  4. SQL-Adapter geht nicht nach Backup
sql-adapter
60 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • AxelF1977A Offline
    AxelF1977A Offline
    AxelF1977
    Mahlzeit,
    nachdem ich erstmal mein Heizungsscript wieder herrichten musste, kann ich mich nun wieder dem FLOT Adapter widmen.
    Es ist leider noch alles bei Alten. Danke der Hilfe hier läuft er wieder, und gibt auch ein OK zurück, wenn ich die Verbindung teste.
    Die Charts die es vor dem Systemdefekt gab gibt es auch noch, nur die laden und laden und laden, scheinen keine Verbindung zum SQL Adapter zu bekommen.
    Es gibt ein Chart, was die Werte aus der SQL liest, das ist das oben im Screenshot vom 30.09. 22:48
    Bei den anderen passiert nichts. Auch ein neu angelegter Chart ruft die gewünschten Daten nicht ab
    ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
    • AxelF1977A AxelF1977
      Mahlzeit,
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @AxelF1977
      Warum hast du denn Default .
      Zeig mal deine Einstellungen
      Gehe mal auf Charts ,ob es genauso lange dauert !
      AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @AxelF1977
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977
        schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
        @Glasfaser said in SQL-Adapter geht nicht nach Backup:
        @AxelF1977
        Der SQL Adapter ist in den Einstellungen als default gesetzt. Ich habe bei 2 Systemdefekten die Daten verloren. Da diese im Historie Adapter waren, waren die weg. Damit das nicht passiert, ist SQL default.
        Ja, auch in dem Charts dauert es so lange
          @AxelF1977
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @AxelF1977
          Wo befinden sich eigentlich die Daten vom SQL ?
          Vielleicht ein Netzwerkproblem !?
          Installiere mal bitte den Adapter Terminal , da du die Ausgabe über Putty nicht bekommst !
          iobroker list instances
          iobroker list adapters
            @AxelF1977
            AxelF1977A Offline
            AxelF1977A Offline
            AxelF1977
            OK, aber das sagt mir so überhaupt nicht, sorry
            /opt/iobroker$ sudo iobroker list instances
            Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
            Regeln erklärt hat.  Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
                #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
                #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
                #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
            sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben
            /opt/iobroker$ sudo list adapters
            /opt/iobroker$
              /opt/iobroker$
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @AxelF1977
              Was kommt ohne Sudo
                @AxelF1977
                Was kommt ohne Sudo
                AxelF1977A Offline
                AxelF1977A Offline
                AxelF1977
                @AxelF1977
                Was kommt ohne Sudo
                Das was wir neulich auch schon hatten
                /opt/iobroker$ iobroker list instances
                /usr/bin/env: „node\r“
                : Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                /opt/iobroker$ iobroker list adapters
                /opt/iobroker$
                  @AxelF1977
                  Was kommt ohne Sudo
                  /opt/iobroker$
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @AxelF1977
                  Warum bei dir nichts angezeigt wird , da bekomme ich gerade auch ein großes ❔
                  Da muss wohl von vornherein beim installieren des Raspi was schief gegangen sein !?
                  Was ist hiermit :
                  @Glasfaser sagte in SQL-Adapter geht nicht nach Backup:
                  @AxelF1977
                    @AxelF1977
                    Was ist hiermit :
                    @AxelF1977
                    AxelF1977A Offline
                    AxelF1977A Offline
                    AxelF1977
                    @AxelF1977
                    Was ist hiermit :
                    @AxelF1977
                    Die Daten liegen extern gehostet, bei einem Anbieter, hier ist der Zugriff von Extern auf die Datenbank erlaubt.
                    Der Raspi hat eine externe SSD angeschlossen, auf die das System gemeountet wird, evtl. hilft Dir das weiter?
                      Guten Morgen,
                      nachdem mein neuer Raspi 4 nun läuft wie er soll, habe ich mit dem SQL Adapter ein Problem.
                      Ich habe mein Backup zurück gespielt. Lief sehr gut und Problemlos. Nun habe ich aber das Problem, dass der SQL Adapter folgende Fehlermeldung ausgibt, wenn ich die Verbindung testen will
                      "Adapter muss zuerst aktiviert werden"
                      In VIS werden die werte auch nicht abgerufen und die Floats laden, und laden, und laden.
