  4. z-wave Adapter: ausgefallenes Gerät löschen
zwavezwave adapter
23 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Lenny.CBL Offline
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CB
    gibt es eine Möglichkeit ein Gerät aus dem Reiter "Geräte" in der Adapter-Konfig zu löschen?
    (es geht um 2 ausgefallene Geräte die nicht über den normalen Löschvorgang rausbekomme)
    Lenny.CBL AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
    • Lenny.CBL Lenny.CB
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CB
      @Lenny-CB sagte in z-wave Adapter: ausgefallenes Gerät löschen:
      @AlCalzone hast du vielleicht eine Idee?
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        ich kenn nur Ausgefallenes durch neuen ersetzen... aber du hast kein neues.. der muss vom Stick runter
        hast du mal das Probiert http://docs.incontrolha.com/home/remove-a-failed-device
        Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CB
          @arteck genau.
          Und nur mal zu besseren Verständnis, wenn ein Gerät ersetzt werden sollte, müsste das doch auch 1:1 passieren. (also gleicher Typ, gleiches Model) Oder?
          • arteckA arteck
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CB
            @arteck sagte in z-wave Adapter: ausgefallenes Gerät löschen:
            probiere ich heut Nachmittag...
              @arteck genau.
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @Lenny-CB soltte ja.. noch nie gemacht.. aber tipp ich mal..
              das hab ich auch noch
              https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=17497#p134637
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @Lenny-CB Im Dropdown gibt es eine Aktion "Remove failed device", wenn ich mich recht entsinne.
                Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
                Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                • AlCalzoneA AlCalzone
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CB
                  @AlCalzone sagte in z-wave Adapter: ausgefallenes Gerät löschen:
                  im Dropdown steht Folgendes:
                  • Ausgefallenes Gerät ersetzen
                  • Info aktualisieren
                  • Nachbar-Update
                  • Rückgabeweg zuweisen
                  • Löschen aller Routierungen
                  • Netzwerkaktualisierung
                  • Replikation
                  • Ort festlegen
                  • Taste erstellen
                  • Taste löschen
                  Ich hatte schon "Löschen aller Routierungen" versucht. Da kommt ein Popup mit "OK" aber nichts passiert. Auf der Netzwerk-Übersicht bleiben die Routen der ausgefallenen Geräte weiterhin bestehen.
                  PS: Adapter-Version ist 1.6.1
                    • Nachbar-Update
                    • Replikation
                    • Ort festlegen
                    • Taste erstellen
                    • Taste löschen
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @Lenny-CB Mist dann hab ich das verwechselt. Oder ging das irgendwann verloren?
                    OpenZWave hat eine Funktion hierfür:
                    zwave.removeFailedNode(nodeid): Remove a specific failed node from the controller's memory.
                    @cburghardt Lust?!
                    • C Offline
                      cburghardt
                      schrieb am zuletzt editiert von cburghardt
                      Schaue ich mir an....
                      @Lenny-CB machst du bitte einen issue auf? Sonst geht es verloren.
                      • C Offline
                        cburghardt
                        Gefixt in 1.6.3
                        Wobei die Funktion nur funktioniert, wenn der Controller selber das Gerät auch als tot ansieht.
