  4. z-wave Adapter: ausgefallenes Gerät löschen
zwavezwave adapter
23 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    cburghardt
    Gefixt in 1.6.3
    Wobei die Funktion nur funktioniert, wenn der Controller selber das Gerät auch als tot ansieht.
    Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
    • C cburghardt
      Gefixt in 1.6.3
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CB
      @cburghardt so habe die neue Version probiert. Update lief gut durch, jedoch kann ich leider weiterhin die Geräte nicht löschen. Die Auswahl im Dropdown ist da, aber eskommt ein Fehler im Log:
      zwave.0	2019-10-01 18:57:59.523	info	(18303) controller command feedback for node 0: state: "The command has failed", error: "NotFound", helpmsg: "ControllerCommand - Failed"
      zwave.0	2019-10-01 18:57:59.396	info	(18303) controller command feedback for node 0: state: "The command is starting", error: "No error", helpmsg: "ControllerCommand - Starting"
      zwave.0	2019-10-01 18:57:59.394	debug	(18303) sendTo "removeFailedNode" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave.0
      zwave.0	2019-10-01 18:57:59.394	info	(18303) Execute removeFailedNode for 23
      zwave.0	2019-10-01 18:57:47.230	info	(18303) controller command feedback for node 0: state: "The command has failed", error: "NotFound", helpmsg: "ControllerCommand - Failed"
      zwave.0	2019-10-01 18:57:47.229	info	(18303) controller command feedback for node 0: state: "The command is starting", error: "No error", helpmsg: "ControllerCommand - Starting"
      zwave.0	2019-10-01 18:57:47.226	debug	(18303) sendTo "removeFailedNode" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave.0
      zwave.0	2019-10-01 18:57:47.225	info	(18303) Execute removeFailedNode for 24
      @cburghardt duschreibst "wenn der Controller selber das Gerät auch als tot ansieht". Woran sehe ich das? Ich würde meinen, dass der Adapter die beiden Geräte als "schlafend" einstuft.
      PS: was bedeutet der gelbe und der grüne Rahmen in der Netzwerkkarte?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • Lenny.CBL Lenny.CB
        cburghardt
        @Lenny-CB das ist eine interne Funktion des controllers und leider von außen nicht ersichtlich. Wenn der Controller das Gerät nicht mehr erreicht, wird es in die interne Liste eingetragen und kann dann durch die Funktion removeFailedNode gelöscht werden.
        Sind die Geräte denn noch vorhanden? Dann sollte ein exclude gehen.
        Wenn nicht ist folgendes am sichersten:
        • bei dem Gerät in der Dropdown refresh auswählen. Es wird dann gelöscht und (nachdem es nicht erreichbar ist) taucht es nicht in der Liste auf
        • Adapter neu starten, das löst einen Scan aus und das Gerät taucht als unknown in der Liste auf
        • dann ein removeFailedNode
        Ist etwas umständlich aber es funktioniert wenn der normale Weg des exkludieren nicht geht.
        Grün=direkt vom controller erreichbar
        Gelb=es ist über ein anderes Gerät erreichbar
        Orange=das Gerät ist nur über 2 Zwischenstationen erreichbar
        • C cburghardt
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CB
          @cburghardt
          ich glaube da ist noch was anderes im Busch:
          wenn ich im Dropdown "Ausgefallenes Gerät entfernen" starte, kommt:
          zwave.0	2019-10-01 19:44:09.675	debug	(18780) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave.0
          zwave.0	2019-10-01 19:44:09.675	info	(18780) List of ports: [{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"}]
          zwave.0	2019-10-01 19:44:07.478	info	(18780) controller command feedback for node 0: state: "The command has failed", error: "NotFound", helpmsg: "ControllerCommand - Failed"
          zwave.0	2019-10-01 19:44:06.800	info	(18780) controller command feedback for node 0: state: "The command is starting", error: "No error", helpmsg: "ControllerCommand - Starting"
          zwave.0	2019-10-01 19:44:06.796	debug	(18780) sendTo "removeFailedNode" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave.0
          zwave.0	2019-10-01 19:44:06.796	info	(18780) Execute removeFailedNode for 24
          wenn ich im Dropdown "Netzwerkupdate" starte, kommt Folgendes:
          zwave.0	2019-10-01 19:40:49.363	info	(18780) List of ports: [{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"}]
          zwave.0	2019-10-01 19:40:45.368	info	(18780) controller command feedback for node 0: state: "Command invocation had error(s) and was aborted", error: "NotSUC", helpmsg: "ControllerCommand - Error - NotSUC"
          zwave.0	2019-10-01 19:40:45.367	info	(18780) controller command feedback for node 0: state: "The command is starting", error: "No error", helpmsg: "ControllerCommand - Starting"
          zwave.0	2019-10-01 19:40:45.364	debug	(18780) sendTo "requestNetworkUpdate" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave.0
          zwave.0	2019-10-01 19:40:45.363	info	(18780) Execute requestNetworkUpdate for 24
          bei "Info aktualisieren" kommt:
          zwave.0	2019-10-01 19:45:13.486	debug	(18780) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave.0
          zwave.0	2019-10-01 19:45:13.485	info	(18780) List of ports: [{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"}]
          zwave.0	2019-10-01 19:44:55.689	debug	(18780) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave.0
          zwave.0	2019-10-01 19:44:55.689	info	(18780) List of ports: [{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"}]
          zwave.0	2019-10-01 19:44:52.044	debug	(18780) sendTo "refreshNodeInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave.0
          zwave.0	2019-10-01 19:44:52.043	info	(18780) Execute refreshNodeInfo for 24
          Aber nichts der Gleichen hilft um das Gerät los zu werden.
