  4. SQL-Adapter geht nicht nach Backup
sql-adapter
60 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @AxelF1977 sagte in SQL-Adapter geht nicht nach Backup:
    Ich habe mein Backup zurück gespielt. Lief sehr gut und Problemlos. …..
    Ich würde mir trotzdem erstmal Gedanken darüber machen , was mit deinem neu aufgesetzten Raspi los ist !!!!
    Welches Backup und wie hast du es aufgespielt .
    AxelF1977A Offline
    AxelF1977A Offline
    AxelF1977
    schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
    @Glasfaser said in SQL-Adapter geht nicht nach Backup:
    Das Backup kommt vom Tinker Board, was vorher lief. Eingespielt ist es mit dem Backitup Adapter, als komplett Backup.
    Jetzt aber nochmal alles neu machen, das wäre eine leichte Katastrophe.
    ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
    • AxelF1977A AxelF1977
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Sehr schlecht … auf einem neuen System sollten mal ein minimal Backup einspielen !
      Kannst du kein Minimal Backup vom alten System erstellen !?
      AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977
        Leider nein, ich habe mittlerweile zu viel geändert. den alten Hue Adapter gegen den extendet ausgetauscht, die VIS angepasst usw. das müsste ich dann alles neu machen. Sowas ärgerliches...
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @AxelF1977
          Das VIS kannst du doch separat sichern !
          Ich denke mal es wäre die beste Lösung es frisch aufzusetzen .
          Vielleicht hat @simatec eine Idee !?
            @AxelF1977
            AxelF1977A Offline
            AxelF1977A Offline
            AxelF1977
            @AxelF1977
            Ich habe gerade mal geprüft, ein minimales Backup liegt mit Stand April vor. Ich hatte immer komplette gezogen. Dass das am Ende Probleme macht, wusste ich nicht.
              @AxelF1977
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @AxelF1977
              Link Text
                @AxelF1977
                Link Text
                AxelF1977A Offline
                AxelF1977A Offline
                AxelF1977
                @Glasfaser Guten Morgen, das muss ich mir mal in Ruhe heute Abend durchlesen.
                Danke Dir
                • AxelF1977A Offline
                  AxelF1977A Offline
                  AxelF1977
                  @Glasfaser vielen Dank erstmal für den Hinweis, ich habe die Anleitung befolgt, und den Fix ausgeführt.
                  Nun kann ich auch Ergebnisse zu den gewünschten Abfragen liefern
                  pi@ioBroker-RasPi4:/ $ iobroker list instances
                  + system.adapter.sql.0                   : sql         -  enabled, port: 0
                  + instance is alive
                  pi@ioBroker-RasPi4:/ $ iobroker list adapters
                  system.adapter.sql                     : sql            - v1.10.0
                  Was mich heute Morgen gewundert hat,das es noch emrh Fragen wegen dem Adapter gab, hat der evtl. allgemein gerade ein Problem mit der Node und Node-js Version?
                  pi@ioBroker-RasPi4:/ $ node -v
                  v10.16.3
                  pi@ioBroker-RasPi4:/ $ nodejs -v
                  v10.16.3
                  pi@ioBroker-RasPi4:/ $ npm -v
                  6.9.0
                    + instance is alive
                    v10.16.3
                    v10.16.3
                    6.9.0
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @AxelF1977
                    Bei mir ist dieser Stand , keine Probleme mit dem SQL Adapter
                    Wie ist jetzt der Charts Aufruf , genau so langsam
                      @AxelF1977
                      AxelF1977A Offline
                      AxelF1977A Offline
                      AxelF1977
                      @AxelF1977
                      Du hast eine höhere NPM Version, evtl. ein Grund?
                      Die Charts laden immer noch nicht. Schade, zumindest sind schon mal andere Probleme behoben, das ist auch viel wert. Danke dafür.
                      Was mir gerade auffällt ist, dass der Adapter sofort rot wird, sobald ich eine Anfrage anstoße, z.b. ein FLot Chart über aktualisiere
                        @AxelF1977
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Kein Grund dafür , habe ich mit dem Update von Node/ Nodejs hochgezogen .
                        Sichere dein Konfig vom SQL Adapter …..
                        Deinstalliere den Adapter , installiere den Adapter über die Katze neu , Upload durchführen …... usw. …...Konfig wieder einspielen
                          AxelF1977A Offline
                          AxelF1977A Offline
                          AxelF1977
                          Adapter habe ich bereits neu von Github installiert, was meinst Du mit hochladen? Neugestartet, Konfig von Hand neu eingegeben, die habe ich ja da, gleiches Spiel.
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @AxelF1977
                            Nach dem Fix …. nochmals neu installiert !?
                            Das meine ich mit Upload zum Schluss
                              AxelF1977A Offline
                              AxelF1977
                              Fix gemacht, deinstalliert, dann installiert.
                              Oder hätte ich erst deinstallieren sollen, dann den Fix, und dann neu installieren?
                              Ich hab gerade direkt über die SQL mal ein Backup gezogen. Habe überlegt die zu leeren, um zu sehen ob neue Daten geschrieben werden.
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @AxelF1977
                                An Irgendwas muß es doch liegen , das die Daten vom SQL sehhhhr laaangsammm kommen ….
                                  AxelF1977A Offline
                                  AxelF1977
                                  Ne DB mit 130 MB ist zwar nicht klein, hatte aber auch schon bedeutend größere...
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @AxelF1977
                                    Kannst du nicht eine neue DB anlegen …. vielleicht hat dein Anbieter Probleme !?
                                    Irgend wie muss man ja weiterkommen .
                                    Ich weis jetzt nicht ob ich dich schon dazu gefragt habe , LAN … WLAN für die Rapi wo IoBroker läuft
                                      @AxelF1977
                                      AxelF1977A Offline
                                      AxelF1977A Offline
                                      AxelF1977
                                      @AxelF1977
                                      Eine Neue Datenbank anlegen ist eine gute Idee, das Prüfe ich jetzt, melde mich wenn angelegt.
                                      Raspi mit ioBroker ist per LAN eingebunden
                                        AxelF1977A Offline
                                        AxelF1977
                                        ALSO, die neue Datenbank ist angelegt, der Adapter schreibt heir auch munter die Werte rein, also das ist kein Problem
                                        Nur das die nicht geladen werden. Also schreiben geht, abrufen nicht, Chart lädt seit 4 min
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @AxelF1977
                                          Aktiviere mal Spaßeshalber den History Adapter , was damit passiert !
