  4. Proxmox zigbee stick Verbindung
proxmox usbzigbee
37 Beiträge 7 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    DasAss
    Hallo ich habe da so ein kleines Problem 😕
    Als erstes zu den technischen Daten:
    Intel NUK mit Proxmox
    Ich habe eine VM erstellt, wo ich Debian (IOBroker) installiert habe.
    Mein BackUp vom RaspberryPi wurde erfolgreich überspielt.
    Nun habe ich folgendes Problem:
    Mein Zigbee-Adapter 0.10.2 findet den USB Stick nicht, obwohl ich ihn in der VM durchgereicht habe (Weboberfläche Proxmox). Unter cd /dev# ls finde ich auch keine Geräte die dazu passen weder USB noch ama 0 oder sonstiges.
    Es wäre klasse, wenn mir jemand helfen könnte.
    Vielen Dank schon mal 🙂
    PS. Falls ich in einem falschen Thread geschrieben habe, tut es mir leid,keine Forum erfahrungen vorhanden.
    CKMartensC FredFF 3 Antworten Letzte Antwort
    • D DasAss
      CKMartensC Offline
      CKMartensC Offline
      CKMartens
      @DasAss
      Schau mal in diesen Thread, vielleicht hilft es, geht um das selbe Thema.
      • CKMartensC CKMartens
        @DasAss
        DasAss
        @CKMartens
        Hallo 👋🏼 leider habe ich das Problem und finde meinen Stick nicht obwohl ich ihn in der Web Oberfläche (Proxmox) durchgereicht habe 🙄
        crunchipC CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
        • D DasAss
          @CKMartens
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @DasAss sicher das er richtig erkannt und durchgereicht wird?
          In Iobroker ist er nicht zu finden?
          Eventuelle Berechtigungsprobleme, Fixer script probiert?
          @DasAss sagte in Proxmox zigbee stick Verbindung:
          wie ist denn die Ausgabe in proxmox und in Iobroker?
          • D DasAss
            @CKMartens
            CKMartensC Offline
            CKMartensC Offline
            CKMartens
            Auf der Konsole des VM mit dem Befehl
            ls -la /dev/serial/by-id/
            findest Du ihn aber?
            Lg
            Carsten
            D 2 Antworten Letzte Antwort
              Lg
              Carsten
              DasAss
              @CKMartens
              hey leider nicht :/![alt text]forum.png
                Lg
                Carsten
                DasAss
                unter lsusb ist der Texas Usb Stick zu sehen
                  DasAss
                  das ist die Ausgabe von IOBroker
                  • D DasAss
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @DasAss mach mal die Ausgabe nicht in Iobroker , sondern vom Proxmox Host, ob da der Stick erkannt wird
                    Rechner auch schon mal neu gestartet?
                    • D DasAss
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      Most Active Forum Testing
                      Das Durchreichen geht am Besten über den USB Port, der in der Proxmox Web Oberfläche unter deiner VM - Hardware - Hinzufügen USB Gerät ausgewählt wird.
                      Den USB Port findet man über die Proxmox Weboberfläche heraus:
                      PVE - Shell, dann eingeben:
                      lsusb -t
                      Den Bus und den Port deines Texas Instruments Sticks festhalten.
                      Die VM an der der USB Stick durchgereicht werden soll stoppen.
                      Proxmox Web Oberfläche - deine VM - Hardware - Hinzufügen USB Gerät
                      Den entsprechenden USB Port hier dann auswählen:
                      Die VM wieder starten.
                      In der Kosole der VM mit
                      lsusb
                      müsste dann der Stick auftauchen
                        DasAss
                        @FredF !
                        Das ist die Ausgabe von Proxmox PVE
                        Jetzt kommt die Ausgabe von meiner VM(da läuft Debian drauf und somit auch IOBroker)
                        Welchen pfad soll ich denn jetzt bei dem Adapter angeben ?
                        Ich hoffe mir kann einer Helfen bin echt überfordert :/
                          DasAss
                          @crunchip
                          Habe ich gerade gepostet,der Rechner(Intel NUC) wurde bestimmt schon 5 mal Neugestartet :/
                          • D DasAss
                            @crunchip
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @DasAss
                            Aus meiner Sicht der einfachste weg:
                            stick in der VM NICHT durchreichen, dann
                            ls /dev/tty*
                            Danach Stick in der VM durchreichen, dann den Befehl nochmal.
                            Der Port der dazu kommt ist der richtige.
                            WObei - du bist sicher das auf dem Stick eine korrekte FW geflasht ist ? Wenn ich den bei mir durchreiche erhalte ich /dev/ttyACM0 in der VM (allerdings nicht Proxmox sondern einfach VirtualBox.
                            A.
                            CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                              DasAss
                              @Asgothian said in Proxmox zigbee stick Verbindung:
                              ls /dev/tty*
                              werde ich sofort probieren
                              • AsgothianA Asgothian
                                @DasAss
                                ls /dev/tty*
                                A.
                                CKMartensC Offline
                                CKMartensC Offline
                                CKMartens
                                @Asgothian
                                Ja finde ich auch seltsam. Der Cc2531 ist wie es aussieht im Host als auch in der Guest da nach den Screenshots aber nicht als dev/ttyam0.
                                Ich denke auch da stimmt was mit der FW des Sticks nicht.
                                  DasAss
                                  Ich kann keiner veränderung erkennen kann ich den Stick(im inet gekauft leuchtet dauerhaft grün) irgendwie testen ?
                                  Der stick hat auch 2 knöpfe muss vill einer gerdrückt werden ?
                                  CKMartensC AsgothianA crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • D DasAss
                                    CKMartensC Offline
                                    CKMartensC Offline
                                    CKMartens
                                    @DasAss
                                    Das er leuchtet ist normal, aber meiner hat keinen Buttons (jedenfalls sind mir da noch keine aufgefallen).
                                    Wie Du testen kannst welche FW drauf ist kann ich Dir leider nicht sagen.
                                    • D DasAss
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @DasAss
                                      Du hast den RPi noch ? Wenn ja, steck den stick da mal an und mach mal nen ls /dev/tty*. Interessant ist ob es da nen device /dev/tyAMA0 oder ähnlich gibt. Wenn das nicht der Fall ist dann ist auf dem Stick sicher nicht die korrekte FW.
                                      A.
                                      • D DasAss
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @DasAss hattest du den Stick überhaupt schon in Betrieb....am Raspi?
                                        Wie die anderen schon geschrieben haben...würde start der vm deaktivieren und Rechner neu starten. So das der Rechner ohne vm hoch fährt.
                                        Dann mal schauen was die Ausgabe vom host hergibt.
                                        Bzw auch mal deine syslog von proxmox betrachten.
                                        • crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          Vllt macht es auch nen Unterschied ob an usb2.0 oder usb3.0...nur so ne Idee