                        • C cburghardt
                          Gefixt in 1.6.3
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CB
                          @cburghardt so habe die neue Version probiert. Update lief gut durch, jedoch kann ich leider weiterhin die Geräte nicht löschen. Die Auswahl im Dropdown ist da, aber eskommt ein Fehler im Log:
                          zwave.0	2019-10-01 18:57:59.523	info	(18303) controller command feedback for node 0: state: "The command has failed", error: "NotFound", helpmsg: "ControllerCommand - Failed"
                          zwave.0	2019-10-01 18:57:59.396	info	(18303) controller command feedback for node 0: state: "The command is starting", error: "No error", helpmsg: "ControllerCommand - Starting"
                          zwave.0	2019-10-01 18:57:59.394	debug	(18303) sendTo "removeFailedNode" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave.0
                          zwave.0	2019-10-01 18:57:59.394	info	(18303) Execute removeFailedNode for 23
                          zwave.0	2019-10-01 18:57:47.230	info	(18303) controller command feedback for node 0: state: "The command has failed", error: "NotFound", helpmsg: "ControllerCommand - Failed"
                          zwave.0	2019-10-01 18:57:47.229	info	(18303) controller command feedback for node 0: state: "The command is starting", error: "No error", helpmsg: "ControllerCommand - Starting"
                          zwave.0	2019-10-01 18:57:47.226	debug	(18303) sendTo "removeFailedNode" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave.0
                          zwave.0	2019-10-01 18:57:47.225	info	(18303) Execute removeFailedNode for 24
                          @cburghardt duschreibst "wenn der Controller selber das Gerät auch als tot ansieht". Woran sehe ich das? Ich würde meinen, dass der Adapter die beiden Geräte als "schlafend" einstuft.
                          PS: was bedeutet der gelbe und der grüne Rahmen in der Netzwerkkarte?
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                            cburghardt
                            @Lenny-CB das ist eine interne Funktion des controllers und leider von außen nicht ersichtlich. Wenn der Controller das Gerät nicht mehr erreicht, wird es in die interne Liste eingetragen und kann dann durch die Funktion removeFailedNode gelöscht werden.
                            Sind die Geräte denn noch vorhanden? Dann sollte ein exclude gehen.
                            Wenn nicht ist folgendes am sichersten:
                            • bei dem Gerät in der Dropdown refresh auswählen. Es wird dann gelöscht und (nachdem es nicht erreichbar ist) taucht es nicht in der Liste auf
                            • Adapter neu starten, das löst einen Scan aus und das Gerät taucht als unknown in der Liste auf
                            • dann ein removeFailedNode
                            Ist etwas umständlich aber es funktioniert wenn der normale Weg des exkludieren nicht geht.
                            Grün=direkt vom controller erreichbar
                            Gelb=es ist über ein anderes Gerät erreichbar
                            Orange=das Gerät ist nur über 2 Zwischenstationen erreichbar
                            • C cburghardt
                              Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CB
                              @cburghardt
                              ich glaube da ist noch was anderes im Busch:
                              wenn ich im Dropdown "Ausgefallenes Gerät entfernen" starte, kommt:
                              zwave.0	2019-10-01 19:44:09.675	debug	(18780) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave.0
                              zwave.0	2019-10-01 19:44:09.675	info	(18780) List of ports: [{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"}]
                              zwave.0	2019-10-01 19:44:07.478	info	(18780) controller command feedback for node 0: state: "The command has failed", error: "NotFound", helpmsg: "ControllerCommand - Failed"
                              zwave.0	2019-10-01 19:44:06.800	info	(18780) controller command feedback for node 0: state: "The command is starting", error: "No error", helpmsg: "ControllerCommand - Starting"
                              zwave.0	2019-10-01 19:44:06.796	debug	(18780) sendTo "removeFailedNode" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave.0
                              zwave.0	2019-10-01 19:44:06.796	info	(18780) Execute removeFailedNode for 24
                              wenn ich im Dropdown "Netzwerkupdate" starte, kommt Folgendes:
                              zwave.0	2019-10-01 19:40:49.363	info	(18780) List of ports: [{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"}]
                              zwave.0	2019-10-01 19:40:45.368	info	(18780) controller command feedback for node 0: state: "Command invocation had error(s) and was aborted", error: "NotSUC", helpmsg: "ControllerCommand - Error - NotSUC"
                              zwave.0	2019-10-01 19:40:45.367	info	(18780) controller command feedback for node 0: state: "The command is starting", error: "No error", helpmsg: "ControllerCommand - Starting"
                              zwave.0	2019-10-01 19:40:45.364	debug	(18780) sendTo "requestNetworkUpdate" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave.0
                              zwave.0	2019-10-01 19:40:45.363	info	(18780) Execute requestNetworkUpdate for 24
                              bei "Info aktualisieren" kommt:
                              zwave.0	2019-10-01 19:45:13.486	debug	(18780) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave.0
                              zwave.0	2019-10-01 19:45:13.485	info	(18780) List of ports: [{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"}]
                              zwave.0	2019-10-01 19:44:55.689	debug	(18780) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave.0
                              zwave.0	2019-10-01 19:44:55.689	info	(18780) List of ports: [{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"}]
                              zwave.0	2019-10-01 19:44:52.044	debug	(18780) sendTo "refreshNodeInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave.0
                              zwave.0	2019-10-01 19:44:52.043	info	(18780) Execute refreshNodeInfo for 24
                              Aber nichts der Gleichen hilft um das Gerät los zu werden.
