  4. SQL-Adapter geht nicht nach Backup
sql-adapter
60 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • AxelF1977A AxelF1977
    ALSO, die neue Datenbank ist angelegt, der Adapter schreibt heir auch munter die Werte rein, also das ist kein Problem
    Nur das die nicht geladen werden. Also schreiben geht, abrufen nicht, Chart lädt seit 4 min
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @AxelF1977
    Aktiviere mal Spaßeshalber den History Adapter , was damit passiert !
    AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @AxelF1977
      AxelF1977A Offline
      AxelF1977A Offline
      AxelF1977
      @Glasfaser said in SQL-Adapter geht nicht nach Backup:
      @AxelF1977
      Gemacht, Chart lädt, Werte fehlen jetzt, da der aus war
      Auf SQL geändert, passiert nichts
      SQL füllt auch die Tabelle dauerhaft, aber stürzt halt ständig ab.
      ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
        @AxelF1977
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @AxelF1977
        Das einzige auffällige ist das "Null "Werte aufgezeichnet werden . Deshalb ist der Log auch so groß obwohl du "nur Änderungen aufzeichnen "gewählt hast .
        So sehen zb. meine Stromwerte aus in SQL :
          @AxelF1977
          AxelF1977A Offline
          AxelF1977A Offline
          AxelF1977
          @AxelF1977
          Das war im Adapter eingestellt, habe ich mal deaktiviert. Aber ob das was bringt, wage ich nicht zu beurteilen
          Ansich ist es nur ärgerlich, weil ich aufgrund der Daten vom letzten Jahr, das Heizverhalten analysieren will, um es zu optimieren. Ansonsten sind die Werte ja verschmerzbar
          • AxelF1977A Offline
            AxelF1977A Offline
            AxelF1977
            Guten Morgen @Glasfaser Du hast in einem anderen Thema zum SQL Adapter einen entscheidenden Hinweis gegeben.
            @Glasfaser said in sql Adapter Fehler:
            @Aphofis
            Hast du nach deinem Update ein npm rebuild durchgeführt !?
            Ich habe mal npm aktualisiert und den npm rebuild gemacht. Der SQL Adapter lief auch ein paar Minuten besser, ich konnte sogar Charts öffnen. Jetzt stürzt er doch wieder ab bei jeder Abfrage.
              @Aphofis
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @AxelF1977
              Bin leider sehr Ratlos 😕 ,wo jetzt noch bei dir ein Fehler vorliegen könnte .
              Vielleicht hat noch jemand anderes einen entscheidenden Tip .
                @AxelF1977
                AxelF1977A Offline
                AxelF1977A Offline
                AxelF1977
                @AxelF1977
                Ich setzte gleich mal eine MYSQL Datenbank auf dem Raspi auf. Mal sehen was da passiert.
                Ich bin Dir für Deine Unterstützung und den Rat sehr dankbar!
                  AxelF1977A Offline
                  AxelF1977
                  Die Datenbank auf dem Raspi laufen zu lassen bringt keine Änderung, also lag es zumindest nicht am externen Hosting der DB.
                  Kann der Adapter ab bestimmten Datenmengen überfordert sein? Die DB hat in Summe 1GB. ANsich sollte es ja kein Problem darstellen
                    AxelF1977A Offline
                    AxelF1977
                    schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
                    @Glasfaser
                    Ich habe heute die neue Version des JS Controllers installiert. Gab bei SQL noch keine Veränderung. Dann habe ich noch einen Fallback auf die alte Version des Adapters gemacht, 1.9.5, und schau an, der Adapter läuft wieder wie er soll!
                    Danke für Deine zeit und Deine Mühen
                      @Glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @AxelF1977
                      Freut mich das es jetzt funktioniert.
                      Ein Vorteil hast du jetzt daraus , das dein System jetzt auf dem aktuellen Stand ist und du hast wieder Root Rechte .
                        @AxelF1977
                        AxelF1977A Offline
                        AxelF1977A Offline
                        AxelF1977
                        @AxelF1977
                        Das stimmt. Es gingen auch keine Daten verloren, denn geschrieben hat er trotzdem ohne Lücken. Ende gut, alles gut
