  4. SQL-Adapter geht nicht nach Backup
sql-adapter
60 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • AxelF1977A AxelF1977
    @Glasfaser said in SQL-Adapter geht nicht nach Backup:
    @AxelF1977
    Bei mir ist dieser Stand , keine Probleme mit dem SQL Adapter
    Du hast eine höhere NPM Version, evtl. ein Grund?
    Die Charts laden immer noch nicht. Schade, zumindest sind schon mal andere Probleme behoben, das ist auch viel wert. Danke dafür.
    Was mir gerade auffällt ist, dass der Adapter sofort rot wird, sobald ich eine Anfrage anstoße, z.b. ein FLot Chart über aktualisiere
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #41
    @AxelF1977 sagte in SQL-Adapter geht nicht nach Backup:
    Kein Grund dafür , habe ich mit dem Update von Node/ Nodejs hochgezogen .
    Sichere dein Konfig vom SQL Adapter …..
    Deinstalliere den Adapter , installiere den Adapter über die Katze neu , Upload durchführen …... usw. …...Konfig wieder einspielen
    AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      AxelF1977A Offline
      AxelF1977A Offline
      AxelF1977
      #42
      Adapter habe ich bereits neu von Github installiert, was meinst Du mit hochladen? Neugestartet, Konfig von Hand neu eingegeben, die habe ich ja da, gleiches Spiel.
      ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #43
        @AxelF1977
        Nach dem Fix …. nochmals neu installiert !?
        Das meine ich mit Upload zum Schluss
        • AxelF1977A Offline
          AxelF1977A Offline
          AxelF1977
          #44
          Fix gemacht, deinstalliert, dann installiert.
          Oder hätte ich erst deinstallieren sollen, dann den Fix, und dann neu installieren?
          Ich hab gerade direkt über die SQL mal ein Backup gezogen. Habe überlegt die zu leeren, um zu sehen ob neue Daten geschrieben werden.
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #45
            @AxelF1977
            An Irgendwas muß es doch liegen , das die Daten vom SQL sehhhhr laaangsammm kommen ….
              AxelF1977A Offline
              AxelF1977
              #46
              Ne DB mit 130 MB ist zwar nicht klein, hatte aber auch schon bedeutend größere...
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #47
                @AxelF1977
                Kannst du nicht eine neue DB anlegen …. vielleicht hat dein Anbieter Probleme !?
                Irgend wie muss man ja weiterkommen .
                Ich weis jetzt nicht ob ich dich schon dazu gefragt habe , LAN … WLAN für die Rapi wo IoBroker läuft
                  @AxelF1977
                  AxelF1977A Offline
                  AxelF1977A Offline
                  AxelF1977
                  #48
                  @AxelF1977
                  Eine Neue Datenbank anlegen ist eine gute Idee, das Prüfe ich jetzt, melde mich wenn angelegt.
                  Raspi mit ioBroker ist per LAN eingebunden
                    AxelF1977A Offline
                    AxelF1977
                    #49
                    ALSO, die neue Datenbank ist angelegt, der Adapter schreibt heir auch munter die Werte rein, also das ist kein Problem
                    Nur das die nicht geladen werden. Also schreiben geht, abrufen nicht, Chart lädt seit 4 min
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      #50
                      @AxelF1977
                      Aktiviere mal Spaßeshalber den History Adapter , was damit passiert !
                        @AxelF1977
                        AxelF1977A Offline
                        AxelF1977A Offline
                        AxelF1977
                        #51
                        @AxelF1977
                        Gemacht, Chart lädt, Werte fehlen jetzt, da der aus war
                        Auf SQL geändert, passiert nichts
                        SQL füllt auch die Tabelle dauerhaft, aber stürzt halt ständig ab.
                          @AxelF1977
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          #52
                          @AxelF1977
                          Das einzige auffällige ist das "Null "Werte aufgezeichnet werden . Deshalb ist der Log auch so groß obwohl du "nur Änderungen aufzeichnen "gewählt hast .
                          So sehen zb. meine Stromwerte aus in SQL :
                            @AxelF1977
                            AxelF1977A Offline
                            AxelF1977A Offline
                            AxelF1977
                            #53
                            @AxelF1977
                            Das war im Adapter eingestellt, habe ich mal deaktiviert. Aber ob das was bringt, wage ich nicht zu beurteilen
                            Ansich ist es nur ärgerlich, weil ich aufgrund der Daten vom letzten Jahr, das Heizverhalten analysieren will, um es zu optimieren. Ansonsten sind die Werte ja verschmerzbar
                              AxelF1977A Offline
                              AxelF1977
                              #54
                              Guten Morgen @Glasfaser Du hast in einem anderen Thema zum SQL Adapter einen entscheidenden Hinweis gegeben.
                              @Glasfaser said in sql Adapter Fehler:
                              @Aphofis
                              Hast du nach deinem Update ein npm rebuild durchgeführt !?
                              Ich habe mal npm aktualisiert und den npm rebuild gemacht. Der SQL Adapter lief auch ein paar Minuten besser, ich konnte sogar Charts öffnen. Jetzt stürzt er doch wieder ab bei jeder Abfrage.
                                @Aphofis
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #55
                                @AxelF1977
                                Bin leider sehr Ratlos 😕 ,wo jetzt noch bei dir ein Fehler vorliegen könnte .
                                Vielleicht hat noch jemand anderes einen entscheidenden Tip .
                                  @AxelF1977
                                  AxelF1977A Offline
                                  AxelF1977A Offline
                                  AxelF1977
                                  #56
                                  @AxelF1977
                                  Ich setzte gleich mal eine MYSQL Datenbank auf dem Raspi auf. Mal sehen was da passiert.
                                  Ich bin Dir für Deine Unterstützung und den Rat sehr dankbar!
                                    AxelF1977A Offline
                                    AxelF1977
                                    #57
                                    Die Datenbank auf dem Raspi laufen zu lassen bringt keine Änderung, also lag es zumindest nicht am externen Hosting der DB.
                                    Kann der Adapter ab bestimmten Datenmengen überfordert sein? Die DB hat in Summe 1GB. ANsich sollte es ja kein Problem darstellen
                                      AxelF1977A Offline
                                      AxelF1977
                                      schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
                                      #58
                                      @Glasfaser
                                      Ich habe heute die neue Version des JS Controllers installiert. Gab bei SQL noch keine Veränderung. Dann habe ich noch einen Fallback auf die alte Version des Adapters gemacht, 1.9.5, und schau an, der Adapter läuft wieder wie er soll!
                                      Danke für Deine zeit und Deine Mühen
                                        @Glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        #59
                                        @AxelF1977
                                        Freut mich das es jetzt funktioniert.
                                        Ein Vorteil hast du jetzt daraus , das dein System jetzt auf dem aktuellen Stand ist und du hast wieder Root Rechte .
                                          @AxelF1977
                                          AxelF1977A Offline
                                          AxelF1977A Offline
                                          AxelF1977
                                          #60
                                          @AxelF1977
                                          Das stimmt. Es gingen auch keine Daten verloren, denn geschrieben hat er trotzdem ohne Lücken. Ende gut, alles gut
