  4. SQL-Adapter geht nicht nach Backup
sql-adapter
60 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • AxelF1977A AxelF1977
    @Glasfaser said in SQL-Adapter geht nicht nach Backup:
    @AxelF1977
    Warum hast du denn Default .
    Zeig mal deine Einstellungen
    Gehe mal auf Charts ,ob es genauso lange dauert !
    Der SQL Adapter ist in den Einstellungen als default gesetzt. Ich habe bei 2 Systemdefekten die Daten verloren. Da diese im Historie Adapter waren, waren die weg. Damit das nicht passiert, ist SQL default.
    Ja, auch in dem Charts dauert es so lange
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @AxelF1977
    Wo befinden sich eigentlich die Daten vom SQL ?
    Vielleicht ein Netzwerkproblem !?
    Installiere mal bitte den Adapter Terminal , da du die Ausgabe über Putty nicht bekommst !
    iobroker list instances
    iobroker list adapters
    AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @AxelF1977
      AxelF1977A Offline
      AxelF1977A Offline
      AxelF1977
      OK, aber das sagt mir so überhaupt nicht, sorry
      /opt/iobroker$ sudo iobroker list instances
      Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
      Regeln erklärt hat.  Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
          #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
          #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
          #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
      sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben
      /opt/iobroker$ sudo list adapters
      /opt/iobroker$
      ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
        /opt/iobroker$
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @AxelF1977
        Was kommt ohne Sudo
          @AxelF1977
          Was kommt ohne Sudo
          AxelF1977A Offline
          AxelF1977A Offline
          AxelF1977
          @AxelF1977
          Was kommt ohne Sudo
          Das was wir neulich auch schon hatten
          /opt/iobroker$ iobroker list instances
          /usr/bin/env: „node\r“
          : Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          /opt/iobroker$ iobroker list adapters
          /opt/iobroker$
            @AxelF1977
            Was kommt ohne Sudo
            /opt/iobroker$
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @AxelF1977
            Warum bei dir nichts angezeigt wird , da bekomme ich gerade auch ein großes ❔
            Da muss wohl von vornherein beim installieren des Raspi was schief gegangen sein !?
            Was ist hiermit :
            @Glasfaser sagte in SQL-Adapter geht nicht nach Backup:
            @AxelF1977
              @AxelF1977
              Was ist hiermit :
              @AxelF1977
              AxelF1977A Offline
              AxelF1977A Offline
              AxelF1977
              @AxelF1977
              Was ist hiermit :
              @AxelF1977
              Die Daten liegen extern gehostet, bei einem Anbieter, hier ist der Zugriff von Extern auf die Datenbank erlaubt.
              Der Raspi hat eine externe SSD angeschlossen, auf die das System gemeountet wird, evtl. hilft Dir das weiter?
                Guten Morgen,
                nachdem mein neuer Raspi 4 nun läuft wie er soll, habe ich mit dem SQL Adapter ein Problem.
                Ich habe mein Backup zurück gespielt. Lief sehr gut und Problemlos. Nun habe ich aber das Problem, dass der SQL Adapter folgende Fehlermeldung ausgibt, wenn ich die Verbindung testen will
                "Adapter muss zuerst aktiviert werden"
                In VIS werden die werte auch nicht abgerufen und die Floats laden, und laden, und laden.
                Wo liegt das Problem, ich finde nichts. Das Log gibt auch nichts aus.
                Danke und schönen Sonntag
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @AxelF1977 sagte in SQL-Adapter geht nicht nach Backup:
                Ich habe mein Backup zurück gespielt. Lief sehr gut und Problemlos. …..
                Ich würde mir trotzdem erstmal Gedanken darüber machen , was mit deinem neu aufgesetzten Raspi los ist !!!!
                Welches Backup und wie hast du es aufgespielt .
                  AxelF1977A Offline
                  AxelF1977A Offline
                  AxelF1977
                  schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
                  Das Backup kommt vom Tinker Board, was vorher lief. Eingespielt ist es mit dem Backitup Adapter, als komplett Backup.
