  4. [Neuer Adapter] Life360
    6.4k
adapterlife360geopositionpräsenzmelder
708 Beiträge 85 Kommentatoren 273.9k Aufrufe 70 Beobachtet
  • MiGollerM MiGoller
    Guten Morgen zusammen.
    Ich habe die Version v0.2.21 des Adapters veröffentlicht. Ihr könnt das Update per npm oder Github über die ioBroker Admin direkt durchführen.
    Anschließend die Instanz des Adapters wieder (neu) starten. Das wär's.
    Viel Erfolg und vielen Dank für Eure Geduld.
    Z Offline
    Z Offline
    zolpetol
    #485
    @migoller
    VIELEN DANK!
    • J Offline
      juggi1962
      schrieb am zuletzt editiert von juggi1962
      #486
      @migoller Vielen Dank für deine tolle Arbeit.
      Läuft wieder👍 👍
        Markus 8
        #487
        Läuft !!!!!!! Vielen Lieben Dank Klasse Arbeit
          So, die ersten Tests nach Anpassung des API-Wrappers sehen gut aus. Jetzt noch ein wenig testen und dann ab in den Adapter. ;-)
          Markus 8
          #488
          @migoller Danke,Danke,Danke!!!! Mit diesem Adapter leisten Sie enorm zur Energiewende bei bzw. Energiesparen, hoffe life360 zieht da auch noch lange mit und mein Konto schont er auch ! Bei Abwesenheit geht alles nicht nötige aus Inkl. Heizung ( Klima- Splitt Geräte ) und beim Heimkommen fährt Ales wieder hoch ! Einfach nur Geil
          Nochmals Danke ! Hochachtungsvoll Markus Lippert 😀 😀
            mopedradler
            #489
            @migoller Danke für den schnellen Job. Mir ist noch aufgefallen, dass einige Datenpunkte nicht aktualisiert werden ( isConnected, disconnected und status). Das kann aber auch schon länger so sein.
            • KnallochseK Knallochse
              @merlin123 Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #490
              @knallochse sagte in [Neuer Adapter] Life360:
              Dann hast Du die Intension des Posts leider anders verstanden als ich ihn gemeint habe. Mich hat wirklich nur interessiert, ob es klappt oder nicht.
              Beta-Tester
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #491
                @migoller Läuft super! Danke Dir :)
                Beta-Tester
                MiGollerM 1 Antwort Letzte Antwort
                • Merlin123M Merlin123
                  MiGollerM Offline
                  MiGollerM Offline
                  MiGoller
                  #492
                  Hallo zusammen. Vielen Dank für das Feedback. Es freut mich, dass der Adapter bei Euch wieder funktioniert und Eure Steuerung wieder das tun, was sie sollen.
                  ioBroker auf Intel Atom x5-Z8350 mit KNX, Gardena, Roomba, MQTT, Sonoff, Life360
                  KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                    KnallochseK Offline
                    KnallochseK Offline
                    Knallochse
                    #493
                    @migoller Wir haben zu danken, dass du deinen Adapter so schnell wieder zum laufen gebracht hast.
                    Und das in deiner Freizeit.
                    Vielen Dank
                      RkcCorian
                      #494
                      @migoller Super, vielen Dank!!!
                        I Offline
                        I Offline
                        iKlaus
                        schrieb am zuletzt editiert von iKlaus
                        #495
                        @migoller hallo
                        ------------ Hat sich erledigt geht jetzt --------------
                        ich versuche immer zu das Update zu installieren aber irgendwie will das nicht wirklich klappen !
                        gibt es eine anleitung dazu ?
                        habe leider nicht sooo die erfahrung !
                        Dankle Klaus
                        v0.2.20 läuft seid einigen wochen immer zu auf login fehler
                        ---------- Nachtrag ----------
                        Mir ist aufgefallen das dieser Eintrag nicht unter 15 Sek. stehen darf !
                        Abfrageintervall (Sekunden) zum Abrufen von Life360-Daten
                        • I iKlaus
                          @migoller hallo
                          Dankle Klaus
                          MiGollerM Offline
                          MiGollerM Offline
                          MiGoller
                          #496
                          @iklaus Hey, tut mir leid, dass ich mich jetzt erst melden kann. Wenn Du den Adapter über GitHub installiert haben solltest, dann musst Du das wiederholen: Dann kommt die aktuelle Version. Hast Du den Adapter per npm installiert, so kannst Du das ebenfalls wiederholen. In beiden Fällen aktualisiert sich der Adapter.
