  4. SQL-Adapter geht nicht nach Backup
sql-adapter
60 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • AxelF1977A AxelF1977
    @Glasfaser said in SQL-Adapter geht nicht nach Backup:
    @AxelF1977
    Das VIS kannst du doch separat sichern !
    Ich denke mal es wäre die beste Lösung es frisch aufzusetzen .
    Vielleicht hat @simatec eine Idee !?
    Ich habe gerade mal geprüft, ein minimales Backup liegt mit Stand April vor. Ich hatte immer komplette gezogen. Dass das am Ende Probleme macht, wusste ich nicht.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @AxelF1977
    Link Text
    AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @AxelF1977
      Link Text
      AxelF1977A Offline
      AxelF1977A Offline
      AxelF1977
      @Glasfaser Guten Morgen, das muss ich mir mal in Ruhe heute Abend durchlesen.
      Danke Dir
      ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
      • AxelF1977A Offline
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977
        @Glasfaser vielen Dank erstmal für den Hinweis, ich habe die Anleitung befolgt, und den Fix ausgeführt.
        Nun kann ich auch Ergebnisse zu den gewünschten Abfragen liefern
        pi@ioBroker-RasPi4:/ $ iobroker list instances
        + system.adapter.sql.0                   : sql         -  enabled, port: 0
        + instance is alive
        pi@ioBroker-RasPi4:/ $ iobroker list adapters
        system.adapter.sql                     : sql            - v1.10.0
        Was mich heute Morgen gewundert hat,das es noch emrh Fragen wegen dem Adapter gab, hat der evtl. allgemein gerade ein Problem mit der Node und Node-js Version?
        pi@ioBroker-RasPi4:/ $ node -v
        v10.16.3
        pi@ioBroker-RasPi4:/ $ nodejs -v
        v10.16.3
        pi@ioBroker-RasPi4:/ $ npm -v
        6.9.0
          + instance is alive
          v10.16.3
          v10.16.3
          6.9.0
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @AxelF1977
          Bei mir ist dieser Stand , keine Probleme mit dem SQL Adapter
          Wie ist jetzt der Charts Aufruf , genau so langsam
            @AxelF1977
            AxelF1977A Offline
            AxelF1977A Offline
            AxelF1977
            @AxelF1977
            Du hast eine höhere NPM Version, evtl. ein Grund?
            Die Charts laden immer noch nicht. Schade, zumindest sind schon mal andere Probleme behoben, das ist auch viel wert. Danke dafür.
            Was mir gerade auffällt ist, dass der Adapter sofort rot wird, sobald ich eine Anfrage anstoße, z.b. ein FLot Chart über aktualisiere
              @AxelF1977
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @AxelF1977 sagte in SQL-Adapter geht nicht nach Backup:
              Kein Grund dafür , habe ich mit dem Update von Node/ Nodejs hochgezogen .
              Sichere dein Konfig vom SQL Adapter …..
              Deinstalliere den Adapter , installiere den Adapter über die Katze neu , Upload durchführen …... usw. …...Konfig wieder einspielen
                AxelF1977A Offline
                AxelF1977A Offline
                AxelF1977
                Adapter habe ich bereits neu von Github installiert, was meinst Du mit hochladen? Neugestartet, Konfig von Hand neu eingegeben, die habe ich ja da, gleiches Spiel.
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @AxelF1977
                  Nach dem Fix …. nochmals neu installiert !?
                  Das meine ich mit Upload zum Schluss
                    AxelF1977A Offline
                    AxelF1977
                    Fix gemacht, deinstalliert, dann installiert.
                    Oder hätte ich erst deinstallieren sollen, dann den Fix, und dann neu installieren?
                    Ich hab gerade direkt über die SQL mal ein Backup gezogen. Habe überlegt die zu leeren, um zu sehen ob neue Daten geschrieben werden.
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @AxelF1977
                      An Irgendwas muß es doch liegen , das die Daten vom SQL sehhhhr laaangsammm kommen ….
                        AxelF1977A Offline
                        AxelF1977
                        Ne DB mit 130 MB ist zwar nicht klein, hatte aber auch schon bedeutend größere...
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @AxelF1977
                          Kannst du nicht eine neue DB anlegen …. vielleicht hat dein Anbieter Probleme !?
                          Irgend wie muss man ja weiterkommen .
                          Ich weis jetzt nicht ob ich dich schon dazu gefragt habe , LAN … WLAN für die Rapi wo IoBroker läuft
                            @AxelF1977
                            AxelF1977A Offline
                            AxelF1977A Offline
                            AxelF1977
                            @AxelF1977
                            Eine Neue Datenbank anlegen ist eine gute Idee, das Prüfe ich jetzt, melde mich wenn angelegt.
                            Raspi mit ioBroker ist per LAN eingebunden
                              AxelF1977A Offline
                              AxelF1977
                              ALSO, die neue Datenbank ist angelegt, der Adapter schreibt heir auch munter die Werte rein, also das ist kein Problem
                              Nur das die nicht geladen werden. Also schreiben geht, abrufen nicht, Chart lädt seit 4 min
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @AxelF1977
                                Aktiviere mal Spaßeshalber den History Adapter , was damit passiert !
                                  @AxelF1977
                                  AxelF1977A Offline
                                  AxelF1977A Offline
                                  AxelF1977
                                  @AxelF1977
                                  Gemacht, Chart lädt, Werte fehlen jetzt, da der aus war
                                  Auf SQL geändert, passiert nichts
                                  SQL füllt auch die Tabelle dauerhaft, aber stürzt halt ständig ab.
                                    @AxelF1977
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @AxelF1977
                                    Das einzige auffällige ist das "Null "Werte aufgezeichnet werden . Deshalb ist der Log auch so groß obwohl du "nur Änderungen aufzeichnen "gewählt hast .
                                    So sehen zb. meine Stromwerte aus in SQL :
                                      @AxelF1977
                                      AxelF1977A Offline
                                      AxelF1977A Offline
                                      AxelF1977
                                      @AxelF1977
                                      Das war im Adapter eingestellt, habe ich mal deaktiviert. Aber ob das was bringt, wage ich nicht zu beurteilen
                                      Ansich ist es nur ärgerlich, weil ich aufgrund der Daten vom letzten Jahr, das Heizverhalten analysieren will, um es zu optimieren. Ansonsten sind die Werte ja verschmerzbar
                                        AxelF1977A Offline
                                        AxelF1977
                                        Guten Morgen @Glasfaser Du hast in einem anderen Thema zum SQL Adapter einen entscheidenden Hinweis gegeben.
                                        @Glasfaser said in sql Adapter Fehler:
                                        @Aphofis
                                        Hast du nach deinem Update ein npm rebuild durchgeführt !?
                                        Ich habe mal npm aktualisiert und den npm rebuild gemacht. Der SQL Adapter lief auch ein paar Minuten besser, ich konnte sogar Charts öffnen. Jetzt stürzt er doch wieder ab bei jeder Abfrage.
                                          @Aphofis
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @AxelF1977
                                          Bin leider sehr Ratlos 😕 ,wo jetzt noch bei dir ein Fehler vorliegen könnte .
                                          Vielleicht hat noch jemand anderes einen entscheidenden Tip .
