  4. z-wave Adapter: ausgefallenes Gerät löschen
zwavezwave adapter
23 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Lenny.CBL Lenny.CB
    gibt es eine Möglichkeit ein Gerät aus dem Reiter "Geräte" in der Adapter-Konfig zu löschen?
    (es geht um 2 ausgefallene Geräte die nicht über den normalen Löschvorgang rausbekomme)
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CB
    @Lenny-CB sagte in z-wave Adapter: ausgefallenes Gerät löschen:
    @AlCalzone hast du vielleicht eine Idee?
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      ich kenn nur Ausgefallenes durch neuen ersetzen... aber du hast kein neues.. der muss vom Stick runter
      hast du mal das Probiert http://docs.incontrolha.com/home/remove-a-failed-device
      Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CB
        @arteck genau.
        Und nur mal zu besseren Verständnis, wenn ein Gerät ersetzt werden sollte, müsste das doch auch 1:1 passieren. (also gleicher Typ, gleiches Model) Oder?
        • arteckA arteck
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CB
          @arteck sagte in z-wave Adapter: ausgefallenes Gerät löschen:
          probiere ich heut Nachmittag...
            @arteck genau.
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @Lenny-CB soltte ja.. noch nie gemacht.. aber tipp ich mal..
            das hab ich auch noch
            https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=17497#p134637
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @Lenny-CB Im Dropdown gibt es eine Aktion "Remove failed device", wenn ich mich recht entsinne.
              Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
              • AlCalzoneA AlCalzone
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CB
                @AlCalzone sagte in z-wave Adapter: ausgefallenes Gerät löschen:
                im Dropdown steht Folgendes:
                • Ausgefallenes Gerät ersetzen
                • Info aktualisieren
                • Nachbar-Update
                • Rückgabeweg zuweisen
                • Löschen aller Routierungen
                • Netzwerkaktualisierung
                • Replikation
                • Ort festlegen
                • Taste erstellen
                • Taste löschen
                Ich hatte schon "Löschen aller Routierungen" versucht. Da kommt ein Popup mit "OK" aber nichts passiert. Auf der Netzwerk-Übersicht bleiben die Routen der ausgefallenen Geräte weiterhin bestehen.
                PS: Adapter-Version ist 1.6.1
                  • Nachbar-Update
                  • Replikation
                  • Ort festlegen
                  • Taste erstellen
                  • Taste löschen
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @Lenny-CB Mist dann hab ich das verwechselt. Oder ging das irgendwann verloren?
                  OpenZWave hat eine Funktion hierfür:
                  zwave.removeFailedNode(nodeid): Remove a specific failed node from the controller's memory.
                  @cburghardt Lust?!
                  • C Offline
                    cburghardt
                    schrieb am zuletzt editiert von cburghardt
                    Schaue ich mir an....
                    @Lenny-CB machst du bitte einen issue auf? Sonst geht es verloren.
                    • C Offline
                      cburghardt
                      Gefixt in 1.6.3
                      Wobei die Funktion nur funktioniert, wenn der Controller selber das Gerät auch als tot ansieht.