                          Lass es mich bitte wissen, ob es funktioniert.
                            MiGollerM Offline
                            MiGollerM Offline
                            MiGoller
                            #497
                            Guten Morgen zusammen, ich habe ein Feedback, dass es seit heute Nacht zu Verbindungsproblemen mit dem Life360 Adapter kommen soll. Ich kann diese allerdings nicht nachstellen und habe keine Probleme. Wie sieht es bei Euch aus?
                            KnallochseK BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                              KnallochseK Offline
                              KnallochseK Offline
                              Knallochse
                              #498
                              @migoller Ich habe bisher keine Probleme feststellen können
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #499
                                @migoller nur ein Verbindungsabbruch um 01:52 Uhr:
                                2023-09-21 01:52:29.770  - error: life360.0 (3347) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                2023-09-21 01:52:29.779  - info: life360.0 (3347) Waiting for online operations to finish ...
                                2023-09-21 01:52:29.780  - info: life360.0 (3347) Disconnected from Life360 cloud services.
                                2023-09-21 01:52:33.358  - info: life360.0 (3347) Connected to Life360 cloud services.
                                2023-09-21 01:59:50.246  - info: life360.0 (3347) Waiting for online operations to finish ...
                                sonst nichts im Log, auf meinen Tablets wird alles korrekt angezeigt (wo wer ist)
                                Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                • BananaJoeB BananaJoe
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #500
                                  Läuft bei mir ohne Probleme
                                  Beta-Tester
                                  • CKMartensC Offline
                                    CKMartensC Offline
                                    CKMartens
                                    schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
                                    #501
                                    @bananajoe Hast Du das Problem lösen können. Bei mir zeigt er seit heute um 08:30 den gleichen Fehler gleiche an.
                                    @MiGoller Ich habe den Adapter testweise komplett deinstalliert und neu installiert, was aber keine Änderung gebracht hat.
                                    Hier das Debug-Log
                                    2023-12-20 16:05:33.433 - debug: life360.0 (78741) Objects client ready ... initialize now
                                    2023-12-20 16:05:33.718 - debug: life360.0 (78741) Objects create System PubSub Client
                                    2023-12-20 16:05:33.718 - debug: life360.0 (78741) Objects create User PubSub Client
                                    2023-12-20 16:05:33.854 - debug: life360.0 (78741) Objects client initialize lua scripts
                                    2023-12-20 16:05:33.858 - debug: life360.0 (78741) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2023-12-20 16:05:33.958 - debug: life360.0 (78741) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    2023-12-20 16:05:33.988 - debug: life360.0 (78741) States create System PubSub Client
                                    2023-12-20 16:05:33.989 - debug: life360.0 (78741) States create User PubSub Client
                                    2023-12-20 16:05:34.091 - debug: life360.0 (78741) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    2023-12-20 16:05:34.319 - info: life360.0 (78741) starting. Version 0.2.21 (non-npm: MiGoller/ioBroker.life360#888e08024c2d93d86aa6eb74f281c574dce86c42) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.17
                                    2023-12-20 16:05:34.339 - debug: life360.0 (78741) Fetching Life360 cloud data ...
                                    2023-12-20 16:05:34.341 - debug: life360.0 (78741) Not authenticated against Life360. Will try to connect ...
                                    2023-12-20 16:05:34.341 - debug: life360.0 (78741) Connecting to Life360 service ...
                                    2023-12-20 16:05:34.351 - info: life360.0 (78741) Polling enabled every 60 seconds.
                                    2023-12-20 16:05:34.518 - error: life360.0 (78741) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                    2023-12-20 16:05:34.519 - debug: life360.0 (78741) Auth tokens deleted.
                                    2023-12-20 16:05:34.521 - info: life360.0 (78741) Waiting for online operations to finish ...
                                    2023-12-20 16:05:34.524 - debug: life360.0 (78741) Not authenticated against Life360. Will try to connect ...
