  4. SQL-Adapter geht nicht nach Backup
sql-adapter
60 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @AxelF1977 sagte in SQL-Adapter geht nicht nach Backup:
    Ich muss nur noch rausfinden, warum FLOT jetzt die Werte nicht wieder für die Charts nimmt.
    Kannst du mal genauere Angaben dazu machen , was du meinst . ( Screenshot …. usw. )
    AxelF1977A Offline
    AxelF1977A Offline
    AxelF1977
    schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
    @Glasfaser said in SQL-Adapter geht nicht nach Backup:
    Die FLOT Charts laden gerade sehr lange auf der Bearbeitungsseite. Einen Screenshot brauche ich da nicht machen. Es ist, als warte er auf Daten, bekommt sie aber nicht.
    ann, nach 5 minuten sind Daten da, neue, die seit 10 min geschrieben werden. Dazwischen ist eien große Lücke, wo er nicht aufgezeichnet hat, das passt also, Dauert nur ungewöhnlich lange.
    ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
    • AxelF1977A AxelF1977
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @AxelF1977
      Kannst du einen neuen Charts anlegen ?
      AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
        @AxelF1977
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977
        @AxelF1977
        Werde ich morgen probieren.
        Ich melde mich morgen, ich muss jetzt in die Kiste.
        Vielen Dank bis hierhin, und bis morgen
        • AxelF1977A Offline
          AxelF1977A Offline
          AxelF1977
          Mahlzeit,
          nachdem ich erstmal mein Heizungsscript wieder herrichten musste, kann ich mich nun wieder dem FLOT Adapter widmen.
          Es ist leider noch alles bei Alten. Danke der Hilfe hier läuft er wieder, und gibt auch ein OK zurück, wenn ich die Verbindung teste.
          Die Charts die es vor dem Systemdefekt gab gibt es auch noch, nur die laden und laden und laden, scheinen keine Verbindung zum SQL Adapter zu bekommen.
          Es gibt ein Chart, was die Werte aus der SQL liest, das ist das oben im Screenshot vom 30.09. 22:48
          Bei den anderen passiert nichts. Auch ein neu angelegter Chart ruft die gewünschten Daten nicht ab
            Mahlzeit,
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @AxelF1977
            Warum hast du denn Default .
            Zeig mal deine Einstellungen
            Gehe mal auf Charts ,ob es genauso lange dauert !
              @AxelF1977
              AxelF1977A Offline
              AxelF1977A Offline
              AxelF1977
              @AxelF1977
              Der SQL Adapter ist in den Einstellungen als default gesetzt. Ich habe bei 2 Systemdefekten die Daten verloren. Da diese im Historie Adapter waren, waren die weg. Damit das nicht passiert, ist SQL default.
              Ja, auch in dem Charts dauert es so lange
                @AxelF1977
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @AxelF1977
                Wo befinden sich eigentlich die Daten vom SQL ?
                Vielleicht ein Netzwerkproblem !?
                Installiere mal bitte den Adapter Terminal , da du die Ausgabe über Putty nicht bekommst !
                iobroker list instances
                iobroker list adapters
                  @AxelF1977
                  AxelF1977A Offline
                  AxelF1977A Offline
                  AxelF1977
                  OK, aber das sagt mir so überhaupt nicht, sorry
                  /opt/iobroker$ sudo iobroker list instances
                  Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
                  Regeln erklärt hat.  Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
                      #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
                      #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
                      #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
                  sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben
                  /opt/iobroker$ sudo list adapters
                  /opt/iobroker$
                    /opt/iobroker$
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @AxelF1977
                    Was kommt ohne Sudo
                      @AxelF1977
                      Was kommt ohne Sudo
                      AxelF1977A Offline
                      AxelF1977A Offline
                      AxelF1977
                      @AxelF1977
                      Was kommt ohne Sudo
                      Das was wir neulich auch schon hatten
                      /opt/iobroker$ iobroker list instances
                      /usr/bin/env: „node\r“
                      : Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      /opt/iobroker$ iobroker list adapters
                      /opt/iobroker$
                        @AxelF1977
                        Was kommt ohne Sudo
                        /opt/iobroker$
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @AxelF1977
                        Warum bei dir nichts angezeigt wird , da bekomme ich gerade auch ein großes ❔
                        Da muss wohl von vornherein beim installieren des Raspi was schief gegangen sein !?
                        Was ist hiermit :
                        @Glasfaser sagte in SQL-Adapter geht nicht nach Backup:
                        @AxelF1977
                          @AxelF1977
                          Was ist hiermit :
                          @AxelF1977
                          AxelF1977A Offline
                          AxelF1977A Offline
                          AxelF1977
                          @AxelF1977
                          Was ist hiermit :
                          @AxelF1977
                          Die Daten liegen extern gehostet, bei einem Anbieter, hier ist der Zugriff von Extern auf die Datenbank erlaubt.
                          Der Raspi hat eine externe SSD angeschlossen, auf die das System gemeountet wird, evtl. hilft Dir das weiter?
                            Guten Morgen,
                            nachdem mein neuer Raspi 4 nun läuft wie er soll, habe ich mit dem SQL Adapter ein Problem.
                            Ich habe mein Backup zurück gespielt. Lief sehr gut und Problemlos. Nun habe ich aber das Problem, dass der SQL Adapter folgende Fehlermeldung ausgibt, wenn ich die Verbindung testen will
                            "Adapter muss zuerst aktiviert werden"
                            In VIS werden die werte auch nicht abgerufen und die Floats laden, und laden, und laden.
                            Wo liegt das Problem, ich finde nichts. Das Log gibt auch nichts aus.
                            Danke und schönen Sonntag
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Ich habe mein Backup zurück gespielt. Lief sehr gut und Problemlos. …..
                            Ich würde mir trotzdem erstmal Gedanken darüber machen , was mit deinem neu aufgesetzten Raspi los ist !!!!
                            Welches Backup und wie hast du es aufgespielt .
                              AxelF1977A Offline
                              AxelF1977A Offline
                              AxelF1977
                              Das Backup kommt vom Tinker Board, was vorher lief. Eingespielt ist es mit dem Backitup Adapter, als komplett Backup.
                              Jetzt aber nochmal alles neu machen, das wäre eine leichte Katastrophe.
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Sehr schlecht … auf einem neuen System sollten mal ein minimal Backup einspielen !
                                Kannst du kein Minimal Backup vom alten System erstellen !?
                                  AxelF1977A Offline
                                  AxelF1977A Offline
                                  AxelF1977
                                  Leider nein, ich habe mittlerweile zu viel geändert. den alten Hue Adapter gegen den extendet ausgetauscht, die VIS angepasst usw. das müsste ich dann alles neu machen. Sowas ärgerliches...
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @AxelF1977
                                    Das VIS kannst du doch separat sichern !
                                    Ich denke mal es wäre die beste Lösung es frisch aufzusetzen .
                                    Vielleicht hat @simatec eine Idee !?
                                      @AxelF1977
                                      AxelF1977A Offline
                                      AxelF1977A Offline
                                      AxelF1977
                                      @AxelF1977
                                      Ich habe gerade mal geprüft, ein minimales Backup liegt mit Stand April vor. Ich hatte immer komplette gezogen. Dass das am Ende Probleme macht, wusste ich nicht.
                                        @AxelF1977
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @AxelF1977
                                        Link Text
                                          @AxelF1977
                                          Link Text
                                          AxelF1977A Offline
                                          AxelF1977A Offline
                                          AxelF1977
                                          @Glasfaser Guten Morgen, das muss ich mir mal in Ruhe heute Abend durchlesen.
                                          Danke Dir
