: life360.0 (3347) Waiting for online operations to finish ...
                  2023-09-21 01:52:29.780  - info: life360.0 (3347) Disconnected from Life360 cloud services.
                  2023-09-21 01:52:33.358  - info: life360.0 (3347) Connected to Life360 cloud services.
                  2023-09-21 01:59:50.246  - info: life360.0 (3347) Waiting for online operations to finish ...
                  sonst nichts im Log, auf meinen Tablets wird alles korrekt angezeigt (wo wer ist)
                  Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #500
                    Läuft bei mir ohne Probleme
                    Beta-Tester
                    • CKMartensC Offline
                      CKMartensC Offline
                      CKMartens
                      schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
                      #501
                      @bananajoe Hast Du das Problem lösen können. Bei mir zeigt er seit heute um 08:30 den gleichen Fehler gleiche an.
                      @MiGoller Ich habe den Adapter testweise komplett deinstalliert und neu installiert, was aber keine Änderung gebracht hat.
                      Hier das Debug-Log
                      2023-12-20 16:05:33.433 - debug: life360.0 (78741) Objects client ready ... initialize now
                      2023-12-20 16:05:33.718 - debug: life360.0 (78741) Objects create System PubSub Client
                      2023-12-20 16:05:33.718 - debug: life360.0 (78741) Objects create User PubSub Client
                      2023-12-20 16:05:33.854 - debug: life360.0 (78741) Objects client initialize lua scripts
                      2023-12-20 16:05:33.858 - debug: life360.0 (78741) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2023-12-20 16:05:33.958 - debug: life360.0 (78741) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2023-12-20 16:05:33.988 - debug: life360.0 (78741) States create System PubSub Client
                      2023-12-20 16:05:33.989 - debug: life360.0 (78741) States create User PubSub Client
                      2023-12-20 16:05:34.091 - debug: life360.0 (78741) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2023-12-20 16:05:34.319 - info: life360.0 (78741) starting. Version 0.2.21 (non-npm: MiGoller/ioBroker.life360#888e08024c2d93d86aa6eb74f281c574dce86c42) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.17
                      2023-12-20 16:05:34.339 - debug: life360.0 (78741) Fetching Life360 cloud data ...
                      2023-12-20 16:05:34.341 - debug: life360.0 (78741) Not authenticated against Life360. Will try to connect ...
                      2023-12-20 16:05:34.341 - debug: life360.0 (78741) Connecting to Life360 service ...
                      2023-12-20 16:05:34.351 - info: life360.0 (78741) Polling enabled every 60 seconds.
                      2023-12-20 16:05:34.518 - error: life360.0 (78741) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                      2023-12-20 16:05:34.519 - debug: life360.0 (78741) Auth tokens deleted.
                      2023-12-20 16:05:34.521 - info: life360.0 (78741) Waiting for online operations to finish ...
                      2023-12-20 16:05:34.524 - debug: life360.0 (78741) Not authenticated against Life360. Will try to connect ...
                      2023-12-20 16:05:34.524 - debug: life360.0 (78741) Connecting to Life360 service ...
                      2023-12-20 16:05:34.611 - error: life360.0 (78741) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                      2023-12-20 16:05:34.612 - debug: life360.0 (78741) Auth tokens deleted.
                      2023-12-20 16:05:34.613 - info: life360.0 (78741) Waiting for online operations to finish ...
                      2023-12-20 16:05:34.614 - debug: life360.0 (78741) Not authenticated against Life360. Will try to connect ...
                      2023-12-20 16:05:34.614 - debug: life360.0 (78741) Connecting to Life360 service ...
                      2023-12-20 16:05:34.693 - error: life360.0 (78741) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                      2023-12-20 16:05:34.693 - debug: life360.0 (78741) Auth tokens deleted.
                      2023-12-20 16:05:34.694 - info: life360.0 (78741) Waiting for online operations to finish ...
                      2023-12-20 16:05:34.696 - debug: life360.0 (78741) Not authenticated against Life360. Will try to connect ...
                      2023-12-20 16:05:34.696 - debug: life360.0 (78741) Connecting to Life360 service ...
                      2023-12-20 16:05:34.765 - error: life360.0 (78741) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                      2023-12-20 16:05:34.765 - debug: life360.0 (78741) Auth tokens deleted.
                      2023-12-20 16:05:34.767 - info: life360.0 (78741) Waiting for online operations to finish ...
                      2023-12-20 16:05:34.767 - debug: life360.0 (78741) Not authenticated against Life360. Will try to connect ...