                                    2023-12-20 16:05:34.524 - debug: life360.0 (78741) Connecting to Life360 service ...
                                    2023-12-20 16:05:34.611 - error: life360.0 (78741) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                    2023-12-20 16:05:34.612 - debug: life360.0 (78741) Auth tokens deleted.
                                    2023-12-20 16:05:34.613 - info: life360.0 (78741) Waiting for online operations to finish ...
                                    2023-12-20 16:05:34.614 - debug: life360.0 (78741) Not authenticated against Life360. Will try to connect ...
                                    2023-12-20 16:05:34.614 - debug: life360.0 (78741) Connecting to Life360 service ...
                                    2023-12-20 16:05:34.693 - error: life360.0 (78741) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                    2023-12-20 16:05:34.693 - debug: life360.0 (78741) Auth tokens deleted.
                                    2023-12-20 16:05:34.694 - info: life360.0 (78741) Waiting for online operations to finish ...
                                    2023-12-20 16:05:34.696 - debug: life360.0 (78741) Not authenticated against Life360. Will try to connect ...
                                    2023-12-20 16:05:34.696 - debug: life360.0 (78741) Connecting to Life360 service ...
                                    2023-12-20 16:05:34.765 - error: life360.0 (78741) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                    2023-12-20 16:05:34.765 - debug: life360.0 (78741) Auth tokens deleted.
                                    2023-12-20 16:05:34.767 - info: life360.0 (78741) Waiting for online operations to finish ...
                                    2023-12-20 16:05:34.767 - debug: life360.0 (78741) Not authenticated against Life360. Will try to connect ...
                                    2023-12-20 16:05:34.767 - debug: life360.0 (78741) Connecting to Life360 service ...
                                    2023-12-20 16:05:34.841 - error: life360.0 (78741) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                    2023-12-20 16:05:34.842 - debug: life360.0 (78741) Auth tokens deleted.
                                    2023-12-20 16:05:34.843 - info: life360.0 (78741) Waiting for online operations to finish ...
                                    2023-12-20 16:05:34.843 - debug: life360.0 (78741) Not authenticated against Life360. Will try to connect ...
                                    2023-12-20 16:05:34.843 - debug: life360.0 (78741) Connecting to Life360 service ...
                                    2023-12-20 16:05:34.910 - error: life360.0 (78741) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                    2023-12-20 16:05:34.910 - debug: life360.0 (78741) Auth tokens deleted.
                                    2023-12-20 16:05:34.911 - info: life360.0 (78741) Waiting for online operations to finish ...
                                    2023-12-20 16:05:34.912 - error: life360.0 (78741) Failed to connect or to login for 6 times. Aborting ...
                                    2023-12-20 16:05:34.912 - error: life360.0 (78741) Error: Error: Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                    2023-12-20 16:05:34.912 - debug: life360.0 (78741) Pushing cloud_data to callback function
                                    2023-12-20 16:05:34.913 - warn: life360.0 (78741) No data received from Life360 cloud services!
                                    2023-12-20 16:05:35.523 - debug: life360.0 (78741) Auth tokens deleted.
                                    2023-12-20 16:05:35.614 - debug: life360.0 (78741) Auth tokens deleted.
                                    2023-12-20 16:05:35.695 - debug: life360.0 (78741) Auth tokens deleted.
                                    2023-12-20 16:05:35.767 - debug: life360.0 (78741) Auth tokens deleted.
                                    2023-12-20 16:05:35.844 - debug: life360.0 (78741) Auth tokens deleted.
                                    2023-12-20 16:05:35.913 - debug: life360.0 (78741) Auth tokens deleted.
                                    Auf GitHub sind bereits mehrer Merldungen: https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360/issues/83 und https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360/issues/76
                                    • Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #502
                                      @ckmartens Aktuell geht es bei mir auch nicht
                                      Beta-Tester
                                      • BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #503
                                        und bei mir auch nicht, ich stoppe mal den Adapter
                                        App funktioniert noch
                                        RababersaftR 1 Antwort Letzte Antwort
                                          RababersaftR Offline
                                          Rababersaft
                                          #504
                                          @bananajoe
                                          bei mir auch genau dieselben Fehlermeldungen...😑