                      • C cburghardt
                        Gefixt in 1.6.3
                        Lenny.CBL Offline
                        Lenny.CBL Offline
                        Lenny.CB
                        @cburghardt so habe die neue Version probiert. Update lief gut durch, jedoch kann ich leider weiterhin die Geräte nicht löschen. Die Auswahl im Dropdown ist da, aber eskommt ein Fehler im Log:
                        zwave.0	2019-10-01 18:57:59.523	info	(18303) controller command feedback for node 0: state: "The command has failed", error: "NotFound", helpmsg: "ControllerCommand - Failed"
                        zwave.0	2019-10-01 18:57:59.396	info	(18303) controller command feedback for node 0: state: "The command is starting", error: "No error", helpmsg: "ControllerCommand - Starting"
                        zwave.0	2019-10-01 18:57:59.394	debug	(18303) sendTo "removeFailedNode" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave.0
                        zwave.0	2019-10-01 18:57:59.394	info	(18303) Execute removeFailedNode for 23
                        zwave.0	2019-10-01 18:57:47.230	info	(18303) controller command feedback for node 0: state: "The command has failed", error: "NotFound", helpmsg: "ControllerCommand - Failed"
                        zwave.0	2019-10-01 18:57:47.229	info	(18303) controller command feedback for node 0: state: "The command is starting", error: "No error", helpmsg: "ControllerCommand - Starting"
                        zwave.0	2019-10-01 18:57:47.226	debug	(18303) sendTo "removeFailedNode" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave.0
                        zwave.0	2019-10-01 18:57:47.225	info	(18303) Execute removeFailedNode for 24
                        @cburghardt duschreibst "wenn der Controller selber das Gerät auch als tot ansieht". Woran sehe ich das? Ich würde meinen, dass der Adapter die beiden Geräte als "schlafend" einstuft.
                        PS: was bedeutet der gelbe und der grüne Rahmen in der Netzwerkkarte?
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                          cburghardt
                          @Lenny-CB das ist eine interne Funktion des controllers und leider von außen nicht ersichtlich. Wenn der Controller das Gerät nicht mehr erreicht, wird es in die interne Liste eingetragen und kann dann durch die Funktion removeFailedNode gelöscht werden.
                          Sind die Geräte denn noch vorhanden? Dann sollte ein exclude gehen.
                          Wenn nicht ist folgendes am sichersten:
                          • bei dem Gerät in der Dropdown refresh auswählen. Es wird dann gelöscht und (nachdem es nicht erreichbar ist) taucht es nicht in der Liste auf
                          • Adapter neu starten, das löst einen Scan aus und das Gerät taucht als unknown in der Liste auf
                          • dann ein removeFailedNode
                          Ist etwas umständlich aber es funktioniert wenn der normale Weg des exkludieren nicht geht.
                          Grün=direkt vom controller erreichbar
                          Gelb=es ist über ein anderes Gerät erreichbar
                          Orange=das Gerät ist nur über 2 Zwischenstationen erreichbar
                          • C cburghardt
                            Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CB
                            @cburghardt
                            ich glaube da ist noch was anderes im Busch:
                            wenn ich im Dropdown "Ausgefallenes Gerät entfernen" starte, kommt:
                            zwave.0	2019-10-01 19:44:09.675	debug	(18780) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave.0
                            zwave.0	2019-10-01 19:44:09.675	info	(18780) List of ports: [{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"}]
                            zwave.0	2019-10-01 19:44:07.478	info	(18780) controller command feedback for node 0: state: "The command has failed", error: "NotFound", helpmsg: "ControllerCommand - Failed"
                            zwave.0	2019-10-01 19:44:06.800	info	(18780) controller command feedback for node 0: state: "The command is starting", error: "No error", helpmsg: "ControllerCommand - Starting"
                            zwave.0	2019-10-01 19:44:06.796	debug	(18780) sendTo "removeFailedNode" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave.0
                            zwave.0	2019-10-01 19:44:06.796	info	(18780) Execute removeFailedNode for 24
                            wenn ich im Dropdown "Netzwerkupdate" starte, kommt Folgendes:
                            zwave.0	2019-10-01 19:40:49.363	info	(18780) List of ports: [{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"}]
                            zwave.0	2019-10-01 19:40:45.368	info	(18780) controller command feedback for node 0: state: "Command invocation had error(s) and was aborted", error: "NotSUC", helpmsg: "ControllerCommand - Error - NotSUC"
                            zwave.0	2019-10-01 19:40:45.367	info	(18780) controller command feedback for node 0: state: "The command is starting", error: "No error", helpmsg: "ControllerCommand - Starting"
                            zwave.0	2019-10-01 19:40:45.364	debug	(18780) sendTo "requestNetworkUpdate" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave.0
                            zwave.0	2019-10-01 19:40:45.363	info	(18780) Execute requestNetworkUpdate for 24
                            bei "Info aktualisieren" kommt:
                            zwave.0	2019-10-01 19:45:13.486	debug	(18780) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave.0
                            zwave.0	2019-10-01 19:45:13.485	info	(18780) List of ports: [{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"}]
                            zwave.0	2019-10-01 19:44:55.689	debug	(18780) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave.0
                            zwave.0	2019-10-01 19:44:55.689	info	(18780) List of ports: [{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"}]
                            zwave.0	2019-10-01 19:44:52.044	debug	(18780) sendTo "refreshNodeInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave.0
                            zwave.0	2019-10-01 19:44:52.043	info	(18780) Execute refreshNodeInfo for 24
                            Aber nichts der Gleichen hilft um das Gerät los zu werden.