                  Jetzt aber nochmal alles neu machen, das wäre eine leichte Katastrophe.
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Sehr schlecht … auf einem neuen System sollten mal ein minimal Backup einspielen !
                    Kannst du kein Minimal Backup vom alten System erstellen !?
                      AxelF1977A Offline
                      AxelF1977A Offline
                      AxelF1977
                      Leider nein, ich habe mittlerweile zu viel geändert. den alten Hue Adapter gegen den extendet ausgetauscht, die VIS angepasst usw. das müsste ich dann alles neu machen. Sowas ärgerliches...
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @AxelF1977
                        Das VIS kannst du doch separat sichern !
                        Ich denke mal es wäre die beste Lösung es frisch aufzusetzen .
                        Vielleicht hat @simatec eine Idee !?
                          @AxelF1977
                          AxelF1977A Offline
                          AxelF1977A Offline
                          AxelF1977
                          @AxelF1977
                          Ich habe gerade mal geprüft, ein minimales Backup liegt mit Stand April vor. Ich hatte immer komplette gezogen. Dass das am Ende Probleme macht, wusste ich nicht.
                            @AxelF1977
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @AxelF1977
                            Link Text
                              @AxelF1977
                              Link Text
                              AxelF1977A Offline
                              AxelF1977A Offline
                              AxelF1977
                              @Glasfaser Guten Morgen, das muss ich mir mal in Ruhe heute Abend durchlesen.
                              Danke Dir
                              • AxelF1977A Offline
                                AxelF1977A Offline
                                AxelF1977
                                @Glasfaser vielen Dank erstmal für den Hinweis, ich habe die Anleitung befolgt, und den Fix ausgeführt.
                                Nun kann ich auch Ergebnisse zu den gewünschten Abfragen liefern
                                pi@ioBroker-RasPi4:/ $ iobroker list instances
                                + system.adapter.sql.0                   : sql         -  enabled, port: 0
                                + instance is alive
                                pi@ioBroker-RasPi4:/ $ iobroker list adapters
                                system.adapter.sql                     : sql            - v1.10.0
                                Was mich heute Morgen gewundert hat,das es noch emrh Fragen wegen dem Adapter gab, hat der evtl. allgemein gerade ein Problem mit der Node und Node-js Version?
                                pi@ioBroker-RasPi4:/ $ node -v
                                v10.16.3
                                pi@ioBroker-RasPi4:/ $ nodejs -v
                                v10.16.3
                                pi@ioBroker-RasPi4:/ $ npm -v
                                6.9.0
                                  + instance is alive
                                  v10.16.3
                                  v10.16.3
                                  6.9.0
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @AxelF1977
                                  Bei mir ist dieser Stand , keine Probleme mit dem SQL Adapter
                                  Wie ist jetzt der Charts Aufruf , genau so langsam
                                    @AxelF1977
                                    AxelF1977A Offline
                                    AxelF1977A Offline
                                    AxelF1977
                                    @AxelF1977
                                    Du hast eine höhere NPM Version, evtl. ein Grund?
                                    Die Charts laden immer noch nicht. Schade, zumindest sind schon mal andere Probleme behoben, das ist auch viel wert. Danke dafür.
                                    Was mir gerade auffällt ist, dass der Adapter sofort rot wird, sobald ich eine Anfrage anstoße, z.b. ein FLot Chart über aktualisiere
                                      @AxelF1977
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Kein Grund dafür , habe ich mit dem Update von Node/ Nodejs hochgezogen .
                                      Sichere dein Konfig vom SQL Adapter …..
                                      Deinstalliere den Adapter , installiere den Adapter über die Katze neu , Upload durchführen …... usw. …...Konfig wieder einspielen
                                        AxelF1977A Offline
                                        AxelF1977A Offline
                                        AxelF1977
                                        Adapter habe ich bereits neu von Github installiert, was meinst Du mit hochladen? Neugestartet, Konfig von Hand neu eingegeben, die habe ich ja da, gleiches Spiel.
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @AxelF1977
                                          Nach dem Fix …. nochmals neu installiert !?
                                          Das meine ich mit Upload zum Schluss
