  4. SQL-Adapter geht nicht nach Backup
sql-adapter
60 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • AxelF1977A AxelF1977
    @Glasfaser said in SQL-Adapter geht nicht nach Backup:
    @AxelF1977 sagte in SQL-Adapter geht nicht nach Backup:
    Du hast eine höhere NPM Version, evtl. ein Grund?
    Kein Grund dafür , habe ich mit dem Update von Node/ Nodejs hochgezogen .
    Sichere dein Konfig vom SQL Adapter …..
    Deinstalliere den Adapter , installiere den Adapter über die Katze neu , Upload durchführen …... usw. …...Konfig wieder einspielen
    Adapter habe ich bereits neu von Github installiert, was meinst Du mit hochladen? Neugestartet, Konfig von Hand neu eingegeben, die habe ich ja da, gleiches Spiel.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @AxelF1977
    Nach dem Fix …. nochmals neu installiert !?
    Das meine ich mit Upload zum Schluss
    • AxelF1977A Offline
      AxelF1977A Offline
      AxelF1977
      Fix gemacht, deinstalliert, dann installiert.
      Oder hätte ich erst deinstallieren sollen, dann den Fix, und dann neu installieren?
      Ich hab gerade direkt über die SQL mal ein Backup gezogen. Habe überlegt die zu leeren, um zu sehen ob neue Daten geschrieben werden.
      ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @AxelF1977
        An Irgendwas muß es doch liegen , das die Daten vom SQL sehhhhr laaangsammm kommen ….
          AxelF1977A Offline
          AxelF1977
          Ne DB mit 130 MB ist zwar nicht klein, hatte aber auch schon bedeutend größere...
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @AxelF1977
            Kannst du nicht eine neue DB anlegen …. vielleicht hat dein Anbieter Probleme !?
            Irgend wie muss man ja weiterkommen .
            Ich weis jetzt nicht ob ich dich schon dazu gefragt habe , LAN … WLAN für die Rapi wo IoBroker läuft
            AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
            • GlasfaserG Glasfaser
              @AxelF1977
              AxelF1977A Offline
              AxelF1977A Offline
              AxelF1977
              @AxelF1977
              Eine Neue Datenbank anlegen ist eine gute Idee, das Prüfe ich jetzt, melde mich wenn angelegt.
              Raspi mit ioBroker ist per LAN eingebunden
                AxelF1977A Offline
                AxelF1977
                ALSO, die neue Datenbank ist angelegt, der Adapter schreibt heir auch munter die Werte rein, also das ist kein Problem
                Nur das die nicht geladen werden. Also schreiben geht, abrufen nicht, Chart lädt seit 4 min
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @AxelF1977
                  Aktiviere mal Spaßeshalber den History Adapter , was damit passiert !
                    @AxelF1977
                    AxelF1977A Offline
                    AxelF1977A Offline
                    AxelF1977
                    @AxelF1977
                    Gemacht, Chart lädt, Werte fehlen jetzt, da der aus war
                    Auf SQL geändert, passiert nichts
                    SQL füllt auch die Tabelle dauerhaft, aber stürzt halt ständig ab.
                      @AxelF1977
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @AxelF1977
                      Das einzige auffällige ist das "Null "Werte aufgezeichnet werden . Deshalb ist der Log auch so groß obwohl du "nur Änderungen aufzeichnen "gewählt hast .
                      So sehen zb. meine Stromwerte aus in SQL :
                        @AxelF1977
                        AxelF1977A Offline
                        AxelF1977A Offline
                        AxelF1977
                        @AxelF1977
                        Das war im Adapter eingestellt, habe ich mal deaktiviert. Aber ob das was bringt, wage ich nicht zu beurteilen
                        Ansich ist es nur ärgerlich, weil ich aufgrund der Daten vom letzten Jahr, das Heizverhalten analysieren will, um es zu optimieren. Ansonsten sind die Werte ja verschmerzbar
                          AxelF1977A Offline
                          AxelF1977
                          Guten Morgen @Glasfaser Du hast in einem anderen Thema zum SQL Adapter einen entscheidenden Hinweis gegeben.
                          @Glasfaser said in sql Adapter Fehler:
                          @Aphofis
                          Hast du nach deinem Update ein npm rebuild durchgeführt !?
                          Ich habe mal npm aktualisiert und den npm rebuild gemacht. Der SQL Adapter lief auch ein paar Minuten besser, ich konnte sogar Charts öffnen. Jetzt stürzt er doch wieder ab bei jeder Abfrage.
                            @Aphofis
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @AxelF1977
                            Bin leider sehr Ratlos 😕 ,wo jetzt noch bei dir ein Fehler vorliegen könnte .
                            Vielleicht hat noch jemand anderes einen entscheidenden Tip .
                              @AxelF1977
                              AxelF1977A Offline
                              AxelF1977A Offline
                              AxelF1977
                              @AxelF1977
                              Ich setzte gleich mal eine MYSQL Datenbank auf dem Raspi auf. Mal sehen was da passiert.
                              Ich bin Dir für Deine Unterstützung und den Rat sehr dankbar!
                                AxelF1977A Offline
                                AxelF1977
                                Die Datenbank auf dem Raspi laufen zu lassen bringt keine Änderung, also lag es zumindest nicht am externen Hosting der DB.
                                Kann der Adapter ab bestimmten Datenmengen überfordert sein? Die DB hat in Summe 1GB. ANsich sollte es ja kein Problem darstellen
                                  AxelF1977A Offline
                                  AxelF1977
                                  schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
                                  @Glasfaser
                                  Ich habe heute die neue Version des JS Controllers installiert. Gab bei SQL noch keine Veränderung. Dann habe ich noch einen Fallback auf die alte Version des Adapters gemacht, 1.9.5, und schau an, der Adapter läuft wieder wie er soll!
                                  Danke für Deine zeit und Deine Mühen
                                    @Glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @AxelF1977
                                    Freut mich das es jetzt funktioniert.
                                    Ein Vorteil hast du jetzt daraus , das dein System jetzt auf dem aktuellen Stand ist und du hast wieder Root Rechte .
                                      @AxelF1977
                                      AxelF1977A Offline
                                      AxelF1977A Offline
                                      AxelF1977
                                      @AxelF1977
                                      Das stimmt. Es gingen auch keine Daten verloren, denn geschrieben hat er trotzdem ohne Lücken. Ende gut, alles gut