          Exklusion geht leider nicht mehr. Geräte nicht mehr da.
          wenn du keine Idee mehr hast, würde ich versuchen die Geräte in der zwcfg_xxxxxx.xml zu löschen. Oder spricht da was dagegen?
            @cburghardt
            cburghardt
            @Lenny-CB Was passiert bei Info aktualisieren? Ich sehe in deinem Log Ausschnitt nur das execute aber was passiert mit dem Gerät? Das wird doch aus der Liste gelöscht.
            • C cburghardt
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CB
              @cburghardt
              da passiert nichts weiter.
              habe das noch einmal bei einem funktionierendem Gerät versucht, da schaut das besser aus.
              zwave.0	2019-10-01 19:57:43.314	info	(18780) Update zwave.0.NODE8
              zwave.0	2019-10-01 19:57:43.314	debug	(18780) node available nodeID: 8, nodeinfo: {"manufacturer":"Shenzhen Neo Electronics Co Ltd","manufacturerid":"0x0258","product":"Power plug 12A","producttype":"0x0003","productid":"0x1087","type":"
              zwave.0	2019-10-01 19:57:43.312	debug	(18780) node8: nop
              zwave.0	2019-10-01 19:57:43.204	debug	(18780) sendTo "refreshNodeInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave.0
              zwave.0	2019-10-01 19:57:43.203	info	(18780) Execute refreshNodeInfo for 8
                @cburghardt
                cburghardt
                schrieb am zuletzt editiert von cburghardt
                @Lenny-CB Oh mann, was ist das denn für ein Controller..
                Ich vermute mal da gibts auch kein Tool um die Geräteliste manuell zu editieren wie beim Aeotec.
                Nun gut, dann hilft nur noch Adapter stoppen und Editieren der zwcfg.
                • C cburghardt
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CB
                  @cburghardt ...manuell zu editieren wie beim Aeotec...
                  ich habe ein Aeotec-Controller (ZW090 Gen5 EU)
                  Kann/muss man den Stick auch mal updaten? (entschuldige die doofe Frage)
                    cburghardt
                    @Lenny-CB beim Aeotec geht auch das hier: http://docs.incontrolha.com/home/remove-a-failed-device
                    Und nein, da gibts keine neue Firmware.
                    • C cburghardt
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CB
                      schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                      @cburghardt ja, das ist der Link den @arteck weiter oben schon geschrieben hatte. Jedoch für der Link zum Download der Zensys Tools auf einen Fehler.
                      Zwave will mich grad wieder ärgern.
                      Ich stoppe den Adapter, editiere die zwcfg_xxxxxxxxx.xml und nach dem Start des Adapters ist Gerät mit ID 24 immer noch da.
                      Pfad zur xml (ist das der richtige?) /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared
                      Hier ist eindeutig zu sehen, dass ich Gerät 24 gelöscht habe
                        cburghardt
                        @Lenny-CB sollte /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/ sein
                        • C cburghardt
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CB
                          @cburghardt sagte in z-wave Adapter: ausgefallenes Gerät löschen:
                          hatte ich auch angenommen, aber nicht gefunden...
                          einzig in diesem Pfad ist die Konfigdatei.
                            cburghardt
                            @Lenny-CB die openzwave config Datei reflektiert ja nur die Daten des Controllers. Wenn das Gerät in der Liste wieder auftaucht, ist es wohl immer noch im Controller gespeichert. Ich habe das Zensys tool auch beim Support von Aeotec gefunden:
                            https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000115924-my-z-stick-gen5-cannot-be-put-into-inclusion-mode-primary-controller-
                            Ansonsten würde ich direkt den Support kontaktieren, das ist ja ein Problem des controllers, der Adapter hat hier keinerlei Chancen.