                              Exklusion geht leider nicht mehr. Geräte nicht mehr da.
                              wenn du keine Idee mehr hast, würde ich versuchen die Geräte in der zwcfg_xxxxxx.xml zu löschen. Oder spricht da was dagegen?
                                @cburghardt
                                cburghardt
                                @Lenny-CB Was passiert bei Info aktualisieren? Ich sehe in deinem Log Ausschnitt nur das execute aber was passiert mit dem Gerät? Das wird doch aus der Liste gelöscht.
                                • C cburghardt
                                  Lenny.CBL Offline
                                  Lenny.CBL Offline
                                  Lenny.CB
                                  @cburghardt
                                  da passiert nichts weiter.
                                  habe das noch einmal bei einem funktionierendem Gerät versucht, da schaut das besser aus.
                                  zwave.0	2019-10-01 19:57:43.314	info	(18780) Update zwave.0.NODE8
                                  zwave.0	2019-10-01 19:57:43.314	debug	(18780) node available nodeID: 8, nodeinfo: {"manufacturer":"Shenzhen Neo Electronics Co Ltd","manufacturerid":"0x0258","product":"Power plug 12A","producttype":"0x0003","productid":"0x1087","type":"
                                  zwave.0	2019-10-01 19:57:43.312	debug	(18780) node8: nop
                                  zwave.0	2019-10-01 19:57:43.204	debug	(18780) sendTo "refreshNodeInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave.0
                                  zwave.0	2019-10-01 19:57:43.203	info	(18780) Execute refreshNodeInfo for 8
                                    @cburghardt
                                    cburghardt
                                    @Lenny-CB Oh mann, was ist das denn für ein Controller..
                                    Ich vermute mal da gibts auch kein Tool um die Geräteliste manuell zu editieren wie beim Aeotec.
                                    Nun gut, dann hilft nur noch Adapter stoppen und Editieren der zwcfg.
                                    • C cburghardt
                                      Lenny.CBL Offline
                                      Lenny.CBL Offline
                                      Lenny.CB
                                      @cburghardt ...manuell zu editieren wie beim Aeotec...
                                      ich habe ein Aeotec-Controller (ZW090 Gen5 EU)
                                      Kann/muss man den Stick auch mal updaten? (entschuldige die doofe Frage)
                                        cburghardt
                                        @Lenny-CB beim Aeotec geht auch das hier: http://docs.incontrolha.com/home/remove-a-failed-device
                                        Und nein, da gibts keine neue Firmware.
                                        • C cburghardt
                                          Lenny.CBL Offline
                                          Lenny.CBL Offline
                                          Lenny.CB
                                          schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                                          @cburghardt ja, das ist der Link den @arteck weiter oben schon geschrieben hatte. Jedoch für der Link zum Download der Zensys Tools auf einen Fehler.
                                          Zwave will mich grad wieder ärgern.
                                          Ich stoppe den Adapter, editiere die zwcfg_xxxxxxxxx.xml und nach dem Start des Adapters ist Gerät mit ID 24 immer noch da.
                                          Pfad zur xml (ist das der richtige?) /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared
                                          Hier ist eindeutig zu sehen, dass ich Gerät 24 gelöscht habe
