  4. [iot] Alexa schaltet true/false statt on/off
iottasmotasonoffalexa
26 Beiträge 10 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @tcj sagte in [iot] Alexa schaltet true/false statt on/off:
    Benötigt wird on/off.
    Warum unbedingt on/off.
    Erklär doch mal.
    Mit true/false kannst du doch genauso weiterarbeiten.
    mfg
    tcjT Offline
    tcjT Offline
    tcj
    @bahnuhr Die "tasmotisierten" sonoff und shelly-Module hören eigentlich auf on/off - sowohl in der Konsole der Weboberfläche als auch per mqtt- egal ob Adapter oder eigenständige mosquitto Installation.
    Ich nehme mal an, dass der sonoff-Adapter diese intern umsetzt.
    Mir ist es aber lieber, mqtt im "Original" zu nutzen um evtl. auch andere Hardware als tasmotisierte darüber zu verbinden.
    LG
    Thomas
    „Am Ende wird alles gut.
    Wenn es nicht gut wird,
    ist es noch nicht das Ende.“
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Du willst doch über Alexa die Stehlampe anschalten.
      Oder hab ich das falsch gelesen ;-)
      Dann schreibe dir doch ein kleines Script.
      Also:
      wenn DP von Alexa true -> dann stehlampe on.
      Oder funktioniert sowas nicht ?
      Danke.
      tcjT 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Scheint wohl doch nicht so einfach zu sein.
        Hast ja in dem anderen thread auch schon geantwortet.
        Aber mit sonoff bin ich raus; hab ich nicht.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          Also:
          tcjT Offline
          tcjT Offline
          tcj
          schrieb am zuletzt editiert von tcj
          @bahnuhr Mit dem iot Adapter verbindet man ja den DP des Gerätes direkt mit Alexa.
          "Alexa, Stehlampe ein" schreibt eben ein TRUE in den DP.
          Ich (und andere wohl auch) brauchen hier aber ein ON.
          LG
          Thomas
          foxriver76F dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
          • tcjT tcj
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
            @tcj mMn sollte ein DP der nur zwei Zustände kennt, ein Boolean sein. Vermutlich wurde es nach der Logik auch in IoT implementiert.
            Mindestens vorübergehende Lösung:
            Erstelle einen boolschen Dummy DP und lasse diesen schalten statt deines echten DPs. Höre auf Änderung des Dummy DP's -> wenn true dann schreibe on in deinen korrekten DP, sonst off.
            Videotutorials & mehr
            • tcjT tcj
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              Warum sollte das nicht per Blockly/Script gehen ?
              Einen eigenen Datenpunkt erstellen (so wie Du ihn brauchst) und mit einem Blockly/Script mit Deiner Lampe triggern.
              Dann fügst Du diesen eigenen Datenpunkt in iot ein und schaltest diesen Datenpunkt, damit wird dann die Lampe per Alexa geschaltet.
              Oder verstehe ich was falsch ?
              • foxriver76F foxriver76
                tcjT Offline
                tcjT Offline
                tcj
                @foxriver76 der DP würde auch noch andere Befehle kennen
                Control the corresponding Relay (enumerated) power state and also restart PulseTime<x>
                0 / off = turn OFF
                1 / on = turn ON
                2 / toggle = if relay is ON switch to OFF and vice versa
                3 / blink = toggle power for BlinkCount times each BlinkTime duration (at the end of blink, relay power is returned to pre-blink state)
                4 / blinkoff = stop blink sequence and return relay power to pre-blink state
                LG
                Thomas
                • dslraserD dslraser
                  tcjT Offline
                  tcjT Offline
                  tcj
                  @dslraser Dann muss ich für jedes tasmota-Gerät ein solches Script schreiben.
                  LG
                  Thomas
                  • tcjT tcj
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    @tcj Also wenn du von der Skript-Lösung nicht abgeneigt bist, bekommt man das auf jeden Fall in einem Skript hin. Holst dir alle nötigen DP's, z. B. via CacheSelector. Iterierst drüber und erstellst somit dynamisch deine benötigten boolschen DPs und deine Listener.
                      tcjT Offline
                      tcjT Offline
                      tcj
                      @foxriver76 Ohne Script wäre es IMHO intuitiver im Zusammenspiel von Alexa, iobroker und Tasmota per Standard MQTT
                      Mit dem "alten" cloud Adapter ging es doch auch - so jedenfalls meine Erinnerung.
                      LG
                      Thomas
                      • P Offline
                        pfuhsy
                        Ich hatte das tatsächlich mit einen kleinen Script gelöst. Wenn true dann on, eine kleine Verzögerung rein und alles in einen DP. Wen ich drann denke kann ich die Tage das Script hochladen....BTW, für jeden Teilnehmer einzeln, ja.
                        • P Offline
                          prinz-ip
                          hat schon jemand eine elegantere Lösung gefunden? Ich habe das gleiche Problem und möchte sehr sehr ungern für jedes Tasmota-Gerät ein script anlegen. Es gibt hier einen Fred, der eine Lösung über den Rules Befehl in der Tasmota Konsole aufzeigt. Funktioniert bei mir jedoch leider nicht.
                          https://github.com/arendst/Tasmota/issues/3769
                          • P prinz-ip
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            @prinz-ip neue Alias Funktion mit Konvertierung nutzen.
                            • H Offline
                              Hhjung16
                              schrieb am zuletzt editiert von Hhjung16
                              Moin,
                              In Tasmota kann man doch eine Belkin Emulation einschalten und einen Namen vergeben, dann kannst du bei Alexa einen Suchvorgang starten und schon taucht dein Gerät auf und lässt sich problemlos steuern.
                              Hilft dir das evtl. weiter?
                              • P Offline
                                prinz-ip
                                @foxriver76 danke, mittlerweile hat der Tasmota Entwickler reagiert und schaltet auch bei true/false. Aber aus Interesse, welche Alias Funktion meinst du? Wo finde ich die?
                                @Hhjung16 nein, hilft mir nicht. Ich möchte ja mqtt nutzen.
                                • P prinz-ip
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  @prinz-ip schau mal z. B. Hier rein https://forum.iobroker.net/topic/25772/fragen-antworten-rund-um-die-neue-alias-funktion
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    prinz-ip
                                    @foxriver76 ah, danke! kannte ich noch nicht.
                                    • C Offline
                                      Chuckwallas
                                      Hallo, ich muss nochmal einhaken und das Problem fortführen.
                                      Ich nutze einen Shelly 1 aber mit org. Firmware, nicht mit Tasmota. Der ist über den MQTT Adapter verbunden und reagiert auch nur auf die Befehle on/off - Alexa setzt aber true/false.
                                      Ich nehme an das lässt sich nicht ändern, wie ich das hier oben herausgelesen habe. Wie bekomme ich denn jetzt trotzdem die Steuerung per Alexa hin?!
                                      vg
                                      • P Offline
                                        pfuhsy
                                        Ändere den Wert von Alexa von true auf on und von false auf off in den jeweiligen Objekt mit einen Script um. Damit sollte es gehen. Ggf. ein eigenes Objekt für Alexa verwenden und mit den Script das Objekt vom Shelly zu schalten. Hat bei mir funktioniert.