                      Wo liegt das Problem, ich finde nichts. Das Log gibt auch nichts aus.
                      Danke und schönen Sonntag
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @AxelF1977 sagte in SQL-Adapter geht nicht nach Backup:
                      Ich habe mein Backup zurück gespielt. Lief sehr gut und Problemlos. …..
                      Ich würde mir trotzdem erstmal Gedanken darüber machen , was mit deinem neu aufgesetzten Raspi los ist !!!!
                      Welches Backup und wie hast du es aufgespielt .
                        AxelF1977A Offline
                        AxelF1977A Offline
                        AxelF1977
                        Das Backup kommt vom Tinker Board, was vorher lief. Eingespielt ist es mit dem Backitup Adapter, als komplett Backup.
                        Jetzt aber nochmal alles neu machen, das wäre eine leichte Katastrophe.
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Sehr schlecht … auf einem neuen System sollten mal ein minimal Backup einspielen !
                          Kannst du kein Minimal Backup vom alten System erstellen !?
                            AxelF1977A Offline
                            AxelF1977A Offline
                            AxelF1977
                            Leider nein, ich habe mittlerweile zu viel geändert. den alten Hue Adapter gegen den extendet ausgetauscht, die VIS angepasst usw. das müsste ich dann alles neu machen. Sowas ärgerliches...
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @AxelF1977
                              Das VIS kannst du doch separat sichern !
                              Ich denke mal es wäre die beste Lösung es frisch aufzusetzen .
                              Vielleicht hat @simatec eine Idee !?
                                @AxelF1977
                                AxelF1977A Offline
                                AxelF1977A Offline
                                AxelF1977
                                @AxelF1977
                                Ich habe gerade mal geprüft, ein minimales Backup liegt mit Stand April vor. Ich hatte immer komplette gezogen. Dass das am Ende Probleme macht, wusste ich nicht.
                                  @AxelF1977
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @AxelF1977
                                  Link Text
                                    @AxelF1977
                                    Link Text
                                    AxelF1977A Offline
                                    AxelF1977A Offline
                                    AxelF1977
                                    @Glasfaser Guten Morgen, das muss ich mir mal in Ruhe heute Abend durchlesen.
                                    Danke Dir
                                      AxelF1977A Offline
                                      AxelF1977
                                      @Glasfaser vielen Dank erstmal für den Hinweis, ich habe die Anleitung befolgt, und den Fix ausgeführt.
                                      Nun kann ich auch Ergebnisse zu den gewünschten Abfragen liefern
                                      pi@ioBroker-RasPi4:/ $ iobroker list instances
                                      + system.adapter.sql.0                   : sql         -  enabled, port: 0
                                      + instance is alive
                                      pi@ioBroker-RasPi4:/ $ iobroker list adapters
                                      system.adapter.sql                     : sql            - v1.10.0
                                      Was mich heute Morgen gewundert hat,das es noch emrh Fragen wegen dem Adapter gab, hat der evtl. allgemein gerade ein Problem mit der Node und Node-js Version?
                                      pi@ioBroker-RasPi4:/ $ node -v
                                      v10.16.3
                                      pi@ioBroker-RasPi4:/ $ nodejs -v
                                      v10.16.3
                                      pi@ioBroker-RasPi4:/ $ npm -v
                                      6.9.0
                                        + instance is alive
                                        v10.16.3
                                        v10.16.3
                                        6.9.0
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @AxelF1977
                                        Bei mir ist dieser Stand , keine Probleme mit dem SQL Adapter
                                        Wie ist jetzt der Charts Aufruf , genau so langsam
                                          @AxelF1977
                                          AxelF1977A Offline
                                          AxelF1977A Offline
                                          AxelF1977
                                          @AxelF1977
                                          Du hast eine höhere NPM Version, evtl. ein Grund?
                                          Die Charts laden immer noch nicht. Schade, zumindest sind schon mal andere Probleme behoben, das ist auch viel wert. Danke dafür.
                                          Was mir gerade auffällt ist, dass der Adapter sofort rot wird, sobald ich eine Anfrage anstoße, z.b. ein FLot Chart über aktualisiere
