  4. [iot] Alexa schaltet true/false statt on/off
iottasmotasonoffalexa
26 Beiträge 10 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • tcjT Offline
    tcjT Offline
    tcj
    Hi
    ich versuche einen Sonoff S20 mit frischer Tasmota per Alexa zu schalten.
    Aber es wird true/false in den DP mqtt.0.tasmota.Stehlampe.cmnd.POWER geschrieben. Benötigt wird on/off.
    Ich bilde mir ein, iot, mqtt, Alexa2 richtig installiert und konfiguriert zu haben.
    Wo könnte der Fehler sein?
    LG
    Thomas
    „Am Ende wird alles gut.
    Wenn es nicht gut wird,
    ist es noch nicht das Ende.“
    sigi234S FredFF bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
    • tcjT tcj
      Hi
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @tcj sagte in [iot] Alexa schaltet true/false statt on/off:
      Wo? In einen Widget?
      Immer Daten sichern!
      tcjT 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        tcjT Offline
        tcjT Offline
        tcj
        @sigi234 im oben genannten Datenpunkt
        LG
        Thomas
        • tcjT tcj
          Hi
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          schrieb am zuletzt editiert von FredF
          @tcj nimm den Sonoff Adapter, damit wird der Datenpunkt zur Verfügung gestellt. Du kannst falls nötig MQTT für andere Geräte ist weiter verwenden, musst nur darauf achten das unterschiedliche Ports eingestellt sein müssen
          • FredFF FredF
            tcjT Offline
            tcjT Offline
            tcj
            @FredF Ich würde aber lieber nur einen MQTT broker laufen lassen und nicht mehr mixen als nötig.
            "Früher" mit dem alten Cloud Adapter ging es doch auch, dass er on/off in den DP geschrieben hat.
            LG
            Thomas
            • tcjT Offline
              tcjT Offline
              tcj
              Gibt es keine andere Lösung?
              LG
              Thomas
              • tcjT tcj
                Hi
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Warum unbedingt on/off.
                Erklär doch mal.
                Mit true/false kannst du doch genauso weiterarbeiten.
                mfg
                Danke.
                gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Erklär doch mal.
                  mfg
                  tcjT Offline
                  tcjT Offline
                  tcj
                  @bahnuhr Die "tasmotisierten" sonoff und shelly-Module hören eigentlich auf on/off - sowohl in der Konsole der Weboberfläche als auch per mqtt- egal ob Adapter oder eigenständige mosquitto Installation.
                  Ich nehme mal an, dass der sonoff-Adapter diese intern umsetzt.
                  Mir ist es aber lieber, mqtt im "Original" zu nutzen um evtl. auch andere Hardware als tasmotisierte darüber zu verbinden.
                  LG
                  Thomas
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Du willst doch über Alexa die Stehlampe anschalten.
                    Oder hab ich das falsch gelesen ;-)
                    Dann schreibe dir doch ein kleines Script.
                    Also:
                    wenn DP von Alexa true -> dann stehlampe on.
                    Oder funktioniert sowas nicht ?
                    Danke.
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Scheint wohl doch nicht so einfach zu sein.
                      Hast ja in dem anderen thread auch schon geantwortet.
                      Aber mit sonoff bin ich raus; hab ich nicht.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Also:
                        tcjT Offline
                        tcjT Offline
                        tcj
                        schrieb am zuletzt editiert von tcj
                        @bahnuhr Mit dem iot Adapter verbindet man ja den DP des Gerätes direkt mit Alexa.
                        "Alexa, Stehlampe ein" schreibt eben ein TRUE in den DP.
                        Ich (und andere wohl auch) brauchen hier aber ein ON.
                        LG
                        Thomas
                        foxriver76F dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • tcjT tcj
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                          @tcj mMn sollte ein DP der nur zwei Zustände kennt, ein Boolean sein. Vermutlich wurde es nach der Logik auch in IoT implementiert.
                          Mindestens vorübergehende Lösung:
                          Erstelle einen boolschen Dummy DP und lasse diesen schalten statt deines echten DPs. Höre auf Änderung des Dummy DP's -> wenn true dann schreibe on in deinen korrekten DP, sonst off.
                          Videotutorials & mehr
                          • tcjT tcj
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            Warum sollte das nicht per Blockly/Script gehen ?
                            Einen eigenen Datenpunkt erstellen (so wie Du ihn brauchst) und mit einem Blockly/Script mit Deiner Lampe triggern.
                            Dann fügst Du diesen eigenen Datenpunkt in iot ein und schaltest diesen Datenpunkt, damit wird dann die Lampe per Alexa geschaltet.
                            Oder verstehe ich was falsch ?
                            • foxriver76F foxriver76
                              tcjT Offline
                              tcjT Offline
                              tcj
                              @foxriver76 der DP würde auch noch andere Befehle kennen
                              Control the corresponding Relay (enumerated) power state and also restart PulseTime<x>
                              0 / off = turn OFF
                              1 / on = turn ON
                              2 / toggle = if relay is ON switch to OFF and vice versa
                              3 / blink = toggle power for BlinkCount times each BlinkTime duration (at the end of blink, relay power is returned to pre-blink state)
                              4 / blinkoff = stop blink sequence and return relay power to pre-blink state
                              LG
                              Thomas
                              • dslraserD dslraser
                                tcjT Offline
                                tcjT Offline
                                tcj
                                @dslraser Dann muss ich für jedes tasmota-Gerät ein solches Script schreiben.
                                LG
                                Thomas
                                • tcjT tcj
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  @tcj Also wenn du von der Skript-Lösung nicht abgeneigt bist, bekommt man das auf jeden Fall in einem Skript hin. Holst dir alle nötigen DP's, z. B. via CacheSelector. Iterierst drüber und erstellst somit dynamisch deine benötigten boolschen DPs und deine Listener.
                                    tcjT Offline
                                    tcjT Offline
                                    tcj
                                    @foxriver76 Ohne Script wäre es IMHO intuitiver im Zusammenspiel von Alexa, iobroker und Tasmota per Standard MQTT
                                    Mit dem "alten" cloud Adapter ging es doch auch - so jedenfalls meine Erinnerung.
                                    LG
                                    Thomas
                                      pfuhsy
                                      Ich hatte das tatsächlich mit einen kleinen Script gelöst. Wenn true dann on, eine kleine Verzögerung rein und alles in einen DP. Wen ich drann denke kann ich die Tage das Script hochladen....BTW, für jeden Teilnehmer einzeln, ja.
                                        prinz-ip
                                        hat schon jemand eine elegantere Lösung gefunden? Ich habe das gleiche Problem und möchte sehr sehr ungern für jedes Tasmota-Gerät ein script anlegen. Es gibt hier einen Fred, der eine Lösung über den Rules Befehl in der Tasmota Konsole aufzeigt. Funktioniert bei mir jedoch leider nicht.
                                        https://github.com/arendst/Tasmota/issues/3769
                                        VG
                                        • P prinz-ip
                                          VG
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          @prinz-ip neue Alias Funktion mit Konvertierung nutzen.