                      2023-12-20 16:05:34.767 - debug: life360.0 (78741) Connecting to Life360 service ...
                      2023-12-20 16:05:34.841 - error: life360.0 (78741) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                      2023-12-20 16:05:34.842 - debug: life360.0 (78741) Auth tokens deleted.
                      2023-12-20 16:05:34.843 - info: life360.0 (78741) Waiting for online operations to finish ...
                      2023-12-20 16:05:34.843 - debug: life360.0 (78741) Not authenticated against Life360. Will try to connect ...
                      2023-12-20 16:05:34.843 - debug: life360.0 (78741) Connecting to Life360 service ...
                      2023-12-20 16:05:34.910 - error: life360.0 (78741) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                      2023-12-20 16:05:34.910 - debug: life360.0 (78741) Auth tokens deleted.
                      2023-12-20 16:05:34.911 - info: life360.0 (78741) Waiting for online operations to finish ...
                      2023-12-20 16:05:34.912 - error: life360.0 (78741) Failed to connect or to login for 6 times. Aborting ...
                      2023-12-20 16:05:34.912 - error: life360.0 (78741) Error: Error: Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                      2023-12-20 16:05:34.912 - debug: life360.0 (78741) Pushing cloud_data to callback function
                      2023-12-20 16:05:34.913 - warn: life360.0 (78741) No data received from Life360 cloud services!
                      2023-12-20 16:05:35.523 - debug: life360.0 (78741) Auth tokens deleted.
                      2023-12-20 16:05:35.614 - debug: life360.0 (78741) Auth tokens deleted.
                      2023-12-20 16:05:35.695 - debug: life360.0 (78741) Auth tokens deleted.
                      2023-12-20 16:05:35.767 - debug: life360.0 (78741) Auth tokens deleted.
                      2023-12-20 16:05:35.844 - debug: life360.0 (78741) Auth tokens deleted.
                      2023-12-20 16:05:35.913 - debug: life360.0 (78741) Auth tokens deleted.
                      Auf GitHub sind bereits mehrer Merldungen: https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360/issues/83 und https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360/issues/76
                      • Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #502
                        @ckmartens Aktuell geht es bei mir auch nicht
                        Beta-Tester
                        • BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #503
                          und bei mir auch nicht, ich stoppe mal den Adapter
                          App funktioniert noch
                          RababersaftR 1 Antwort Letzte Antwort
                            RababersaftR Offline
                            Rababersaft
                            #504
                            @bananajoe
                            bei mir auch genau dieselben Fehlermeldungen...😑
                            • KnallochseK Offline
                              KnallochseK Offline
                              Knallochse
                              schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                              #505
                              Auf Github ist zu lesen, dass der Entwickler am Problem arbeitet.
                              Ich kann aber sagen das @MiGoller immer Zeitnah Probleme am Adapter beseitigt hat. Gebt Ihm einfach Zeit. Er wird sich sicher melden, sobald es wieder geht.
                              • KnallochseK Knallochse
                                MiGollerM Offline
                                MiGollerM Offline
                                MiGoller
                                #506
                                Hallo zusammen, bitte noch etwas Geduld. Ich gehe grad noch meinem regulärem Job nach. Heute Abend gibt es den nächsten Stand. Auf meinem Entwicklungs-Server läuft der Adapter wieder. Werde nachher das Release vorbereiten.
                                  MiGollerM Offline
                                  MiGollerM Offline
                                  MiGoller
                                  schrieb am zuletzt editiert von MiGoller
                                  #507
                                  Update auf v0.2.22 steht per NPM oder über GitHub zur Verfügung. Ich drücke die Daumen... Euch und mir.
                                  V KnallochseK BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    Verblizz
                                    #508
                                    @migoller
                                    läuft bei mir damit wieder, vielen Dank für Deinen Einsatz!
                                    • V Verblizz
                                      @migoller
                                      Rababersaft
                                      schrieb am zuletzt editiert von Rababersaft
                                      #509
                                      @verblizz
                                      @migoller
                                      dito, hier auch wieder 👍
                                      Danke für den super schnellen Einsatz 😊
                                        KnallochseK Offline
                                        KnallochseK Offline
                                        Knallochse
                                        #510
                                        @migoller Bei mir läuft es auch wieder. Vielen Dank für deinen hervorragenden Support.
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          #511
                                          @migoller Funktioniert! Was haben sie diesmal wieder böses geändert?
