  4. [Neuer Adapter] Life360
    6.4k
adapterlife360geopositionpräsenzmelder
708 Beiträge 85 Kommentatoren 273.9k Aufrufe 70 Beobachtet
  • KnallochseK Knallochse
    Hängt wohl damit zusammen Life360 Facebook
    MiGollerM Offline
    MiGollerM Offline
    MiGoller
    #471
    möglicherweise hat Life360 mit den Servern ein Problem, oder es gibt mal wieder eine Änderung an der API. Ich werde mir das anschauen, so schnell es geht.
    ioBroker auf Intel Atom x5-Z8350 mit KNX, Gardena, Roomba, MQTT, Sonoff, Life360
    • MiGollerM MiGoller
      @paul-reinhart Guten Morgen. Nutzt Du die Version v0.2.19 des Adapters? Falls nicht, dann aktualisiere bitte auf diese Version; es gab ein paar Veränderungen bei Life360, auf die ich mit einer neuen Version reagieren musste. (vgl. https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360/issues/68 )
      Sandy
      schrieb am zuletzt editiert von Sandy
      #472
      @migoller Hallo. wie komme ich den auf die Version v0.2.19 ? Ich habe nur die v0.2.18 und bei Updates (auch wenn ich auf Beta stelle) zeigt er mir nur die v0.2.18 an.
      Danke schon mal für eure Hilfe.
      LG Sandy
      PS: habe das gleiche Problem wie @michael 1975
      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Offline
        juggi1962
        #473
        Leider hab ich das selbe Problem.
        Viele Skripts funktionieren nicht mehr da ich den Adapter viel eingebunden habe.
        • S Sandy
          LG Sandy
          Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          #474
          @sandy Via Guthub https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360
          Beta-Tester
            michael 1975
            schrieb am zuletzt editiert von michael 1975
            #475
            Leider laufen bei mir dadurch auch viele Scripte nicht ich gehe aber davon aus das @MiGoller das bald beheben wir, er war immer sehr flott
            Danke für deine Mühe super Adapter
            MiGollerM 1 Antwort Letzte Antwort
            • M michael 1975
              MiGollerM Offline
              MiGollerM Offline
              MiGoller
              #476
              Hallo zusammen, es sind leider keine Probleme mit den Life360 Servern. Life360 hat nach ersten Analysen deutliche Änderungen an der API vorgenommen. Erste manuelle Tests gegen die API funktionieren wieder, aber das muss ich noch komplett in den Adapter übernehmen. Ich bin dran, aber ein wenig wird's noch dauern. Danke für Euer Verständnis und Eure Unterstützung.
                MiGollerM Offline
                MiGollerM Offline
                MiGoller
                #477
                So, die ersten Tests nach Anpassung des API-Wrappers sehen gut aus. Jetzt noch ein wenig testen und dann ab in den Adapter. ;-)
                PischleuderP Merlin123M M 3 Antworten Letzte Antwort
                  PischleuderP Offline
                  Pischleuder
                  #478
                  @migoller
                  Super, Danke für Deinen Einsatz !
                  Gruss
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #479
                    @migoller sagte in [Neuer Adapter] Life360:
                    Und? Wie sieht es aus? Klappt es wie geplant?
                    (Und danke für die schnelle Arbeit am Problem :) )
                    Beta-Tester
                    KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Merlin123M Merlin123
                      KnallochseK Offline
                      KnallochseK Offline
                      Knallochse
                      #480
                      @merlin123 Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht
                      MiGollerM Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
                        MiGollerM Offline
                        MiGollerM Offline
                        MiGoller
                        #481
                        Hallo zusammen, die Tests sahen gut aus, aber die Übernahme in den Adapter war etwas mühsam. Bei mir läuft der Adapter jetzt aber in meiner Testumgebung. Ich schaue mir das noch ein wenig an und bereite schon einmal das Veröffentlichen der neuen Version vor. Bitte noch ein klein wenig Geduld.
                        • MiGollerM Offline
                          MiGollerM Offline
                          MiGoller
                          #482
                          Guten Morgen zusammen.
                          Ich habe die Version v0.2.21 des Adapters veröffentlicht. Ihr könnt das Update per npm oder Github über die ioBroker Admin direkt durchführen.
                          Anschließend die Instanz des Adapters wieder (neu) starten. Das wär's.
                          Viel Erfolg und vielen Dank für Eure Geduld.
                          M Z M Merlin123M R 6 Antworten Letzte Antwort
                            michael 1975
                            #483
                            @migoller guten Morgen
                            danke gerade gemacht sieht erstmal gut aus werde alles testen und berichten.
                            Danke für die schnelle Arbeit,
                            PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M michael 1975
                              Pischleuder
                              #484
                              @MiGoller
                              Guten Morgen,
                              bei mir connected er sich auch wieder - vielen Dank für den schnellen support.
                              Gruss
                                Z Offline
                                Z Offline
                                zolpetol
                                #485
                                @migoller
                                VIELEN DANK!
                                • J Offline
                                  juggi1962
                                  schrieb am zuletzt editiert von juggi1962
                                  #486
                                  @migoller Vielen Dank für deine tolle Arbeit.
                                  Läuft wieder👍 👍
                                    Markus 8
                                    #487
                                    Läuft !!!!!!! Vielen Lieben Dank Klasse Arbeit
                                      Markus 8
                                      #488
                                      @migoller Danke,Danke,Danke!!!! Mit diesem Adapter leisten Sie enorm zur Energiewende bei bzw. Energiesparen, hoffe life360 zieht da auch noch lange mit und mein Konto schont er auch ! Bei Abwesenheit geht alles nicht nötige aus Inkl. Heizung ( Klima- Splitt Geräte ) und beim Heimkommen fährt Ales wieder hoch ! Einfach nur Geil
                                      Nochmals Danke ! Hochachtungsvoll Markus Lippert 😀 😀
                                        mopedradler
                                        #489
                                        @migoller Danke für den schnellen Job. Mir ist noch aufgefallen, dass einige Datenpunkte nicht aktualisiert werden ( isConnected, disconnected und status). Das kann aber auch schon länger so sein.
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #490
                                          @knallochse sagte in [Neuer Adapter] Life360:
                                          Dann hast Du die Intension des Posts leider anders verstanden als ich ihn gemeint habe. Mich hat wirklich nur interessiert, ob es klappt oder nicht.
                                          Beta-Tester