                            Exklusion geht leider nicht mehr. Geräte nicht mehr da.
                            wenn du keine Idee mehr hast, würde ich versuchen die Geräte in der zwcfg_xxxxxx.xml zu löschen. Oder spricht da was dagegen?
                              @cburghardt
                              cburghardt
                              @Lenny-CB Was passiert bei Info aktualisieren? Ich sehe in deinem Log Ausschnitt nur das execute aber was passiert mit dem Gerät? Das wird doch aus der Liste gelöscht.
                              • C cburghardt
                                Lenny.CBL Offline
                                Lenny.CBL Offline
                                Lenny.CB
                                @cburghardt
                                da passiert nichts weiter.
                                habe das noch einmal bei einem funktionierendem Gerät versucht, da schaut das besser aus.
                                zwave.0	2019-10-01 19:57:43.314	info	(18780) Update zwave.0.NODE8
                                zwave.0	2019-10-01 19:57:43.314	debug	(18780) node available nodeID: 8, nodeinfo: {"manufacturer":"Shenzhen Neo Electronics Co Ltd","manufacturerid":"0x0258","product":"Power plug 12A","producttype":"0x0003","productid":"0x1087","type":"
                                zwave.0	2019-10-01 19:57:43.312	debug	(18780) node8: nop
                                zwave.0	2019-10-01 19:57:43.204	debug	(18780) sendTo "refreshNodeInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave.0
                                zwave.0	2019-10-01 19:57:43.203	info	(18780) Execute refreshNodeInfo for 8
                                  @cburghardt
                                  cburghardt
                                  @Lenny-CB Oh mann, was ist das denn für ein Controller..
                                  Ich vermute mal da gibts auch kein Tool um die Geräteliste manuell zu editieren wie beim Aeotec.
                                  Nun gut, dann hilft nur noch Adapter stoppen und Editieren der zwcfg.
                                  • C cburghardt
                                    Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CB
                                    @cburghardt ...manuell zu editieren wie beim Aeotec...
                                    ich habe ein Aeotec-Controller (ZW090 Gen5 EU)
                                    Kann/muss man den Stick auch mal updaten? (entschuldige die doofe Frage)
                                      cburghardt
                                      @Lenny-CB beim Aeotec geht auch das hier: http://docs.incontrolha.com/home/remove-a-failed-device
                                      Und nein, da gibts keine neue Firmware.
                                      • C cburghardt
                                        Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CB
                                        schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                                        @cburghardt ja, das ist der Link den @arteck weiter oben schon geschrieben hatte. Jedoch für der Link zum Download der Zensys Tools auf einen Fehler.
                                        Zwave will mich grad wieder ärgern.
                                        Ich stoppe den Adapter, editiere die zwcfg_xxxxxxxxx.xml und nach dem Start des Adapters ist Gerät mit ID 24 immer noch da.
                                        Pfad zur xml (ist das der richtige?) /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared
                                        Hier ist eindeutig zu sehen, dass ich Gerät 24 gelöscht habe
                                          cburghardt
                                          @Lenny-CB sollte /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/ sein
